Дата: 05 Окт 2013 13:38:39
ну и какая высота! это же рамка а не вертикал на 10м спакойно вместилась вертикально.
Дата: 05 Окт 2013 13:55:51 · Поправил: Тарелкин (05 Окт 2013 14:02:49)
чёто неполнятно,для 40м сторона рамки если треугольник примерно 13м,если квадратная 10м,сама мачта 10м-нижний край антенны получается что лежит на земле или на кровле крыши
Дата: 05 Окт 2013 14:15:09
На 40 меня не дельта а рамка (прямоугольник)!
Дата: 05 Окт 2013 14:41:30 · Поправил: Тарелкин (05 Окт 2013 14:43:52)
(прямоугольник)!
на 2х мачтах висит?как согласование сделано?
Дата: 05 Окт 2013 14:55:30
да на двух ,никак сразу в трансивер и всё. с нижнего угла 10м ПРППМ горизонтально земле на высоте 2,5м входит на чердак пристройке по чердаку поворот 90 градусов вниз и в отверстие в стене там подпаян 50 ом кабель 1,2м и в камутатор с камутатора ещё 1,2м и на КСВ метр а потом в трансивер
когда вешал сделали зарание периметр побольше а потом подгинали и вголяли КСВ сделали на середине 7,1
1,2 -1,5 от погоды зависит и всё опробывал отвечают нормально... Инвертедру проигрывает пол бала наверно потому что он выше на целых 4м.
Дата: 05 Окт 2013 15:21:43 · Поправил: Тарелкин (05 Окт 2013 15:26:46)
у меня тоже висел подобный вытянутый прямоугольник из полёвки между пустыми тв мачтами между подъездов,после обрезок сопротивление получилось 55-60ом,правда и реактивка была в пределах 20-30,напрямки тоже запитывал кабелем,правда в точке подключения кабеля ещё поставил симметрирование из кольца отклоняющей системы от монитора и намотал на нём насколько влезло витков встречно-обратно питающего рк50-7-11,что и Вам советую сделать,правда работало это только на 100вт и с ближними,потом поставил вертикал DL2KQ и эту времянку убрал
Дата: 05 Окт 2013 16:11:47
У меня эта антена была когда то дельтой на 80м (но частный сектор с высотой всегда проблемы ) и работала не важно вот к ней я ставил трансформатор на отклоняшке от какого то маленького телевизора там телал ещё дополнительную обмотку и ставил тумблер и переключал 1:4 и 1:9 а потом поставил инвертедра на 160-80-40 и треугольник укоротил до 40м и сделал из него прямоугольник так получилось само сабой конструктивно.
Дата: 05 Окт 2013 16:42:05
Надо еще учитывать, что К укор. зависит от частоты. Как и волновое коаксиалов.
Дата: 05 Окт 2013 17:04:49
0.8 коэфф укорочения у этих кобелей. У RG6-u оплётка не лудится ни чем, всегда.А вот среди RG-6W мне как-то один раз попался кабель, у которого впоследствии оказаалось, что оплётка превосходно лудится.Очень сожалею, что не запомнил, где я его брал, а то бы теперь только там и покупал бы.
Что интересно, у RG-6u оплётку невозможно залудить ни с какими флюсами, редкостная гадость тот металл. Лудится хорошо только центральная жила
Дата: 05 Окт 2013 17:59:56
Не надо лудить оплетку у РГ-6У и ему подобных. Накручиваете Ф-коннектор и через соответствующий переходник(Ф-БНЦ, Ф-ПЛ, Ф-ТНЦ) подключаете. Проблема может быть только с центральным контактом этого переходника, надо проверять, попадаются плохие. А вообще кабели со вспененной изоляцией и стальной обмедненой центральной жилой лучше применять только на прием.
Дата: 05 Окт 2013 18:17:03
Всё совершенно верно это не для передатчиков а для ТВ они и предназначены там давно никто не паяет скрутил и всё...
НеотеслаУчастник
с мая 2008 Город-Герой Кыйив, столица нашей Родины Сообщений: 1744
Дата: 05 Окт 2013 18:56:24 · Поправил: Неотесла (05 Окт 2013 19:21:23)
Собственно говоря, это почему же!?
Затухание 1.25дБ на 5МГц, 3.15дБ на 55МГц, 6.23дБ на 211МГц, 7.38дБ на 300МГц, 7.94дБ на 330МГц, 8.53дБ на 400МГц, 9.02дБ на 450МГц, 9.97дБ на 550МГц, 11.97дБ на 750МГц, 13.05дБ на 870МГц, 14.27дБ на 1000МГц.
Материал центрального проводника - CuCs (полированная бескислородная медь плакирующая стальную жилу).
