На сайте: гостей - 72,
участников - 4 [ Wavetek, sanya221, Romanbak, melom]
 Форум —› Разработка, ремонт, схемы, модификации —› Программирование пейджера Motorola Advisor
Беркут Hunter
Егерь 3
President Randy II P
Турист 3
Штурман 80
rashid_s
с окт 2016
Омск
Дата: 31 Окт 2020 22:00:45 #
В досовской проге ставил на синтезаторе разные частоты 152.250, 165.000 и тд.
Кстати поделись каким-образом ты из DosBox достучался до пейджера? ОС какая у тебя - Win7 ? Я из под Win10 так и не могу достучаться до пейджера. Говорят что из под 10-ки невозможно работать с СОМ-портами на аппаратном уровне.
Microtech
с июн 2004
Дата: 01 Ноя 2020 01:31:52 · Поправил: Microtech (01 Ноя 2020 01:37:02) #
Попробуйте при программировании поиграть пунктом "Data Inversion"
Мой вариант жесткого программирования: Пейджинговая связь своими силами. Операторы умерли. - Страница 38
demos
с авг 2009
Дата: 01 Ноя 2020 04:08:24 · Поправил: demos (01 Ноя 2020 04:11:49) #
Я из десятки достучался
в настройках досбокса в файле текстовом поставил настройки serial такие
serial1=directserial realport:com1
serial2=directserial realport:com2
serial3=disabled
serial4=disabled
и все заработало, у меня usb ttl конвертер ардуиновский на FT232RL, но я уверен что и на других запустится
Пароль тоже им сбрасывал, только припаял перемычку на чипе U2 сперва, сбрасывал прогой green_page
killer258
Тула
Дата: 01 Ноя 2020 09:30:32 #
Шлю пакет через рацию, пакет на sdr приемнике хорошо виден но инфы на пейджере нет.
CAPCODE указываю правильный
там видимо, есть какая-то тонкость, у меня тоже так было, когда я тоже пытался заставить пейджер принять сообщение в обход оператора. В чем именно тонкость, я так и не понял.
Помню, у меня была написана программа, принимавшая из эфира пейджинговые сообщения в побитном виде и декодировала текстовую часть. Я вначале через пейджинговую компанию отправил на свой пейджер контрольный текст, затем дождался его появления в эфире на частоте приёма пейджера, принял его на свою программу, увидел, что сообщение то самое, и пейджер его тоже принял.
Затем я с помощью ещё одного компа и другой написанной для этого программы отправил перехваченный битовый поток сообщения (вместе с преамбулой, всё полностью, один в один) на модуляционный вход генератора Г4-107, настроенного на частоту приема этого пейджера, подобрал примерно такую же девиацию, и ту же полярность, и с той же битовой скоростью , как у них там было в той пейджинговой компании. Так вот, что странно, моя декодирующая программа приняла в точности то, что присылала до этого пейджерная помпания, до последнего бита идентичность, а вот пейджер молчал и ничего не принимал, хотя на выходе его приёмника всё было.
Но знаю, что один мой тогдашний знакомый тоже пробовал передавать сам на пейджер сообщения, у него это получилось удачно. В чём тонкость, я так и не узнал. Может быть, дело в необходимости чрезвычайно точно выставлять длительность бита, а может, в "причёсывании" модулирующего сигнала правильным фильтром перед подачей на чм модулятор. (имхо)
avk
Дата: 01 Ноя 2020 10:31:05 · Поправил: avk (01 Ноя 2020 13:44:04) #
Это скорее всего нормальное поведение пейджера - у них есть функция (обычно активирующаяся в софте для програмирования), которая при приеме одного и того же сообщения в течение некоторого интервала времени (тоже как правило задающегося) его просто игнорирует.
Сделано это на случай, если у оператора, скажем, несколько передатчиков для расширения зоны покрытия, сообщения посылаются с каждого из них с некоторым интервалом, а пейджер находится в зоне, где слышит одновременно несколько передатчиков.
rashid_s
с окт 2016
Омск
Дата: 01 Ноя 2020 12:04:10 #
Пароль тоже также сбросил. Но правда ПК старенький специально нашел для этого куда поставил MS-DOS.
А вот из WIn10 из-под DosBox не получается. Ноутбук правда у меня такой что даже Win7 не поставишь (в прошлом году покупал). Может действительно что-нибудь на аппаратном уровне не так? Кто нибудь поделиться опытом?
demos
с авг 2009
Дата: 01 Ноя 2020 21:21:28 #
Может кто знает куда тыкнуть прибором на плате приемника чтобы увидеть то что он принимает?
Отвечу пожалуй сам на свой вопрос, может кому пригодится.
Изучив схему, методом научного тыка, мне удалось найти те пины на плате приемника, куда можно тыкнутся прибором.
Мой прибор в данном случае обычный наушник.
Припаяв или тыкнув его на эти 2 пина можно услышать то что принимает приемник.
