Дата: 08 Фев 2018 15:29:06
замысловато фото размещать.javascript:paste_strinL(selektion,3,'','','')
Дата: 09 Фев 2018 12:15:33
viktor62
Фото всё равно малоинформативное... Предположительно что то дуплексное. Возможно релейка...
Дата: 09 Фев 2018 13:05:59
viktor62
Похоже - "согласуйка" какая то. Зачем ШР-овский разъём - не понятно. Может релейная коммутация внутри.
Дата: 15 Фев 2018 16:08:56
вч1 ![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2018/tmb/resized_vc1.jpg) |
Дата: 15 Фев 2018 16:10:00
вч2 ![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2018/tmb/resized_vc2.jpg) |
Дата: 15 Фев 2018 16:11:01
вч3 ![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2018/tmb/resized_vc3.jpg) |
Дата: 15 Фев 2018 16:15:55
вч4 ![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2018/tmb/resized_vch-blok-ant.jpg) |
Дата: 21 Фев 2018 18:14:05
Долго разглядывал фото. Честно говоря даже мыслей никаких нет. 4 вариометра, явно силовой тор и силовые диоды причём не хилые...
Непонятно что стоит сзади блока на текстолите, чёрного цвета. Прямо загадка какая то. Заинтриговали честно!
Дата: 21 Фев 2018 20:12:10
На эквивалент нагрузки похоже, для настройки "без выхода в эфир".
Дата: 21 Фев 2018 20:30:43 · Поправил: DEN (21 Фев 2018 20:31:40)
Обычно эквиваленты делают без настроечных элементов и силовых трансформаторов. Максимум постоянные LC- элементы.
А то что в черные прямоугольники, это не текстолит. Это анодированный алюминий. Видно что снизу подходит горстка проводов и ВЧ кабели. Есть вероятность, что внутри прямоугольника лампы. Еще ниже лампа в экране а-ля 6П15 как раз для раскачки тех ламп.
Похоже на усилок СВ-КВ
Пусть автор сам расскажет, что внутри черных экранов
Дата: 21 Фев 2018 20:34:54
Дата: 21 Фев 2018 20:39:00
Эквиваленты могут быть внутри "согласуйки" (это и имел ввиду), ну и да, обычно у них корпуса ребристые.
Скажите проще - пусть разбирает девайс целиком)).
Дата: 21 Фев 2018 20:49:25 · Поправил: DEN (21 Фев 2018 20:51:51)
Это его право
Разобрать лучшк прямоугольные стаканы.
А на согласуйку не похоже, больше на небольшой усилитель.
Трансформатор ТР3 как раз транс антенного тока. Только витков многовато. На диапазон СВ-КВ смахивает
Дата: 20 Мар 2018 17:49:08
Судя по количеству подходящих к чёрным коробочкам проводов и вч-кабелей, похоже там точно выходные каскады притаились ) да и сверху заглушка какбэ намекает, что там должна лампа стоять.
Дата: 04 Июн 2018 16:00:50 · Поправил: viktor62 (04 Июн 2018 16:01:47)
В черных стаканах стоят гу 50 .включены с общеи сеткои.это кв усилитель, изготовление заводское.
Дата: 30 Дек 2018 19:48:21 · Поправил: killer258 (30 Дек 2018 20:05:48)
сегодня увидел на митьке вот эти трубки. Что это такое, продавец не знает, поэтому отдал по 50 рублей за шт
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2018/img_d1b.jpg) Увеличить
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2018/img_d2a.jpg) Увеличить
на одной из трубок еле заметна надпись "389 мHz", на другой "390-400 mHz", на третьей было то ли 380, то ли 385 мгц написано. И ещё на каждой из них после частоты написано "910".
Центральные жилы не звонятся ни между собой, ни на корпус. Разобрать пока что опасаюсь из-за возможности повредить содержимое,так как не знаю, что там внутри, может, это полезная вещь..
Интересно, что внутри и для чего эти прибамбасы применялись. Похоже, что-то из армейского железа
Опознайте, если кто имел с ними дело |
Дата: 30 Дек 2018 20:21:16
killer258
Полосно-пропускные фильтры.
Дата: 30 Дек 2018 22:11:35 · Поправил: killer258 (31 Дек 2018 09:41:37)
Да, действительно. А поначалу я думал, что это просто какие-то калиброванные линии задержки. Только что прогнал сигнал с Г4-107 через эти "палочки" на Roger RFM-12, у которого шкала показа уровня сигнала имеет значение одного деления=1 дб.
