Дата: 30 Сен 2013 16:41:12
Доброго времени суток!
Решил сделать внешнюю антенну для автомагнитолы, используемой в качестве домашнего радио. Как такового и балкона то нет - есть кронштейн от телевизионной антенны, закрепленный на стене дома между 1-м и 2-м этажами (мне предстоит жить на 1-м этаже), и коаксиал, выходящий из моего жилья до этого кронштейна. На кронштейне думаю закрепить штыревую антенну, которую коаксиалом соединю с автомагнитолой. Намыслилась такая вот конструкция:
[img]  [/img]
В качестве штыря думаю использовать либо метровый штырь с небольшой метёлкой на конце, либо телескопический ус от комнатной телеантенны.
Хотел спросить: есть ли смысл заземлять оплётку коаксиала, и если да - то где лучше её заземлить - в районе штыря или можно заземлить корпус автомагнитолы в квартире (в принципе есть возможность сделать и так и так).
А поскольку я чуть менее, чем никакой специалист по антеннам - может быть кто либо посоветует более правильный вариант антенны. |
Дата: 30 Сен 2013 17:14:36
Arc
Используйте обычный полуволновый диполь, установленный вертикально. Каждое плечо диполя по 0.7-0.75 метра, из алюминиевой трубки 8-10 мм. Коаксиал - 75 Ом. Центральная жила на верхнее плечо, оплетку - на нижнее плечо диполя. Можно купить антенну типо этой - http://www.a27.ru/netshop/antenn/baz/cb/SIRIO_BALCONY_27_200.html и укоротить элементы ножовкой до нужной длины (0.7-0.8 метра) |
Дата: 30 Сен 2013 17:21:40
PenTod
Если я правильно понял вы имеете в виду разрезной вибратор?
Так у него входное сопротивление 300 ом...
Дата: 30 Сен 2013 17:22:43 · Поправил: PenTod (30 Сен 2013 17:23:52)
SOLO
Разрезной полуволновый вибратор имеет сопротивление около 72 Ом. Петлевой - 300 Ом.
Дата: 30 Сен 2013 17:38:36 · Поправил: Arc (30 Сен 2013 17:53:14)
PenTod
Спасибо! Т.е. ничего заземлять не надо? А на такой диполь ДВ и СВ будет магнитола принимать? У меня есть трубка алюминиевая, миллиметров 30 диаметром - можно наверное и из неё диполь сделать.
Дата: 30 Сен 2013 17:57:11
Arc
ИМХО, только помехи из соседних квартир будет принимать, разве что
Дата: 30 Сен 2013 18:41:28 · Поправил: Тарелкин (30 Сен 2013 18:43:48)
с таким же успехом можно использывать "усы" от телевизора,изменяя размер его колен и их наклон можно подстроится по месту наилучшего приёма,либо купить такие усы за 100рублей,в пределах города на такие диполи будете всё принимать в укв диапазоне,для приёма из соседних областей нужно выносить на крышу и применять направленные антенны
Дата: 30 Сен 2013 19:19:04
Arc
Вы УКВ (88-108) хотите принимать или ДВ-СВ? В первом сообщении не указали. Если УКВ, то диполь хороший и простой вариант. Заземлять его не нужно. Если ДВ-СВ, то нужна другая антенна. На эту, в лучшем случае, услышите одну-две самые мощные станции, а основном будете принимать помехи из соседних квартир.
Дата: 30 Сен 2013 19:27:30 · Поправил: Arc (30 Сен 2013 19:36:16)
PenTod
Виноват. не сказал про ДВ/СВ. В основном интересует прием на ДВ и СВ, если будет прием FМ - то вообще замечательно будет. Когда в 90-х заинтересовался радиоприемом, то сделал по рекомендации из какой-то книжки "Антенну с экранированным снижением" для приемника "Балтика". Пользовался той антенной лет 10 и её работа очень понравилась.
Причем длина горизонтальной части была не 10..15 метров, как предписывалось, а от силы метров 6. Применительно к нынешней моей ситуации я решил просто заменить горизонтальную часть той антенны метёлкой, а может и без метёлки заработает всё. Чувствительность то у магнитолы поболее будет, нежели у "Балтики", и метрового штырька возможно хватит.
Пробовал Вот такое вот. Принимает скверно, оно и в машине то плохо работало, а приладил дома за окном - вообще никак. |
Дата: 30 Сен 2013 19:44:45 · Поправил: Тарелкин (30 Сен 2013 19:59:07)
если вы имеете в виду "метёлку" на дв-св ,то бред это и маразм,она вообще НИКАК НЕ РАБОТАЕТ,кидайте верёвку на столб или дерево,и приём вещалок будет обеспечен,а если ещё и заземление подключите(для вашего 1го этажа это идеально и несложно) то совсем будет хорошо
Дата: 30 Сен 2013 19:53:16
Для хорошего приёма- луч длиной 80м из медного антенного канатика, но стоит ли того магнитола?
