Дата: 09 Май 2021 22:25:34
Из выключенного режима, зелёная, стрелка вверх, стрелка влево, красная. Должен загорется светодиод и приёмник включается на постоянку без стробирования, ПЧ будет слышно.
Дата: 10 Май 2021 20:18:11 · Поправил: DVE (10 Май 2021 20:50:44)
Все заработало.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2021/advisorpager.jpg) Увеличить
Сигнал действительно отлично видно на спектре SDR, даже никаких кнопок зажимать не пришлось:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2021/motorola_advisor_fre.png) Увеличить
Далее по формуле считаем 44,100*3 + 17,9 = 150,2
С осциллографом кстати фигня вышла, он показал неверное значение 44.4МГц, наверно при подсоединении щупа к кварцу, его частота уходит. Но польза от него оказалась в том, что стал ясен примерный диапазон где искать.
Прикол еще в том, судя по коду AARD4053, рабочая частота должна быть 152-159 МГц, но на пейджере поменян кварц и конденсатор, частоту "перетянули" ниже. |
Дата: 10 Май 2021 20:56:54 · Поправил: Kim Mathers (10 Май 2021 20:57:45)
DVE
По бедности приемники перетягивали out of band.
Картинка зачотная, спасибо, что не забываете эта тема. Серьезных энтузиастов поксага - человека 4 на весь форум, остальные временные.
Дата: 10 Май 2021 21:03:17 · Поправил: DVE (10 Май 2021 21:53:41)
Дата: 10 Май 2021 21:34:47
Шрифт должен был быть поменян, либо прежний владелец латиницей сообщения читал :)
В Advisor'ах шрифт через софт для программирования не меняется - судя по всему, он жестко зашит в прошивке.
Поэтому у Advisor'ов были следующие аппаратные модификации:
1. Собственно просто Advisor, у которого были только большие и маленькие латинские буквы (т.е. стандартный ASCII).
2. Advisor Linguist, в котором были большие латинские буквы + разные большие буквы из национальных алфавитов, но только те, которые внешне отличаются от латинских.
3. Advisor Cyrillic, у которого были только большие и маленькие русские буквы.
Может были и еще какие для других алфавитов.
Дата: 10 Май 2021 22:03:01 · Поправил: DVE (10 Май 2021 22:37:03)
Спасибо, интересно. На самом пейджере ничего нет, но в описании на ебее было указано Advisor Linguist, значит он должен и кириллические буквы отображать :) Интересно стало, как пейджинговый оператор определял, кому в какой кодировке сообщения слать? Или софт сам сообщение кодировал, т.к. для каждого абонента хранилась модель его пейджера? Даже не удивлюсь, если это было что-то самописное на каком-нибудь Delphi или Turbo Pascal-e...
Еще любопытно, пустое место для чипа на основной плате - это для памяти? Были версии Motorola Advisor с разным объемом памяти под сообщения?
Дата: 10 Май 2021 22:37:25
Если он показывает и большие, и маленькие латинские буквы, насколько можно судить по фото выше, значит, русских букв в нем точно нет :)
А в описании можно написать что угодно, да и потроха переставить в корпус, на котором снаружи будет написано Linguist, тоже не проблема - даже отвертки для этого не потребуется :)
Официально вроде не было, но что-то припоминаю из древних форумов по пейджерам, что да, умельцы то ли перепаивали микросхемы памяти, то ли вот как раз впаивали дополнительную на пустое место, и тем самым увеличивали объем сообщений, которые могли храниться в пейджере.
Но те, кому это было важно, обычно переползали с Advisor'а на NEC 21A Maxima, получая при этом еще кучу приятных плюшек.
Так что тема расширения памяти в Advisor'а особой популярностью не пользовалась.
Дата: 10 Май 2021 22:40:17 · Поправил: Microtech (10 Май 2021 22:51:42)
Пустое место как раз под ПЗУ со шрифтами. Я не пробовал его вычитывать, так как храню шрифты в программе (пейджер - метеостанция). Будет нечего делать - считаю.
