На сайте: гостей - 53,
участников - 1 [ ASU1956]
 Форум —› Разработка, ремонт, схемы, модификации —› Программирование пейджера Motorola Advisor
Беркут Hunter
Егерь 3
President Randy II P
Турист 3
Штурман 80
 Страница:  1  2  3  4  5  »»Поиск в теме
imry
с апр 2012
Нижний Новгород
Дата: 22 Сен 2013 15:19:02 #
Имею на руках данный агрегат. Нормальный и функционирющий. Но вот захотелось мне узнать его CAP код.
На сайте http://www.hackcanada.com/blackcrawl/cell/pager/mot-pinouts.txt нашел распиновку интерфейса.
Схема подключения такова: RS-232 -> микросхема MAX232 -> Пейджер.
От MAX232 Rx провод на контакт "Data FROM pager", Tx провод на "Data TO pager", ground на ground.
И вот пытаюсь я с помощью софта "Motorola Pager Programming Software" считать хоть какую-нибудь инфу с пейджера, но получаю каждый раз DATA COMMUNICATION ERROR.
Не подскажет ли уважаемое сообщество, что может быть не так? Или для программирования нужна какая-то более хитрая схема?
fire64
с ноя 2007
Дата: 22 Сен 2013 15:22:54 #
Главный вопрос, нафига?
У вас в НН еще остались пейджинговые компании?
imry
с апр 2012
Нижний Новгород
Дата: 22 Сен 2013 16:00:53 #
Любопытства ради. Хочу поиграться с POSAG'ом и попробовать отправить на этот пейджер сообщение. Так что получается я сам себе пейджинговая компания. :)
GIBBON
Минск
Дата: 22 Сен 2013 16:19:16 · Поправил: GIBBON (22 Сен 2013 16:21:02) #
Воспользуйтесь, блин, поиском по форуму:
Пейджеры - вторая жизнь?
Пейджинговая связь своими силами. Операторы умерли.
Piratbyru
с июл 2005
Дата: 22 Сен 2013 16:37:40 #
пейджер спросит пороль и все... или у вас пароль есть ?
imry
с апр 2012
Нижний Новгород
Дата: 22 Сен 2013 16:48:40 #
Вопрос не в том, КАК организовать передачу, а ПОЧЕМУ не работает кабель программирования. И вообще, нормален ли такой самопальный кабель?
imry
с апр 2012
Нижний Новгород
Дата: 22 Сен 2013 16:50:08 #
Пейджер именно что не спрашивает никакой пароль.
Все как в этой теме http://www.radioscanner.ru/forum/topic26810.html
GIBBON
Минск
Дата: 22 Сен 2013 16:52:29 · Поправил: GIBBON (22 Сен 2013 16:53:07) #
Зачем мне Ваш пароль?
Узнавайте его, например, там, где брали этот девайс, и шлите сообщения, согласно вышеуказанной инструкции или Вы ждете что кто-то пришлет Вам пароль от Вашего пейджера?
imry
с апр 2012
Нижний Новгород
Дата: 22 Сен 2013 16:59:02 #
Еще раз. Проблема не в пароле, а в том, правильный ли шнурок.
Home7
с мар 2004
Москва Бирюлево
Дата: 22 Сен 2013 17:08:23 #
Можно еще здесь почитать о применении старых пейджеров.
http://www.ra1aie.ru/?p=309
imry
с апр 2012
Нижний Новгород
Дата: 22 Сен 2013 17:13:19 #
Эту статью я давно уже прочитал.
Piratbyru
с июл 2005
Дата: 22 Сен 2013 19:48:19 #
GIBBON
Вы куда пишите ? читайте внимательно.
imry
Если вы программировали пейджеры моторола адвайзер и т.п. то должны знать что - для входа в установки (изменения программы в пейджере) нужен пароль. Если вы его не знаете не мучайтесь с программатором.(зачем тогда он нужен) .Если сделаете таки программатор то у вас будет 3 попытки на правильный ввод пароля и дальше он блокируется.
rw6hrm
с июл 2005
Ставрополь
Дата: 22 Сен 2013 20:18:57 #
Если Data Error, то смотрите скорость СОМ-порта, должна стоять не более 2400, Это первое, второе - программирование исключительно из-под ДОС, никаких командных строк и прослоек типа венды. Иначе СОМ-порт ведёт себя иначе, чем под голым ДОСом. Это так, по памяти. В своё время программили эдвайзеры исключительно на 386 и первопнях, ибо всё что старше не обеспечивало нормальной работы софтины.
