Дата: 25 Сен 2013 13:17:51 · Поправил: dm777 (26 Сен 2013 01:05:32)
По моим изысканиям (и по дополнениям форумчан), рейтинг по компактности получается такой.
Из "нормальных" приемников:
1) sony icf-sw100 - 111x73x25 mm
2) grundig g6 - 125x75x30 mm
3) sony icf-sw07 - 137x91x33 mm
4) degen de-1103 165 x 105 x 29 mm
5) (by AOR) Eton G3 - 168x105x28 mm
6) eton e-5 - 168x105x29 mm
7) (by YuriVR) Tecsun PL600 181x116x31 mm
8) (by YuriVR) Tecsun PL660 187x114x33 mm
Из "сканнеров", которые, правда, на КВ с маленькими антеннами, как правило, работают хуже, а также - не все обладают достаточно узкими фильтрами:
1) (by Windk) Kenwood TH-F7E - 87x58x30 mm (радиостанция с функцией сканнера)
2) yaesu vr-500 95x58x24 mm
3) (by jc3174): Alinco DJ-X11T 106x61x38 mm
4) (by YuriVR) ICOM R-20 - 142x60x35 mm
5) (by AOR) AOR AR8200 - 143x61x39 mm
Спасибо за дополнения!
Существуют ли в природе еще более мелкие аппараты, желательно без ущерба характеристикам?
Дата: 25 Сен 2013 15:31:46
На мой взгляд неплохим вариантом является Alinco DJ-X11T
Дата: 25 Сен 2013 15:38:43
А как быть с антенной?
Дата: 25 Сен 2013 16:41:28
dm777
По моим изысканиям, рейтинг по компактности получается такой.
Возможно, ответ кажется слишком очевидным, мол если приемник хочется маленький, то и антенна должна быть встроенным телескопом, согласуемым полевиком на входе РПУ, но все же - автор имел в виду приемники со встроенной антенной или для работы с антеннами на 50 Ом?
Ну и если Degen 1103 есть, то должен быть и Tecsun PL660, и его младший брат Tecsun PL600.
Дата: 25 Сен 2013 17:13:35
YuriVR
50-омный вход - это прекрасно и полезно. Но автор интересовался только габаритными размерами приемников.
Позвольте уточнить: поскольку сравниваем приемники с SSB, то речь, конечно же, идет о КВ и ниже по частоте.
С одной стороны, в мини форм-факторе, да с учетом того, чем приемники питаются, вряд ли можно рассчитывать на динамический диапазон, позволяющий подключать полноразмерные антенны.
С другой - для полноразмерных антенн нет особого смысла заморачиваться поиском "самого миниатюрного" аппарата. Например, если собирать рюкзачок и считать каждый грамм и кубический сантиметр - полноразмерка всяко будет больше и тяжелее самого приемника.
С третьей - миниатюрность приемника является преимуществом, как мне кажется, только в случае использования "на ходу", при котором из 50-омных вариантов на КВ остаются только активные антенны.
В итоге, при выборе "самого миниатюрного" приемника, ИМХО, вряд ли можно считать 50-омный вход обязательным требованием.
Дата: 25 Сен 2013 19:06:02
а вот с раздельными USB и LSB ?
Потому что дегены и прочие так там две боковые сразу да и еще с шагом 1 кГц, подстройка идет в пределах этого шага телеграфным гетеродином по типу "тон биений", и как итог одновременно принимается все что попало в полосу фильтров и USB и LSB.
Какие аппараты имеют отдельные фильтра и правильный прием SSB по отдельности USB и LSB?
Дата: 25 Сен 2013 19:50:58
RadioKoteg
При таких габаритах -немногие. Из перечисленных в начале темы, Eton, Degen и Tecsun в пролете.
Насчет Grundig G6 - не знаю, если честно.
Дата: 25 Сен 2013 19:58:21
Tecsun 660 переключатель LSB/USB имеет
Дата: 25 Сен 2013 20:05:41
Никакие. Переключатели эти. что в тексуне, что в сони-100 - тоже самое "колесико". Тлг вгоняется так, чтобы попасть в край фильтра, а плавная настройка по отстройке второго гетеродина.
Так что, Потому что дегены и прочие так там две боковые сразу да и еще с шагом 1 кГц, подстройка идет в пределах этого шага телеграфным гетеродином по типу "тон биений", и как итог одновременно принимается все что попало в полосу фильтров и USB и LSB
вобщем то расплывчатое утверждение.
Дата: 25 Сен 2013 20:10:47
не знаю как плох или хорош, но такой же подобный есть
Kenwood TH-F7E
58 x 87 x 30 мм
Дата: 25 Сен 2013 20:11:50 · Поправил: AOR (25 Сен 2013 20:13:35)
В дегене самый настоящий DSB. А PL-660, Eton G3 хоть и имеют колесики для подстройки гетеродина, но все же подавление второй боковой полосы есть и очень даже заметное, поэтому можно сказать что в них все же реализован SSB режим. Неправильно все их "под одну гребенку", разница весьма и весьма ощутима.
