На сайте: гостей - 83,
участников - 5 [ Slavik, Crunch, Фотограф, muha131, GUS]
 Форум —› Разработка, ремонт, схемы, модификации —› Опознание деталей
Yaesu FT-60R
Yaesu VX-3R
Yaesu VX-6R
Yaesu VX-8DR
Yaesu FT-1D
ua3bh
с дек 2008
Дата: 15 Фев 2014 16:40:13 · Поправил: ua3bh (15 Фев 2014 16:44:03) #
и снижали выходное напряжение до уровня "сухого элемента" (1,5 В).
Если подбором делителя R1-R2 снизить выход до 1,5 ( или до нуля, как я предположил), то получится не стабилизатор, а дестабилизатор :)) . В таком виде получится регистратор нестабильности сетевого питания. При R2 на пару порядков больше R1 , будет стабилизатор на 8 В.
И что там вообще может нагреваться при токе в 5 мА. ;)
Катушка может греться не от тока 5 ма, а от стабилитрона, кот. вполне может быть тепленьким.
Sinus
с авг 2010
Дата: 15 Фев 2014 23:52:54 · Поправил: Sinus (15 Фев 2014 23:56:55) #
В дополнение к первой схеме (из книжки С.С. Денисова) вот ещё пара:
Преображенский В.П. «Теплотехнические измерения и приборы». В разделе 4-21 "Основные сведения об источниках стабилизированного питания" читаем:
<< Для питания измерительной схемы автоматических потенциометров применяют источник стабилизированного питания постоянного тока (ИПС). Замена сухого элемента, широко применявшегося ранее в старых потенциометрах, стабилизированным источником питания имеет большое практическое значение, так как срок службы сухих элементов ограничен. Кроме того, применение ИПС исключает необходимость иметь в приборе нормальный элемент и механизм установки рабочего тока. При этом значительно упрощается кинематика механизма и повышается надёжность эксплуатации приборов. >> И далее идут пояснения к знакомой нам схеме:
Крамарухин Ю.Е. «Приборы для измерения температуры»; здесь другая схема ИПС, тоже с катушкой:
Имхо, на этом вопрос о "стабилитроне с катушкой" можно считать исчерпанным. :)
Pedro
с фев 2006
Дата: 16 Фев 2014 01:14:28 #
источник ИПС-06
Sinus
с авг 2010
Дата: 16 Фев 2014 02:17:21 #
Схема и описание деталей источника ИПС-06 (из книги "Ремонт автоматических приборов и регуляторов", Миранцев Г.Я.)
Programmist
с ноя 2008
Дата: 16 Фев 2014 03:44:36 #
Теперь понятно, почему так. 1966 год, а разработка и того старше. Тогда еще не было кремневых транзисторов, не говоря об интегральных стабилизаторах.
AVIAAMATOR
Offline3.9
Дата: 16 Фев 2014 09:57:24 #
Sinus
Да, информации более чем достаточно. Спасибо!
Sinus
с авг 2010
Дата: 16 Фев 2014 18:35:58 · Поправил: Sinus (16 Фев 2014 20:31:31) #
AVIAAMATOR
Как это работает - другой вопрос.
brokenpot
разве на клеммах, обозначенных + и - , будет стабильное напряжение?
ua3bh
...получится не стабилизатор, а дестабилизатор :))
Коллеги, спасибо за такой вопрос. Мне тоже сначала это было непонятно, однако сейчас полностью разобрался! Наверняка это есть и в учебниках, но не искал, т.к. догадался до ответа из следующих простых соображений: важно, что речь здесь идёт о стабилизации выходного тока, а не напряжения. Т.е. нам нужно, чтобы при малых изменениях питающего напряжения E были равны нулю изменения выходного тока I. Поэтому делитель надо рассчитывать из условия равенства нулю производной: dI/dE = 0. Такой расчёт приводит вот к какому простому ответу:
Отношение верхнего сопротивления к нижнему (в схеме делителя) должно равняться отношению резистора, задающего ток в стабилитрон, к динамическому сопротивлению r стабилитрона. (Кстати, это подтверждается номиналами резисторов в схеме для ИПС-06, фото которого предоставил ув. Pedro)
Качественно такой ответ понять легко. Вернёмся к начертанию схемы "по Денисову" - там видно, что нагрузка включена в диагональ моста, одним из плеч которого является стабилитрон (на что справедливо обратил наше внимание ув. brokenpot). На постоянном токе этот мост не сбалансирован, т.к. в нагрузку течёт ток. Но для малых изменений тока стабилитрон эквивалентен резистору r (это динамическое сопротивление стабилитрона в рабочей точке; оно невелико). Поэтому мост можно сбалансировать так, чтобы малые изменения тока в его диагонали обращались в ноль; отсюда уже очевидно указанное выше условие балансировки.
