Дата: 23 Сен 2013 15:41:21
Всем доброго дня !
Подскажите,возможно ли изменить мощность этой станции не внося конструктивных изменений ?
Благодарю за ответ!
Дата: 23 Сен 2013 16:02:47 · Поправил: ПАлексей (23 Сен 2013 16:29:51)
Дата: 23 Сен 2013 21:14:20
vvknet
поднимается достаточно неплохо в Test mode через KPG
Дата: 23 Сен 2013 22:57:35
Интересно увеличение мощности. В KPG не заметил этого раздела :-(
Дата: 24 Сен 2013 00:29:54
vvknet
Program -> Test mode -> Low transmit power
и крутим до максимума.
по слухам, выжать можно до пары ватт.
Дата: 04 Дек 2013 23:24:02
Реально ли их раскрыть как моторолы по диапазону?
Скажем от 433.
Есть желание подстроить их под репитер LPD-PMR.
Дата: 10 Дек 2013 17:59:23
UP теме...
Дата: 10 Дек 2013 18:12:12
SP171
А через софт нельзя её прошить за пределами диапазона и проверить, будет ли работать? Есть в софте такая возможность?
Дата: 12 Дек 2013 23:21:02
Вроде как нету...
Дата: 14 Дек 2013 09:42:54 · Поправил: Vitya (14 Дек 2013 18:40:22)
SP171
Софт не позволяет изменять частоту. Нужно открыть, считанный со станции файл с данными, в редакторе Hex Workshop и сделать изменения.
В первой строке считанного файла находим - EX3704C
Если изменить C на L, то считанный файл читается и редактируется программой kpg87d.
