Дата: 27 Сен 2013 21:38:50
Здравствуйте!
Дело в следующем: интересует глушилка радио-переговоров на частотах 136-174/400-480Mhz
То есть для раций типа "Двухдиапазонная, двухканальная радиостанция BAOFENG UV-5R"
Можно направленного типа, но лучше во все стороны что бы глушила. Радиус глушения нужно метров 300.
Габаритами и весом желательно поменьше.
Нужна сугубо для игр в страйкбол, то есть будет использоваться в отдалении от разного рода служб и прочей цивилизации.
Может где то есть такие в продаже.
Спаять самому не предлагать, ибо в радио и пайке по факту ничё не понимаю.
Заранее благодарен!
Дата: 27 Сен 2013 21:47:44 · Поправил: CDMA (27 Сен 2013 21:54:39)
Ну 300 метров это вы загнули... Труселя надо посвинцовей в комплект. ВОТ вам на 30 метров и ни в чем себе не отказывайте. Страйкболисты такие страйкболисты. Но даже такое особо не заглушит баофенг на 70-ке. На этом же сайте делают под заказ под ваши частоты. Но такую хрень надо еще умудриться ввести. Думаю проще купить недорогой юниден с клоусколом и хорошей антенной и таскать с собой автомобилку ватт на 25. Определять клоусколом на какой частоте завелся баофенгщик и мочить его автомобилкой. Тока сканер от антенны отключать на время передачи. |
Дата: 27 Сен 2013 22:21:58
Никого не слушайте! Промышленность выпускает всё, что вам нужно!
Дата: 27 Сен 2013 22:45:49
"на 30 метров и ни в чем себе не отказывайте"
-На 30 метров проще шарами заглушить передачу) Да и никто не даст сидеть ковыряться с такой коробочкой в 30 метрах от него.
"проще купить недорогой юниден с клоусколом и хорошей антенной и таскать с собой автомобилку ватт на 25."
- В терминологии не силён однако.
RedRat - смешно, но просьба была не рассмешить, а посоветовать глушилку.
Дата: 27 Сен 2013 22:51:59 · Поправил: CDMA (27 Сен 2013 22:54:29)
Боярин Вам без специально обученного человека не обойтись. И без пайки минимальной тоже. Покупкой девайса с кнопкой "сделать зашибись" задача не решиться. Это вкратце. Совет - забейте на эту затею. Красный Крыс и не думал вас смешить. Так дело и обстоит.
Дата: 27 Сен 2013 22:55:09
Боярин
Вот так и начиналась гонка вооружений, до чего дошли знаем, до чего дойдем не знает никто. А по теме, зачем это в страйкболе не пойму, реализовать практически то не сложно, но на следующей встрече другая команда то же самое сделает, может проще тогда договариваться и проводить игры без связи. Да и эффективнее не подавлять, а слушать переговоры "противника".
Дата: 27 Сен 2013 23:07:18 · Поправил: RadioKoteg (27 Сен 2013 23:10:40)
Сильно широко и это не реализуемо без помех остальным и колоссальных киловаттых затрат . Забудьте все это и научитесь играть.
Дата: 27 Сен 2013 23:29:34
CDMA
Команда tactic.pro однако же пользует временами такой метод, значит реализуемо -но точных подробностей не знаю.
Попробую у них самих спросить, благо на курс подписан.
UB3PAS
"зачем это в страйкболе не пойму"
- Зачем про какую то гонку вооружений писать- не пойму.
Задача не в том что бы всем играть без связи, а в том чтобы противника, пользующегося связью заглушить, а самим имея навыки координации группы и сигналов жестами получить преимущество в этом факторе.
Слушать конечно тоже пригодилось бы-но кодовые словацифровые коды никто не отменял. От прослушки такого-толку не будет. Интерес больше именно заглушить.
RadioKoteg
"Забудьте все это и научитесь играть."
- Ну-если так и не получится-придётся конечно забыть. А про научитесь играть- это видимо у вас некий шаблон "глушит связь-значит не умеет играть". С таким же успехом можно порекомендовать военным выбросить рации и научится воевать без них. Ну и без автоматов можно заодно )
Дата: 27 Сен 2013 23:46:35
Боярин
На следующей игре ваши "враги" вырубят вам связь, и будет:
То есть, змея кусает себя за хвост.
И вот эти две фразы, как-то не много странно звучат в общем контексте:
Краткий ответ по теме. Технически это можно реализовать. Для ваших целей реализация не представятся возможным по 2 причинам:
1. Низкий уровень радиотехнических знаний (сами точно не соберёте);
2. Не доставочное финансирование (готовое изделие стоит, примерено, как новая машина среднего класса).
Дата: 27 Сен 2013 23:50:33 · Поправил: andreas8 (27 Сен 2013 23:53:32)
А я на комманду страйка возьму цифру эдак на 800-1200 и все равно дам вам .....))
Было дело ВДВшники у нас стебались над студентами - по одному вылавливая и отбирая пукалки и станции)) а глушилку бы сами догадайтесь куда....