Далее переключая частоту на рации(у меня baofeng uv-5r) c шагом 0.025MHz я нашел ту самою частоту на которой работает приемник. Она в моем случае оказалась 473,325. Так же и написано на задней крышки пейджера. И это очень странно т.к. кварц в приемнике стоит на 53540,62.
Все должно получится, у меня получилось, поставь в конфигурационном файле настройку serial1=directserial realport:com1
rashid_s
с окт 2016
Омск
Дата: 01 Ноя 2020 21:26:35 #
Действительно странно. Мне казалось что Advisor в принципе заточен под диапазон ~ 140 ... 165 МГц.
Да это пробовал - не получается.
rashid_s
с окт 2016
Омск
Дата: 01 Ноя 2020 21:36:57 #
А можешь на схеме (если есть) показать что за контакты, куда ты наушниками подключался?
У меня тоже Advisor, но сравнивая печатную плату приемника твоего на фото и моего разница есть немного.
Kim Mathers
Москва и МО (Ступино)
Дата: 01 Ноя 2020 21:42:11 #
rashid_s
О чем вы говорите? У него 2 платы, одна из которых приемник. Приемники выпускались на любые диапазоны практически, хоть 900 МГц. Что же вы вообще матчасть не изучаете?
Частота 473,325 - Mobile Express Paging.
demos
с авг 2009
Дата: 01 Ноя 2020 22:06:34 #
третий контакт B+ он же TP10 у меня это общий + от батарейки
Microtech
с июн 2004
Дата: 02 Ноя 2020 00:19:33 #
Там есть тестовый режим. Последовательность нажатия кнопок из выключенного режима, после чего приёмник включается на постоянку. Будет гореть красный светодиод. Сигнал нужно брать с 4 ноги разъема, а 7 контакт замкнуть на ноль. Кнопки: зелёная, стрелка вверх, стрелка влево, красная.
killer258
Тула
Дата: 02 Ноя 2020 08:34:47 · Поправил: killer258 (02 Ноя 2020 08:35:55) #
я помню, тоже в 90-х годах тыкался по всем пинам высокоомным наушником, чтоб найти выход приемника, и еще помнится , что нашел одну точку на плате приемника, замкнув которую, если мне не изменяет память, на землю, шипение на выходе приемника становится идущим постоянно, то есть приёмник включается принудительно. Так удобнее для экспериментов
demos
с авг 2009
Дата: 02 Ноя 2020 23:29:40 #
да нашел такое, 1(B++) и 2(GND) ногу надо замкнуть, пейджер отключится а приемник начнет работать постоянно и можно слушать наушником с точек что я написал ранее.
sinobi2006
Дата: 03 Ноя 2020 04:50:53 · Поправил: sinobi2006 (03 Ноя 2020 04:51:27) #
Ну у них режим энергосбережения-то есть они не постоянно слушают эфир,как брелки сигнализаций включаются на короткие промежутки времени и слушают эфир ,при принятии кап кода принимают все сообщение и снова в сон
DVE
с ноя 2006
EU
Дата: 01 Май 2021 13:45:45 · Поправил: DVE (01 Май 2021 20:36:46) #
Подниму старую тему.
Тоже решил побаловаться с Motorola Advisor и greenpage.
Использую DOSBOX + USB-Serial, запускаю advisor.exe, выбираю read pager, запрашивается пароль и на экране виден серийник пейджера совпадающий с наклейкой на плате. По крайней мере, serial port работает.
Запускаю RSS.EXE из архива greenpage.zip, замыкаю пин на землю, нажимаю space, на экране вижу только столбцы 14 14 14 14. Скорость наверно 1 символ в секунду, вроде даже для 9600 медленно, или так и должно быть? Ждал наверно минут 20, потом надоело. После перезагрузки пейджера пароль снова спрашивается, ничего не изменилось. Сколько эта программа должна работать? ADV.EXE дает такой же результат.
Правка: ответ нашел здесь: Пейджинговая связь своими силами. Операторы умерли. - Страница 30
У меня правда так и не сработало, то ли неконтакт, то ли под виндой с портом что-то. В итоге я решил попробовать пошевелить разъем порта, нажимая несколько кнопку Read в проге для чтения. Идея была неудачная - пейджер видимо воспринял несколько посылок данных как попытки ввода пароля и заблокировался. Теперь выводится только pager disabled, видимо не судьба :)
Microtech
с июн 2004
Дата: 02 Май 2021 09:16:23 #
Мой проект. Редактор eeprom с показом пароля и др. опциями.
DVE
с ноя 2006
EU
Дата: 02 Май 2021 11:28:58 · Поправил: DVE (02 Май 2021 23:50:44) #
Спасибо, ваш проект видел, но мой паяльник слишком большой чтобы подпаиваться к процу, а новая паяльная станция обойдется >10х от цены пейджера. Пейджер кстати на частоту 931МГц, которая сейчас занята GSM, так что даже если его разлочить, скорее всего он не заработает нормально. Так что пока не решил, есть ли смысл :)
Жалко что исходники не выложены, можно было бы попробовать под Arduino IDE портировать для более легкого запуска.
