На сайте: гостей - 87,
участников - 9 [ sibirjac, Enotgsm, jadlex, autosat, Барабашка_Азимут_, Toha821, RD9 001 SV, Vladdd, spbtvmaster]
 Форум —› Разработка, ремонт, схемы, модификации —› БП фонит
Alan 48 Excel
Alinco DR-135CBA New
MegaJet MJ-3031M Turbo
President Harry III ASC
Yosan Stealth 5
ua3yhg
с июн 2007
Брянск
Дата: 03 Окт 2013 09:39:13 #
Здравствуйте!
у меня вот уже давно вот такой БП. как на схеме вверху на транзисторах не обрезал низ просто. только не на одном а на двух кт827
электролитов у меня по входу побольше 5 шт 25в на 4700мкф
и я ещё нашёл не то доработки или как назвать не знаю у меня ещё допалнительно стоит кондёр на 01мкф от базы кт502 на корпус (минус)
и ещё блок никак не запускался пока я не поставил резистор на 50кОм от корпуса (минуса)на базу транзисторов кт 827
И вот он бывает фонит бывает нет особенно это видно на двух метрах включаю 10вт может долго не фонить включаю полную 50вт и когда ещё долго что говорю то фон прямо выперает что аж голоса не слышно. На кв там помехи и оно как то не так вырожено.
(давал другу попользоваться вот упалил и принёс так вот и раз такое дело то хочу уже и до ума его довести заодно! )
Подскажите пожалуйста куда лезть , что заменить посоветуете или что убрать или наоборот добавить в схему
Буду очень признатилен
ua3yhg
с июн 2007
Брянск
Дата: 03 Окт 2013 09:40:32 #
вот те на... схема не загрузилась ,попробую так:
http://www.radioscanner.ru/uploader/2013/hf_bp.gif
DIM YL2
с июн 2013
Псковская обл.
Дата: 03 Окт 2013 09:51:19 · Поправил: DIM YL2 (03 Окт 2013 10:00:02) #
включаю полную 50вт
Что за аппарат вы питаете этим БП, причиной может быть простая ВЧ наводка в цепи питания, неправильные температурные режимы стабилизирующих элементов вашего БП вследствии высокой потребляемой мощности (т.е. насоответствия). А есть возможность посмотреть осциллографом что на выходе при нагрузке? Какие P и I Вашего БП?
Если честно, стрёмная схемотехника для 21 века :)
Гагарин
KO50
Дата: 03 Окт 2013 10:08:31 #
ua3yhg
Присоединюсь к сообщению выше. Мягко говоря схемка так себе, не очень. Простота- в ущерб надежности. Соберите на базе вашего БП "итальянскую схему". Я уже 3 БП делал по ней, в разных вариантах регулирующих транзисторов (1,3,5 шт.).
По своиму опыту конструирования БП советую не бестолково наращивать емкостные фильтры, а выполнить правильно монтаж схемы - главное требование: "корпус" схемы свести в одну точку ! Еще возможно у вас происходит "возбуд" на ВЧ.
ua3yhg
с июн 2007
Брянск
Дата: 03 Окт 2013 10:14:58 #
Аппарат у меня Kenwood TR7950 ,от импульсника от системника работает прекрасно.Я на нём собственно и работаю. А это блок ,повторюсь , хочу довести до ума что бы был в резерве . По мощности -по схемотехнике он бы должен до 25А тянуть но в моём случае не очень большой корпус от сюда радиатор меньших размеров чем нужно и трансформатор ТС-180 перемотаный. 10-12 А транс тянет транзисторы при этом токе тёплые но не горячие. по мощности то 10А на 14в получается 140вт. Осциллографа пока нет ,дал попользоваться пока не отдают никак...
ua3yhg
с июн 2007
Брянск
Дата: 03 Окт 2013 10:27:22 #
Добавлю , схему выброл по тому как её нахваливали на каком то сайте , ну как же сам Тарасов порекомендовал её выложил во многих журналах Радиолюбитель КВ и УКВ в последствии Радио мир КВ УКВ
у меня с теорией не очень пишут хорошее я верю и повторяю.
Если можно поясните как то я не понял как это: выполнить правильно монтаж схемы - главное требование: "корпус" схемы свести в одну точку ! ???
я придерживаюсь того что бы на плате как можно больше было корпусной фольги вокруг других дорожек стараюсь меньше вытравливать. Блокировочные по ВЧ конденсаторы на 01мкф ставлю не желею... бустнки феритовые одевал результато не принесто снял, зеперающие фериты ставил и на сетевой провод и на выход питания не помогло в чем то другом проблема.