У одного центральная частота оказалась 387.5 мгц, у другого 358 мгц,
полосы пропускания по уровню -3дб около +/- 5 мгц в обе стороны от центральной, по уровню -10 дб около +/- 10 мгц в обе стороны от центральной.
Интересно, что это за оборудование такое было. Интересно, статики с антенны эти фильтры боятся или там нет ничего такого нежного? Ломать их не охота. Гадаю, коаксиальный резонатор там внутри или что-то иное, о чём говорилось в анекдоте "техника секретная, так что физики могли и не знать".
Центральные жилы не звонятся на землю. А может ли там быть например емкостная связь со стержнем резонатора (если там он) ?
Жалею, что не купил заодно ещё один, который был там уже разломанный с одного конца. Вот его бы не жалко было бы исследовать
Дата: 31 Дек 2018 15:09:51
Много где применялись.Например в одной из модификаций нижнего участка Трал-400.
У меня такие же где-то есть в сарае на 404 и 442 Мгц, были на 436 Мгц (растащили)
Дата: 31 Дек 2018 16:06:42 · Поправил: killer258 (31 Дек 2018 16:28:34)
я так и подозревал, что возможно, от релейки.
На вход SDR свистка наверное, неплохо их ставить в качестве преселекторов, если разыскать и на другие частоты тоже.
Интересно, что могло работать на 360+/- 5 мгц? Я в этом участке пока ничего не обнаружил. Или это у фильтра от чего-то так настройка ушла вниз?
А вам не приходилось их видеть разобранными? что там внутри? возможно ли в домашних условиях это разобрать, перестроить чуточку выше или ниже и обратно собрать без нарушения работоспособности?
Дата: 31 Дек 2018 17:52:19
killer258, чтоб перестроить прибор нужен. Такие вещи просто так не перестраиваются без ухудшения характеристик.
Фильтры такие в ПЧ приемника могли быть. Судя по разъёмам мощность там небольшая
Дата: 31 Дек 2018 18:48:37 · Поправил: killer258 (01 Янв 2019 00:23:44)
я спиральные резонаторы по полосе и частоте настраиваю по Х1-50, он у меня есть в общем-то вполне рабочий. Думаю, что мог бы им и эти палочки тоже подстроить. Боюсь только разбирать, вдруг там всё порвётся, может там и не спиральники вовсе. Г4-107 с роджером я включил просто чтоб поскорее узнать частоту настройки этих фильтров, так как у моего Х1-50 почему-то счёт частоты начинает работать только лишь после чуть ли не одночасового прогрева, а ждать не было терпения. А что именно там просело в схеме счёта ачхометра, я не знаю, где искать причину такой неисправности .
Дата: 06 Янв 2019 21:18:23 · Поправил: 250 (06 Янв 2019 21:18:55)
Дата: 08 Янв 2019 13:09:37 · Поправил: killer258 (08 Янв 2019 19:35:19)
ничего себе.. Откуда у таксистов рации на такой диапазон, который обозначен как "ПР"
Я таксистов одно время слышал даже на 863..864 мгц (уж не знаю, что это было за оборудование такое у них, но они реально там работали), но так, чтобы на 360 мгц???
Дата: 08 Янв 2019 16:37:22 · Поправил: 9CXX (09 Янв 2019 11:49:07)
250
killer258
Скорее всего, пользователь ivancasa ввел в ТЧ некие ошибочные данные, да и частоты подтверждены только по 1 разу. Какая это была система связи, если от нее не осталось и следа? Нет ни следов РИЧ, решения ГКРЧ, ни абонентского оборудования.
В любом случае, эти советские фильтры, скорее всего, от тракта ПЧ или измериловки.
Дата: 09 Янв 2019 10:49:15 · Поправил: XOR (09 Янв 2019 11:02:52)
330 360 370 390 и тот что на фото без маркировки |
Дата: 09 Янв 2019 13:33:02
Можно катушку с другой стороны?
Дата: 09 Янв 2019 14:05:36
Дата: 09 Янв 2019 15:44:34 · Поправил: killer258 (09 Янв 2019 15:45:10)
надо же. не ожидал увидеть там просто несколько последовательных LC контуров, включенных последовательно. Характеристика то у фильтра весьма неплохая оказалась. И конструктивные емкости никакой статикой с антенны не прошибёт.
Применю в качестве диапазонных преселекторов на SDR свисток, так как вижу, что они могут при изменении катушек быть настроены хоть на 3хх, хоть на 4хх мгц
Дата: 09 Янв 2019 16:26:56
