Дата: 30 Сен 2013 17:51:55
Подскажите как настраивать этого зверя? КСВ 1.7. меньше никак.
весь день с - на крышу бегал.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2013/tmb/lemm_at-94.jpg) [/url] |
ЯзьУчастник
![Offline Offline](http://www.radioscanner.ru/forum/img/uo_0.gif) ![2.0](http://www.radioscanner.ru/forum/img/ranks/2.gif) с сен 2012 Тюмень, Западная Сибирь Сообщений: 33
Дата: 30 Сен 2013 18:41:34
Мачта металлическая? Какой высоты?
Дата: 30 Сен 2013 18:49:07
мачта сталь 3м. полтора метра вдоль стены прикреплено, потом деревянный козырек и полтора метра над крышей.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2013/tmb/ile_0807.jpg) |
ЯзьУчастник
Дата: 30 Сен 2013 18:55:16
Думаю, что мачта маловата для 1/2 лямда. Хотя бы 5,5 метров надо и нижние довески не имеющие к этой антенне отношения убрать. Как шутят по поводу 1/2 что купив эту антенну вы купили только половину, вторая часть это и есть мачта.
Дата: 30 Сен 2013 19:10:02
Стальная которая? вот самый прикол в том, что центральная жила соединяется проводком с бегунком, бегунок регулируется по спирали, спираль тоже может регулироваться в креплении, и тут самый прикол. крепления 2, верхнее связано со штырем, а нижнее с оплеткой кабеля. если прикручивать спираль к нижнему креплению, то КСВ 5. вот и спрашиваю у ГУРУ, чтоб это значило...
ЯзьУчастник
Дата: 30 Сен 2013 19:13:40
Все верно. Так и должно быть. Только про мачту не забудьте...
Дата: 30 Сен 2013 19:15:06
Так что с мачтой то делать? удлиннять в низ? в качестве противовеса?
ЯзьУчастник
Дата: 30 Сен 2013 19:21:38
Мачта должна быть так же полволны и желательно заземлена. Мачта выполняет роль противовеса. Между верхним "креплением" и "оплеткой" (читай мачтой) это так называемый согласующий ВЧ трансформатор, приводит к гармонии антенну и кабель.
Дата: 30 Сен 2013 21:47:05
А есть какой-нибудь векторный анализатор? Чем измеряете?
ЯзьУчастник
Дата: 30 Сен 2013 22:28:18
Обхожусь старым добрым MFJ-269
Дата: 01 Окт 2013 15:25:31
А у меня какой то англицкий ксв метр. вроде как правильно замеряет.
Дата: 02 Окт 2013 10:52:42
У MFJ-269 должен быть измеритель полного сопротивления. Вот научитесь им пользоваться и тогда сможете настраивать любую антенны .Надо только привыкнуть к определению знака реактивности. Померьте и сообщите,а дальше решим. Только мерить надо будет полуволновым куском кабеля!
ЯзьУчастник
Дата: 02 Окт 2013 19:32:19 · Поправил: Язь (02 Окт 2013 19:32:57)
Радиал
У автора темы "какой-то аглицкий" наверно работы Лепажа... :)
А для меня можно пояснить про полуволновый кусок кабеля? Для точности измерений что ли?
Дата: 03 Окт 2013 16:28:03
Не понял,кто у него англицкий?)
Не для точности,а для верности. Иначе,если производить измерения импеданса кабелем произвольной длины без калибровки плоскости измерения,то он покажет бог знает что,так как не укажет фазу,при которой мерит. Поэтому самый простой метод-просто применить полуволновый повторитель 1:1.
Дата: 03 Окт 2013 16:56:05
Все верно, если нет согласования, кабель выполняет роль трансформатора и от его длины будут зависеть показания. Надо либо подключаться к самой антенне, либо применять полуволновой повторитель, иначе измерения будут некорректны. Вспомните, как некоторые радиолюбители "настраивают КСВ" длиной кабеля.. Вот это как раз тот самый случай. Ведь нужно измерить полное сопротивление антенны, а не всей антенно-фидерной системы. При согласовании антенны с фидером, распределение тока и напряжения в линии передачи равномерно и показании не меняются при изменении длины кабеля, он может быть произвольной блины.
ЯзьУчастник
Дата: 03 Окт 2013 18:39:17
Так то и антенны такие есть которые работают именно в паре с кабелем определенной длинны.
К примеру у сибишек это спиральный Storm-27
А после настройки вернуть задуманный кабель на место?... Что-то нелогично... |
Дата: 04 Окт 2013 17:09:19
Все логично, надо просто разобраться в вопросе или еще раз перечитать что Вам выше написали.
ЯзьУчастник
Дата: 04 Окт 2013 19:49:05
А что там полезного для автора темы написали? Каков ответ на его вопрос? Уточните.