UPD:
Не поленился, отпаял у ПЗУ ножку данных. На кириллице появились артефакты, на остальную работу не повлияло.
Дата: 10 Май 2021 22:41:04 · Поправил: avk (10 Май 2021 22:43:07)
Именно так и было - оператор же программировал пейджер (и как правило продавал его), соответственно, знал модель, которая заносилась в его БД.
А софт на основании этой информации посылал сообщение в той или иной кодировке.
Дата: 10 Май 2021 22:52:11
Именно поэтому в эфире на POC32 нельзя было принимать все сообщения в читаемой кодировке. Потому как у крупных операторов было минимум 2 разные кодировки. Бывало что и 3.
Дата: 10 Май 2021 23:00:32
Да, и это как правило были чисто русская a la Advisor Cyrillic и двуязычная a la Advisor Linguist.
В последней, кстати, работали не только моторолы, но и большинство других пейджеров, например, те же NEC'и.
Бывало что и 3.
Насколько помню, Philips выежнулся со своей русской кодировкой.
Но их пейджеры не пользовались особо популярностью - хотя экран у них был самый большой среди всех представленных тогда моделей, но вот по качеству приема были нарекания.
Дата: 10 Май 2021 23:17:29 · Поправил: Kim Mathers (10 Май 2021 23:18:31)
avk
Я когда работал в пейджинговой конторе, у нас вообще не было Филипса на 8 строк. Хотя все остальное было - от китайцев на 1 строку до Advisor и NEC 21. И клиенты не видел чтобы 8-строчного "филипка" приносили. Я его впервые увидел на Авито, и купил для экспериментов.
Дата: 10 Май 2021 23:23:17 · Поправил: Kim Mathers (10 Май 2021 23:39:38)
DVE
Не знаю кстати, разрешен ли российским р/л регламентом pocsag, в Европе тема вполне актив
Официально такой моды у российских РЛ нет. Нет и явного запрета, но де юре ситуация скорее "НЕТ", чем "ДА" (по практике APCO25, скажем). Так как даже при соблюдении полосы излучшения и работе в окнах для цифровых мод, легальных оснований недостаточно - например потому, что такого вида излучения для любительской службы не предусмотрено. А POCSAG это:
11K0F1D - Узкий
16K0F1D - Широкий
11K2F1D - Свиссфоновская экзотика
16K0F3E - Пейджинг с возможным голосом, в основном американская тема.
То есть я думаю, что сделать можно, но паялы очень враждебно настроены к любым непонятным им видам связи, включая APCO25. DMR еще туда-сюда за счет Брендмейстера, а вот APCO25 уже вообще никак. DStar и Yaesu C4FM уже считается правоверным и гонениям со стороны ортодоксов подвергаются минимально :) Хотя у последнего от APCO25 практически никаких отличий нет - даже модуляция одна.
Дата: 10 Май 2021 23:24:17 · Поправил: avk (10 Май 2021 23:25:12)
Kim Mathers
Я его тоже в руках не держал.
Помню только отзывы владельцев в форумах и эхе RU.PAGERS, и там же обсуждение кодировок, так как это была насущная тема при подвешивании двойников :)
Дата: 10 Май 2021 23:38:39 · Поправил: DVE (10 Май 2021 23:43:45)
Microtech
У вас в пейджере 1 микросхема или две? Кириллица во втором чипе, получается, зашита?
Вот на этой фото https://goughlui.com/wp-content/uploads/2016/01/20160110-1943-2046.jpg отсутствует правый чип, у меня наоборот отсутствует левый, и компоновка немного другая, похоже много разных вариантов в разные годы были. |
Дата: 10 Май 2021 23:45:26 · Поправил: Kim Mathers (10 Май 2021 23:47:46)
DVE
Это Моторола. Ориентируйтесь по парт-номерам вида: XXXYYYY_
Номер кодирует изделие (его часть, запчасть, аксессуар), доступное для заказа пользователем. Где последний символ (_) является ревизией и обычно не влияет на функциональность (хотя естьи и свои исключение). По парт-номеру понятно проектировалось ли оно как другое изделие или нет.
