На сайте: гостей - 98,
участников - 3 [ crimea, квит, sergsib]
 Форум —› Главный раздел —› Degen DE392
Yaesu FT-817ND
Yaesu FT-857D
Yaesu FT-897D
Yaesu FT-450D
Yaesu FT-950
GoBliNuke
Offline5.2
с авг 2012
RadioAlert.ru
Дата: 17 Сен 2013 13:57:02 #
Вопрос такой - каковы впечатления владельцев?
И второй вопрос - копией чего является эта шарманка? Это уже изменённый аппарат по сравнению с DEGEN DE16.
atlas
с дек 2010
Дата: 17 Сен 2013 18:13:09 #
Думаю,что аналог грюдика.
Home7
с мар 2004
Москва Бирюлево
Дата: 17 Сен 2013 19:27:31 #
Обычный "пляжный приемник", свою стоимость 500р хорошо отрабатывает.
vitalik76
с сен 2008
Дата: 18 Сен 2013 09:45:43 #
Вроде ничего такого нет особенного в этом приёмнике. Разве что FM дипазон начинающийся от 53мгц и захватывающий 1 телеканал. Потом некое подобие солнечной батареи на задней стенке да электрогенератор от вращения ручки.
provod
с ноя 2010
Дата: 21 Сен 2013 10:18:44 #
Очень экономичен в энергопотребление от пальчиковых батареек,так же от встроенного
аккумулятора с подзарядкой от динамо генератора.
Солнечная антенна работает при прямых лучах солнца,это не аккумулятор.Чуть в сторону и звук пропадает.
Особенно хочу заметить прекрасную работу на СВ диапазоне и довольно не плохо отградуирована шкала для СВ.
УКВ хорошая чувствительность.А вот КВ отградуирован в МГЦ и не точно.
Лёгкий,удобная ручка сливающийся с корпусом. Прекрасный звук динамика.
Так же встроен фонарик,светодиод.Купил 1400руб в гор.Углич.
MikhailZGV
с мар 2010
Краснодар
Дата: 20 Окт 2013 11:11:01 #
Для клиента больничной койки пойдет.
GoBliNuke
Offline5.2
с авг 2012
RadioAlert.ru
Дата: 20 Окт 2013 13:57:52 · Поправил: GoBliNuke (20 Окт 2013 13:59:25) #
О, облученный снова вырвался на свободу из цепких объятий психиатров.
DVE
с ноя 2006
EU
Дата: 20 Окт 2013 18:38:23 · Поправил: DVE (20 Окт 2013 18:38:39) #
Чего-то я сомневаюсь в пользе встроенного динамо, да и солнечной батареи тоже. Имхо деньги на ветер.
Такого размера солнечная батарея аккумуляторы нормально не зарядит, судя по размеру ее мощность не больше 1-2 ватт при прямом солнечном свете.
bareter
с июн 2007
Нижний Новгород
Дата: 05 Июн 2014 12:58:13 · Поправил: bareter (05 Июн 2014 13:13:31) #
Ну что могу сказать об этом приемнике!
Понятное дело, что за такую цену особых схемотехнических изысков ждать не приходится. Приемник выполнен на какой-то микросхеме, но сверху маркировки нет. Скорее всего, это cd1691cb, но точно не уверен.
Телескоп коммутируется либо на вход для ам, либо на вход для чм при помощи переключателя диапазонов. Что характерно, для каждого из кв-диапазонов стоит неперестраиваемый входной контур, а для верхнего - ещё и дополнительный усилительный каскад. Считаю, что сделали его не зря. На укв вполне рядовые, для приемников такого класса, параметры: чувствительность хорошая -получше, чем в r-1212a ( дополнительного усилителя нет, но вроде, и не надо. подробнее узнаю в деревне), в городе, бывает, ткнется от мощных соседних станций, что частично решается более точным сопряжением входного контура. На средних волнах - тоже пришлось сопрягать магнитную антенну - изначально была настроена неточно. Впрочем, чувствительность там и так - высокая, несмотря на то, что ферритовый стережень примерно как в r-1212a. На верхнем кв, судя по шумам эфира, чувствительность, реально выше, чем на нижнем - ловит днём хорошо, но и это надо проверять в деревне. УКВ-станции, к счастью, ни в один из КВ-диапазонов не лезут!
Избирательность по соседнему каналу на АМ-диапазонах не очень - видимо фильтр там стоит шире, чем в tecsun r-1212a - решил установкой ещё одного фильтра ПЧ. На укв - тоже дополнительный ПЧ-фильтр поставил.
Ещё не понравился светодиод: ночью слепит глаза - пришлось его отпаять и припаять желтый, направленый на шкалу. Теперь, хоть, красиво стало! Также, уменьшил ток через него.
Потребление от батареек при нулевой громкости, после всего этого, намерял 8 мА.
Проверял динамку: 2 минуты неспешного вращения расслабленной рукой дают 10 минут работы приемника на средней громкости. За эти две минуты открутился шуруп, который держит рукоятку - ввернул его не клей - больше таких выходок от него не было. Вращается слишком - хоть удвоитель напряжения с динамки лепи! Солнечная батарея не проверялась.
В общем, простой приемник, но по-своему интересный!
Kolomchanin
с янв 2013
Коломна
Дата: 06 Июн 2014 07:37:28 #
У меня имеется в коллекции Tecsun Green 88-так вот в нем,если покрутить динамо 2 минуты(аккумулятор разряжен),то получаем 30 минут комфортного приема,далее не очень комфортно и на 50-й минуте умолкает совсем...
Похожие характеристики с DE392 по динамо,имеет Degen DE13-там так-же,2 минуты около 10-12 мин. результат,а аккумуляторы у них одинаковые у всех,видимо динамо разные все-таки...
Pavel_Khl
с июл 2007
Подмосковье
Дата: 06 Июн 2014 10:25:48 #
А насколько сложно перетянуть СВ на участок 1.6-3.3МГц? Люблю радиохулиганов слушать...
bareter
с июн 2007
Нижний Новгород
Дата: 06 Июн 2014 12:27:57 #
Да уж, green-88 - вообще, вещь! Надо будет попробовать в 392 поставить удвоитель напряжения на adm660, а то уж больно легко крутится - может чего и получится!
На выше перетягивать средние волны не пробовал - нет пока приборов. Если и вздумаю, всё равно буду новую гетеродинную катушку мотать, чтоб, в случае чего, можно было вернуться к старым параметрам.