Дата: 04 Окт 2013 19:54:34
Полезного насчет настройки через полуволновой повторитель, при этом будут корректные измерения. А когда измерения и настройка антенны закончены - смело подключаем фидер любой нужной длины и не занимаемся самообманом в достигнутых параметрах согласования. Иначе, проводя измерения через фидер произвольной длины, настройка не будет корректной и правильной.
ЯзьУчастник
Дата: 04 Окт 2013 19:57:49
Так я вам барин об этом и вопрошал три поста выше. Хотя есть конечно, э... еще вопросы, но не будем, дабы не начинать тихую ругачку... в каждом случае условия свои и "полуволновым повторителем" в большинстве случаев можно пренебречь.
Дата: 04 Окт 2013 20:55:53 · Поправил: Радиал (04 Окт 2013 21:02:14)
Кабель работает как трансформатор в любом случае,не зависимо от согласования.
Только в том случае,когда импеданс стремиться к активным 50 Омам.
Дата: 04 Окт 2013 21:01:07
После настройки уже будет абсолютно пофигу,какой длины применить кабель,лишь бы он был качественный 50-ти омный.AOR всё правильно пояснил.
Дата: 04 Окт 2013 21:26:02 · Поправил: AOR (04 Окт 2013 21:28:57)
Вы совершенно точно меня поправили, спасибо. Я не полностью корректно выразился, думая лишь в контексте обсуждаемого случая.
Дата: 07 Окт 2013 16:42:28
незнамо каким шаманством удалось свести ксв к 1.4 причем, при переключении сеток B-C-D, КСВ меняестся очень не значительно. в пределах 0.1 от меньшего к большему.
Дата: 07 Окт 2013 19:26:10
У этой антенны полоса по уровню КСВ 1,5 составляет примерно 800 кГц. Ну ,если шаманство помогает,то радиотехнику можно и не учить).
Дата: 08 Окт 2013 22:22:45
я, конечно, не совсем дурак, но обращаюсь к ВАМ спецам, чтоб объяснили как крутить спираль относительно штыря, и как крутить бегунок по спирали, и как влияют эти две регулировки на КСВ. как спираль влияет на противовес и нужена ли мачта, к которой крепится штырь быть такой же длины как и штырь, чтоб быть полноценным полуволновым вибратором. PS надеюсь, что хоть немного точно рассказал о своих вопросах. Ps PS шаманство это лирика после пару бытылок пива... Ничего личного...
Дата: 09 Окт 2013 23:07:33
Вот именно для того,чтобы дать совет в какую сторону и на сколько нужно крутить ползунок и катушку,я спрашивал у Вас результаты измерений прибором. Но Вы почему-то проигнорировали этот вопрос. А это единственный грамотный метод,использующий расчёт согласующих элементов. Всё остальное-шаманство,с пивом или без. Назовёте результат измерений-будем говорить дальше.
Дата: 11 Окт 2013 12:00:25
Добрый день! попытаюсь рассказать на пальцах что и как получилось. Антенна сейчас стоит на полуметровом деревянном брусе вбитом в землю. спираль прикручена к верхнему креплению. ползунок находится в середине спирали диаметрально напротив крепления спирали. вот в таком положении ксв 1.4... перемещая ползунок по спирали на пару см в сторону, увеличивается КСВ с 1.4 до 2. в диапазоне С
Дата: 11 Окт 2013 12:25:01 · Поправил: PenTod (11 Окт 2013 12:28:37)
val_sigma
Нижняя часть спирали с чем соединена? Какова длина кабеля сейчас?
В общем случае, нужно сделать так:
1) настроить длину штыря в резонанс, чтобы сопротивление антенны стало чисто активным
2) перемещением ползунка по спирали добиться сопротивления 50 Ом.
Настройку лучше производить с помощью антенного анализатора (АА), который умеет показывать значение активной и реактивной составляющих сопротивления антенны.
Если АА отсутствует, то:
Пункт 1) можно попробовать настроить с помощью простого индикатора резонанса.
Пункт 2) уже по КСВ-метру.
Это колхозный вариант настройки.
По фото выходит, что длина штыря также регулируется спиралью)) Оплетку кабеля с чем соединяете сейчас?
Дата: 11 Окт 2013 12:40:38
Нижняя часть спирали я оставил в воздухе. думаю что это не правильно, но если крепить и верхнюю часть и нижнюю, то ксв=5.
Длина кабеля 3.8м кабель не супер. но другого у нас в городе нет.
Антенного анализатора нет. есть Х1-50 но я пользоваться им не умею. достался он мне только 3 дня назад.
оплетка кабеля соединяется с нижним креплением спирали и в данный момент фактически соединен с нижней частью антенны. со спиралью не соединен.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2013/img_0826.jpg) |
