На сайте: гостей - 59,
участников - 3 [ Несущий свет, beobor, muha131]
 Форум —› Главный раздел —› Радиозонд. Проектирование и расчеты.
LeoBodnar
с сен 2013
Великобритания
Дата: 30 Сен 2013 14:44:49 #
Лео обещал зарегится и подойти к нам на форум
Зарегился и подошел :D
Лео
LeoBodnar
с сен 2013
Великобритания
Дата: 30 Сен 2013 14:55:50 #
А чем питать такое решение на 10-20 грамм ?
Если использовать обычные 90см фольгированные шарики можно нагрузку сделать до 30-40 грамм.
Правда высота полета будет ниже.
Я сделал табличку расчета высоты/веса - http://ukhas.org.uk/projects:microballoons:data в конце страницы.
Самый лучший (и единственный) первичный источник питания для простеньких легких шаров это батарейки Enrgizer Ultimate Lithium. Они работают до -40С и отдают почти всю энергию. Плотность энергии у них уступает только цинко-воздушным элементам которых для таких темератур не выпускают (може у военных есть.)
Вес батарейки AAA 7.6 грамм, емкость 1250mAh
AA 14.5 грамм, емкость 3150 mAh
Absolut
с апр 2011
Дата: 30 Сен 2013 15:48:25 #
LeoBodnar
Спасибо очень важная информация! Возможен ли рассчет для зависания зонда на определенном эшелоне -например 8000м. (чтобы не взорвался на большей высоте) по какой-либо формуле относительно давления воздуха на данной высоте ?
LeoBodnar
с сен 2013
Великобритания
Дата: 30 Сен 2013 16:16:17 #
Когда я начал этим заниматься то весьма помогла вот эта страничка:
http://ukhas.org.uk/projects:splat
Там есть описание формул, это все физика идеального газа (было в школьный курсе физики в мое время.) Вот ссылка на файл в котором есть кое-какие полезные детали типа плотностей гелия и водорода и данные стандартной атмосферы http://ukhas.org.uk/_media/projects:float1b.xls
В принципе нужно найти баланс между двух крайностей - при небольшой подъемной силе даже небольшое количество влаги на шаре вызовет его падение, при слишком большой - он лопнет от избыточного давления когда солнце вызовет его нагрев днем.
Теоретически если шарик жесткий (а в первом приближении это так) то подъемная сила значения не имеет, главное чтобы она была положительна.
Я начал с 1-1.5 грамм и остановился на 3-4 граммах. Хотя вы все равно во власти природы при любых параметрах. Над- и внутригрозовые потоки могут 737 заставить упасть не то что шарик.
Экзот
с сен 2009
Нижний Новгород
Дата: 30 Сен 2013 16:49:52 #
Попробуйте это проштудировать: http://www.amyat.narod.ru/theory/vozduhoplavanie/index.htm (со стр. 185)
Кое какие крупицы можно выловить здесь: http://www.amyat.narod.ru/theory/oborudovanie_dirizhabley/index.htm
...и совсем мало (но чем чёрт не шутит) здесь: http://www.amyat.narod.ru/theory/ionov_pp2/index.htm
feri
с апр 2005
Страсбург ФРАНЦИЯ
Дата: 01 Окт 2013 00:30:15 #
NanoVHF
с сен 2013
Санкт-Ленинград
Дата: 01 Окт 2013 09:44:22 #
GPS модуль можно купить и меньше чем за 2000р. Маленькая платка, по типу BT-модулей.
http://www.mt-system.ru/catalog/gsm-modemy-simcom
http://www.mt-system.ru/catalog/sim5320
Это как пример, думаю можно и за 500р найти при желании...
TevatroN
с дек 2010
Рига Латвия
Дата: 14 Дек 2013 02:33:43 · Поправил: TevatroN (14 Дек 2013 02:36:21) #
LeoBodnar
Добрый вечер, пользовались ли вы таким решением?, RFµ-328 (ATMega 328):
868 and 915 MHz ISM/SRD bands (can support 315, 433, 900 MHz)
Over the air data rate of 250Kbps with a max of 500Kbps
Up to 10dBm (10 mW) power
Кстати, перепробовал множество "Arduino Based Morse Beacon" скетчей, но мне так и не удалось заставить передавать в CW переменные, с датчиков и т.п. заранее введенный текст пожалуйста. Моих знаний пока мало, ардуинка уно всего 3 недели, удалось собрать логгер с записью данных от RTC, BMP180, DHT11 на SD выводом данных на LCD и Serial. За основу брал примеры, подстроил для себя. И это самое сложное что удалось мне на сегодня. Курю хэлпы и форумы.
Уважаемый LeoBodnar, если пользуетесь подобными контроллерами, не подскажете ли как обработать (вывести) переменные данные например с датчика температуры в виде CW (т.е. морзянки)? Может кто другой на форуме знает?
Может у кого есть примеры на Си? Могу залить и без бутлоадера Ардуино. Но только не PIC.
a droo
Припять
Дата: 14 Дек 2013 17:03:18 #
Toni_4N
с ноя 2007
Киров
Дата: 14 Дек 2013 21:32:51 #
Есть, писал подобное для 8й атмеги вот тут посмотрите, в конце сообщения прицеп с проектом на Си. Функция u_measure(). Передавал напряжение батареи телеграфом.
