Дата: 25 Сен 2013 21:51:44
Есть рация Icom-F16. Ухудшилась чувствительность приема.
Проверил фильтры ПЧ, генератор 450 Кгц-осциллограф, да, падение сигнала есть, но не очень большое. Заменил оба фильтра, проверил, прохождение сигнала улучшилось на фильтрах.
Проверил на прием, слышно плохо. Дальше копать начал, выяснил, что на варикапах не меняется напряжение настройки под частоту, ну то есть 150 и 170 Мгц к примеру. Вручную покрутил напряжение на варикапах, чувствительность улучшилась, но не намного.
Весь в задумчивости, где копать дальше.
Рация не залитая, антенна контакт имеет нормальный, питание от БП 7.6 вольт, УНЧ проверен.
Раньше с таким не сталкивался, может опыт у кого есть?
В принципе, советы принимаются любые.
Дата: 25 Сен 2013 22:42:39 · Поправил: Santa2 (25 Сен 2013 22:46:47)
Настройки смотрел. Как обычно все. Шумодав что-ли?
Так проверял при отключенном шумодаве, а то он мешает слабому сигналу с ГСС при проверке.
Специально уходил с рацией на расстояние 200 метров, меня слышат естественно, а я нет. Это я за угол дома завернул, приема нет, а вышел на прямую видимость, слышу с шумами. Шумодав в настройках у меня он поставлен на 4, то есть на грани.
