Дата: 23 Сен 2013 20:46:52
Может кто сталкивался, что за усилитель? лампы 6П23П.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2013/tmb/pa.jpg) |
Дата: 23 Сен 2013 21:06:39
Похож на усилитель мощности р/ст "Пальма" , в 70-е годы была в МВД. Частоты около 170 МГц.
Дата: 23 Сен 2013 22:48:39
В "Марсе" стояла 6П23П . К сожалению уже не помню конструктив. Около 146 МГЦ.
Дата: 24 Сен 2013 09:03:13
Это не от Пальмы.
Дата: 10 Ноя 2013 11:24:40
Дата: 19 Фев 2014 06:11:52
Это двухтактный выходной каскад усилителя мощности радиостанции "Гранит" 1РТМ-А2-ЧМ. Данная р/с выпускалась в 70-е годы, конструкция типа "Пальмы", на таких же модулях, только диапазон не 148-170, а 33-46Мгц. Имела 3 кварцованных канала с шагом канальной сетки 50кгц, потом начали выпускать "Гранит-М" (50РТМ-А2-ЧМ) с шагом сетки 25 кгц и полностью на полупроводниковых компонентах, ну а на смену "Граниту-М" уже пришли станции "Лён".
Дата: 19 Фев 2014 07:01:04 · Поправил: RK9UEE (19 Фев 2014 07:07:02)
Усилитель мощности. У меня есть такой блок. От ЖД Пальмы на 153 МГц.
Дата: 29 Май 2014 06:23:01 · Поправил: RadioKoteg (29 Май 2014 06:23:28)
Дата: 29 Май 2014 15:22:51
Доброго времени, коллеги, подскажите, что за девайс.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2013/img_20131110_130409.jpg) Увеличить
От станции приема телеметрической информации МА-9М, очень старый вариант |
Дата: 06 Дек 2014 19:07:51
Дата: 06 Дек 2014 20:32:15
Никаким образом не метеорадар.
Дата: 06 Дек 2014 20:35:29 · Поправил: ps23481 (06 Дек 2014 20:39:17)
Это станция космической связи Р-440-О(КРИСТАЛ).
Дата: 06 Янв 2015 23:07:46 · Поправил: xman (06 Янв 2015 23:08:57)
Коллеги, нужна помощь в опознании блока:
Скорее всего это блок шумоподавления от какой-то радиостанции.
Хотелось бы идентифицировать, чтоб использовать по назначению. |
Дата: 06 Янв 2015 23:12:52
от радиостанции "Пальма"
Документация далеко в другом городе- пардон.
Дата: 06 Янв 2015 23:21:16 · Поправил: xman (06 Янв 2015 23:26:03)
DEN Я посмотрел в сети фото внутренностей "Пальмы" - согласен есть похожие кирпичики. Но такой платы отдельной найти не получилось... Скачаю схему, посмотрю, может что и удастся идентифицировать. Возможно эта плата вырезана из общей пальмовской.
Кажется нашел!
По опубликованной тут схеме это блок на рис.9
Спасибо вам большое! |
Дата: 06 Янв 2015 23:28:18 · Поправил: DEN (06 Янв 2015 23:28:40)
Возможно эта плата вырезана из общей пальмовской?
Вряд ли. На сколько помню, было две основные платы -приемник и передатчик и + еще что то. Вот про это что то вообще не помню.
Еще знаю точно, что было несколько модификаций этих радиостанций.
Не за что!
Дата: 06 Янв 2015 23:30:54 · Поправил: Zmej (06 Янв 2015 23:31:39)
Это модуль ШП от "пальмы". Стоял отдельно от плат прм и прд, в другом отсеке корпуса.
Возможно, применялся и в каких-то других станциях того времени.
Применять сейчас куда-то бессмысленно, весь ЧМ приемник от ПЧ до звука в одной микросхеме давно делается.
Дата: 06 Янв 2015 23:49:27
Zmej Смысл как раз есть, и еще какой! :) Современные одночиповые приемники как правило проигрывают старому военпрому, если не по параметрам, так по надежности уж точно. Поэтому имеет смысл вставить этот блок во что-нибудь вроде Р-870М или подобный, где есть достаточно места.
Дата: 10 Янв 2015 13:53:08
Дата: 11 Янв 2015 00:37:02
XOR
обратную сторону б посмотреть - ибо вижу "кан-трансформатор" - его правда могут и как фильтр по питанию пользовать , но обычно в автомобильных CAN(Сar Area Network)
Дата: 11 Янв 2015 00:52:59
XOR
Детектор лжи? :)
Дата: 11 Янв 2015 03:31:58 · Поправил: XOR (11 Янв 2015 03:46:46)
mc68hc705, A82C250, да, это can и 4268GS ldo на пять вольт
кан-трансформатор по сигнальной цепи, по питанию защита от переполюсовки и tvs, дальше кренка в SOT223 скорее всего
скорее детектор дождя, но назначение железяки вообще загадка. 4+1 оптопары, светодиоды красные, в узкой паре излучатель и приемник одинаковые, возможно ик.
или датчик загрязнения фар, тк эта штука явно была снаружи и достаточно низко |
Дата: 14 Янв 2015 00:23:01
Cкорее всего датчик дождя. А номера там нет какого нибудь на корпусе?
Дата: 14 Янв 2015 08:07:20
на плате логотип производителя и цифры 57253 0 00
Дата: 14 Янв 2015 09:02:23 · Поправил: Solberg (14 Янв 2015 10:23:31)
Датчики дождя снаружи не ставят, они всегда контролируют лобовое стекло из салона. Снаружи и еще и внизу ставят только радарные системы (дистроник или адаптивный круиз контроль, кому как удобно называть). И датчиков загрязнения фар тоже не бывает, омыватель фар включается по заранее настроенному алгоритму.
Очень похож на датчик дождя и осещенности бмв.
Дата: 14 Янв 2015 09:06:01
Как правило на 3-5 раз после срабатывания омывателя лобового стекла.
Дата: 14 Янв 2015 09:07:31 · Поправил: Solberg (14 Янв 2015 09:07:46)
Ангстрем
При включенном ближем свете фар.
Дата: 14 Янв 2015 09:09:52 · Поправил: Solberg (14 Янв 2015 09:10:12)
Дата: 14 Янв 2015 18:14:26
Уважаемые коллеги!
Имеем некий электровакуумный (?) прибор.
Фото (пока) единственное.
Что это? |
Дата: 14 Янв 2015 18:34:55 · Поправил: Solberg (14 Янв 2015 18:35:21)