Дата: 25 Сен 2013 20:15:11
Вы видели этот приемник? Если даже видели, то явно не пользовались.
Дата: 25 Сен 2013 20:15:33
разница как бы есть...но фильтров верхней нижней в них нет. Говорить, что именно так, SSB реализован правильно - врядли точно. Скорей, и там и там ССБ. но реализован по разному.
А правильный ССБ - это когда пару В/Н фильтров в кварце иметь на борту, или ДСП/СДР.
Дата: 25 Сен 2013 20:22:01 · Поправил: AOR (25 Сен 2013 20:25:53)
Там один фильтр, знаю, но реализация в таком виде - правильная. Да, нет тех характеристик, которые достижимы с фильтрами ВБП/НБП, но подавление второй боковой есть - значит это раздельный SSB режим. Во всяком случае, при переключении корреспондент полностью исчезает.
Это лишь дешевый способ реализации и ничего больше. В данном случае Вы вольно трактуете фразу "правильный ССБ", считая верным только один тип реализации, а схемотехника много чего позволяет. И так, как сделано в приемниках бытового форм-фактора, тоже правильно, но для своей ценовой категории.
Отвлеклись от темы, можно добавить в список Eton G3, но его нужно дорабатывать, ибо в стоке имеет паршивую чувствительность ниже 2 МГц, зато компактен.
Дата: 25 Сен 2013 20:25:26
так тоже самое при выкручивании колесика в де дальше середины в обратную от нужной сторону.
Единственно, что не нравиться при этом в Дегене. смещается ..ээ как бы выразиться, тембр чтоль голоса. Ну и комут не нравиться настройка двумя колесами ).
Дата: 25 Сен 2013 20:30:07 · Поправил: AOR (25 Сен 2013 20:34:59)
В Дегене - принципиально не так! Там вы крутите колесико в пределах 1.5 КГц и все равно принимаете обе боковые, отдавая незначительное преимущества одной. И сдвиг тембра абсолютно закономерен, так как уходите от середины фильтра ПЧ. А в обсуждаемом дешевом исполнении SSB вместо DSB - вполне себе полноценно можно слушать. Например, я настраиваюсь на вещалку и могу по отдельности (колесико - по нулевым биениям) слушать верхнюю или нижнюю боковую, деген такого не позволит. Вообще это колесико даже крутить не приходится, один раз настроил на середину и все, только переключаешь LSB/USB. Его даже сделали не столько для настройки, а чтобы компенсировать минимальный шаг в 1 КГц, иначе не настроитесь на корреспондента с произвольной частотой передачи. Ну и настроиться можно было очень точно, все-таки стабильность гетеродина от температуры не сравнима с проф аппаратурой. Если в PL-660 сделать шаг в 40 Гц, как сделано в 909X, то колесико уже не нужно.
Дата: 25 Сен 2013 20:31:35
Если 50 Ом не откидывать, то можно добавить ICOM R-20. У него ниже КВ встроенная магнитная антенна, и кое-как можно само КВ принимать на родной телескоп. Если же речь идет о слабых сигналах, то дегены и тексаны на родной телескоп заметно лучше (есть все три, сравнивал).
Дата: 25 Сен 2013 20:35:36
Тогда и 8200mk3, он на КВ гораздо лучше работает своих конкурентов.
Дата: 25 Сен 2013 20:38:17
порядка 6кГц насколько помню. Так что все там давиться. просто плавно. И АМ вещалки себя видут схоже.
В Сони-100 ТЛГ переключается на расстояние 1.5кГц от центра.
А ДСБ везде принимается, где фильтр один, только кстати ДСБ никто не вещает, ну кроме вещалок, только смысл их слушать в ССБ режиме..разве что для иммитации синхродетектора, кстати, бывало отстраивался так от помех при приеме вещалок на ДЕ. В соньке встроен СД.
Дата: 25 Сен 2013 20:41:47
Во, кстати, сделали то для этого, но в этом то и больший недостаток в ДЕ. Если частота передачи корра такова, что настройка колесом не от середины - то страдает нередко селекция по соседнему каналу, колесико подстроил для нормального приема и... попал на прием соседа. С переключаемым режимом все нормально.
Дата: 25 Сен 2013 21:09:35
Не, не пользовался. Он у меня так, на полочке лежит...
Дата: 25 Сен 2013 21:18:26
brokenpot
Кстати, я кажется ошибся, извините, сначала прочитал сообщение как "переключатель LSB/USB не имеет", поэтому и хотел уточнить - что имеет)
Дата: 25 Сен 2013 21:19:14 · Поправил: ss12399 (25 Сен 2013 21:22:05)
У меня уже 5 лет vr500. Слушаю на резинку от ментовской Виолы, а за городом на 3 метра мгтфа). Шикарно как для ОБП. Ну а шаг - от 50 гц и выше, включая 6.25 кгц - просто супер.
