Дата: 01 Окт 2013 00:43:28
vasya pelengator: Постараюсь отыскать в закромах. Выглядят вот так: http://vintagecassettes.com/philips/philips_files/philips66e.htm. Также есть Sony тех же лет: выглядят так: http://vintagecassettes.com/sony/sony_files/jsony68.htm. Так ничего удивительного - на тематическом форуме Shizaudio.ru как-то читал, что как у радиотехники, так и при производстве кассет был "золотой период", т.е. когда делали очень качественно. С кассетами это где-то конец 70-х - начало 80-х, достаточно вспомнить легендарные золотые Maxell UD XL II, и т.д. Ранние образцы еще не дошли до верха технологии, а в 90-х пошла откровенная халтура. Потому и ценятся именно те кассеты, начала 80-х. |
Дата: 03 Окт 2013 18:04:17
А что скажете про Sangean ATS-909XR? Он,конечно,не миниатюрный, но SSB вроде принимает очень неплохо. У меня пока нет, но после прочтения многих веток думаю все-таки приобрести...
Дата: 03 Окт 2013 19:05:52
Отличный аппарат, я использую 909X и по совокупности качеств ему нет равных. Особенно неплохо работает с внешней антенной, на телескоп не самый чувствительный среди всех возможных вариантов, но после тонкой настройки заметно не уступает лучшим приемникам по этому показателю. Как переносной и стационар вполне себя оправдывает. Чтобы таскать в кармане и принимать максимум возможного на телескоп существуют другие модели.
Дата: 14 Ноя 2014 13:45:17
Sangean ATS-909XR Это самый глухой приёмник с которыми я имел дело. Чтоб, кто, что, не писал, зайдите на рейтинг и посмотрите. Его и приёмником трудно назвать дабы не обидеть других. Кроме ФМ и УКВ он почти нечего не ловит. Мусор с заглавной буквы.
Дата: 14 Ноя 2014 14:41:20 · Поправил: AOR (14 Ноя 2014 14:44:38)
Дата: 14 Ноя 2014 14:41:54 · Поправил: ats52 (14 Ноя 2014 14:46:41)
RZ3DPX1, выбросьте его в помойку и больше не покупайте без проверки в магазине.
У него с внешней антенны чутья не меньше, чем у любого вашего трансивера. Конечно , с телескопа у него немного чуть меньше , чем у ДЕ1103 и им подобным.
Купите PL310 и будет вам щастье, вот у него еще больше чутья , но к внешней антенне не подключайте.
Раз припомнили 909, то можно взять PL880, для АМ и ФМ отличный приемник, для SSB сыроват.
Дата: 17 Ноя 2014 11:24:47
+1
Вот парадокс - тут некоторые его ругают на чём свет стоит...:)
У меня трансивер на столе с несиметричным 6 диапазонным диполем (42 метра общей длинны) и в другом месте, той же комнаты Санганчик. Вместо антенны, у него подключенна "верёвочка", метра 2-2.5, раскинутая по верху ковра на стене. Частный дом. Так я хочу сказать, что этот "тупой санган без чутъя" принимает не хуже, чем трансивер. Почему ? Кто ответит ? :) Про близкорасположенный диполь я сразу то же подумал - оказалось его влияние минимально. В дрогом месте моего посёлка ситуация та же. Единственное полоса широковата. Ну и есть неоспоримый + ! Санган немного менее шумный. Тоесть вообще кристально чистый приём. На трансивер всё-таки немного наводятся шумы от бп и/или по сети 220. А тут на акб - сказка! Так что чувствительности там за глаза! Просто у тех у кого он "плохо принимает", помеховая обстакановка такова, что станции на 9 баллов не слышно. Вот и весь секрет. Выедьте из города с санганом и вы услышите всё то, что слышат трансиверы и т.д. поставьте рядом санган и деген - разницы, особо, так-же не будет.