Дата: 30 Сен 2013 19:57:30 · Поправил: Тарелкин (30 Сен 2013 19:57:45)
а стоит ли?с такими пролётом бывает и полёвка обрывается,а гламурный канатик тем более
Дата: 30 Сен 2013 20:08:16
Негде верёвку кинуть. Двор кругом проезжий, и электричество "воздушкой" к окрестным домам над двором разбросано.
Тарелкин
если вы имеете в виду "метёлку" на дв-св ,то бред это и маразм,она вообще НИКАК НЕ РАБОТАЕТ Это если "метёлку" рассмаривать как могущественный астральный артефакт, по улучшению приема сравнимый только со ртутной антенной) А если как емкость на конце антенны - то очень даже работает. Что "метёлка", что "корзинка", что колесо велосипедное.
Дата: 30 Сен 2013 20:51:25 · Поправил: Тарелкин (30 Сен 2013 21:57:25)
а вы сами её делали?я её делал в далёком детстве по описанию из старых книжек для колхозников,снижение было сделано из обычного провода,когда вычитал в следующей похожей книжке что для улучшения помехоустойчивости нужно применять фидер,то после переделки вообще ничего не услышал,метёлка ловит чисто на провод снижения,если там ёмкостные нагрузки,а где же сам тогда вибратор?, метёлка не создаёт никого ёмкостного эффекта потому-что размер её иголок слишком мал,да как принимающий элемент для дв-св-кв совершенно неработоспособны из-за техже микроскопических размеров,воткните в приёмник велосипедную спицу и посмотрите как будет ловится,метёлка-ртутная-ЕН-всё это ягоды с одного куста
Дата: 30 Сен 2013 21:10:30 · Поправил: Тарелкин (30 Сен 2013 21:48:00)
тогда вот предлагаю свой проверенный вариант ,потому как тоже находился в похожих условиях,в инете называется "водопроводная антенна" http://boomdown.com/node/7 ,провод МГТФ,сердечник от строчного трансформатора,если не найдёте такого сердечника то думаю что можно применить кольцо от отклоняющей системы старого кинескопного монитора,когда был приёмник Волна-К,ловилось всё отлично,на фото остатки,не хватает 2й половинки сердечника,правда радость была до тех пор пока соседи этажом выше не поменяли металлический стояк на пластиковый http://www.radioscanner.ru/uploader/2013/vodoprovodnaa.jpg][/img]б, делается за один вечер, главное делать точно по описанию и особенно правильно сделать экран,не работает у тех кто экран вообще не делал и просто намотал провод,была даже тема про неё Водопроводная антенна,в любой ситуации можно найти выход,главное нужно делать простое своими руками,а не заниматься спором работает-не работает |
Дата: 30 Сен 2013 22:47:50 · Поправил: Sergey4565 (30 Сен 2013 22:53:34)
Про FM тут правильно сказали - тв усы, или любой другой диполь сходных габаритов (2х75см).
С ДВ в городе можно и не мучиться без диполя на крыше, или длинного провода, больше двух станций с треском не принять, на СВ ещё что-то можно повытягивать с активными рамками, ферритовыми антеннами и тому подобным, но всё-равно качество будет низким и никакого DX.
Водопроводная антенна в большинстве случаев на приём работать не будет, так-как соберёт всю грязь с подъезда, шум - полная шкала с-метра на Дегене, даже при включенном аттенюаторе.
Дата: 30 Сен 2013 23:16:13
а сами делали её?или как всегда начитались отзывов теоретиков
Дата: 30 Сен 2013 23:23:08
на то он и деген,для сравнения включил автоприёмник А-371 75года выпуска на одном столе рядом,ДЕГЕН гудит и верещит,советский радиопром на щуп от прибора словил 3 станции на дв и пяток на св с комфортным звучанием
Дата: 30 Сен 2013 23:26:50
Я делал её для экспериментов с пиратским передатчиком и в роли передающей она работала (0.5Вт было зафиксировано Дегеном на расстоянии 240км), а когда подключал приёмник - было слышно только китайцев на КВ и то неочень.
Дата: 30 Сен 2013 23:29:40 · Поправил: Тарелкин (30 Сен 2013 23:38:31)
а фотки остались? на каком диапазоне проверяли?как вела себя аппаратура у соседей и у вас?или как всегда что это байки-догадки из просторов инета
Дата: 30 Сен 2013 23:36:17 · Поправил: Sergey4565 (30 Сен 2013 23:40:02)
Фотки чего? Провода к соседним стоякам отопления, симметрирующий трансформатор 1:1, Т-тюнер из 2 советских КПЕ и катушки с отводами.
В теме про водопроводную антенну эти опыты описаны.
Дата: 30 Сен 2013 23:39:42
Фотки чего?
то что стояло на стояке
Дата: 30 Сен 2013 23:51:24 · Поправил: Тарелкин (30 Сен 2013 23:51:51)
положительныХ отзывов немало ,отрицательные только у теоретиков и у Вас