Дата: 25 Сен 2013 21:20:47 · Поправил: AOR (25 Сен 2013 21:29:01)
совершенно точно, поэтому реализация приема SSB, какой бы она не была, в PL-660 на голову лучше, чем в DE1103.
Нет-нет, изучите внимательнее, я как-то даже измерял, 1.5 кГц максимум получалось. Просто отстройтесь на 1 КГц и вы сможете настроиться на нулевые биения, а на 2 КГц в сторону - уже увы. Вторая боковая не давится вообще или неудовлетворительно. Разница в сравнении с теми же G3, PL-660 и ATS-909 огромна, просто DSB против SSB, тут даже не обсуждается, настолько все заметно, либо есть подавление второй боковой, либо его нет, как в дегене. На мой взгляд это самый главным недостаток дегена, помимо эргономики, "грязного" гетеродина и плохого подавления зеркального канала по второй ПЧ.
блин, зафлудили тему, не будем больше обсуждать здесь технические особенности, топикстартер задал совсем другой вопрос.
Дата: 25 Сен 2013 21:34:53 · Поправил: Windk (25 Сен 2013 21:36:31)
так то да.. но само по себе определение списка мало смысла имеет, все таки после его составления в том контексте, в каком его задал автор, имеет смысл обсудить тонкости. Понятно, что можно отправиться в поиск, в рейтинги, в инет целом..но удобней то почитать тут сравнения, чем собирать по углам разным, к тому же, отзывы там вне данного контекста (угла обзора).
Мне вот например стало интересно, что лучше выбрать из есу, айкома, кенвуда, аора, и алинки указанных тут.
Дата: 25 Сен 2013 22:00:42
Есть возможность сравнить работу Grundig G6 и Sony ICF SW100.
Итак, несомненный плюс у Sony - "честный", т.е. раздельный LSB USB, минус - цена и возраст.
Плюс Grundig G6 - цена (можно было взять за $40 и примерно $20 за доставку по США), минус - он не работает только с одной полосой, а в SSB принимает и верхнюю и нижнюю боковую полосу.
Если брать Sony ICF SW100 то только версию mkII, в которой исправлена проблема шлейфа и сделаны некоторые другие улучшения.
Что касается SONY ICF SW07, то цена на него очень часто вообще запредельная.
Немного off. Если ориентироваться на цену, то лучшее соотношение цена/качество сейчас у Grundig G3, хотя он и не такой миниатюрный. Брал пару приемников тут (с ресурсом никак не связан), доставка только по США:
http://shop.radiogenesis.com/products/g3
Все написанное сугубо личное IMHO.
Удачного Вам выбора! |
Дата: 25 Сен 2013 22:06:07 · Поправил: AOR (25 Сен 2013 22:10:01)
Предупрежу, как владелец, в том числе этого приемника, что по качеству он далеко не лучший, без доработок реально плохо работает, почитайте отзывы о нем, даже на этом ресурсе. Я пока не влез в него с паяльником, неприятно было пользоваться, проблемы с чувствительностью, с коммутацией на входе, из-за чего ниже 2 МГц работает отвратительно. Пришлось модифицировать и настроить. По опциям он хороший, но в оригинале работает плоховато за свою стоимость. PL-660 сейчас один из лучших по цене/качеству и DE1103, остальные бытовые приемники сопоставимых размеров или дороже или не лучше. G3 только после модификаций работает надлежащим образом, при этом все равно ничем не выигрывает у обсуждаемых выше моделей. Это если рассматривать приемник не по формальным признакам (всякому перечислению опций, кол-ву каналов памяти, весу, размеру, дизайну), а по реальным приемным качествам, в этом аспекте G3 аутсайдер.
Дата: 25 Сен 2013 22:57:43
100 % согласен с уважаемым AOR, что покупка G3 - лотерея, и что в оригинале он не совсем на высоте и нуждается в доработке. Первые партии имели проблему с синхродетектором, которая довольно легко решалась настройкой. Их отправляли назад в Калифорнию на замену по гарантии. Кстати, сам так менял приемник, т.к. G3-х через мои руки прошло пару штук. Была возможность брать в RadioShack, пробовать, возвращать, опять брать, и т.д. Потом они исчезли из свободной продажи. Сейчас их можно взять или на ebay или на craigslist.
Если исходить из всего вышесказанного, то новый G3 за $60 + доработка = по моему, неплохая альтернатива для современного бытового малогабаритного универсального приемника.
Единственное, что такая цена доступна только в США, а "прямые руки" живут преимущественно по другую сторону океана (сказано не в обиду западным "радиокулибиным").
Дата: 26 Сен 2013 00:30:54
YuriVR
Отбрасывать и не предлагаю, скорее - не требовать обязательных 50 Ом на входе, для "малышей" такое требование, ИМХО, избыточно
Дата: 26 Сен 2013 00:52:28
Windk
YuriVR
Спасибо!
Добавил в список:
Настоящим откровением стал Кенвуд. Интересно, как у такой малютки с полосой пропускания, избирательностью и интермодуляцией, в реальных условиях приема на КВ?