Центральный проводник -d=1.63мм
Материал диэлектрика - PE (физически вспененный диэлектрик)
Диаметр диэлектрика, мм - 7.11
Материал первичного экрана - AI/PE/AL
Материал вторичного экрана - AL
Плотность вторичного экрана - 60%
Материал внешнего покрытия - PE (физически вспененный диэлектрик)
Диаметр внешнего покрытия - 10,29мм
Волновое сопротивление - 75+-2
Минимальный радиус изгиба при 20С - 43мм
Сопротивление внутренного проводника - 39Ом/км
Сопротивление наружного проводника - 21Ом/км
Стальная жила, плакированная медью? Ну так скин-эффект никто не отменял, и биметаллом люди пользуются. И сопротивление в 3,9 ома на 100 метров - это просто мизерное сопротивление, при длине фидера в полсотни метров, что чаще всего и бывает.
75 Ом? Часто нужен и такой фидер, без согласования. А с согласованием - для любых монобендов пойдёт. Так что...
Дата: 05 Окт 2013 19:13:19 · Поправил: killer258 (05 Окт 2013 19:14:37)
Зато эти кабели очень привлекают относительно низкой для такого весьма неплохого погонного затухания (9.02дБ на 450МГц на 100 метров) ценой . по сравнению с 50-омными кабелями.
Я по этой причине давно перешёл на эти кабеля и не жалею. И антенн на 50 ом тоже много конструкций можно использовать. Яги тоже можно настраивать на 75 ом
Надо только иметь ввиду, что твёрдость внешней изоляции в последние годы резко упала.Раньше, чтоб снять её, приходилось даже с бокорезами применить заметное усилие, а сейчас ногтём провёл просто по ней, и уже трещина на оболочке образуется тут же. Халтурить стали.
Хороший RG6-W продавался на Авиамоторной в 90 годах, правда, стоил больше доллара за метр
НеотеслаУчастник
Дата: 05 Окт 2013 19:19:24
Видел такое. Это потому что "вторичный пластик", дешёвый Китай. Из вторсырья. Там такого намешано, что... Он, как правило, только для внутренних работ предназначен, что и сообщается в соответсвующих сертификатах.
Дата: 06 Окт 2013 03:22:16 · Поправил: Тарелкин (06 Окт 2013 04:02:49)
до сих помню их телефон 777-11-38,они находились на территории авиаинститута,с компанией uniersal-telcogroupp работаем с 90х годов,честно сказать таких цен на абонентский кабель не было,даже самый дорогой абонентский типа belden try shild,commscop F6TSW стоили меньше доллара,RG6-W отличался среди ширпотреба медной центральной жилой и очень плотным и густым экраном с алюминиевой(нелавсановой) толстой фольгой ,не все закупаемые F-разъёмы на него легко накручивались ,и правильно замечено что тогда кабель был качественнее во всём и был большой выбор производителей-оригиналов и ни разу не попадались "вонючие" левые,правда потом были предложения по кабелям по сверхнизким ценам из китая ,что потом и закупали для абонентов,закупка обходилась по 1,8-2,5р,потом реализовали по 7руб,на рынке этот же кабель коммерсы продавали уже по 11-15р,был он конечно какашкин,но лучше отечественного рк75-4 особенно на дмв,и потом пошла анархия и жажда наживы,один раз прикупили по ОЧЕНЬ заманчивой цене 30км RG-6 в General sattelite, при прокладке выяснилось, что затухание 1дб на метр,оказалось что на центральной стальной жиле отсутствовало медное напыление,благо наш директор был настоящим хозяином и они потом приняли это обратно,оплатили машину и в довесок дали ещё 1км нормального кабеля
Дата: 06 Окт 2013 10:23:51
совершенно верно, я помню. Я как раз в те времена людям антенны ставил.
А вот вуквально полгода назад столкнулся с обратным явлением, попался кабель, когда F-разьём
наворачивается на кабель практически без усилия, и потом не держится,сваливается с конца. Явно на диаметре оболочки кабеля сэкономили китайцы, совести у них нет
Дата: 06 Окт 2013 22:11:25
Как говорится, гладко было на бумаге. В реальности кабель и Ф-коннекторы попадаются разного диаметра и качества, есть совершенно дерьмовые, а есть и хорошие, причем явного соответствия цены качеству может и не быть. А недавно попался РК75-4,3-последнюю цифру забыл, производство Чувашкабель кажется, с медной центральной жилой, фольгой и медной оплеткой, с хорошей белой изоляцией немного увеличенного диаметра. Цену не знаю, но качество понравилось.
Неотесла, речь то про РГ-6, а вы приводите данные про РГ-11. Это уже другой класс кабеля, плохой гораздо реже попадается.
Относительно работы на передачу. Обмедненая центральная жила с тонким покрытием, которое может быть на отдельных участках повреждено. Алюминиевая или лавсановая фольга, с которой может осыпаться токопроводящее покрытие. Плохие контакты в разъемах, там две плоские ламели слегка прижимаются к центральной жиле. В общем, если не жалко выходного каскада передатчика, то можно и передавать.
НеотеслаУчастник
Дата: 10 Окт 2013 15:52:19 · Поправил: Неотесла (10 Окт 2013 16:05:07)
