Дата: 01 Окт 2013 22:59:19
Хочу собрать нечто на лампах для приёма радиохулиганских станций. Подскажите практические наработки.
Дата: 02 Окт 2013 01:01:03
Дата: 02 Окт 2013 17:30:06 · Поправил: Home7 (02 Окт 2013 17:31:10)
Дата: 02 Окт 2013 21:15:44
Не тратьте время. Собрав какой-нибудь 1-V-1, радиохулиганов не поймаете. Не проще ли какой-нибудь "Казахстан" найти и от него отталкиваться?
НеотеслаУчастник
![Offline Offline](http://www.radioscanner.ru/forum/img/uo_0.gif) ![3.4](http://www.radioscanner.ru/forum/img/ranks/3.gif) с мая 2008 Город-Герой Кыйив, столица нашей Родины Сообщений: 1744
Дата: 03 Окт 2013 00:07:04
Дата: 03 Окт 2013 17:17:18
Для приёма радиохулиганских станций прекрасно подойдёт и Деген.
Дата: 03 Окт 2013 18:19:33 · Поправил: Тарелкин (03 Окт 2013 18:20:20)
ах как завораживает это слово "ламповый приёмник",как-будто он имеет что-то особенное для приёма хулиганского вещания,ведь всё-равно делать не будете,нет у вас материала для шасси,нет трансформаторов,нет провода для контуров и каркасов для них,вcё равно его никогда не настроите без нужных приборов и навыков,на данный момент нужно очень хорошо захотеть или быть ламповым фанатом чтобы найти нужные железки и воплотить конструкцию,не собравши что-то простое эта затея неосуществима,посоветую вам для начала приобрести занезадорого из советского военпрома.,благо что это было всё на лампах,приёмник Р-311 вас полностью удовлетворит,если купите без родного блока питания,то он делается очень просто,как раз и получите дополнительную практику в конструировании
Дата: 03 Окт 2013 18:28:11
2JZ
Приветствую земляка. Че решил на этих диапазонах ловить?
Дата: 03 Окт 2013 18:32:50
Как вариант - купить на барахолке радиолу тех лет и перестроить. Вот это будет самое оно, как радиохулиганы раньше и делали :)
Только "грязи" в эфире теперь больше, всё будет шипеть-трещать и вероятно никакого удовольствия в результате не получите...
Дата: 03 Окт 2013 19:29:45
интересно почему на лампах то?
Дата: 03 Окт 2013 19:41:29
ну хочется человеку собрать ламповый аппарат) может, у него и материал на шасси есть, и провод, и каркасы) я вот в свое время тоже собирал из книги Борисова 1-V-1, и был доволен самим процессом работы над ним и немножко результатом)
Дата: 03 Окт 2013 20:19:01 · Поправил: Тарелкин (03 Окт 2013 20:22:09)
тоже вариант ,правда большинство продаётся с параметрами 3-4класса,без хорошей антенны услышит только местных до 200км,да и тех с нехилыми оконечниками,а радиолу 1-2класса честно сказать рука не поднимется дербанить,да и по цене раритетные радиолы стоят дороже военпрома,у которого параметры и надёжность на порядок лучше
Дата: 03 Окт 2013 20:30:14 · Поправил: Тарелкин (03 Окт 2013 20:42:27)
это есть у тех кто раньше подобное делал и делает до сих пор и такие вопросы никогда не будет задавать ,а делать впопыхах "нечто на лампах" ,ни разу не державши лампу и ни разу не кусаясь от анодного-это просто бравирование и мечтания,он сам не знает чего хочет
Дата: 03 Окт 2013 20:49:25
А чем плох самодельный ламповый приёмник который недавно описывал Scover?Там всё подробно описано,немного только перестроить контура в сторону хулиганского диапазона.
Ещё была схема в журнале Радиомир №5 2005,ламповый на диапазон 1,45-3,8 мГц,журнала под рукой нет,помню что на 3 или 4 одинаковых лампах 6Н2П.
