На сайте: гостей - 70,
участников - 3 [ Doctor, viktor62, sakhalin2004]
 Форум —› Разработка, ремонт, схемы, модификации —› Программирование пейджера Motorola Advisor
XOR
Дата: 16 Янв 2015 19:14:15 · Поправил: XOR (16 Янв 2015 19:17:28) #
у меня получалось, никаких переборов, она снимает флаг пароля и его потом видно
кстати не факт что она нормально завершает работу но дело свое знает
компик был 486 с 12 метрами памяти и 95 виндой
imry
с апр 2012
Нижний Новгород
Дата: 18 Янв 2015 17:30:32 #
Пробовал через LPT порт и какую то программку, которая должна SPI читать в процессе включения.
А как вы подключаете пейджер к компу? По какой схеме?
Какой софт используете?
Freeker
с дек 2014
Зеленоград
Дата: 21 Янв 2015 23:08:28 #
Пейджер к компу через ULN2003. По схеме что в архиве http://www.hackersrussia.ru/block/pager/advisorpass.zip
Там другая микросхема, но включена по схеме инвертора.
Картинку не получилось загрузить. Сюда положил http://freeker18.narod.ru/Picture/Advisor_1.JPG
Так а это быстро происходит? Снятие пароля. Через стандартное подключение по COM порту?
Piratbyru
с июл 2005
Дата: 05 Май 2015 15:41:27 · Поправил: Piratbyru (05 Май 2015 15:49:32) #
поделюсь опытом программирования,программатор-универсальный для радиостанций схема в инете.тип соединения- как для сотового телефона сименс,программа читает и записывает из под хр свободно.
Vengant
Европа
Дата: 29 Окт 2015 00:19:21 · Поправил: Vengant (29 Окт 2015 00:31:24) #
Подтверждаю. Программатор на MAX232 из-под Windows 8.1 x64 через DosBox успешно читает и пишет Advisor.
Пароль снимал с помощью вот этого софта и мануала: http://www.radioscanner.ru/uploader/2014/green_page.zip. Только там опечатка - запускать надо не ADV.exe, а RSS.exe.
ampermetr
с авг 2014
Рига
Дата: 22 Май 2016 21:19:34 #
Прелестно... Это если учесть что последняя пейджерная станция была ликвидирована в прогрессивной России в 2014 году. В отсталой Латвии это приказало долго жить на 10 лет раньше...
GIBBON
Минск
Дата: 22 Май 2016 21:25:07 · Поправил: GIBBON (22 Май 2016 21:28:38) #
ampermetr, судя по Вашему комментарию выше, Вы явно не представляете, зачем люди, пишущие в этой теме, пытаются их программировать как таковые. И дело здесь вовсе не в прогрессивности или отсталости.
avk
Дата: 22 Май 2016 23:45:48 · Поправил: avk (22 Май 2016 23:46:37) #
ampermetr
В еще более прогрессивных США пейджинговые компании до сих пор работают.
Вот у этой компании пейджеров в обслуживании в 2015 году было примерно столько же, сколько человек живет в вашей стране: http://www.pagersdirect.net/why-are-millions-of-pagers-still-in-use-i-32.html#.V0IZVPl95p8
Так что по поводу отсталости Латвии - "Your words, not mine" :)
9CXX
с июл 2006
Малый Моторольск
Дата: 23 Май 2016 01:00:29 #
В США выпускаются новые пейджеры, и это не только Motorola Minitor 6. Это еще и Unication - APCO25 Phase 1/2, да еще и дуалбенд! Стоят от 500 до 900 долларов. Спрос есть. Пользуются в основном госпиталя, пожарные и спецслужбы.
techmike
с мая 2010
Дата: 10 Фев 2019 18:18:15 #
Апну тему.
Нашел в закромах advisor lingvist был подключен когда-то к вессолинку.
Пытаюсь посмотреть на какие cap-коды он настроен но не подходит пароль, уже осталось 2 попытки. Перебирал advisor, KOHI300, KVN1.
Программатор на китайском usb2com(usb2ttl), работаю под dosbox.
Запускаю ADV.EXE или RSS.EXE, пишет "connect to U2->8PIN abd press [space] key when ready...", цепляю 8 пин U2 на землю (к земле программатора), жму на клавиатуре пробел, но ничего не происходит и обмена по usb2com никакого нет. Когда работаю из Motorola pager programming software, то видно по миганию rx/tx что обмен между пейджером и ноутом идет.
Что делаю не так?
Фотки программатора тут прогграмирую
XOR
Дата: 10 Фев 2019 19:22:17 #
usb2com, dosbox
ну вы и шутник))
techmike
с мая 2010
Дата: 10 Фев 2019 19:31:01 · Поправил: techmike (10 Фев 2019 19:34:55) #
usb2com, dosbox
ну вы и шутник))
Шутки ради, но запустил процесс. Был не контакт и перенес COM-порт на COM1, был на COM2.
Теперь adv.exe работает уже минут 10 и выдает число 71 на экране (походе на дамп). rss.exe выдает на экране в том же виде, но данные с разными значениями и висит до бесконечности.
Как должно работать, какой файл запускать?
