На сайте: гостей - 74,
участников - 4 [ Несущий свет, WB789, SARMAT, CDMA]
 Форум —› Прочее —› Очередной девайс на опознание
Alan 48 Excel
Alinco DR-135CBA New
MegaJet MJ-3031M Turbo
President Harry III ASC
Yosan Stealth 5
Zlodey
Дата: 01 Мар 2017 11:44:56 #
Сохраните для коллекции.
Только хорошо бы проверить головку "настройка" дозиметром. Что то мне подсказывает, что на шкале присутствуют риски с СПД.
RadioKoteg
Дата: 01 Мар 2017 13:12:40 #
Zlodey что на шкале присутствуют
Очень на то похоже. Мне такое подобное попало так дозиметр в 5 метрах показывал, а камера Вильсона как бурлящий кипящий бульон гулеве.
let4eg
с окт 2007
Москвабад
Дата: 01 Мар 2017 14:24:03 #
К сожалению дозиметра нет, у меня институт Курчатова рядом а там на улице датчик стоит, зазвенит?:)
И что такое СПД?
AndyRadist
с апр 2005
kn88xa
Дата: 01 Мар 2017 16:12:02 · Поправил: AndyRadist (01 Мар 2017 16:14:47) #
let4eg
Ничего страшного. Если не освещать шкалы, то они очень слабо фонят, в полуметре уже на уровне естественого фона. А вот если вынести на прямой солнечный свет, фон увеличится в разы. В шкалах много Бета-излучения, которое полностью перекрывается тонким слоем металла, например пищевой алюминиевой фольгой. Гамма тоже есть, но заметно слабее.
Wel11
Я так понимаю, это радиотелефон, без базы он никуда кроме деталек не сгодится, верно?
Это сотовый телефон EDACS, NMT-900 или GSM-900 (у последнего должен быть слот под SIM).
let4eg
с окт 2007
Москвабад
Дата: 01 Мар 2017 16:26:28 #
У меня там есть, еще несколько стрелочных приборов. 50-60 годов выпуска. Их особо не осматривал.
И как видели, шкала там прикрыта крышечкой карболитовой.
Zlodey
Дата: 01 Мар 2017 18:19:43 #
let4eg
СПД ( Светомасса (состав) Постоянного Действия) содержит радий-226. Сильно фонит по бета, но и гамма присутствует.
Если под подушку не класть, то не стОит переживать. Главная опасность при обращении с подобными вещами это попадание в организм этой бяки, в силу осыпания СПД от старости приборов.
let4eg
с окт 2007
Москвабад
Дата: 01 Мар 2017 22:58:31 #
Посмотрел на шкалу, посветил фонариком, не светится она.
r1bam
Дата: 01 Мар 2017 23:07:49 #
Не показатель: от времени уже не светит, а по факту- фонит. Опасна пыль, не разбирайте "голову" и не будет проблем. А лучше дозиметром обмерить и если фонит, то сдать на утилизацию(где ртутные лампы берут). От беды подальше, материальная ценность данного железа стремится к нулю, а делов наделать может много(шаловливые ручёнки детей и т.д. и т.п.). Как-то так.
let4eg
с окт 2007
Москвабад
Дата: 02 Мар 2017 00:00:01 #
Спасибо за совет.
AndyRadist
с апр 2005
kn88xa
Дата: 02 Мар 2017 02:46:31 #
let4eg
Она светится. Но не в видимом диапазоне, а в Бета и немного Гамма. Чем сильнее воздействие света - тем больше светится. Такой себе преобразователь фотонов света в Бета и Гамма излучение.
mem63
с мар 2015
Иваново
Дата: 02 Мар 2017 03:14:50 #
Она светится. Но не в видимом диапазоне, а в Бета и немного Гамма. Чем сильнее воздействие света - тем больше светится. Такой себе преобразователь фотонов света в Бета и Гамма излучение. - интересные у Вас познания в физике. На Нобелевскую премию тянут. На самом деле свечение происходит из-за радиолюминесценции – свечения веществ под действием радиации .
DEN
Родина-мать
Дата: 02 Мар 2017 06:30:07 #
Вот интересно, раньше до 70х годов шкалы авиационных приборов покрывали составом, в который входили соли радиоактивных веществ. Эти шкалы сами по себе фонили, а в самолетах использовался в лучшем случае ИК подсвет, для активации свечения этих шкал. В допотопных самолетах даже подсвет не использовался, а шкалы с активным веществом уже были.
RadioKoteg
Дата: 31 Мар 2017 17:35:54 #
Подскажите от чего это? И на какой контакт что подавать?
Zlodey
Дата: 31 Мар 2017 17:51:22 #
Не ИК, а УФ. И приборы с люминофором зелёного свечения без СПД. СПД до 70го, кажется, года использовалась.
RadioKoteg
Дата: 31 Мар 2017 19:20:20 #
подал несколько вольт на 1 ножку генератор завелся, на 3 ножке появилась синусоида размахом пол вольта..
Кстати я 1 ножку мог попасть на стабилизатор..
Да и остальные я так понимаю для коррекции?
Помогите подключить сие чудное устройство.
Pedro
с фев 2006
Дата: 31 Мар 2017 20:34:59 #
А так, все правильно
От Р-173
Опознание термостабилизированного генератора
Igor_GDV
с апр 2017
Дата: 09 Апр 2017 18:26:40 · Поправил: Igor_GDV (09 Апр 2017 18:27:54) #
Кто-то может подскажет, что за телефон на фотографии. Или ссылку где могут помочь?
CADET
Самара
Дата: 10 Апр 2017 00:52:28 #
Похож на аппарат спецсвязи "Абонент5-2". Использовался в сети правительственной связи "Вертушка".
Igor_GDV
с апр 2017
Дата: 11 Апр 2017 22:32:16 #
Да, тлф аппарат для спецсвязи. Но не похож на 5-2.
Port_loader
Откуда дровишки?
Дата: 12 Апр 2017 13:42:14 #
Похоже на "Сувенир".
PenTod
Offline5.3
г. Королёв
Дата: 18 Апр 2017 14:59:31 #
Что за девайс висит на шее Н.С.Хрущева? - http://историческая-самара.рф/i/personalii/Hruszhev/60.jpg
Olenevod
с апр 2003
Москва, СЗАО
Дата: 18 Апр 2017 16:22:26 #
Может что-то такого типа? http://s009.radikal.ru/i308/1207/1d/12d05b47fef6.jpg
Ветерок
Offline4.3
с янв 2013
Верхняя Волга
Дата: 19 Апр 2017 15:28:47 #
Не, у "Сокола" чехол совсем другой, больше похоже на старую "Селгу".
RadioKoteg
Дата: 19 Апр 2017 18:09:37 #
sasha555
с окт 2009
Дата: 13 Июн 2017 21:23:14 #
кто знает что за девайс???при включении просто шипит,как при откл шумодаве
Дата: 13 Июн 2017 23:10:06 #
Китайский радиотелефон, одноканальный скорее всего (46/49МГц).
Рамзай
с авг 2008
Подмосковье
Дата: 05 Фев 2018 19:00:33 #
Друзья, может кто подскажет от чего этот явно фильтр питания?
viktor62
с фев 2011
нсо
Дата: 06 Фев 2018 12:55:42 #
вч усилитель ?
NDR
Offline4.7
с янв 2004
Дата: 08 Фев 2018 12:58:26 #
viktor62
Морду можно внятно отснять? А то ничего не видно толком.
viktor62
с фев 2011
нсо
Дата: 08 Фев 2018 14:55:20 · Поправил: viktor62 (08 Фев 2018 15:26:24) #