Да, еще некоторые жлобные операторы ;) паролили вход в пейджер, почему и возник выше вопрос о пароле. Нормальные операторы (ну, скажем, Интерантенна) такой гадостью не занимались.
Антон Павлович
Я оттуда
Дата: 22 Сен 2013 20:23:11 #
А как в адвайзоре меняется частота? Я понимаю что кварцем, но хочется понять откуда эти кварцы берутся и как считать нужный кварц.
Именно с этой моделью пагера связано много приятных воспоминаний и очень хочется запустить его на нужной частоте.
imry
с апр 2012
Нижний Новгород
Дата: 22 Сен 2013 21:45:58 · Поправил: imry (22 Сен 2013 21:47:43) #
Piratbyru
О! Премного благодарен за информацию. Пейждеры никогда не программирровал. А пароль должен запрашиваться при попытке считать/изменить информацию? Пароль есть. Только вот неясно правильный ли он или нет.
Блокировка после 3 попыток ввода особенность именно Адвайзера или всех пейджеров?
rw6hrm
Скорость выставил в 9600. Попробую со скоростями поменьше.
Саму софтину запускал как из под Вин XP, так и с помощью DosBox'а с прямым доступом к ком-портам. Результат не отличается.
А программили с помощью "Motorola Pager Programming Software"? Или какие-то сторонние еще существовали?
Ну незнаю, "Радуга-Поиск" был нормальным оператором? :)
Антон Павлович
Там в нем съемная плата с кварцами. Я думаю тут надо на схему смотреть. В Интернете где-то натыкался на нее.
Самый главный вопрос, на который все еще я не услышал ответа: прицепить пейджер к ком-порту через MAX232 это нормально?
fire64
с ноя 2007
Дата: 22 Сен 2013 22:16:14 #
Кстати, не сочтите за рекламу: http://www.avito.ru/moskva/telefony/pejdzhery_126870106
В Москве продают 13 пейджеров, за 800 рублей все.
imry
с апр 2012
Нижний Новгород
Дата: 22 Сен 2013 22:22:21 #
Мне бы с одним разобраться. :)
XOR
Дата: 23 Сен 2013 00:53:20 #
софт досовый (что это значит читайте форум), интерфейс должен быть трехвольтовый (мах 3232 с питанием не выше трех вольт, ну и пароли с них снимаются без проблем.
rw6hrm
с июл 2005
Ставрополь
Дата: 23 Сен 2013 09:39:23 #
imry, еще раз: никаких досбоксов и командных строк, найдите на помойке первопень или младше, накатите на него голый ДОС и будет щястье. 9600 - это уже за пределами хорошего ;), только 2400.
Название софтины за давностью лет уже и не упомню, уж извините...
XOR, а в наше время трёхвольтового интерфейса ещё не существовало, кмк. Вся схема переходника питалась от СОМ-порта
Microtech
с июн 2004
Дата: 23 Сен 2013 13:03:01 · Поправил: Microtech (23 Сен 2013 13:08:41) #
Нет там никаких 3х Вольт. Питание конвертера 5В. Сделайте загрузочную флешку с DOC-ом. Никакие USB, досбоксы и виртуальные машины не помогут. Если истерично нажимать кнопку соединения и вовремя и кратко замыкать линии обмена с EEPROM, иногда можно считать с паролем, или сбить EEPROM полностью, так что программа запросит установку нового серийного номера. Попытки и блокировки неверного пароля, тоже слетают. Но надо долго - долго мучить. Я подавал на линию данных EEPROM, сигнал с генератора, (несколько кГц) через кнопку... и небольшой резистор...
rw6hrm
с июл 2005
Ставрополь
Дата: 23 Сен 2013 13:51:46 · Поправил: rw6hrm (23 Сен 2013 13:53:07) #
Да, самое главное на сегодняшний день: никаких переходников USB-СОМ, только железный СОМ, только олдскул ;)
Microtech, есть во многих современных мамках один нефиговый косяк - они просто не желают грузиться под ДОСом ни под каким видом. Сталкивался не раз. Грузятся только с-под 32-битовых приложений. Посему и рекомендую найти старого ублюдушку.
avk
Дата: 23 Сен 2013 13:58:41 · Поправил: avk (23 Сен 2013 14:03:31) #
Advisor'ы великолепно программируются из-под виртуального DOS'а под VMware Workstation/Player. VMware Player - бесплатный, скачивается на сайте VMware.
При этом COM-порт может быть и USBшным.
Вот NEC 21A Maxima мне действительно удалось запрограммировать только со старого 386-го ноутбука из-под чистого DOS'а.
Частота приемника у Advisor'ов высчитывается по формуле "частота кварца в МГц"*3+17,9="частота приема в МГц".
