На сайте: гостей - 57,
участников - 4 [ muha131, beobor, Anchares, Simon]
 Форум —› Строительство и эксплуатация систем радиосвязи —› Замена радиостанции Эстакада-1Р
Зарядные устройства
Гарнитуры и тангенты
Аккумуляторы
Динамики
Переходники
Даниил55
с сен 2013
Омск
Дата: 26 Сен 2013 17:08:54 #
Доброго всем времени суток!
Прошу помочь подобрать замену радиостанции Эстакада-1Р 18Р22С-2
Ситуация следующая:
На объектах установлены радиостанции Эстакада-1Р передающие данные телемеханики в центры, в центрах необходимо заменить существующие радиостанции Эстакада-1Р на более современные, например на Motorolla GM340. Совместимы ли они? или если нет, то какая подойдет на замену? На объектах радиостанции не меняются.
Радиостанции работают на частотах 162150 кГц, 162250 кГц, 167550 кГц, 167975 кГц
Документация по Эстакаде-1Р имеется, могу предоставить при необходимости.
Ware
Offline6.5
с июн 2003
Дата: 26 Сен 2013 19:20:18 #
Даниил55
Да, совместимы.
Подскажите, каким образом у вас реализована передача телеметрии?
Даниил55
с сен 2013
Омск
Дата: 26 Сен 2013 20:24:50 #
Ware
сбор сигналов ТС и выполнение команд ТУ осуществляется через устройства телемеханики ТРС-1 и ТРС-1М, в центре установлены соответствующие ПУ ТРС-1 и ТРС-1М, связь между ПУ и УТМ по радиоканалу. Сейчас все организовано на комплексах Эстакада-1Р. Планируется в центре установить современную ЦППС (центральную приемо-передающую станцию), в состав которой будет входить и новая радиостанция, далее через модем на адаптер для связи с сервером.
А по каким параметрам необходимо сравнивать, чтобы понять совместимы или нет?
Вообще я занимаюсь проектированием систем телемеханики и с радиостанциями мало сталкивался, буду признателен если немного просветите.
Sashman
р'Льех
Дата: 26 Сен 2013 20:35:44 #
Даниил55
Формирование/декодирование сигналов ТЧ осуществялется в подлежащей замене радиостанции или вне её?
Ware
Offline6.5
с июн 2003
Дата: 26 Сен 2013 20:45:03 #
Даниил55
Ну, раз радиостанция служит только для организации радиоканала, а всё остальное (формирование данных телемеханики) делается внешними устройствами, то проблем при замене у вас не возникнет. Распаяете другие кабели, подберёте уровни и будет работать не хуже, чем на Эстакадах.
Зависит от ситуации и задачи. В таком случае, как у вас, достаточно совместимости по диапазону частот и условиям работы, наличию соответствующих входов-выходов, остальное не суть важно.
Даниил55
с сен 2013
Омск
Дата: 26 Сен 2013 21:38:46 #
На вход радиостанции Эстакада поступает кодированная последовательность двоичных сигналов, сформированная устройством телемеханики.
Документации на Эстакаду под рукой нет, судя по всему в ее состав входит модем.
Ware
Offline6.5
с июн 2003
Дата: 26 Сен 2013 22:12:46 #
Даниил55
В каком виде поступает? На какие входы?
Как доберётесь, выкладывайте блок-схему.
Даниил55
с сен 2013
Омск
Дата: 27 Сен 2013 08:40:52 #
Выкладываю техническое описание на эстакаду-1Р:
https://www.dropbox.com/sh/25buywol4a6dt3p/EjrohqXr1H
Там же в корне 2 фотографии структурной схемы радиостанции
Ware
Offline6.5
с июн 2003
Дата: 27 Сен 2013 09:20:40 #
Даниил55
Действительно, судя по этой блок-схеме внутри Эстакады стоит некий кодек для вашей телемеханики. Тут видится два основных варианта: либо выдирать блок автоматики из Эстакады и переделывать его под Моторолу, либо разобраться в типе сигнализации и сделать новый кодек под этот формат.
Даниил55
с сен 2013
Омск
Дата: 03 Окт 2013 03:37:18 #
Ware
Что подразумевается под переделкой под моторолу
Ware
Offline6.5
с июн 2003
Дата: 03 Окт 2013 09:28:47 #
Даниил55
Подразумевается, что входные-выходные параметры блока сигнализации должны быть согласованы с параметрами входа-выхода на аксессуарном разъеме GM340 для обеспечения корректной работы. Вполне возможно, что там и переделывать особо ничего не придётся, лишь запрограммировать должным образом логику разъема у моторылы и назначить контакты, затем подобрать уровни.
rusmax
Хабаровск
Дата: 03 Окт 2013 12:23:12 #
Ware
Скорее всего так и будет. Видно по разъему "НЧ" на имеющемся приемопередатчике. Пара перемычек и будет счастье.
Даниил55
А почему именно GM340?
Даниил55
с сен 2013
Омск
Дата: 03 Окт 2013 13:11:46 #
rusmax
Уже используются такие в других местах, чтобы не раздувать номенклатуру
