Дата: 07 Дек 2013 21:24:41
Берия
Экземпляром 200 штук. Цифровой генератор проверки линии.
Дата: 07 Дек 2013 21:26:22
цвет точек какой то сероголубой.
Четко белый.
Дата: 07 Дек 2013 21:32:23 · Поправил: Ispytatel (07 Дек 2013 21:35:05)
Четко белый.
Держу пачку в руках и смотрю: на заводских этикетках написано по русски КД514А 90 года выпуска цвет точек сероголубой.
Дата: 07 Дек 2013 21:34:05
мож по названию генератора найти его схему?
Дата: 07 Дек 2013 21:34:40
Ispytatel
ух уж эти 90 тые, пик развития радиоэлектроники и начало кризиса.
Дата: 07 Дек 2013 21:35:25 · Поправил: RadioKoteg (07 Дек 2013 21:36:05)
ИПКA-2
Дата: 07 Дек 2013 21:45:39
Дата: 07 Дек 2013 22:01:22
ИПКA-2
Да, практически инфы нет, нашел только вот это- Второй сверху |
Дата: 09 Фев 2014 20:28:21 · Поправил: AVIAAMATOR (09 Фев 2014 20:29:36)
Что за изделие времен СССР?
Rобмотки=245 Ом. Внутри что-то типа стабилитрона, если судить по внешнему виду корпуса. |
Дата: 09 Фев 2014 21:00:27
Какой-то хитрый токовый транс?
Дата: 09 Фев 2014 21:51:20
Может это "термостат" такого плана...для стабилитрона...!??
Дата: 09 Фев 2014 21:53:38
Скорее всего шунт от измерительного прибора, только для чего стабилитрон туда вставили не понятно.
AVIAAMATOR а допуск там не написан случайно?
Дата: 09 Фев 2014 22:17:35
AVIAAMATOR где стоял этот гибрид?
Дата: 09 Фев 2014 22:31:55 · Поправил: DEN (09 Фев 2014 22:32:59)
Термостаты в те времена другие были. Скорее всего решили извратиться, сэкономив место на плате и получить в одном объеме сразу две детали.
Катушка-явный шунт.
Дата: 09 Фев 2014 23:00:00 · Поправил: AVIAAMATOR (09 Фев 2014 23:29:25)
250
Выпаял лет 5 назад, откуда - точно не помню. Скорее всего, из платы какого-то прибора КИПиА (самописец, регистратор и тп.).
vovan58
Нет, ничего нигде не написано.
Дата: 09 Фев 2014 23:28:36
У меня были похожие (но не в точности такие) катушки с герконом внутри.
Дата: 09 Фев 2014 23:31:25
Arnold
Если бы с герконом, то вопроса бы не было :)
Дата: 09 Фев 2014 23:46:03
а что мешало прозвонить "что-то типа стабилитрона" не говоря уж про снятие вах
Дата: 10 Фев 2014 00:30:18
Валяется где-то плата с какого-то прибора с подобной конструкцией - стабилитрон с катушкой на нем. Там правда катушка более узкая, да и на плате еще детальки есть. Так что конструкция имела место быть.
Думаете, что это шунт? С инерционной защитой? Перегрузка -> нагрев полупроводникового элемента -> срабатывание схемы защиты? Это уже не шунт, а тепловое реле какое-то. Тогда это уже датчик….
Есть такой прибор как калибратор В1-12. У него в комплекте есть отдельная приблуда - источник опорного напряжения автономный. В нем в качестве опорника используется термостатированный прецизионный стабилитрон КС190Д с катушкой нагревателя. У катушки 250 витков провода ПЭМС, сопротивление обмотки от 270 до 330 Ом. Все в сборе зовется термостат активный.
Я не говорю, что это от него, потому что сам не видел. А прибор разбирать ради эту цацку посмотреть не хочется….
Это просто как пример использования конструкции.
Покрытие лаком говорит о серьезности изделия.
Дата: 10 Фев 2014 09:00:45
Как вариант, если это термокомпенсированный узел, то обмотка может являться проволочным терморезистором. То есть обмотка "нюхает" температуру стабилитрона.
Дата: 10 Фев 2014 14:22:49
Как вариант ...
Если стабилитрон использовался в качестве генератора шума, то ... при нагреве уровень шумов сильно возрастает, особенно в области "перелома ВАХ".
Дата: 10 Фев 2014 14:30:51
Не практично. Проще этот шум усилить, нежели греть.
