На сайте: гостей - 87,
участников - 8 [ Барабашка_Азимут_, Slavik, Tracker, XOR, bestya, Kolomchanin, ilya67, dummeron]
 Форум —› Разработка, ремонт, схемы, модификации —› Модули PA от древних автомобильных GSM/AMPS на 433 или 144
Беркут Hunter
Егерь 3
President Randy II P
Турист 3
Штурман 80
UB4PAK
Offline2.8
с сен 2011
Казань
Дата: 20 Сен 2013 19:54:26 #
Доброе время суток всем.
Итак почитав интернет чуть чуть увидел что народ применяет во всю модули от мобильных телефонов используя половинку DCS(1800-1900Мгц) на 1296Мгц. Результаты удачный - снимают 4.5Вт с модуля.
Порывшись по ящикам стола - нашел пяток разобранных автомобильных телефонов GSM - однодиапазонных с модулями PA могучими. Например - в трех = PF0121 - 23Вт выходной мощи нормированно в диапазоне 890-915Мгц при 12.5в питания. А ниже кто нибудь пробовал их гонять? На 430? Или на 144? Крышечку вскрыл у одного - она просто на защелках
DEN
Родина-мать
Дата: 20 Сен 2013 20:00:00 #
ниже работать не будет-резонансная система не той системы)
Проще готовые шоколадки использовать на нужный диапазон,коих сейчас навалом
UB4PAK
Offline2.8
с сен 2011
Казань
Дата: 20 Сен 2013 20:21:20 #
Источник http://forum.vhfdx.ru/tekhnicheskiy-forum/svch-detali-iz-staryh-sotovyh-telefonov-i-lnb/15/
Вот гоняют PA на 1900 в диапазоне 1200Мгц
Применение усилителей мощности от мобильных телефонов.
Общие положения по применению.
Многих пугают в Даташитах резко оговоренные границы диапазонов 880...915 МГц и 1710...1785, 1850...1910 МГц.
Фактически это не модуль или микросборка, а больше - микросхема.
Все частотозадающие цепи (фильтры) находятся вне микросхемы. Отличия только в уровнях мощности и в граничных частотах каналов. Как правило - все двухканальные. Управление - по одному из выводов подачей "0" или "1" (порядка 2,5В).
Как правило - все м/сх Ку порядка 30 дБ (грубо говоря 1мВт - 1Вт). По входу осторожно с перекачиванием (даташиты оговаривают).
Рвых от 30 до 35 дБм в 1-м поддиапазоне (900) и 30...34 дБм во 2-м (1800-1900).
Учитывая Ку - значительное упрощение тракта ТХ диапазона 1296 МГц: смеситель - фильтр - м/сх, или при необходимости после фильтра - буфер на 1-м транзисторе.
Номенклатура - огромная (порядка до полусотни). Цена от 2 до 5 $.
Спрашивать лучше не в фирмах электронных компонентов, а в фирмах, поставляющих все для ремонта моб ТЛФ.
(№1)Заготовки плат под микросхемы AWT6105, AWT6106.
Это микросхемы более ранних годов выпуска - однодиапазонные.
Платы подготовлены для установки в трансвертер US4ICI.
Ожидаемая мощность порядка 1Вт.
Собранная плата (№2) микросхема PF08123
Питание производилось от элементов Ni-Cd АКБ по 1,25В (2,8 А/ч).
1.Напряжение - 3,35В.Ток покоя 0,9А. При подаче сигнала - ток 1,1А.
Прибавка по току 200 мА
Подв. мощность 4,5ВТ.
2.Напряжение 4,3В.Ток покоя 1,8А. С сигналом 2,1А.
Итого прибавка 300 мА
Подв. мощность 9ВТ.
У м/сх есть вывод - рег. мощности. В отличие от модулей RA18H1213, где по выв 2 в основном - регулировка начального тока, позволяет производить регулировку до 55 дБ при изм. напряжения от 0 до 2,4...2,7В (подробно в Даташитах на каждую м/сх)
Пробовал подавать 0В. Мощность сбрасывается до 0. Ток покоя - тоже 0.
