На сайте: гостей - 62,
участников - 4 [ van, e2e4, WebFox, Maxim]
 Форум —› Программное обеспечение —› Распознавание речи
Зарядные устройства
Гарнитуры и тангенты
Аккумуляторы
Динамики
Переходники
alt
Offline2.8
с авг 2009
Дата: 26 Сен 2013 21:02:59 #
Запускаем программу, подключаем микрофон, нажимаем кнопку Пуск ... говорим, смотрим что получается. Большая просьба не тестировать матерными словами :))
Если есть идеи по применению - пишите здесь или line13@inbox.ru.
скачать
commers
с фев 2009
Нижний Новгород
Дата: 26 Сен 2013 22:57:35 #
Круто. Завтра попробую включить диспетчеру автоканала на рабочий комп. Можно лог эфира вести в реалтайм. Программка может текст класть куда угодно???? Правильно понимаю??? Никакого скрипта нет на сайт прикрутить???
fire64
с ноя 2007
Дата: 26 Сен 2013 23:07:38 #
Только русский поддерживается или другие языки тоже?
Zloy
с фев 2003
Дата: 26 Сен 2013 23:12:38 · Поправил: Zloy (26 Сен 2013 23:13:15) #
Английский распознает нормально!!!!
Прикольная прога!
Дата: 26 Сен 2013 23:14:32 #
так-так)
Дата: 26 Сен 2013 23:15:41 #
Кстати, неплохо работает! Респект!
controlunit
с сен 2013
Дата: 26 Сен 2013 23:16:12 #
Да не придумано ещё таких программ!! Как только сделают искуственный интелект вот только тогда может быть. Тем более из эфира с шумами!! Весь перевод только вручную (как перевести голос в текст)
Offline6.3
Чкаловский-Круг
Дата: 26 Сен 2013 23:36:57 #
controlunit
"Не верь глазам своим!" (Козьма Прутков).
Скачайте программу, она работает!
MALE
KO80
Дата: 27 Сен 2013 00:06:28 #
Работает отлично, только скажите - зачем она в Инет лезет ? :)
MALE
KO80
Дата: 27 Сен 2013 00:11:39 #
С радио распознавать не хочет. Рацию подносил к микрофону компа - ни одного слова не узнала.
Offline6.3
Чкаловский-Круг
Дата: 27 Сен 2013 00:14:00 #
MALE
Автор просил: не тестировать матерными словами :))
Всё сказанное пишется у него и "может быть использовано против Вас в суде".
Дата: 27 Сен 2013 05:52:05 #
Программа опасна?
Автор,у вас есть объяснение этому факту?
Int 13h
Offline4.1
Їrkћeim
Дата: 27 Сен 2013 06:32:00 #
Гуголь Войс?
Maxwel
с сен 2004
Дата: 27 Сен 2013 07:15:41 #
Есть подобные программы и для смартфонов. Так они ещё произнесённую фразу тут же переводят на
любой заданный язык и телефон её проговаривает.Правда требуется подключение
к интернету. Иной раз выручала за бугром.
alt
Offline2.8
с авг 2009
Дата: 27 Сен 2013 12:21:39 · Поправил: alt (27 Сен 2013 12:33:00) #
Отвечаю на вопросы:
Для распознавания речи программа использует сервис Google, поэтому наличие интернета обязательно. На смартфонах используется тот же сервис (Android) и подобный ему (iPhone), поэтому там также требуется интернет.
Программа не опасна, кроме работы с голосом ничего не делает, вредных функций не содержит - уж поверьте многолетнему пользователю Радиосканера. Вирусами не заражена - уж поверьте моему антвирусу.
Я сделал собственно "движок" такой идеи в первой версии. Теперь ломаю голову куда его применить. Было бы неплохо найти заказчика которому я бы довел программу до нужной функциональности под конкретное применение. Планирую добиться повышения скорости (сейчас задержка около 2-х секунд), некоторого повышение качества, уменьшения трафика и т.п. Нужна еще индикация сигнала, разумеется логи и интеграция с сторонним софтом. Возможно распознавать аудиозаписи.
Хорошо распознаётся четкая речь, при шумах, помехах больше ошибок, голос в шумах не распознает. Скажем так, "распознавательная способность" слабее чем у человека, но уже достаточна для ряда применений.
При реализации пришлось попотеть, есть там несколько подводных камней. Тем не менее если кто-то повторит мой "подвиг" буду рад :))
mikasa76
с сен 2008
USSR
Дата: 27 Сен 2013 16:26:17 #
alt так движок Ваш собственный или используются какие-то объекты гугля? И можно ли в таком случае отказаться от подключения к инету?
controlunit
с сен 2013
Дата: 27 Сен 2013 23:47:06 #
Все технологии гугля направлены на изятие ценной информации (например решили напечатать важное совещание или защиту проэкта). Разумно не пользоваться этой функцией гугла, К тому же гугл привяжет идентификатор вашего голоса к ip Мас адресу и т.д.
Programmist
с ноя 2008
Дата: 28 Сен 2013 06:50:24 · Поправил: Programmist (28 Сен 2013 07:02:46) #
Для распознавания речи программа использует сервис Google.
Понятно. Самой программы нет, находится она где-то там…, на мощных серверах Google.
Программа не опасна, кроме работы с голосом ничего не делает.
Это не известно. Помимо распознавания речи программа может распознать еще очень много чего (чисто по голосу) и наверняка ведет базу.