Крч, как грится, век живи век учись: такая "школьная" вещь как стабилизатор на стабилитроне оказалась с мало известным нам "секретом" :) Подробный расчёт, если кому интересно, изложил здесь. Имхо, сюжет про "катушку со стабилитроном" теперь абсолютно исчерпан. Всем спасибо за отклики, до свидания :)
AVIAAMATOR
Offline3.9
Дата: 16 Фев 2014 19:52:21 · Поправил: AVIAAMATOR (16 Фев 2014 19:52:48) #
Sinus, спасибо за подробное исследование! Снимаю шляпу :)
Уточните, пожалуйста, в Вашем расчете (в системе уравнений) это R (сопр. нагрузки)?
Sinus
с авг 2010
Дата: 16 Фев 2014 20:09:21 · Поправил: Sinus (16 Фев 2014 20:32:56) #
AVIAAMATOR
Да.)) Спасибо, сейчас попробую исправить везде обозначение R на Ro... Готово.
ua3bh
с дек 2008
Дата: 16 Фев 2014 20:20:22 #
Присоединяюсь к сказанному. Такой нехитрый и в одновременно эффективный способ улучшения примитивного параметрического стабилизатора ранее не встречал. Ведь получается, что при неизменной нагрузке, тщательным подбором соотношения R1 - R2 можно идеально скомпенсировать малые изменения напр. на стабилитроне, в итоге имеем идеальный ИПС. Синусу респект и спасибо !
Simon
с янв 2013
Дата: 16 Фев 2014 20:33:27 · Поправил: Simon (16 Фев 2014 20:37:11) #
Кстати, версия термостата(термо-компенсации)...у меня была одна из первых...
Значит не всё ещё потеряно...не зря штаны в аудиториях протирал...
Иногда в промышленной электронике, попадаются такие нестандартные решения...просто диву даёшься...насколько народ талантлив...
AVIAAMATOR
Offline3.9
Дата: 22 Фев 2014 18:07:19 · Поправил: AVIAAMATOR (22 Фев 2014 18:07:54) #
Детали р/ст. Motorola GM660:
1 и 2 - имеют соответственно 4 и 3 вывода, предположительно пъезофильтры 455 (450) кГц;
3 - имеет 2 вывода.
Коллеги! Может кто-нибудь сталкивался и точно знает, что это?
Аркадий
с окт 2012
Казахстан, Костанай
Дата: 22 Фев 2014 18:19:24 #
не ошиблись, это действительно фильтра 450 кГц, применяются не только в моторолах но и в кенвудах и айкомах носимых. Точно обозначения не скажу - надо сервис-мануал на полке искать.
Саломатин
Север Южного Урала
Дата: 13 Мар 2014 17:35:43 · Поправил: Саломатин (13 Мар 2014 18:03:29) #
Помогите опознать две детали:
1) контроллер заряда литиевого аккумулятора . Установлен в скопметре актаком
надпись CIF TI 74J P2LR
2) стабилизатор -5В. надпись 50С J22 Такого добра навалом, но все же, если не сложно..
для примерного масштаба вот картинка. Корпус стабилизатора по размерам я определил как sot89
Perehvatchik
Россия, г. Москва
Дата: 15 Мар 2014 13:06:07 #
Вот обнаружились такие весёленькие штепселя. Из каких краёв?
ferritus
с янв 2013
Караганда, Казахстан
Дата: 15 Мар 2014 13:19:42 #
Perehvatchik
Из каких краёв?