DVE
с ноя 2006
EU
Дата: 08 Май 2021 11:44:20 #
Microtech
Решил попробовать вашу схему. Правильно ли я понял схему подключения?
На резисторы лучше все цепи вешать, кроме земли?
Microtech
с июн 2004
Дата: 08 Май 2021 12:45:16 · Поправил: Microtech (08 Май 2021 14:04:57) #
Верно вроде. Терминал надо настроить на 57600 8n1. После подачи питания должно отобразится меню.
DVE
с ноя 2006
EU
Дата: 09 Май 2021 13:41:29 · Поправил: DVE (09 Май 2021 13:50:23) #
Microtech, cпасибо за программу, сработало. Компания "LINK PAGING", пароль оказался L6GG0L. Частота 931.5125 МГц, наверно американская. Пейджер почему-то кстати оказался настроен на скорость 512. Capcode не совпал с наклейкой, видимо пейджер уже перепрограммировали раньше.
Оставлю для тех кто вдруг захочет повторить:
Для загрузки прошивки в Arduino UNO используем командную строку от Arduino IDE:
"C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr/bin/avrdude" -C"C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr/etc/avrdude.conf" -v -patmega328p -carduino -PCOM9 -b115200 -D -Uflash:w:ADVISOR_EEP_ARD328_v3.hex:i
(порт может быть другим вместо COM9)
Полная схема соединений с Arduino Uno:
DVE
с ноя 2006
EU
Дата: 09 Май 2021 15:25:12 · Поправил: DVE (09 Май 2021 15:41:20) #
Хе-хе, оказалось, это еще не все.
Посылаю сообщения на пейджер - не принимает. Смотрю внимательно на радиомодуль, и вижу что был поменян кварц и один из конденсаторов :) Частота очевидно, с наклейкой не совпадает.
Вопрос к знатокам - можно ли по этому кварцу определить частоту?
210.260 МГц не сработало, 630.798 МГц (210.260*3 + 17,9) тоже, на торце частота не указана.
Kim Mathers
Дата: 09 Май 2021 15:44:14 #
DVE
К эдвайзору проще плат приемников докупить. В Москве есть человек или два. Занидорога на понятные частоты и понятные бенды, типа V/U.
DVE
с ноя 2006
EU
Дата: 09 Май 2021 15:59:43 #
Спасибо, тут интерес чисто спортивный :) На работе есть осциллограф цифровой, попробую завтра на ноге кварца посмотреть, какая частота там.
Kim Mathers
Дата: 09 Май 2021 16:04:15 #
DVE
Нужно знать у 900го схему преобразований. По идее она не может быть одинаковой и для 140 МГц и для 900 МГц.
DVE
с ноя 2006
EU
Дата: 09 Май 2021 16:19:05 #
Это любопытно, да. Компания Link Systems американская, номер на крышке пейджера начинается на 1-800. Но купил я его на ебее из Болгарии, на какой диапазон его там переделали, хз.
Kim Mathers
Дата: 09 Май 2021 16:26:26 · Поправил: Kim Mathers (09 Май 2021 16:32:46) #
DVE
У плат приемников есть номера, по ним определяется диапазон по сервис-мануалу.
Для VHF это:
AARD4050 138-143 MHz
AARD4051 143-148,6 MHz
AARD4052 148,6-152 MHz
AARD4053 152-159 MHz
AARD4054 159-164 MHz
AARD4055 164-169 MHz
AARD4056 169-172 MHz
AARD4062 135-138 MHz
Давайте номер вашей платы приемника. Или фото с 2 сторон.
Kim Mathers
Дата: 09 Май 2021 16:31:01 · Поправил: Kim Mathers (09 Май 2021 16:33:44) #
Пейджеры скупали массово в других странах, на вторичке и так далее. Также абонетам можно было приходить со своими пейджерами. И бесплатно, в рамках оплаты первых трех-шести месяцев, делали подключение ("программирование"). Так называлась услуга, но в нее реально входила и смена платы приемника (для пейджеров, которые позволяли такой форус - в основном Моторола). У техников они валялись в коробках, и так в вашем Эдвайзоре с 900 МГц оказывался приемник VHF на какой-нибудь Вессо-Линк.
Так было в России по крайней мере.
Microtech
с июн 2004
Дата: 09 Май 2021 17:53:40 · Поправил: Microtech (09 Май 2021 17:54:33) #
DVE
Попробуйте выключить стробирование приемника педжера комбинацией кнопок, поднести вплотную антенну приемника (рации) и поискать ПЧ в районе 147.150 ... 147.250 МГц.
DVE
с ноя 2006
EU
Дата: 09 Май 2021 21:48:44 · Поправил: DVE (10 Май 2021 20:22:42) #
Kim Mathers, Microtech, спасибо.
На плате наклейка AARD4053C, значит Болгария в этом плане от России мало отличалась :) Для меня это хорошая новость, т.к. 931МГц занят GSM и тогда пейджер бы точно не заработал.