Пока слабее. Для хорошего распознавания необходима индивидуальная база на каждого. При таком подходе можно распознать очень многое, вплоть до того, что человек ел на ужин неделю назад.
alt
Offline2.8
с авг 2009
Дата: 28 Сен 2013 11:40:08 #
mikasa76
Для распознавания речи программа использует сервис Google, поэтому наличие интернета обязательно. Локальные решения разрабатывают многие, но они толком не работают :((
controlunit
Вы правы, еще от мобильной связи следует отказаться, и от интернета. Банковская кредитка и составление официальных бумаг тоже мощные источники утечки информации. В первую очередь следует сжечь паспорт и уйти в горы ... по пути избегайте встречи с людьми, Вас могут опознать. Конечно со спутников все контролируется - не поднимайте лицо в верх, лучше перемещайтесь по ночам :))
Programmist
Какой либо базы не ведется, лог в демке выключен.
Но это все лирика. Есть идеи по применению?
Programmist
с ноя 2008
Дата: 28 Сен 2013 12:00:54 #
Лог ведется там, где установлена программа, иначе вся затея не имеет смысла.
Создать программу распознавания речи без накопления индивидуальных данных невозможно. Получится игрушка плохого качества.
alt
Offline2.8
с авг 2009
Дата: 28 Сен 2013 16:12:52 #
Значит мнения разделились.
Те кто испытывал говорят что работает, и работает хорошо.
Те кто не испытывал говорят что работать не может, потому как этого не может быть, а даже если бы работало то все это опасно очень, а нам такое и не требуется вовсе :))
Ну это нормально, у любой идеи должны быть сторонники и противники.
RadioKoteg
Дата: 28 Сен 2013 16:44:21 #
alt
Есть! Умный дом.
Programmist
с ноя 2008
Дата: 28 Сен 2013 16:45:42 · Поправил: Programmist (28 Сен 2013 16:54:23) #
У этой игрушки борода длинней, чем у Хоттабыча. Какой смысл ее испытывать, когда сам такую делал. Все алгоритмы давно известны, известна так же необходимая вычислительная мощность для процесса и сложность реализации, поэтому локально получается не у всех.
Умный дом.
Умная хозяйка обойдется дешевле. В крайнем случае, поможет обычный пульт. :)
alt
Offline2.8
с авг 2009
Дата: 28 Сен 2013 17:36:44 · Поправил: alt (28 Сен 2013 17:46:46) #
RadioKoteg
То есть голосовой командный интерфейс, чтобы команды настраивались, по команде запускался exe-шник с параметрами, либо по TCP-IP что-то куда-то посылалось. Реализуемо.
Сам-то я голосовые интерфейсы как-то не склонен использовать, ну да это дело вкуса.
Programmist
Локально получается не у всех ... ни у кого точнее.
Умная хозяйка у некоторых подала на развод, вынесла все вещи и отсудила пол-дома :)) Пульт надежнее и привычнее.
Prof61
с ноя 2009
Рязань
Дата: 28 Сен 2013 18:09:51 #
работает посредственно. База данных мала. Жаргонизмы не понимает. Барабашка распознал как "Паром Божко"
Programmist
с ноя 2008
Дата: 28 Сен 2013 19:11:17 #
Получается, с переменным успехом. Начало доступных программ было положено где-то здесь, потом появилось здесь, на серверах Google к этому делу более серьезный подход. Программа очень сложная и может развиваться практически до бесконечности. Чтобы распознать на том уровне, как это делает человек, на сегодняшний день не хватает вычислительной мощности.
alt
Offline2.8
с авг 2009
Дата: 28 Сен 2013 20:10:35 · Поправил: alt (28 Сен 2013 20:23:57) #
Prof61
Попробуйте еще редкие фамилии и абревиатуры, также можно сочинять новые слова :))
Жаргонов и сленгов существует много разных ... правда они не совсем являются русским языком.
Programmist
1й пример - командный интерфейс, то есть будет распознан ограниченный набор речевых команд после "обучения".
2й пример - в Windows в функции речь-в-текст не стали реализовывать русский, он значительно сложнее. Массового использования английского тоже не заметил, если у кого есть позитивный опыт - сообщите.
У человека с распознаванием дела обстоят так - при быстрой речи часть слов мы понимаем из контекста, работает интеллект. При незнакомом слове - переспрашиваем, что оно означает. Бывает и не можем понять собеседника, вроде и слова ясны, а что он этим хотел сказать ...
Arnold
с июл 2005
Дата: 28 Сен 2013 20:16:35 #
Произношу: "один, два, три" - пишет: 1 2 3
А почему не словами?
alt
Offline2.8
с авг 2009
Дата: 28 Сен 2013 20:28:23 · Поправил: alt (28 Сен 2013 20:35:53) #
Arnold
Потому что это числа, сами то как прочитаете: "1 2 3"?
В целом тогда когда это возможно числа выводятся как числа.
Один недостаток предсказуем - выданный текст всегда будет без знаков препинания, разбивки на предложения. Человек их передает интонацией, паузами, а пишет как учили в школе на диктантах.
Offline6.3
Чкаловский-Круг
Дата: 28 Сен 2013 20:35:46 · Поправил: Фотограф (28 Сен 2013 20:35:55) #
Arnold
У меня сначала пишет буквами один два три и через мгновение в следующей строке
1 2 3.
 Страница:  1  2  »»
Время загрузки страницы (сек.): 0.071; miniBB ®