По этому выводу можно производить ТЛГ манипуляцию (с некоторыми мерами предосторожности, особенно при суммировании. Необходимо учитывать броски по току при манипуляции, т.е. обязательно включение диодов в обратном направлении параллельно питанию Ус модуля, нежелательное применение эл. конд-ров с индуктивностью - из Ал. фольги и т.д).
Собранная плата (№3) микросхема СХ77301
Результат не сильно можно сопоставлять с предыдущим, т.к. здесь я использовал канал 1800 для частоты 1300 и м/сх несколько др. класса.
Напряжение 3,8 В - ток покоя 0,75А. При подаче сигнала 0,85-0,9А.
Различия микросхем:
Номинальное напряжение питание (практически для всех типов - 3,5В).
Напряжение, при которых производитель нормирует параметры и гарантирует работоспособность - в интервале от 2,7...2,8 до 4,5В.
Максимально допустимое напряжение практически у всех 5,5В, для некоторых типов до 7...8В.
При таком напряжении питания происходит переход микросхемы в форсированный режим. При этом возрастает все - и начальный ток и отдаваемая мощность. Естественно, в этих режимах производитель не дает никаких гарантий и данных в даташитах.
Плачевные результаты такой попытки уже были (питание 6,5В).
Именно для этой микросхемы (СХ77301) производитель предусмотрел несколько степеней защиты. К сожалению, я это обнаружил после приобретения и изготовления плат. В Даташитах об этом моменте упоминаний никаких нет (но можно определить косвенно - если будет интерес, подскажу, как - это обнаружилось уже после изготовления).
1-я степень защиты - по температуре.
При работе (с прогревом) постепенно падает ток.
Ток падает порядка до 0,6А
2-я степень защиты - от повышенного напряжения.
При повышении напряжения от 4,2...4,4В - микросхема начинает сбрасывать ток. При напряжении питания 5В - ток покоя порядка 0,3А.
Поэтому то, что оговорено в Даташите - больше с нее взять невозможно.
Единственное - в интервале от 3,5В (номинальное напряжение) до 4В можно найти точку повышенной мощности. В этом интервале прибавки по току нет, но есть прибавка по мощности за счет увеличения напряжения. У меня это получилось порядка 3,8...3,9В.
DEN
Родина-мать
Дата: 20 Сен 2013 20:45:33 #
Какой чудак сказал, что частотозадающие элементы находятся вне микросхемы?
Глаз что ли нет?
Попробуйте подать возбуждение, изменять частоту и следить за мощностью. Результат должен удивить.
UB4PAK
Offline2.8
с сен 2011
Казань
Дата: 20 Сен 2013 21:49:31 #
Вот нечем пока померить мощу.
RadioKoteg
Дата: 20 Сен 2013 21:54:24 · Поправил: RadioKoteg (20 Сен 2013 22:12:45) #
UB4PAK
на сборках есть катушки индуктивности, в виде этаких зигзагов, так вот что бы понизить частоту надо увеличить индуктивность, чтобы увеличить индуктивность надо приложить ферритовую пластинку.. Можно конечно в различные точки подпоять емкости в несколько пикофарад.
UB4PAK
Offline2.8
с сен 2011
Казань
Дата: 20 Сен 2013 22:26:19 · Поправил: UB4PAK (20 Сен 2013 23:41:12) #
соберу по даташиту питание и входа с выходами и сьезжу к приборам померить :)
з.ы. Нашел как модифицируют мотороловский PA 60Вт с 1800 на 1200 - ток допаивают емкости. Модуль на стеклотекстолите - в отличии от моих на керамике. Теплоемкость большая - пробовал на моем отпаять емкость, тяжко - надо думаю подогреть. Попрбовать выкинуть первый каскад - ибо любая носимая станция 1ватт выдает в легкую