XOR
Дата: 10 Фев 2019 19:42:59 #
прошло 20 лет, думаете я помню?)) программа запускалась и зависала, но флаг пароля снимала
techmike
с мая 2010
Дата: 10 Фев 2019 19:47:25 #
Это в чем выражалось, при подключении Motorola pager programming software пароль не требовала или выводила его где-то?
XOR
Дата: 10 Фев 2019 20:00:16 #
при считывании пароль не запрашивала и в поле пароля его было видно, само собой если без пароля установить галку то при запросе пароля вход был по энтеру
techmike
с мая 2010
Дата: 10 Фев 2019 20:24:49 #
Получилось, пароль был MCLANER
Выложил на гугл.диск все закладки.
Можно было срубить adv.exe минуты через 2, вытащить батарейку и убрать проводок с U2 PIN8. После вставить батарейку и без пароля подключится с помощью Motorola pager programming software
XOR
Дата: 10 Фев 2019 21:25:25 #
только не adv.exe а rss.exe
пагер от Джи-Пи-Эс 918-18-18 пароль SERGE
Microtech
с июн 2004
Дата: 11 Фев 2019 12:51:55 · Поправил: Microtech (11 Фев 2019 13:00:55) #
Могу скинуть схему и софт на AVR. Нужно будет припаять проводки к EEPROM. Программа покажет пароль. Я не так давно разбирался с чтением этой микросхемы, там пароль лежит не в прямом виде, а немного шифранутом. Разобрался, как его декодировать.
XOR
Дата: 11 Фев 2019 13:07:27 #
если после отработки (да, как оказалось она не зависает) rss.exe нажать на esc она тоже пароль покажет, без перемычки, с перемычкой сбрасывает флаг пароля
techmike
с мая 2010
Дата: 11 Фев 2019 14:45:10 #
Можно заменой кварца в приемнике перетащить частоту приема выше 240 мгц или искать уже готовый приемный модуль (пейджер) на такие частоты?
Не могу найти готовую плату "для arduino" для передачи на 157мгц
Microtech
с июн 2004
Дата: 11 Фев 2019 14:56:23 · Поправил: Microtech (11 Фев 2019 14:58:08) #
Не, там надо много перепахивать. Приёмники можно было на несколько МГц перестроить, заменой кварца и подкруткой контуров. Там таблица была с P/N приёмника и диапазоном перестройки. Были и экзотические с синтезатором.
techmike
с мая 2010
Дата: 11 Фев 2019 15:02:07 #
Тогда буду искать новый пейджер =(
Microtech
с июн 2004
Дата: 11 Фев 2019 16:56:30 #
На плате приёмника есть наклейка, по ней определяется диапазон, можно немного вылезти за его края, без особой потери свойств.
AARD 4050 138 - 143 MHz
AARD 4051 143 - 149 MHz
AARD 4052 149 - 152 MHz
AARD 4053 152 - 159 MHz
AARD 4054 159 - 164 MHz
AARD 4055 164 - 169 MHz
AARD 4056 169 - 174 MHz
techmike
с мая 2010
Дата: 11 Фев 2019 18:03:16 #
у моего AARD4053G? до 240мгц она не вытянет.
rashid_s
с окт 2016
Омск
Дата: 30 Авг 2020 21:25:47 #
Имею на руках данный агрегат. Нормальный и функционирющий. Но вот захотелось мне узнать его CAP код.
На сайте http://www.hackcanada.com/blackcrawl/cell/pager/mot-pinouts.txt нашел распиновку интерфейса.
Тоже решил немного позабавиться с адвизором. Случаем у вас схемы распиновки не осталась? ссылка к сожалению не активна сейчас.
demos
с авг 2009
Дата: 31 Окт 2020 19:56:30 #
Приветствую народ, у меня Motorolla Advsior. на плате приемника маркировка AARE 4010C
частота на крышке написана 473,325. но пейджер ничего не слышит.
В досовской проге ставил на синтезаторе разные частоты 152.250, 165.000 и тд.
Может кто знает куда тыкнуть прибором на плате приемника чтобы увидеть то что он принимает?
rashid_s
с окт 2016
Омск
Дата: 31 Окт 2020 19:59:17 · Поправил: rashid_s (31 Окт 2020 20:05:56) #
О, коллега, тоже такая же проблема ))) Правда мне нечем тыкнуть - осцилл бы)))
В цифре "473,325" не перепутал запятую? Может 47,3325 ?
И еще вопрос - при помощи чего отправляешь сообщение на пейджер? Я вот пытаюсь при помощи HackRF. Правда пока безуспешно )))
demos
с авг 2009
Дата: 31 Окт 2020 20:01:20 #
Кто спрашивал распиновку вот
demos
с авг 2009
Дата: 31 Окт 2020 21:34:04 #
Не, 473,325 MHz это наклейка сзади пейджера.
а кварц стоит на 53540,62, получается *3+17,9 = 160,640 MHz частота приема.
Шлю пакет через рацию, пакет на sdr приемнике хорошо виден но инфы на пейджере нет.
CAPCODE указываю правильный, для моего пейджера 1000771 и 1000011.
rashid_s
с окт 2016
Омск
Дата: 31 Окт 2020 21:36:04 #
Такая же ерунда у меня. Можем скооперироваться для решения проблемы ))) Пиши в личку если что - я тебе там маякнул.
