На сайте: гостей - 88,
участников - 7 [ sibirjac, Enotgsm, jadlex, autosat, Барабашка_Азимут_, Toha821, RD9 001 SV]
 Форум —› Разработка, ремонт, схемы, модификации —› Ищу схему Panasonic National RX-5090 T
Hytera TC-320
Hytera TC-508
Hytera TC-580
Hytera PD-355
Hytera X1E
Дата: 24 Сен 2013 03:22:25 #
Всем привет!
Может у кого есть схема или поделитесь ссылкой плиз, сходу в сети не нашел.
Не работает один диапазон (СВ), хотелось бы посмотреть как он устроен, хотя приемник наверняка примитивен...
Заранее спасибо!
Lemmy
с ноя 2008
Королёв
Дата: 24 Сен 2013 05:04:50 #
Переключатель диапазонов,наверняка.Схему сложно будет найти. 73 !
Дата: 24 Сен 2013 19:03:15 #
Lemmy
Спасибо за ответ. Он на СВ приципиально работает, но чувствительность никакая., только одна мощная станция слышна, т.е. гетеродин пашет, что уже радует. И поэтому же есть сомнения в неисправности переключателя диапазонов, приемник совсем не заюзаный.
Кажется надо вскрывать и смотреть... жаль что схемы не найти, ну ладно...
spbtvmaster
Offline5.1
Дата: 24 Сен 2013 19:21:31 #
За деньги есть сервис мануал.
Хотя, думаю он не нужен, схемотехнических откровений там не будет, тем более за такие деньги. :)
В аналогичном случае, я выпаивал переключатель (отсосом припоя SC-7000Z), разбирал и чистил средством PRF 6-68.
Yupi
с июн 2005
Кот-д’Ивуар
Дата: 24 Сен 2013 19:32:42 · Поправил: Yupi (24 Сен 2013 19:47:57) #
Не работает один диапазон (СВ)...есть сомнения в неисправности переключателя диапазонов, приемник совсем не заюзаный.
Частая проблема для диапазонов, которые долго не включались, часта именно для СВ и КВ диапазонов, которые последнее время почти не слушаются владельцами радиоприёмников, а уж бумбоксов и подавно. Я обычно добираюсь до точки в переключателе через которую можно впрыскнуть контактный спрей(иногда приходится эти точки создавать искусственно) постоянно переключая его позиции...Обычно проблема не возвращается со временем. Использую SERVISOL SUPER 10(он с маслом). Возможно Вам удасться добраться до выключателя не открывая приёмник или максимум только сняв заднюю крышку. Иногда, правда, приходится вынимать весь приёмник из корпуса(((
Lemmy
с ноя 2008
Королёв
Дата: 24 Сен 2013 19:49:42 #
Можно попробовать ,не вскрывая переключатель ,капать типа спирта из шприца и ,одновременно,"щёлкать" переключатель.
spbtvmaster
Offline5.1
Дата: 26 Сен 2013 21:37:22 #
Щелкать нет, не поможет или только временно. Грязь, её надо удалять совсем.
