На сайте: гостей - 85,
участников - 5 [ sibirjac, Enotgsm, jadlex, autosat, Барабашка_Азимут_]
 Форум —› Разработка, ремонт, схемы, модификации —› БП фонит
Hytera TC-320
Hytera TC-508
Hytera TC-580
Hytera PD-355
Hytera X1E
 Страница:  ««  1  2  3Поиск в теме
linoblack
с фев 2013
Курск
Дата: 17 Окт 2013 22:41:43 #
Товарищи, нужен совет! Делаю БП. В качестве стабилизатора использую 10 параллельно включенных LT1083. 10 штук - 70 ампер - это с двукратным запасом по току. Нет ли какой проверенной схемки индикации исправности и режимов работы этих кренок? Скажем несколько светодиодов - норма/обрыв/пробой/защита. Чтоб по каждой кренке было видно работает она или нет.
Спасибо.
Simon
с янв 2013
Дата: 17 Окт 2013 23:11:58 #
linoblack
Для начала,полистайте внимательно тут: http://html.alldatasheet.com/html-pdf/70292/LINER/LT1083/125/1/LT1083.html
Там много полезной инфы...в том числе и про паралельное подключение...и всякие навесы...
linoblack
с фев 2013
Курск
Дата: 17 Окт 2013 23:25:57 #
Simon
даташиты читал, там такого нет, и это кстати ссылка неверная, т.к. у меня управляемые, а это фиксы.
Simon
с янв 2013
Дата: 17 Окт 2013 23:42:01 · Поправил: Simon (17 Окт 2013 23:44:52) #
linoblack
Там за-то на 10 стр. ...неплохая идея с регулятором тока на тиристорах...
В примитиве, можно поставить активные датчики тока на входе каждой микрухи(итого 10) и один индикатор напруги на выходе(светодиод)...можно пороговый...
А защита по току...на каждый вход плавкий пред. по 10А( с индикацией перегорания оного,"авария")...
linoblack
с фев 2013
Курск
Дата: 17 Окт 2013 23:46:32 #
Simon
Спасибо, попробую....
RA4FOC
г.Пенза
Дата: 17 Окт 2013 23:51:31 #
У меня около 2-х лет использовался блок питания трансивера конструкции UA1FA. Питал FT-450 + УКВ + CB. Никакого фона, рекомендую. Сейчас прикупил масон 9300.
Simon
с янв 2013
Дата: 17 Окт 2013 23:53:44 · Поправил: Simon (18 Окт 2013 00:02:27) #
Вот принцип моего предложения...
http://savepic.su/3573045.jpg
Это позволит чётко отследить работу каждого плеча(каскада)...
P.S.
Только логичнее ставить предохранитель до микросхемы(на входе)...
RA4FOC
г.Пенза
Дата: 18 Окт 2013 00:57:17 #
Simon
По поводу светодиода включенного параллельно предохранителю есть даже статья) - Индикатор обрыва предохранителя как элемент первичной диагностики отказов РЭА
RadioKoteg
Дата: 18 Окт 2013 01:21:02 #
RA4FOC По поводу светодиода включенного параллельно предохранителю
В армейской РЭА повсеместно, сначала "неонки", потом лампочки накаливания, потом светодиоды, сейчас в компараторы и в микроконтроллеры.
RA4FOC
г.Пенза
Дата: 18 Окт 2013 01:24:40 #
RadioKoteg
Знаю, дружище! Сам проектирую)))))
Simon
с янв 2013
Дата: 18 Окт 2013 10:07:04 #
RA4FOC
У Вас есть дубль статьи...!??
Из-за одной статьи не охота регестрироваться...
Скиньте в личку...по возможости...
RadioKoteg
Дата: 18 Окт 2013 11:34:52 #
Simon не охота регестрироваться.
30 секунд регистрация.
Simon
с янв 2013
Дата: 18 Окт 2013 16:48:51 · Поправил: Simon (18 Окт 2013 16:51:28) #
RadioKoteg
Да ..всё так...!!!
Но когда ,заходишь на ресурсы ради одного раза...то не вижу в этом необходимости...
У меня раньше так и происходило...но потом стал путаться в логинах и паролях(часто мой логин занят)...
Да и нового в этой статье ,лично я для себя, ничего не почерпнул...классика жанра...
P.S.