NLN3545C и ваш. Просто сравните и будет понятно.
Дата: 10 Май 2021 23:53:43 · Поправил: avk (11 Май 2021 19:09:55)
Дата: 11 Май 2021 00:15:36 · Поправил: Kim Mathers (11 Май 2021 01:02:42)
avk
Я помню этот сайт с этими контрастно-едкими цветами. 1998-99 годы. Но я руками делал таблицы с нуля, которых не было в интернете. Просто анализом передаваемого текста и постепенной подменой символ за символом. Уже не знаю что за пейджер был...
Дата: 11 Май 2021 09:21:04
DVE
У меня все адвайзеры с двумя микросхемами и русским шрифтом
. Одна ОЗУ, другая ПЗУ со шрифтами. На фото просто другая ревизия платы, не запаяно ПЗУ со шрифтами, следовательно - это пейджер только с латинским алфавитом. А какая там она на плате, правая или левая, это дело вкуса инженера, который трассировал плату.
Дата: 22 Мар 2022 19:27:38
Kim Mathers
К эдвайзору проще плат приемников докупить. В Москве есть человек или два. Занидорога на понятные частоты и понятные бенды, типа V/U.
А есть координаты данных людей? Мне бы два модема прикупить на адвайзоры.
Дата: 22 Мар 2022 20:35:04
Дата: 23 Мар 2022 11:00:53
avk
Можете попробовать на Авито купить приемники вместе с самими пейджерами занедорого
Все пейджеры на авито вне любительского диапазона.
Дата: 23 Мар 2022 11:46:17
А они разве были в любительский? ) Конкретную модель может ? )
Дата: 23 Мар 2022 19:40:57
В России вроде как ни одна пейджинговая компания не работала в любительском диапазоне.
Но у Advisor'ов был приемник AARD4051D на диапазон 143-148.6 МГц, который можно перестроить на любительский диапазон.
Дата: 23 Мар 2022 23:54:53
Именно. Перестроить. С большими или меньшими телодвижениями.
Дата: 24 Мар 2022 07:15:05
Кварцы нужны. У меня куча Адвайзеров, все приёмники на разные частоты. Если вдруг кто найдёт доступные кварцы, подходящие для перестройки Адвайзеровского приёмника на любительские частоты, сообщите пожалуйста. Перестроить и настроить не проблема.
Дата: 24 Мар 2022 11:48:53 · Поправил: Гулливер (24 Мар 2022 11:50:30)
В своё время заказывали изготовление нужных. Подходящих не было ни по корпусу ни по частоте.
В этом плане различные синтезаторные более практичны.
Дата: 24 Мар 2022 16:12:14
Microtech
Кварцы нужны. ..... Перестроить и настроить не проблема.
Я прикупил кварцы на 42.5, 42.550, 42,600, 42.333 Но они все размера 49U. Больше чем штатный. Я пытался перепаять модем который 154,375. Но пейджер перестал принимать сообщения (новую частоту считал по формуле частота х 3+17,9). Потом решил вернуть заводской кварц и отклеил одну из дорожек, хорошо не оторвал, надо аккуратно приклеить и думать как перестроить.
Если кто поможет с правильной перестройкой на РЛ частоту, могу поделиться лишним кварцем
Дата: 24 Мар 2022 21:36:11
все размера 49U
Я ставил их. Столкнулся с дикой нестабильностью по температуре.
Дата: 02 Апр 2022 11:09:15
Всем доброго времени суток. Решил тоже вернуться в прошлое, собираю пока коллецию Motrorola Adv .... на VHF, буду пробовать поднять "сайт" на Расберри и отладить работу. Если есть желающие в МСК, буду рад сотрудничеству в этом направлении