Попробую сегодня выброшу резистор что повесил на 50ком и буду пробывать запустить блок без него. уменьшу сопротивление R4 сей час 470ом поставлю 200 и уменьшу R1 c 800 до 200 ом посмотрю что будет...
DIM YL2
с июн 2013
Псковская обл.
Дата: 03 Окт 2013 10:38:57 #
Уффф! Сила! Дедушке пора занять место в музее, а он ещё на пенсию не собирается! ( в хорошем смысле). Валерий, а почему бы не обзавестись вторым компутерным? На запас то, если работают хорошо?
Simon
с янв 2013
Дата: 03 Окт 2013 10:46:47 · Поправил: Simon (03 Окт 2013 10:51:10) #
ua3yhg
Схема простенькая,но рабочая...
Несколько советов...
1. Для тока потребления 10А и более,желательно ставить "банки" первой фильтрации
больше 2000мкФ...
2. Вместо КТ502, лучше поставить КТ973...
3. Базовую цепь VT2,зашунтировать С,хотя бы 100мкф(у вас получился усилитель с ПОС по переменке,отсюда и увеличение фона при его появлении на выходе стабилизатора)...
http://savepic.su/3437830.jpg
П.С.
...R1 стоит для "старта"(запуска стабилизатора), можно поставить и меньше 820 ом, он при стабилизации не работает...
DIM YL2
с июн 2013
Псковская обл.
Дата: 03 Окт 2013 11:00:18 · Поправил: DIM YL2 (03 Окт 2013 11:03:39) #
А не даст ли составной транзистор больше пульсаций на базу VT1?
зашунтировать С,хотя бы 100мкф и +0.01 мкф от ВЧ составляющей
DIM YL2
с июн 2013
Псковская обл.
Дата: 03 Окт 2013 11:09:13 · Поправил: DIM YL2 (03 Окт 2013 11:09:56) #
Чтобы проводники между корпусными точками имели минимально возможную длину, и как следствие минимальную индуктивность.
ua3yhg
с июн 2007
Брянск
Дата: 03 Окт 2013 11:16:29 #
Там у меня стоит сей час 01мкф я писал в первом тексте значит нужно его уменьшить до 001 и ещё паралельно ему поставит 100мкф так ?
счас сделаю!!!
про аппаратуру мне нравится мой Kenwood работает чудесно! долго разбирался как каналы записать потом разобрался . У меня и на КВ аппарат эксклюзивный ни как у всех !!! Icom-M700 с переделаным синтезатором и я его перестраиваю выносным волкодером вмонтированым в компьютерную мышку.
Ну как есть блок он рабочий сторался делал и списать его ,нет лучше добиться нормальной работы и пусть служит!
DIM YL2
с июн 2013
Псковская обл.
Дата: 03 Окт 2013 11:26:48 #
Да. А мелкий от 1000pf до 0.033мкф. Пробуйте!
волкодером вмонтированым в компьютерную мышку :))))))))
ua3yhg
с июн 2007
Брянск
Дата: 03 Окт 2013 11:47:02 #
Простите Simon ,ещё один вопрос а можно электролит ( я решил поставить на 220мкф 25в ) поставить не так как Вы нарисовали а плюсом на базу VT2 а минусом на коллектор VT1 (тоесть на минус блока) он у меня и сидит на корпусе блока питания и является корпусом.
так сделал мало ли вдруг ничайно корпус к корпусу трансивера и БП когда коснуться ай-я-яй что будет.
DIM YL2
с июн 2013
Псковская обл.
Дата: 03 Окт 2013 12:03:30 #
Валерий, а на корпусе трансивера у вас минус, или нет?
У вас БП "к верху ногами", поменяйте VT на другой полярности, соответственно электролиты, диоды и стабилитроны переверните. Будет работать нормально. От этого фон.
"корпус" схемы свести в одну точку ! Ни о какой одной точке здесь речи быть не может.
Удачи! 73!
Simon
с янв 2013
Дата: 03 Окт 2013 12:18:21 · Поправил: Simon (03 Окт 2013 12:24:26) #
ua3yhg
Если собрать по такой схеме, то R1 можно не ставить, у Вас будет и фильтр и старт одновременно...
http://savepic.su/3410193.jpg
Если у Вас корпус "минус", на трансивере...то правильно Вам подсказывают, БП лучше перевернуть...заменив Транзисторы на КТ825,КТ972...и перевернув се диоды и стабилитроны, ну и полярность электролитов соответственно...
ua3yhg
с июн 2007
Брянск
Дата: 03 Окт 2013 12:23:22 #
я просто когда достал кт827 на них и сделал а 825 не достал.