Дата: 03 Окт 2013 20:50:06
так и должно быть и это правильно и разумно, все через это проходили,ну нет сейчас кулибиных-самоучек ,чтобы прыгнуть выше головы сразу на другой уровень.,хотя похоже автор темы пытается это сделать.....
Дата: 03 Окт 2013 21:05:03
всё конечно работоспособно,правда сейчас нелегко найти 3х-секционный переменный конденсатор
Дата: 03 Окт 2013 21:19:47 · Поправил: Arc (03 Окт 2013 21:29:05)
2JZ
Если Вы имеете опыт постройки и налаживания НЕ ламповых радиоприемников, и собирали на лампах хотя-бы простейший звуковой усилитель - то можно попробовать собрать одноламповый регенератор, наподобии такого: http://www.radiolamp.ru/shem1/pages/164/. Данные контурной катушки только подобрать придётся. Лет 10 назад собирал подобное - удавалось услышать наиболее громких "свободных" в районе 3 МГц. Никакого комфорта в слушаньи радио на такую схему нет - настройка вслепую, чуть пошевелишь детали, или даже положение рук возле приемника поменяешь - и пропал прием. И блок питания для анодной и накальной цепей лампы собирать надо, если нет его. |
Дата: 03 Окт 2013 22:13:06
ну дык пусть пытается) а то ведь так и не будет сейчас кулибиных-самоучек :))
Дата: 04 Окт 2013 00:36:47 · Поправил: Тарелкин (04 Окт 2013 00:43:59)
даа ,очень "правильный ламповый" сайт,нашли что посоветовать,где они только это выкапывают обещая суперпараметры из примитивных схем,а чего стоит обсуждение рекомендованного регегена-"нельзя применять емкостную связь потому-что постоянно будет бить статикой и попадать шаровая молния,у другого неонка постоянно взрывается от грозы на соседнем континенте,третий при приближении грозы бежит снимать антенны под присмотром деда с ремнём в руке", обсуждая схемотехнику этого регена не советуют заводить обратную связь с катода потому-что по их утверждениям "через емкость катод-подогреватель в схему лезут помехи из электросети и нужно питать только от кучи "крон",такое ощущение что там народ видел эти лампы только на картинке ,реально какое-то убогое сборище неучей с патологической боязнью статики и шаровых молний,одним словом это " радикружок в дурдоме" |
Дата: 04 Окт 2013 00:59:41 · Поправил: Тарелкин (04 Окт 2013 01:10:08)
Дата: 04 Окт 2013 08:51:44
Тарелкин
шибко Вы тучи сгущаете. Ничего сложнее в лампах, чем полупроводниках нет. Может даже гдет проще. Все там запускается и работает более менее и без приборов. Еще учась в школе (никогда не был в кружках и не было никого ктобы помог, учитель был один: журналы Радио, ЮТ, МК, да отдельные книжки) и имея опыт постройки ППУ с ферритами на СВ. взялся ссорудить не много не мало: Трансивер Погосова на 160 м, к тому времени ЭМФ уже был с кварцем (готовился построить свой 1й трансивер). Лампы какие то валялись с трансами от старых разобранных ТВ и радиол - подбирал на помойках.
Выпилил кусок печатной платы. нарисовал краской дорожки. вытравил, нашел какую-то алюминиевую раму и собрал. Из приборов, был ОМЛ-3М: убедил родителей продать глючный кассетник, и купить его. И была еще заводская ЦШ, где ПЧ можно было выставить.
Вот с помощью них запустил прием, причем сразу на 80м, а не 160м. Живя в хрущевке. ловил на метровый кусок проволоки лежащий тут же на столе рл за 100ни км с отличным качеством и стабильностью ГПД. Передачу тогда не удалось отладить..
Сейчас, есть дешевые УСБ осциллы, ачхметры, полно возможностей купить лампы, трансы, шасси, автор живет явно не в глуши, материалы купить очень легко и быстро: сам недавно собирал набор для практики на лампах. есть даже моднючий аудио-транс, последниие выпуски (точно уже не достать! :))..