Дата: 17 Ноя 2014 13:07:21 · Поправил: fed (17 Ноя 2014 20:19:11)
А вот есть ещё такой приёмничек. Почему-то про него совсем не говорят. Из рода Деген-ов - DE 1102. Очень даже неплох.
FM: 70-108 Mhz, MW: 522-1620 kHz, SW: 3-29,99 Mhz.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2014/tmb/1102.jpg) |
Дата: 17 Ноя 2014 17:32:10 · Поправил: vitalik76 (17 Ноя 2014 17:33:04)
Думаю проблема не в этом, а в сильном разбросе характеристик среди конкретных экземпляров приёмников. Небольшому числу счастливцев везёт и они случайно или в результате длительного перебора покупают тот самый редкий идеальный экземпляр, который работает нормально. А основной массе достаётся глухой неликвид.
Дата: 17 Ноя 2014 20:03:23 · Поправил: AOR (17 Ноя 2014 20:03:57)
Почему-то про него совсем не говорят. Из рода Деген-ов - DE 1102 А. Очень даже неплох.
Если SSB если нет, то даже не вписывается в условия темы. А чем он, собственно, неплох?
Дата: 17 Ноя 2014 20:18:47
Не было бы не размещал бы. Есть SSB, шаг перестройки в 1 кГц на нём. А неплох тем, что маленький, чувствительный. FM - стерео (можно на колоночки подключить), есть усиление низких частот (и это слышно). Радиолюбителей на нём слушаю в походных условиях. Только очень сложно частоту поймать, наверно 1 кГц много.
Дата: 18 Ноя 2014 06:03:15
Понятно, хорошо что есть. Интересно как у него с экономичностью.
А если его сравнить с 1103? Просто есть ли в нем смысл...
Дата: 18 Ноя 2014 09:48:58
У меня такой приёмничек с 2007 года. Беру в зарубежные поездки.
Насчет экономичности - потребляет ток что-то 45-50 мА, приду с работы, могу измерить точнее. 3 батарейки/аккумулятора АА. Компактен. Есть и недостатки - "грязный" (с хрипом) сигнал при приёме SSB/телеграфа. Серьезно пораженные участки возле 10мГц, чувствительность сказал бы, средненькая, не очень удобное управление со страницами памяти - надо помнить, в какой странице какой шаг сетки итд. В целом оценка три с плюсом(я покупал именно таскать в поездки, чтоб было ssb и по цене чтоб было не очень жалко)
Дата: 19 Ноя 2014 08:27:30
CountyComm GP-5/SSB упоминали?
Дата: 19 Ноя 2014 12:50:08
Arnold
Учитывая низкую цену DE1103, то смотрю немного смысла в 1102А, с его особенностями.
Дата: 19 Ноя 2014 13:10:31
то смотрю немного смысла в 1102, с его особенностями
Вот я долго "метался" между ними и 1102 перевесил: он ощутимо меньше, в 1103 частые проблемы с валкодером, на момент покупки 1102 был подешевле.
Безусловно крутить ручку при настройке граздо приятнее, но ... .
Дата: 19 Ноя 2014 13:24:25
насчет частых проблем это преувеличение, использую два экземпляра - проблем никаких.
Дата: 26 Фев 2022 14:20:02
Ну а сейчас сюда можно и Белку записать. Если учитывать ТОЛЬКО размеры и наличие ssb (а у нее этот режим замечательно реализован), то она, наверное.....победит! :)
Дата: 26 Фев 2022 18:11:48
Все радио,что у меня были из малогабаритных с SSB ,это по моему мнению YAESU vr-500 ,лучший из всех.
Дата: 26 Фев 2022 19:18:23
VR-500!...Мне кажется вообще самый лучший по функционалу из компактных,уже не помню как он работал на SSB,но использую до сих пор на работе без дисплея на NFM. А так Белка конечно...!!!
Дата: 27 Фев 2022 23:44:13
franz
он самый и ssb он принимает нормально, продлевал своему жизнь, покупал полутруп на авито и использовал как донора