Тут описание
250
с фев 2008
Тула
Дата: 25 Окт 2014 13:19:23 · Поправил: 250 (25 Окт 2014 13:37:38) #
AVIAAMATOR могу добавить, что фильтры фирмы Murata. Каталог http://files.radioscanner.ru/files/download/file17794/cerafil.pdf
AVIAAMATOR
Offline3.9
Дата: 25 Окт 2014 16:38:45 #
могу добавить, что фильтры фирмы Murata. Каталог...
250
Благодарю!
AgentDieGo
с дек 2011
подмосковье
Дата: 12 Ноя 2014 08:42:04 · Поправил: AgentDieGo (12 Ноя 2014 08:42:59) #
Кто-нибудь может опознать этот разъем? Высоковольтный, 10кВ держит спокойно. Был куплен на развалах радиорынка и там его обозвали "советский лемо". Хотелось бы более подробное название. Спасибо!
http://i64.fastpic.ru/big/2014/1112/43/8afae5c8e7e3ede1a7c90d116690c043.jpg
z80
Земля
Дата: 25 Фев 2020 02:03:53 #
B05
Что за чудо микросхема В05? Блютус, блютус разговор, fm радио, УНЧ, ИК управление,
Мп3 плеер с карт и флэш.
spbtvmaster
Offline5.1
Дата: 25 Фев 2020 02:29:35 #
Perehvatchik
Из каких краёв?
Верхняя ромбиком Латинская Америка.
Нижняя три в ряд Италия.
studentkra
с мая 2017
Красноармейск М.О.
Дата: 25 Фев 2020 10:43:39 #
z80, что-то из серии AC17xxAP.
morze
Offline5.1
Дата: 29 Апр 2020 21:12:09 #
5 Ногая микросхема маркировка A63A. Какой-то стабилизатор на входе 10 вольт на выходе напряжение для заряда АКБ 7.4 вольта через греющейся резистор 27 ом. И светодиод, который горит красным когда АКБ заряжается. Всё это на плате зарядного стакана китайской радиостанции kenwood tk f8. Нигде не могу найти datasheet. Может ли это быть маломощный операционный усилитель? У него такая маркировка. https://www.chipdip.ru/product/lm321mf-nopb-3?from=suggest_product
A_Sky
Offline2.7
с мая 2016
Москва (север)+Истра
Дата: 29 Апр 2020 21:52:10 #
Много лет назад видел агрегат. где задержка включения обеспечивалась накалом лампового диода
Simon
с янв 2013
Дата: 29 Апр 2020 22:16:33 #
Дата: 29 Май 2020 22:24:00 #
Интересуют даташиты (характеристики) усилителей, чёрные круглые детальки с 4 выводами.
Крупный прямоугольный "транзистор" A65Z уже опознан.
Alegz
с янв 2011
Одесса
Дата: 30 Май 2020 02:06:46 #
Интересуют даташиты
Копайте в сторону Minicircuits. Например MAR-3, ERA-5 и т.д.
himmelrote
с янв 2012
Дата: 31 Май 2020 10:05:03 #
Помогите опознать транзистор!
Simon
с янв 2013
Дата: 31 Май 2020 10:35:24 · Поправил: Simon (31 Май 2020 10:43:45) #
himmelrote
Это не транзистор, а усилитель ВЧ (ОУ).
https://www.minicircuits.com/WebStore/Amplifiers.html
Обратите внимание на деталь отмеченную красной стрелкой.
Это похоже на кондёр, а должен стоять дроссель(возможно он стоит параллельно, с другой стороны платы).
Т.е. должен "звониться"...по аналогии с картинки прошлого поста.
Через этот дроссель, подаётся питание на усилитель.
himmelrote
с янв 2012
Дата: 31 Май 2020 10:49:21 · Поправил: himmelrote (31 Май 2020 10:55:38) #
Simon деталь, отмеченная стрелкой и есть дроссель. на обратной стороне платы ничего нет.
Так какова же марка этого усилителя? Хотелось бы datasheet
 Страница:  ««  1  2  3  4  »»