Дата: 13 Фев 2014 23:36:06
XOR
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2014/tmb/unknown_element_2.jpg) |
Дата: 14 Фев 2014 00:04:42
Д814А
Дата: 14 Фев 2014 03:38:43 · Поправил: Sinus (14 Фев 2014 03:38:59)
Такая комбинация катушки и стабилитрона применялась для питания измерительного моста в потенциометрических самописцах. Катушка использовалась в измерительной цепи, а стабилитрон в источнике питания:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2014/k_katushka.jpg) Увеличить |
Дата: 14 Фев 2014 03:49:50 · Поправил: Programmist (14 Фев 2014 04:03:56)
Вот это номер! Интересно, каким образом стабилизировано входное ~6.3 В. И что там вообще может нагреваться при токе в 5 мА. ;)
Дата: 14 Фев 2014 07:06:33 · Поправил: AVIAAMATOR (14 Фев 2014 07:17:10)
Sinus
Всем спасибо. Sinus, большое спасибо :)
Как это работает - другой вопрос. Прежде всего меня интересовало назначение.
Дата: 14 Фев 2014 20:40:50
C одной стороны не хочется разводить оффтоп, а с другой стороны хочется узнать по-подробней об этой схеме. Мне тоже решительно не понятен смысл такого мостового включения: разве на клеммах, обозначенных + и - , будет стабильное напряжение?
Вобщем, хочется почитать тот документ, выдержку из которого любезно, своевременно и метко предоставил ув. коллега Sinus
Или, может быть, краткие пояснения.
Дата: 14 Фев 2014 22:30:12
Ну конечно не будет. Собственно из текста к схеме этого и не следует . Там о питании моста. А на выходных клеммах будет сигнал управления для самописца. При изменении входного 6,3 В от номинала в ту или иную сторону на выходе будет + или - соответственно.
Дата: 15 Фев 2014 03:36:16 · Поправил: Sinus (16 Фев 2014 00:06:19)
Полностью почитать тот документ не получается, т.к. дают скачать только одну вот эту страничку 88, да и она-то мало вразумительная (наверное, как и вся книжка)). Ещё есть оттуда же отдельные фразы. Речь об источнике рабочего тока для измерительного моста, с эталонным сопротивлением и реохордом (это входная часть самописца, измеряющего напряжение компенсационным методом, например, - эдс от термопарного термометра. Однако мосты не только в самописцах применялись, так что аналогичные источники тока могли быть и в других приборах); цитирую:
<< Обычно измерительные схемы компенсационных приборов питаются от сухих элементов со стандартизацией тока при помощи нормального элемента ... Поэтому применение стабилизаторов для питания измерительных схем значительно упрощает эксплуатацию приборов. В настоящее время стабилизаторы для питания измерительных схем компенсационных приборов изготовляются чаще с использованием кремниевых стабилитронов. Коэффициент стабилизации кремниевых стабилитронов в большинстве случаев достаточен для получения необходимой стабильности при использовании однокаскадных схем. >> Конец цитаты, далее идёт упомянутая стр. 88.
Имхо, всё просто. На рис. 32 напряжение с выпрямителя поступает на обычный 1-каскадный параметрический стабилизатор - резистором R3 задаётся ток стабилитрона в его рабочей точке, а делителем напряжения R1-R2 и резисторами R4-R5 задаётся постоянный ток в нагрузку (в реохорд и т.д., на схеме это не показано).
Борьба идёт за температурную стабильность, а колебания напряжения сети здесь считаются не очень существенными, т.к. измерительные приборы раньше включались в сеть через феррорезонансные стабилизаторы (об этом в книжке тоже говорится, и так было, в частности, в моей практике). Кто-нибудь открыл дверь, или форточку, дунул сквозняк, и рабочий ток моста уплыл - вот проблема. Температурный коэффициент кремниевого стабилитрона положительный, и ТКС меди положительный; поэтому можно более-менее скомпенсировать увеличение напряжения стабилизации (при повышении температуры) увеличением сопротивления медной катушки R4, так что ток через R4-R5 будет термостабильным. Надо лишь чтобы изменения температуры были одинаковы у стабилитрона и у термокомпенсирующей катушки R4; поэтому они расположены "друг на друге". Резистор R5, по-видимому, сам по себе термостабильный (такие резисторы обычно делали из манганиновой проволоки)
Делитель R1-R2 менее понятен; может быть, эти резисторы компенсировали ТКС ограничителя тока R3 и снижали выходное напряжение до уровня "сухого элемента" (1,5 В). Такого делителя уже нет в 2-каскадном стабилизаторе на рис. 33, зато там есть делители на выходе всего источника тока (хотя это может быть и не делители напряжения, а упрощённое изображение самого моста; или это делители для напряжения (Uk) компенсации термо-эдс "холодных концов" термопар двух разных типов; трудно понять из такого краткого описания). |
