Дата: 28 Сен 2013 23:42:28
Из англии радисты не так давно запускали свои зонды и один из них пролетел на высоте +- 7км. около 2000км. -почти до Киева. http://spacenear.us/tracker/
Отсюда появилась некая идея создать зонд. В отличие от забугорных радистов решил отказаться от использования GPS -ибо бесполезная трата ресурсов. В качестве системы позиционирования вижу наиболее оптимальным решением использовать UpLink SATCOM 296МГц плюс приемник на FM диапазон в качестве модулятора -выбрать одну самую распространенную в России частоту FM вещания и ретранслировать через спутник. Таким образом имея приемник на 255МГц можно плюс минус 100км. определять положение зонда по рекламе на радио.
Параллельно методом проб нашел способ резки солнечных батарей -теперь можно делать любые панели на любые напряжения. Остался один большой вопрос -хватит ли мощи радиомодуля трубки SANYO либо придется добавлять усилок. |
Дата: 28 Сен 2013 23:51:32
Вот теперь вижу наш старый добрый радиофорум :-) Снимаю шляпу!
А чем GPS не устроил?
Дата: 29 Сен 2013 00:23:18
GPS не устраивает по причине денег на ветер -похоже самые дешевые модули для авиамоделизма и стоят около 2000р. За 2000 можно купить баллон гелия. Также неясно по какому протоколу они работают.
Дата: 29 Сен 2013 00:28:50
Absolut
У соньки на выходе примерно 300миливат - может и не хватить для аплинка, да и кушает трубка в передаче прилично для такой затеи. Может отказаться от управления через сат и ФМ радио? Оставить на борту маяк 28/433 работающий поочередно и вещающий телеметрию. Телеметрия - температура за бортом, внутри, напряжение на батарее и на акб плюс ток потребления. Можно датчик давления выставить чтоб относительную высоту знать. По накоплению статистики в виде время+направление приема+уровень сигнала+принятая телеметрия можно будет в итоге с разумной точностью просчитать местоположение зонда. Для зарядки в дневное время встроенной акб рекомендую использовать SPV1040 драйвер. |
Дата: 29 Сен 2013 02:15:26
Телеметрия это хорошо -но это дополнительные вложения денег, которые упадут в болото. Насчет потребления трубки в этом нет большой проблемы -рассчетная мощность солнечной батареи около 7 Вт.
Дата: 29 Сен 2013 05:54:26
с ПВО этой страны договорились?
Дата: 29 Сен 2013 07:58:40
Интересно, а антенна на аплинк какая будет,чтоб такой мощностью стабильно в канал входить.
Дата: 29 Сен 2013 08:44:11
Дата: 29 Сен 2013 11:40:34
Absolut
Наверное у вас старая информация.
Сегодня GPS модуль стоит 300-500р в зависимости от комплектации. u-blox с памятью и антенной. DataSheet |
Дата: 29 Сен 2013 12:17:11
Да, с высотой падает температура. Соответственно надо учесть, что далеко не все китайские элементы согут работать ниже -10.
Ну а т.к растет и влажность необходимо предусмотреть защиту от влаги и все залачить нормальным лаком.
Дата: 29 Сен 2013 12:22:55
Плата TISTAR15 стоит в среднем 5баксов... А телеметрия не удорожит проект так как по любому какой то контролер будет всем этим управлять - на него и возложить передачу данных. Иначе проект теряет облик радиолюбительского и переходит в раздел специфического (трансляции фм на милсат итд).
Дата: 29 Сен 2013 12:28:49
Дата: 29 Сен 2013 14:15:02 · Поправил: Absolut (29 Сен 2013 14:18:29)
В плане антенн -наверное оптимальной на 296МГц будет коллинеар из 75 Ом кабеля. На счет разрешений -несобираюсь здесь вступать в полемику о перемешивание вилами воды из-за праздничных шаров.
Дата: 29 Сен 2013 16:31:54
ПВО?У живу в погран зоне.у нас часто пускают шары,и китайские фонари и т.п.Если ПВО поднимать по каждому такому случаю,белеберда будет.Закон что дышло....
Дата: 29 Сен 2013 16:35:25
Absolut
Молодец больше бы таких в современной России.Которых ещё тянет что то собирать,мудрить,и изобретать.Потому по себе знаю,собрать своими руками тот же передатчик,или ещё что то космический кайф!
