На сайте: гостей - 53,
участников - 8 [ LODSAT, sibirjac, muha131, Enotgsm, Valery, klipper, den1610, SLB_MN]
 Форум —› Строительство и эксплуатация систем радиосвязи —› Хороший отчет о станции тропосферной связи "Полоска"
nomade
с апр 2008
Донецк
Дата: 20 Сен 2013 19:19:21 #
AVIAAMATOR
Offline3.9
Дата: 20 Сен 2013 19:26:55 #
Я бы сказал, что очень хороший фотоотчет. Не надо даже на экскурсию ездить :-(
hs_19
с мая 2004
СПб
Дата: 20 Сен 2013 19:32:41 · Поправил: hs_19 (20 Сен 2013 19:46:11) #
Хороший отчет, радует то, что значительная удаленность от постоянного ареала обитания охотников за "жёлтий нёжка" сохранила объект в просто запущеном состоянии.
Разграбленное сооружение выглядело бы куда как более уныло. А здесь чистый постапокалипсис, люди ушли и всё...
Хотя, охотников за металлом мало что сейчас останавливает, найдут полюбому.
Slavik
Минск
Дата: 20 Сен 2013 20:45:54 #
Кстати кто-нибудь может прояснить - для чего на одном из зеркал направления установлен сверху рупор ???
hs_19
с мая 2004
СПб
Дата: 20 Сен 2013 21:20:44 #
Slavik
Для синхры например, в другом диапазоне
Slavik
Минск
Дата: 20 Сен 2013 21:24:32 #
hs_19
с чем эта антенна держит связь ? Судя по одной из фото из ссылки - к рупору идет достаточно тонкий волновод.
hs_19
с мая 2004
СПб
Дата: 20 Сен 2013 21:37:19 #
Slavik
Дык, с другой релейкой же) Мастер-слейв.
Slavik
Минск
Дата: 20 Сен 2013 21:41:04 #
hs_19
Они-то и с рефлекторами неслабыми, и с приличной мощностью не особо слышат друг друга, а тут рупор просто направлен...
RadioKoteg
Дата: 20 Сен 2013 21:41:31 · Поправил: RadioKoteg (20 Сен 2013 21:43:05) #
это сейчас оптика а раньше не было её, а медь дорого вот и бросали такие каналы, в каналы уплотняли спектра..
А дальше идеология делала такие монстры, идти так до конца.
hs_19
с мая 2004
СПб
Дата: 20 Сен 2013 21:47:59 · Поправил: hs_19 (20 Сен 2013 21:48:41) #
Slavik
Для синхры, очевидно, хватает, для данных - нет.
RadioKoteg
Там сейчас ( и не только там) нормально работающие зссс с и ku диапазонов. Оптику местами не бросишь, при всем желании.
Slavik
Минск
Дата: 20 Сен 2013 21:49:11 · Поправил: Slavik (20 Сен 2013 21:50:13) #
hs_19
А что за синхра и почему для этого нельзя использовать один из основных рупоров ???
Там жеж если не ошибаюсь - практически аналоговые тракты были.
Ангстрем
Offline6.2
127.0.0.1
Дата: 21 Сен 2013 08:12:57 · Поправил: Ангстрем (21 Сен 2013 08:14:26) #
Andrey-W
с янв 2012
Москва-Селижарово
Дата: 08 Дек 2013 18:30:27 #
Хотите я Вам по "секрету" расскажу куда сразу за золотом, серебром, медью идти в Амдерме! С самолёта выходите и спрашиваете "Пром базу", далее по дороге 1.5-2 км в сторону Карьера чуть левее большая свалка там всё есть и даже больше.Удачи, лопату не забудьте(хотя на пром базе лопаты есть).:)))))
Nikita_S
с июн 2009
Екатеринбург
Дата: 16 Янв 2014 19:39:51 #
Есть инфа в инете что Амдерма заброшенный город. если это так то авиасообщения по определению быть не должно.
Olenevod
с апр 2003
Москва, СЗАО
Дата: 02 Дек 2014 17:11:06 #
Еще один обзор - много фото
http://macos.livejournal.com/978250.html
AndyRadist
с апр 2005
kn88xa
Дата: 02 Дек 2014 23:14:24 #
Slavik
Это контроль передатчика для оперативного устранения неисправностей. Дополнительный приёмник и демодулятор с измерителем мощности.
Радиал
Дата: 14 Янв 2015 17:44:59 #
Не только передатчика,но и состояние фидера и облучателя. Один раз откалибровались по уровню на дополнительную антенну и так дальше следим за стабильностью оного.
