Дата: 11 Окт 2013 13:05:29
Антенне нужен противовес - сейчас, на земле, его нет.
1. Спираль соедините так (для начала) - верхний конец спирали к лепестку основания штыря, нижний конец спирали - на земляной лепесток (оплетка кабеля, корпус разъема). Ползунок подвиньте на полвитка, считая от заземленной ("холодной") части спирали.
2. Возьмите 4 куска обычного монтажного провода (можно в ПВХ оплетке) длиной по 2.6-2.7 метров каждый, прикрутите один конец каждого провода к "земляной" скобе (видно на фото - это ведь "земля"?). Другие концы проводов раскидайте на 4 стороны (концы проводов желательно приподнять над землей с помощью прутков, например).
3. КСВ метр лучше подключить непосредственно к антенне (коротким кусочком кабеля, длиной не более 20-30 см), или через полуволновый повторитель - длина кабеля (RG-58) примерно 3.6-3.7 метра (для частоты 27.2 МГц).
4. Замерить КСВ. Попробовать подвигать ползунок - понаблюдать за КСВ. Если не меняется, или меняется слабо, подвинуть спираль в верхней часть, т.е. начать укорачивать антенну, на 5 см, например. Снова подвигать ползунок, добиваясь уменьшения показаний КСВ.
Дата: 11 Окт 2013 13:39:19
завтра буду пробовать. СПАСИИИБО! ps про полуволновый повторитель не совсем понял. у меня и так кабель ~~ 3.7-3.8 м. если больше, то сделаю 3.6 3.7
Дата: 11 Окт 2013 15:35:54
val_sigma
А какой кабель - марка?
Если кабель RG-58 (коэф. укорочения 0.66), то длина кабеля 3.6 метра соответствует частоте 27.2 МГц.
3.8 метра кабеля соответствует частоте 23.7 МГц, т.е. на 27 МГц такая длина будет вносить некоторые и погрешности в измерениях.
Дата: 11 Окт 2013 17:03:03
Спасибо за уточнение. про эту тонкость не знал.
Дата: 13 Май 2020 19:44:42
всем привет. сталкнулся тоже с ат 94. не могу отстроить..... на какую длину нужно выставить сам штырь?
Дата: 13 Май 2020 22:06:34 · Поправил: us5ivz (13 Май 2020 22:12:00)
Всегда начинал настройку с макимально выдвинутого телескопического полотна.
Антенна не проста в настройке ,т.к имеет три элемента настройки (длина ,кол-во витков "пружины", положение отвода),но работает хорошо и не требует противовесов -это полуволновый диполь запитанный с конца через автотрансформатор). Когда -то была моим любимым типом ант. для переделке из СВ на LB .
Что есть из приборов для настройки антенн?
Дата: 13 Май 2020 22:29:00
из приборов.... только встроенный ксв-метр в 1-ом линкольне.... я начинающий радиолюбитель
Дата: 14 Май 2020 00:41:38
kosmos84
Это,конечно ,лучше,чем ничего. Настроить можно,но головняк -обеспечен.
Дата: 16 Май 2020 18:40:54
норально она строится.... у меня получилось 1.1