Дата: 29 Сен 2013 16:50:49
Absolut
Круче было бы возложить на зонд какую либо задачу.(Замеры радиации с последующей передачей инф. по радиоканалу и т.п.)А то получается все и запускают фотки получить,с небес либо просто пролёт с отслеживанием зонда.
Дата: 29 Сен 2013 17:44:10
Надувать шар можно водородом с соблюдением мер безопасности. Если смешать средство "Крот" с алюминием, то можно получить водород, выход газа получается неплохим. Используя 100мл крота удалось надуть 3 шарика (потом просто кончились шарики, а реакция шла ещё долго). Нельзя использовать фольгу-реакция пойдёт вразнос, только порубленную проволоку.
Дата: 29 Сен 2013 18:05:01
При такой массе зонда объем шара необходим около 0.5 куба -водородом 25моль нерискну играть ибо такой объемный взрыв уже может серьезно повредить квартиру не говоря о здоровье -и если Вы знаете химию то в зависимости от пропорций на образование алюмината либо гидроксиалюмината натрия то еще минимум 25моль щелочи NaOH -а это килограмм в гранулах.
Дата: 29 Сен 2013 18:29:52
Не нужно заниматся изобретением велосипеда.
...Изобретите вакуумный аэростат! :)
Простите, не удержался. ;)
НеотеслаУчастник
![Offline Offline](http://www.radioscanner.ru/forum/img/uo_0.gif) ![3.4](http://www.radioscanner.ru/forum/img/ranks/3.gif) с мая 2008 Город-Герой Кыйив, столица нашей Родины Сообщений: 1744
Дата: 29 Сен 2013 18:34:52
С водородом не играйте. Статическое электричество, которое есть всегда, примеси кислорода, микроскопическая искра - и, как минимум, тяжёлые травмы обеспечены. Даже от детского воздушного шарика, наполненного водородом, бывает такое, что лучше бы тем, кто не видел - и не видеть никогда.
Не отказывайтесь от GPS.
ОЕМ GPS-модули (приёмники) стОят теперь сущие копейки - 10-40 долларов, и практически все они отдают данные в том числе и в протоколе NMEA-0183. Полно чип-модулей GPS со "встроенными" антеннами. То-есть, подай на него питание и забирай данные. |
Дата: 29 Сен 2013 18:43:03
Дата: 29 Сен 2013 18:48:10
RadioKoteg
Я в курсе этих умозрительных "изобретений". Я про реальность.
Дата: 29 Сен 2013 23:14:30
Так над саткомом ещё никто не издевался! :-)))
Для FM наверное не хватит, а вот если передавать координаты с GPS модуля, например в BPSK, то должно хватить.
Дата: 29 Сен 2013 23:59:55 · Поправил: feri (30 Сен 2013 00:13:22)
Дата: 30 Сен 2013 00:13:36
feri
Благодарю за важные ссылки!
Дата: 30 Сен 2013 00:16:05
Лео обещал зарегится и подойти к нам на форум, я думаю он даст дельные советы по конструированию, пока только его шарики летают неделями в воздухе.
Дата: 30 Сен 2013 02:32:31
Тоже хотел собрать такой шарик, перерыл с десяток форумов, но конкретно как собирать не нашел.
Единственное что приходит в голову это собрать из Arduino/nano останется только gps и радио модуль как минимум прикрутиь, еще датчики давления и температуры можно. но такой "бутерброд" уже на несколько десятков грамм. И что бы его поднять цена на гелий+баллон уже будет дороже электронной начинки.
Нужно решение на 10-20 грамм.
Дата: 30 Сен 2013 03:10:02
А чем питать такое решение на 10-20 грамм ? -солнечная батарея весит около 10г на 1Вт при максимальной засветке под 90 градусов плюс каждый аккумулятор ААА NiCd 1.2 В х 600 мАч 10г.
Дата: 30 Сен 2013 14:35:40
Хочу поделиться мыслью. Можно немного переработать идею с определением кординат по ретрансляции местного ФМ радио. В фм радио еще передается RDS а там часто указывается город вещания. А это уже текст. Его можно передавать самостоятельно в виде телеметрии телеграфом или bpsk.
Если бы сотовые принимали БСки выше 700 метров, то можно было бы ИД соты передавать.
Но по фм радио ведь тоже вопрос: нужно ведь сканировать частоты да?
