Дата: 31 Май 2020 11:24:48
Спасибо, это INA-02186. нашел
Дата: 11 Июн 2020 13:12:23
Копайте в сторону Minicircuits. Например MAR-3, ERA-5 и т.д.
Посмотрел, там по большей части всё "шумное", из такого только усилитель для маломощного передатчика сделать можно. Наверное не зря сотовики эти репитеры не любят, шумят в эфир много попусту.
Участок платы, где 5 тоненьких параллельных дорожек - направленный ответвитель?
КСВ-метр из этого сделать можно? И какой рабочий диапазон получится?
Дата: 11 Июн 2020 17:49:31
А ещё есть пару полудохлых Манус-212, но там все детали спиленные. На входе аналогичный кругляш 2мм с 4 выводами. Заявлено что-то типа 1дБ шума при 25дБ усиления. Приёмная часть там двухкаскадная, тоесть коэффициент шума для первой микросборки ещё меньше, или он не зависит от следующих каскадов?
Есть ли смысл выпилить этот фрагмент платы, поубирать резонансные цепи и фильтр 2.4ГГц, и использовать как широкополосный МШУ? Или без колебательных контуров у него динамика станет "ни к чёрту"?
Дата: 25 Июн 2020 22:45:01
Один Манус, что был разобран давно, оказался дохлым и по приёмной части. Первый каскад выгорел, второй вроде живой, но усиление небольшое. Остался ещё один, который не всегда работает на передачу, но вроде на приём работает.
Дата: 28 Июл 2020 18:54:52
Пришла и его очередь.
Входной каскад рабочий, но MMIC там странная, короткозамкнутая по входу (катушка на массу, без разделительного кондюка). Пока всё висело на проволочках - усиливало и не генерило, запихал в корпус - стало генерить, если ко входу ничего не подключено. Если дотронуться до входа - блуд прекращается, хотя должно быть наоборот.
Дата: 24 Сен 2020 11:22:10 · Поправил: dimaxa213 (24 Сен 2020 18:25:41)
del
Дата: 26 Окт 2020 19:49:44
Дата: 26 Окт 2020 19:50:28
Маркировка T11S но это не точно
Дата: 26 Окт 2020 20:29:06
Мои предположения, что это компаратор TL331IDBVR у него маркировка T1IS
Дата: 26 Окт 2020 20:36:02
Пуркуа бы и не па? Разводка печатки как раз подходит к даташиту.
Дата: 26 Окт 2020 21:20:00 · Поправил: morze (26 Окт 2020 21:20:29)
Нижняя левая нога. Идёт с контакта mic data, туда случайно попало 8 вольт. Там же последовательно стояла деталь похожая на диод. Но это наверное был стабилитрон 5 вольт. С диодом mic data не работает. Вот кусочек схемы, почти похожа на мой вариант
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2020/screenshot_20201026-.png) Увеличить |
Дата: 26 Окт 2020 21:31:33
При подаче на первую ногу 8V Стабилитрон вполне мог уйти или в кз или в обрыв. Тестером вроде не проблема проверить. На фото платы между 4-й и 5-й ногой резистор для нормальной работы открытого коллектора (по даташиту) на схеме его нет, видимо или где-то дальше, или другое решение типа светодиода.
Дата: 26 Окт 2020 22:38:34
Стабилитрон был в КЗ, сейчас я по незнанию воткнул туда диод. Завтра на светлую голову уберу диод и поставлю стабилитрон. Но насколько я понял он выполняет защитную функцию, не более. А вот микросборка вполне может быть мертва. Заменить на аналогичную смогу только послезавтра...
Дата: 26 Окт 2020 23:00:25
Опять же, если верить даташиту, максимальная напружка на входных ногах - Uпит - 2V. Т.е. для 9V - макс 7 V. В принципе, при 8V (особенно, если это Равно Uпит, компаратор мог и крякнуть. Да, стабилитрон - защита по входу. Где-то перед ним по схеме должен быть токоограничивающий резистор. Проверить компаратор на работоспособность не так уж и сложно при помощи переменного резистора. При условии отключения входа от других цепей, естественно. Вроде вместе прошлись по одинаковому алгоритму, проблем быть не должно :).
Дата: 27 Окт 2020 00:17:29
Alegz
Да одна голова хорошо, а две вдвойне хорошо! :) Спасибо вам за помощь!
Дата: 27 Окт 2020 19:46:32
Компаратор оказался цел, заменил диод на стабилитрон 5.1 вольт, всё заработало. Ещё раз благодарю за помощь.
Дата: 11 Ноя 2020 13:43:28 · Поправил: MikVolg (11 Ноя 2020 13:43:51)
Здравствуйте!
Помогите опознать микросхемы.
Установлены в импульсном китайском ЗУ для гелевых аккумуляторов электромотороллеров.
В высоковольтной части микросхема с надписями "SP1601/160835, работает в паре с транзистором CS20N65.
В низковольтной AS358M и PD532.
Стрельнула высоковольтная микруха, скорее всего это некий ШИМ. Думаю транзистор тоже йок.
Все микросхемы в корпусах с 8 выводами SO-8, что ли?
Типа
https://static.chipdip.ru/lib/304/DOC005304627.jpg |