Спасибо всем за участие...кто скинул мне дубль статьи...!!!
linoblack
с фев 2013
Курск
Дата: 18 Окт 2013 17:12:34 #
обычная рекомендация по сглаживающему конденсатору - 1000 мкф на 1 ампер, у меня получается 70000 мкф, беру с запасом 100000 мкф. как ПРАВИЛЬНЕЕ: поставить одну банку, или набрать из менее емких кондеров батарею? или без разницы?
Simon
с янв 2013
Дата: 18 Окт 2013 20:41:49 · Поправил: Simon (18 Окт 2013 23:15:11) #
linoblack
Если рассматривать с позиции надёжности...то лучше ставить несколько банок...
Если произойдёт "обрыв" одной из набора, то последствия, не столь печальны...как обрыв(потеря ёмкости) одной единственной...!!!
И не забываем блокировать каждую ёмкость, "керамикой"(керамическим Конденсатором) в несколько НаноФарад...как правило , Электролиты с большой ёмкостью,имеют большую внутреннюю индуктивность...на ВЧ ,это хорошо чувствуется...особенно при питании Радио-передающих средств...как и приёмных в том числе...
Ещё совет;
При больших(относительно) емкостях фильтра 50-100000 и более...не забываем, что выпрямительные диоды ,должны быть с пятикратным и больше рабочим током...т.к. начальные токи зарядов таких банок, очень большие...
В Автомобильных емкостных буферах(до нескольких фарад)...применяют "стартовые устройства"(ограничители зарядных токов)...т.к. там начальный ток заряда ...практически равен току КЗ...
Simon
с янв 2013
Дата: 18 Окт 2013 23:34:44 · Поправил: Simon (18 Окт 2013 23:37:22) #
RadioKoteg...насчёт "военки" Вы правы...
Неонки-Лампы-Светодиоды...и т.д.
Неонки начали применяться очень давно во входных цепях(220,380В)...по одной причине...они не боятся высокого напряжения...и дву-направлены(протекает переменный ток)...всё это упрощает схему индикации...
Но в современной аппаратуре,предпочтительнее всё таки использовать светодиоды...как универсальное средство индикации...ограничивает их,только уровень прямого напряжения(1,5-2В)...
С высоким и переменным напряжение ,бороться легче...ставим два диода встречно- паралельно и расчитываем только резистор балласта(по I раб диода)...
Лампы накаливания ,менее надёжны...имеют свойства стряхиваться, при резких толчках(в передвижной аппаратуре)...и как правило ненадёжный кантакт(окисление патронов ламп)...при долгом хранении или использовании в зонах повышенной влажности и резкими перепадами температур...
Я служил радиомастером(ох и давно это было) ,по ремонту и обслуживанию радиостанций малой и средней мощности...и всё это знаю не по наслышке...
linoblack
с фев 2013
Курск
Дата: 18 Окт 2013 23:56:28 #
Simon
Ещё совет;
для защиты диодов сделал двуступенчатое включение - шунтируемый релюхой с времязадающей цепью резистор в первичке транса. транс на 30 ампер номинального, два моста впараллель по 50 ампер, десяток LT1083 и тиристорная защита - монстрик получается;-))
я в машине при зарядке двухфарадника от усилка использовал в качестве "стартовые устройства"(ограничители зарядных токов)......... лампочку на 12 вольт ;-)
Simon
с янв 2013
Дата: 19 Окт 2013 00:02:47 · Поправил: Simon (19 Окт 2013 00:06:52) #
linoblack
Ну и пральна...!!!
Я сегодня тоже извращался с автомобильными лампами...делал из них недостающий бареттер...
Взялся восстановить старенький Венгерский КВ приёмник ML400...а в нём как назло не было бареттера...остальное на месте...
И вот что получилось; http://www.radioplaneta.ru/forum/viewtopic.php?f=5&t=39728
Walery
с июн 2010
Латвия
Дата: 19 Окт 2013 03:28:05 · Поправил: Walery (19 Окт 2013 03:32:35) #
Насчёт самого первого поста, про фон БП при работе на передачу. Возможно, это просто мультипликативная помеха, присущая как раз выпрямителям с мостовой схемой, много раз описанная в соответствующей литературе, например: http://vrtp.ru/index.php?act=categories&CODE=article&article=3245 . Способы борьбы с ней - установка конденсаторов малой ёмкости (но обязательно одинаковых по номиналу!), что-то в районе 0,05 - 0,1 мкФ ПАРАЛЛЕЛЬНО КАЖДОМУ ДИОДУ ВЫПРЯМИТЕЛЯ.
 Страница:  ««  1  2  3