..для приема хулиганов, а речь идет явно за 3Мгц, собрать чтот по схеме 2-3В1 - вполне по силам и без особых на то приборов..сейчас почти каждая вторая Цшка имеет частотомер на такие частоты.
Дата: 04 Окт 2013 09:00:43
2JZ
Заглянуть можно и сюда http://6p3s.ru/ в дополнение к уже размещённым ссылкам.
И не слушайте *вырезано цензурой* с расставленными пальцами. |
Дата: 04 Окт 2013 09:20:43
Тарелкин
сначала вот это http://oldradioclub.ru/radio_book/mrb/0301-0400/mrb0330.djvu
а вот за наводку спасибо, одна из идеальных книг для школьного возраста, заказал в 7издание в бумажном виде в хор сохраности. Сын подрастет еще 1-2 года и можно будет дать почитать, да руками чтот творить, а то вижу, что лего мы уже перерастаем.. ) |
Дата: 05 Окт 2013 14:32:10 · Поправил: Katsolapenko (05 Окт 2013 14:39:31)
Хуже совета наверное трудно найти. Регенераторы собирались высококвалифицированными радиолюбителями по причине острейшего дефицита радиодеталей невзирая на сложности в настройке и работе с ним. Сейчас собирать регенеративный приемник можно разве что из каких-то предубеждений.
Еще не смотрел что там в МРБ 0330, но в литературе тех годов навязывались как раз регенеративные приемники по вышеуказанной причине. И по нормальным схемам не особо хорошие, по той же причине. Так что вряд ли что найдете стоящее в рекомендуемой макулатуре.
Дата: 06 Окт 2013 16:26:44 · Поправил: xman (06 Окт 2013 16:27:46)
Был в гостях у коллеги-радиолюбителя, видел вот такой замечательный приемник. Предположительно это модуль Rx от р/с Р-353:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2013/dsc02600.jpg) Увеличить
Начинка ламповая, советского производства.
Сзади к нему приделан самодельный блок питания:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2013/dsc02601.jpg) Увеличить
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2013/dsc02602.jpg) Увеличить
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2013/dsc02603.jpg) Увеличить
Приемник работает в режиме ssb. Чувствительность довольно высокая, радиолюбителей слышно на метровый кусок провода. |
Дата: 06 Окт 2013 16:46:58 · Поправил: Тарелкин (06 Окт 2013 16:57:31)
редко такую у обычного радиолюбителя увидишь,как никак она имела своё спецназначение,намного проще найти очень распространённую
Р-311 ,либо другую подобрать ,
http://board.cqham.ru/index.php?cat=23 ,если автор темы хотел послушать ламповое то давно бы уже определился с выбором |
Дата: 06 Окт 2013 23:36:03 · Поправил: Scover (07 Окт 2013 00:00:09)
[b]Тарелкин[/b]
Можно купить недорого на барахолке и приемник 3-го класса. Добавить на входе апериодический УВЧ между входными контурами и первой сеткой преобразователя. Он добавит усиления и улучшит соотношение сигнал/шум. Для растяжки КВ диапазонов в любой точке можно сделать небольшое, простое добавление описаное в журнале Радио. Схему можно посмотреть на сайте CQHAM.RU в теме: "Старый вещательный приемник", за последние пару недель.
Дата: 08 Окт 2013 01:50:36 · Поправил: Тарелкин (08 Окт 2013 01:52:13)
нечто на лампах
с самого начала было видно:для автора темы что лампочка в люстре и лампочка в приёмнике это одно и тоже,все эти советы ему до лампочки,залетел брякнул и улетел
Дата: 08 Окт 2013 12:19:36
ага, вроде темы "хочу сделать что-нибудь".
Дата: 08 Окт 2013 14:33:40
Ну автор темы то не торопится отвечать в топике. Пишет в других темах, видимо эта тема то просто так