Программатор я использовал обычный на MAX232, никаких изысков. Так что если не работает - проверяйте контакты. Для начала замкните у него выходы RXD+TXD, подсоединитесь к COM-порту какой-нибудь терминалкой и понабирайте случайные символы. Если программатор работает нормально - набранные символы должны отображаться обратно на экране.
В Москве, насколько я помню, у большинства компаний пейджеры были запаролены, во всяком случае у Вессолинка и Мобил-телекома - точно. Раньше были считывалки паролей для Advisor'ов, которые подключались к нескольким точкам на плане, после чего пейджер включался, и программа выдавала пароль. У меня даже такой завалялся, однако когда я с него сдул пыль пару лет назад, работать он почему-то отказался даже на старом 386-ом ноутбуке, хотя раньше (эдак в конце 90-х) он работал на ура. Но в общем-то и не особо было нужно - пароли пейджеров, которые у меня тоже завалялись, я уже знал :) А для NEC'овских пейджеров есть вообще универсальный пароль.
Microtech
с июн 2004
Дата: 23 Сен 2013 14:29:43 · Поправил: Microtech (23 Сен 2013 18:30:09) #
Для неков, универсальный "репу". Пока я его не узнал, отпаяв и считав ПЗУ из NEC Maxima, приходилось выпаивать и ковырять EEPROMки. avk У меня не пошла связь из под VMware. Никак. Соответственно, USB, тоже проверить не получилось. Грузил DOS.
На адвайзерах пароль сбивал вышеуказанным способом (внося ошибки в обмен с eeprom). Девайс для более аккуратных действий, стоил весьма дОрого и был не доступен. К сожалению, все мои идеи использования старых пейджеров и поделки для передачи сообщений - заброшены, но выкинуть жалко. Переделал старую убитую GP300 под поксаг, сделал энкодер, передал несколько сообщений и всё. Храню пока эти пейджеры, несколько штук.
avk
Дата: 23 Сен 2013 14:40:08 #
Аналогично :) Купил тут на барахолке подвернувшийся Zetron M-16 и прицепил к нему Motorola GM-350 - ее переделывать не надо, у ней вход модулятора есть сразу на аксессуарном разъеме. Запустил, поигрался, теперь тоже все это добро лежит на полке. Из современных железок, кстати, Kantronics KPC9612 умеет POCSAG кодировать. Вроде как в штатах есть попытки создания радиолюбительских пейджинговых сетей.
avk
Дата: 06 Ноя 2013 00:52:11 #
Кстати, сдул тут недавно пыль с пейджинговых железок. Advisor'ы все также великолепно программируется из-под VMware Workstation 8.0.4, работающей под Windows 7 SP1 x64, и в которой установлена Windows XP SP3. Т.е. даже DOS внутри VMware грузить не надо, достаточно старой доброй 32-битной Windows XP. COM-порт - USB-шный, на базе чипа от FTDI. К нему прицеплен программатор на MAX232.
Piratbyru
с июл 2005
Дата: 14 Фев 2014 10:26:20 #
XOR
Раскажите как снимаются пароли с адвайзеров?
XOR
Дата: 14 Фев 2014 11:04:58 #
6 или 7 нога 98Х05 сажалась на землю и запускалась программка-стиралка
вроде как отсюда
http://karbofos-zone.narod.ru/pagers-m.html
или отсюда
http://www.hackersrussia.ru/Pagers/pagers.php
за давностью лет уже не вспомню, и насколько помню стирался сам пароль а флаг пароля оставался и входить надо было с пустым паролем
XOR
Дата: 15 Фев 2014 13:04:49 #
не так все это было, совсем не так))
http://www.radioscanner.ru/uploader/2014/green_page.zip
Solberg
Offline4.1
с мар 2010
Москва-Подмосковье
Дата: 26 Авг 2014 19:01:22 #
Помнится кто то искал пейджеры. http://www.avito.ru/moskva/telefony/peydzher_motorola_71368295
Freeker
с дек 2014
Зеленоград
Дата: 16 Янв 2015 18:37:58 #
Тихо стало тут.
У меня тоже имеется два пейджера Advisor. Но считать ничего не получается. Со скоростью угадал 2400. А с паролем не угадываю. Пробовал через LPT порт и какую то программку, которая должна SPI читать в процессе включения. Тоже не пошла. Green_pager вешалась, не знаю на каком часу работы. Так как оставлял комп и уходил. Думаю работает она методом перебора, потому что очень долго. У кого нть получилось обойти пароль?
Время загрузки страницы (сек.): 0.071; miniBB ®
