Дата: 28 Май 2015 21:51:49
4Z5QR
Это базовое радио 70-х годов от Motorola, как бы еще не серия Mitrek, в модельном ряду были станции по 100 и более Ватт.
Дата: 29 Май 2015 19:23:54
В общем нашел. Это Motorola SUPER CONSOLETTE Base Station. Пишут что можно переделать в репитер...но как-то оно уж больно древнее.
ZiglerУчастник
Дата: 30 Май 2015 02:15:04
Ну в репитер можно переделать что угодно, вопрос только в целесообразности
Дата: 07 Июн 2015 16:05:59
Дата: 07 Июн 2015 16:26:55
Что это?
На древний Совдеповский спутниковый конвертер сильно смахивает.
Дата: 07 Июн 2015 16:33:55 · Поправил: RadioKoteg (07 Июн 2015 16:34:24)
да очень, но оно все в другую сторону, не принимает а передает..
Дата: 12 Сен 2015 16:04:01
Дата: 21 Дек 2015 12:15:15
Дата: 21 Дек 2015 12:20:32 · Поправил: marvel (21 Дек 2015 12:23:54)
RadioKoteg
1 - Фильтр? Муратовский фильтр, 2-я строка номинал частоты,
2 - ? проходной чип-конденсатор
Дата: 21 Дек 2015 12:56:33
Дата: 21 Дек 2015 14:51:32
Кварцевые генераторы
Дата: 21 Дек 2015 17:05:30
4- похоже на VCO
5- Вентиль
Дата: 18 Янв 2016 13:44:36
Дата: 18 Янв 2016 14:02:53
Дата: 18 Янв 2016 14:12:20
У вас она есть?
фото мои
Дата: 18 Янв 2016 14:19:30
Очень красивая штуковина.
Дата: 18 Янв 2016 14:27:20
Дата: 09 Авг 2016 17:37:26
Прошу опознать разновидность перфокарт для которых предназначалось данное устройство.
Слева образец из листа бумаги.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2016/tmb/perf.jpg) |
Дата: 29 Авг 2016 22:12:50 · Поправил: Wel11 (29 Авг 2016 22:41:20)
Доброго вечера. Я так понимаю, это радиотелефон, без базы он никуда кроме деталек не сгодится, верно?
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2016/20160829_213018.jpg) Увеличить
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2016/20160829_213036.jpg) Увеличить
По фильтрам - это частоты приема и передачи?
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2016/20160829_205436.jpg) Увеличить |
Дата: 29 Авг 2016 22:25:43
Wel11
Немного ПЯ.
Пройдя по ссылке был очень рад увидеть бабу Вангу, а также еще не пойми что. Особое удовольствие доставила реклама, неожиданно заоравшая из динамика в полночном мраке комнаты. Спасибо, разбудили....
Что мешает выкладывать картинки в копилку?
Дата: 29 Авг 2016 22:42:54
9c4772
Извиняюсь. Попробовал несколько сервисов по сжатию, а там все равно недостаточно было. Загрузил уже пачкой на радикал. Не знал, что там реклама, у меня не выскакивала. Можеть, из-за адблока с носкриптом.
Исправил. Нашел все же сервис нормальный.
Дата: 06 Янв 2017 18:56:07
Здравствуйте!
Вопрос не по опознанию, а по запуску прибора.
Достался привод шпинделя от серворайтре/сервотестера BDC0530 фирмы mfm technology (конторы этой уже нет, перекупали ее много раз, в итоге она стала частью Parker Hannifin, но документов на привод не найти). И шпиндель к нему.
На фото видно, что привод можно запустить вручную, но постоянно горит ошибка.
После изучения документов на подобное оборудование выяснил, что привод блокируется при отсутствие давления сжатого воздуха (шпиндель на пневмоподшипниках) т.е. в серворайтере стояло реле давления которое и давало сигнал ОК по воздуху.
На обратной стороне привода есть два разъема "232" и "MFM".
Подозреваю, что на какой-то пин этих разъемов и подавался сигнал с реле давления "1".
Может кто работал с подобным оборудованием?
Фото:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2017/tmb/bdc0530_1.jpg) |
Дата: 06 Янв 2017 19:37:49 · Поправил: Arena (06 Янв 2017 19:40:10)
232 - это порт RS232. сигнал с реле давления подается на вход "сенсор" имхо. Либо сигнал подается не в виде "0" "1" а в виде кода на GPIB интерфейс.
Дата: 06 Янв 2017 21:24:49 · Поправил: MDA (06 Янв 2017 21:26:35)
Думая, что если в приборе предусмотрено ручное управление, то сигнал готовности от реле должен быть логический. Думаю, не всегда должна быть задействована бортовая ЭВМ серворайтера. Хотя..
П.С. sensor - это таходатчик оптический и датчики холла для определения направления вращения
Дата: 27 Фев 2017 16:41:44
Дата: 27 Фев 2017 19:59:42
Простейший любительский испытатель (тестер) радиоламп. Если вообще не испытатель ламп на короткое замыкание электродов. Хотя вряд ли - обошлись бы неонкой вместо индикатора.
Вполне возможно, что под ограниченный список радиоламп, которые были в эксплуатации у конкретного радиолюбителя.
Сделан аккуратно. Может пионер на выставку старался.
Блин, похожая на эту крышка, только на пружинках и как бы отпрыгивающая при нажатии на пимпочку до боли что-то напоминает. Лет 10-20-30(?) назад игрался....
Дата: 27 Фев 2017 20:13:11 · Поправил: DEN (27 Фев 2017 20:24:21)
Индикатор показывает анодный ток. Так лампы на эммисию проверялись. На замыкание тестером можно было проверить типа ТТ-1. В то время они уже были.
Из прибора анодный провод торчит.
Лампы похоже для телевизоров КВН на этом приборе проверялись.
надпись "ГМЗП"- Московский Государственный Завод Приборов.
Дата: 27 Фев 2017 20:59:34
DEN
Судя по двум нижним панелям не только КВН. Левая нижняя панель под "Т" цоколь мне попадались такие только TELEFUNKEN. Правая нижняя панель цоколь "ПАУК". Видел и есть такие в коллекции от VALVO и опять же TELEFUNKEN. Был в своё время КВН от немцев, назывался дай бог памяти "ТТ-2 Ленинград" вот какие там лампы стояли уже не помню.... но в строчной заместо Г-807 как в КВНе там была ГУ-50. Давно это однако было....
Дата: 27 Фев 2017 22:59:13
С этим прибором, так же нашел коробочку, где были как раз радиолампы телефункен и другие европейские производители.
Дата: 28 Фев 2017 22:46:13
let4eg
Зачётный приборчик однако. Сохраните для коллекции.