UW5E
с авг 2013
KN78
Дата: 15 Дек 2013 00:13:15 · Поправил: UW5E (15 Дек 2013 01:28:29) #
А вот и очередной пример практической реализации идеи радиозонда - Запуск высотного воздушного шара UKRHAB-1
При благоприятных условиях запуск зонда UKRHAB-1 должен состояться 19 декабря 2013 г. в 9.00 по киевскому времени (7.00 UTC).
spbtvmaster
Offline5.1
Дата: 15 Дек 2013 01:19:27 · Поправил: spbtvmaster (15 Дек 2013 23:58:05) #
Кстати, всегда было интересно, почему высотные зонды лопаются, разве нельзя стравливать давление по мере раздувания оболочки, так, чтобы зонд оставался на определённой высоте или там этот процесс носит взрывообразный характер?
TevatroN
с дек 2010
Рига Латвия
Дата: 16 Дек 2013 02:44:27 #
Toni_4N
Спасибо посмотрю, в подробности еще не вдавался, но я так понимаю я смогу подружить тот код с "Arduino pro mini" (MEGA328P) с помощью AVR Studio?
Хотя с "Си" связывался еще когда с PIC'ом баловался (очень давно), далее примеров со светодиодами не пошло. Вот если бы оно было оформлено как теперь ардуиноподобные кострукторы то другое дело.
К сожалению Си мне менее понятен чем Arduino IDE, в последнем хоть, вникая понять можно что к чему, но может это дело вкуса. Т.к. спецы в форумах говорят что код у последнего в результате ужасен, с другой стороны я бы не брал себе Ардуино будь она голая Си.
spbtvmaster
Можно ведь определенное количество газа закачать, так что бы выше определенной высоты не поднимался.
Но даже кроме учета качества баллона, объема газа, полезной нагрузки... В полете еще множество других факторов играют важную роль, обмерзание (оледенение), изменение температуры, от высоты, от времени суток, времени года.
Ну и последнее, но не менее важное диффузия. Рано или поздно газа станет меньше в баллоне (а значит и подъемная сила) и он все равно вернется на землю.
Да поправят меня опытные Баллоностроители. Т.к. я всего лишь учусь, и готовлюсь маленькими шажками. Работаю над начинкой.
Toni_4N
с ноя 2007
Киров
Дата: 16 Дек 2013 11:03:34 #
Думаю, что поняв приинцип, перенести код для ардуино не составит труда. В кратце, число которое нужно передать надо разложить на простые числа. А дальше я полученные простые числа записываю в массив, который побуквенно передаю телеграфом.
За разложение на простые числа отвечает вот эта часть:
i=voltage/1000;
voltage=voltage-i*1000;
cw_str_vbatt[7]=0x30+i;
i=voltage/100;
voltage=voltage-i*100;
cw_str_vbatt[8]=0x30+i;
i=voltage/10;
voltage=voltage-i*10;
cw_str_vbatt[9]=0x30+i;
Где строчки типа cw_str_vbatt[7]=0x30+i; это запись значения цифры в аскии кодировке (0x30+i) в массив строки для передачи напряжения
unsigned char cw_str_vbatt[16]={" VBATT XXX KKK"}; вместо ХХХ после измерения подставляется значение напряжения.
Потом сформированный массив передаётся в функцию формирования тлг.
Toni_4N
с ноя 2007
Киров
Дата: 17 Июл 2014 08:08:07 #
Написал ещё несколько версий маячка, добавил функцию программирования текста через последовательный порт. Переписал ту часть которая преобразует число в строку, в результате значительно уменьшился размер прошивки. Крайний вариант маячка умеет работать с радио модулем из Китая на микрухе сс1101. ссылка
Дата: 17 Июл 2014 12:46:29 #
Че-то мне кажется идея с приемом радиовещания утопическая. На такой высоте полета там в приемнике будет каша из сигналов, по крайней мере в европейской части, где больше передатчиков, чем по Азии или Сибири.
И вообще бы не морочились и запустили бы с передатчиком апрс на 144.800, далеко не все имеют возможности слушать частоты 250-300МГц, на двойке всяко больше антенн, аппаратуры и желающих.
Maxwel
с сен 2004
Дата: 15 Фев 2015 16:50:27 #
Прошло уже более 10 лет когда в погожий весенний день (на Пасху)
взяли и запустили шарик с маячком
http://rr3dh.narod.ru/Mayak_report.htm
Дата: 17 Фев 2015 06:07:41 #
Maxwel
Спасибо за ссылку, интересный эксперимент.
faithful
Московская область
Дата: 06 Мар 2015 09:48:08 · Поправил: faithful (06 Мар 2015 10:02:20) #
Maxwel
Спасибо Интересно! А есть интересно на форуме кто с Долгопрудненской Центральной Аэрологической обсерватории.
Они там каждый день по Москве в 03-00 МСК Шар в небо запускают! Вот бы им на борт маленький маяк установить!
Или делать свою систему приема на 1680 или 1780 МГц?
Готов поучаствовать в новом проекте! Только шар предлагаю наполнять Водородом, который сами на месте и получим.
Зато дешевле и грузоподьемность в 6 раз больше чем у гелия! Маяк предлагается делать APRS.
 Страница:  ««  1  2