А теперь серьезно, берите изделие "Пелена", если Вам продадут (или аналог) и будет Вам счастье)
Дата: 27 Сен 2013 23:51:26
Используйте станции на 1200 или 2500мг
Дата: 27 Сен 2013 23:55:11
И как ими Баофенги глушить? )))
Дата: 27 Сен 2013 23:58:21 · Поправил: RadioKoteg (28 Сен 2013 00:03:42)
Боярин В войне нет правил в игре они есть. Понимаете разницу?
Да и зачем глушить станции в вашем случае, это запрещено разрешено правилами? Объясните тогда не будет шаблона, вы пришли в радио мониторинг с основой Нужна сугубо для игр в страйкбол
Так что как есть.
Какие есть претензии?
Дата: 27 Сен 2013 23:58:47
Что это за станции?
Дата: 28 Сен 2013 00:01:46
andreas8 тут уже смешались в кучу кони, люди. Одни нападают, другие о защите думают... Страйкбол принес хаос в нашу стройные ряды.
Дата: 28 Сен 2013 00:02:24 · Поправил: RadioKoteg (28 Сен 2013 00:02:51)
Боярин
Дело в том что мощности которые вам предстоит излучать будут исчисляться сотнями ват, а по закону низзя превышать 10 милливат и другие оговоренные на определенных частотах.
Дата: 28 Сен 2013 00:11:54 · Поправил: RadioKoteg (28 Сен 2013 00:12:29)
Смешались кони люди связь.
Смешался смысл и цель у нас.
Антенны тонут кони топчут.
А люди в грязь за связь рокочут.
Дата: 28 Сен 2013 00:13:36
CDMA
Второй пост, самое то что им надо.
Бюджет в 10тр уложат.
И в радистов поиграют и из трубок поплюют)))
Дата: 28 Сен 2013 00:27:34
RadioKoteg Я этого так не оставлю! :)
Как тихо в пятницу и скучно
И апка шебуршит слегка,
но стракболиста как нарочно
к нам занесло издалека
Вот пол-часа и все проcнулись
ППРЧ и ШПС,
завелся DECT, все в РЭБ воткнулись
Замолк Глонас и GPS
Зависла радиоволна
И всех накрыла "Пелена"
Боярина и след простыл
Но сканер не остановить
Пол-первого уже и пыл
Пора маленько притушить.
Дата: 28 Сен 2013 00:39:23
ХА ХА ХА ХА!!!!
Дата: 28 Сен 2013 01:37:29
Ну ладно, смысл сообщений ясен. Будем думать немного в другую сторону. Благодарю за тех-справки.
П.С.: В страйке единственно непреложное правило-это сознаваться при попадании в тебя шарика. Остальное как у Сунь Цзы: "Война-это путь обмана".
Дата: 28 Сен 2013 01:47:02 · Поправил: RadioKoteg (28 Сен 2013 01:51:44)
Боярин
так носите угле пластиковые цилиндры вокруг себя..
Дата: 28 Сен 2013 02:02:25
А давайте ещё посчитаем для общего смысла.
Расстояние между противниками пусть 10 метров. От глушилки 300 м. Разниза в 30 раз. Мощность глушилки, чтоб сравняться в мощности с сигналом радиостанции, должна быть 5 Ватт(мощность Бао)*30^2=4500 Ватт. Это на один канал. В диапазонах 136-174 и 400-470 содержится (38+70)Мгц/0,01 Мгц(полоса канала)=10800 каналов. Общая мощность глушилки 4500*10800=48600000 Ватт. С учётом КПД передатчика нужна собственная электростанция на 100 мегаватт.
Дата: 28 Сен 2013 02:10:35
Parashut
Так отож.
Лучше нанять снайперов чтобы отстреливали антенны, внести в правила пункт что попадание в радио страйкболист лишается связи. :-)
Дата: 28 Сен 2013 07:17:12 · Поправил: Programmist (28 Сен 2013 07:19:02)
Логично. А еще эффективнее все записывать и в нужный момент включать в эфир дезинформацию. Игра станет намного интересней. :)
RN3ZFУчастник
Дата: 28 Сен 2013 07:39:48
Боярин
Разве в страйкболе не запрещено глушить противника?
Дата: 28 Сен 2013 08:09:13 · Поправил: Sinilaj (28 Сен 2013 08:09:28)
RN3ZF
Нет, все зависит от сценария конкретной игры, когда оговаривается разрешена РЭБ или нет.
Боярин
При полном отвале связи или подозрении ведения противником радиоигры уже давно из закромов достаются и по полной пользуются сотовыми.
Дата: 28 Сен 2013 08:12:40
Нужна собственная электростанция на 100 мегаватт. Или специалист по ведению войны в эфире.
Сотовый заглушить проще.
Дата: 28 Сен 2013 11:11:50
Programmist
Уйдут на лоу-бэнд, оттуда, скажем, на си-би, а потом и на КВ. И весь смысл затеи опять утерян.
Дата: 28 Сен 2013 12:02:24
Зато какие возможности для творчества. :)