ясно так из за этого и фон.................
ну тогда отложу всё пока куплю 825 и буду не торопясь всё переворачивать.
а пока всё же попробую поставить электролит с конденсаторчиком как подсказали может и улучшит ситуацию.
что же всё ясно! всем спасибо!
ua3yhg
с июн 2007
Брянск
Дата: 03 Окт 2013 12:25:36 #
ух ты !!!!!! здорово!!!!
я именно так тогда сей час и переделаю.
спасибо Вам Simon огромное !!!
Simon
с янв 2013
Дата: 03 Окт 2013 12:31:41 #
Соединив пару КТ818 и КТ816...Вы и получете КТ825...
http://savepic.su/3435795.jpg
ua3yhg
с июн 2007
Брянск
Дата: 03 Окт 2013 12:38:46 #
Сделаю пока как Вы нарисовали ,опробую если ничего не изменится с фоном тогда закажу куплю 825 2шт что бы поменять и буду весь переворачивать. Пока нет всеравно ничего такого под рукой сделаю как с электролитом и резистором.
Simon
с янв 2013
Дата: 03 Окт 2013 12:42:05 #
Аналогично получите КТ972...соединив КТ315,КТ815...
Не забудьте добавить ёмкости на входе...чтобы суммарная была не ниже 8000-10000мкФ...
ua3yhg
с июн 2007
Брянск
Дата: 03 Окт 2013 12:49:04 #
у меня на входе 5шт по 4700 в паролель! 23500мкф!
Simon
с янв 2013
Дата: 03 Окт 2013 12:59:24 #
Ок...это хорошо...
ua3yhg
с июн 2007
Брянск
Дата: 03 Окт 2013 13:10:56 #
Значит зделал запускается без R1 всё здорово.
электролит на 220 поставил а резистор на 270ом (какой нашёл)
наверно потому что испытываю пока без нагрузки присутствует не большой бросок напряжения в долю сикунды сначало 14 потом 14 и начинает рости до 14,8 и потом опять спад до 14в.
А в этом случае нужно параллельно электролиту этому на 220 мкф ставить 001 или нет?
ua3yhg
с июн 2007
Брянск
Дата: 03 Окт 2013 13:22:22 #
да же чуть обманул без нагрузки первый бросок до 17в а вот подсоединил авто лампочку на нагрузку 2,5А
стало чуть меньше 15,9в скачёк.
Что не есть хорошо. Можно ли как то избавится от этого скочка?
Дата: 03 Окт 2013 13:26:39 #
Для 12В стабилитрона 168 достаточно. параллельно выпрямительным диодам полезно поставить конденсаторы
ua3yhg
с июн 2007
Брянск
Дата: 03 Окт 2013 13:30:08 #
168 ом резистор или что и куда?
DIM YL2
с июн 2013
Псковская обл.
Дата: 03 Окт 2013 13:34:40 · Поправил: DIM YL2 (03 Окт 2013 13:39:05) #
168
Имелся ввиду КС168
Валерий, вот вы как будто этим БП собираетесь переноску в гараже питать.
Всё таки приемо передающая техника, полная высокочастотных излучений, для начала уровняйте полярность корпусов БП и RX/TX. А эксперименты до добра не доведут.
ua3yhg
с июн 2007
Брянск
Дата: 03 Окт 2013 13:37:21 #
Не понял ...? зачем мне стабилитронами заниматься если напряжения все выстовлены?
14в мне самое то. как бросок убрать подскажите
ua3yhg
с июн 2007
Брянск
Дата: 03 Окт 2013 13:39:48 #
про кондёры паралельно диодов спасибо что напомнили да нужно бы поставить ведь не зря на многих схемах есть на 001 нормально будет? да и что с браском делать?
DIM YL2
с июн 2013
Псковская обл.
Дата: 03 Окт 2013 13:48:08 · Поправил: DIM YL2 (03 Окт 2013 14:12:51) #
Kenwood TR7950 питается 13.8 вольтами и жрёт 9.5 ампер, зачем вам БП с вашего рисунка на 24-27в?
Вот схема для питания трансиверов:
ВЗЯТО ОТСЮДА
Обратите внимание на емкости после диодного моста, это к "саге о фоне" :)
 Страница:  1  2  3  »»
