На сайте: гостей - 61,
участников - 14 [ andory, sergsib, Doomtrooper, octahedron, dxreceive, Valery, WolAN, muha131, AntiHAM, Greenland, TevatroN, Armada78, John79, SaDim]
 Форум —› Разработка, ремонт, схемы, модификации —› Опознание деталей
Yaesu FT-817ND
Yaesu FT-857D
Yaesu FT-897D
Yaesu FT-450D
Yaesu FT-950
ua3yqu
с дек 2009
Брянск
Дата: 05 Окт 2013 11:50:58 #
Доброго времени суток всем участникам форума. Имеется вот такая деталь - http://www.radioscanner.ru/uploader/2013/kondensator.jpg
Деталь смахивает на дисковый конденсатор типа "КВИ". Прибор Е7-11 показал ёмкость в 3000 пф. Диаметр - 43, толщина керамического диска - 13. С одной стороны накручивается гайка на резьбу 16 мм, с другой стороны ввинчивается болт с резьбой на 8 мм. Что интересно - ни гайка с болтом, ни места куда они вкручиваются серебрения не имеют, а это обычно не свойственно мощным ВЧ-конденсаторам. Хотелось бы узнать, что это за деталь и если это конденсатор, то узнать на какое он напряжение и его"КВАРную" мощность. Надписи, кроме тех, что на фотографии отсутствуют.
Также имеется трансформатор питания ТПП 18 127/220-50 http://www.radioscanner.ru/uploader/2013/tpp18.jpg
Хотелось бы воочую увидеть его справочные данные. Для любителей давать советы в стиле "а поискать в справочниках или погуглить не пробовали ??" - пробовал, результат нулевой. Любителям посоветовать насчет проверки его тестером или создать некий стенд для комплексного изучения его характеристик - отвечу, что его параметры мне по большому счёту известны, хотелось только сравнить их с "книжными".
ruks72
Саров Нижегородская область
Дата: 05 Окт 2013 13:46:07 #
Simon
с янв 2013
Дата: 05 Окт 2013 14:38:09 · Поправил: Simon (05 Окт 2013 16:41:31) #
Тут то-же многое по трансам...
http://litagents.ru/sprav.html
Но только ТПП18...я и не нахожу...
ua3yqu
с дек 2009
Брянск
Дата: 05 Окт 2013 16:17:59 #
Уважеемый ruks72 , мне, если честно не очень понятен смысл приведенной вами ссылки. Разве там имеются данные на трансформатор ТПП 18 127/220-50 ??? А если не имеются ,тогда к чему она нужна ? Вопрос.......
ua3yqu
с дек 2009
Брянск
Дата: 05 Окт 2013 16:21:53 #
Вот и я Simon не нахожу. Последние лет 12......
RadioKoteg
Дата: 05 Окт 2013 16:22:46 #
ua3yqu Разве там имеются данные на трансформатор ТПП 18 127/220-50 ??? А если не имеются ,тогда к чему она нужна ? Вопрос.......
А нет там ТПП 18
RadioKoteg
Дата: 05 Окт 2013 16:26:28 #
ua3yqu
а померить? Все-ж так просто.. Привозите ко мне я все таки рискну проверить, думаю контакты 1 2 и есть 220, все настолько просто. Или вам интересны токи? Токи померить надо, а это урок физики в 8-м классе Закон Ома.
RadioKoteg
Дата: 05 Окт 2013 16:30:26 #
А вот эту хрень
в количестве двух последовательно так на всякий случай я включил в ГИ46
вот монтаж http://doris.kiev.ua/RS/USILKI/GI46B/P7040046.JPG
400 Ватт дает.
ruks72
Дата: 05 Окт 2013 16:33:11 #
нуу, ребята...)) тпп 18 он же тпп 258
ruks72
Дата: 05 Окт 2013 16:34:46 #
вот именно.
сечение магнитопровода прикинуть, посчитать....
Simon
с янв 2013
Дата: 05 Окт 2013 16:44:07 #
...тпп 18 он же тпп 258...
У меня тоже,первая мысль была про это ,но я не уверен был в полной идентичности...
ruks72
Дата: 05 Окт 2013 16:50:09 #
)) как это было при производстве в ссср, унификация, изменение остов, гостов, туда-сюда) это он 100 %
ruks72
Дата: 05 Окт 2013 16:51:54 #
тестером, смысле омметром, найти первичку, с отводами или без, дать 220, вольтметром посмотреть вторичку, по сечению провода вторички и магнитопровода прикинуть моЩность) соблюдая правила электробезопасности)
ua3yqu
с дек 2009
Брянск
Дата: 05 Окт 2013 19:57:51 #
По поводу конденсатора - мои сомнения рассеяны. Спасибо РадиоКотегу ! А по поводу трансформатора.... ребят, ну вы же читайте хоть до конца топикстартер. Все уже давно промеряно и просчитано и знание закона Ома ко мне пришло лет 20 с лишним лет тому назад.Вопрос стоял так - есть ли у кого справочные данные на этот трасформатор. Если нет, то и чего клавиатуру мучить то ?? И , кстати, ТПП 18 - это не ТПП 258 (Хотя и близок к нему по габ.мощности и напряжениям). И не советовал бы я соединять первичку, как она соединяется у 258 ибо сгореть может он.
RadioKoteg
Дата: 07 Дек 2013 17:38:30 #
Подскажите что за диод?
lidokork
с июл 2009
Гадюкино
Дата: 07 Дек 2013 19:52:57 #
У меня похожие с жёлтой точкой КД514А,заводская упаковка,а у вас похоже белая не могу разобрать?
RadioKoteg
Дата: 07 Дек 2013 19:54:49 #
lidokork
Белая.
RadioKoteg
Дата: 07 Дек 2013 20:09:00 · Поправил: RadioKoteg (07 Дек 2013 20:18:11) #
lidokork
КД-514А только в справочниках длина его 7.5 мм, а этот длиной два миллиметра.
RadioKoteg
Дата: 07 Дек 2013 20:19:59 · Поправил: RadioKoteg (07 Дек 2013 20:29:18) #
Я измерил емкость при 0 Вольт, она равна 0.2 пикофарады и это явно не КД514.
0 вольт 0.2 пикофарады
0.1 вольт 0.5 пикофарады
0.2 вольт 0.7 пикофарады
0.3 вольт 1.9 пикофарады
0.4 вольт 5.2 пикофарады
0.5 вольт 9.8 пикофарады
DIM YL2
с июн 2013
Псковская обл.
Дата: 07 Дек 2013 20:30:03 #
длина его 7.5 мм
Достал из сусеков :), держу в руках кусок Р-625, 2Д514А - по бумагам, только как у вас на фотке 2.5-3 миллима, с белой точкой. (он с барьером Шоттки)
DIM YL2
с июн 2013
Псковская обл.
Дата: 07 Дек 2013 20:32:28 #
На варикап намекаете?
Очень многие кремневые ВЧ Dioden, могут работать как варикап, только в меньших пределах изменения ёмкости.
RadioKoteg
Дата: 07 Дек 2013 20:38:21 #
DIM YL2
та они все такие при подаче смещения.
Я измерял Е7-12.
RadioKoteg
Дата: 07 Дек 2013 20:40:08 #
DIM YL2
Спасибо. Вижу хорошие диоды . Их по глупости сов пром впаял в обычную 200 килло герцовую логику. Видать что было на складе.
DIM YL2
с июн 2013
Псковская обл.
Дата: 07 Дек 2013 20:43:40 #
при подаче смещения
Так и есть.
100% утверждать не буду, но за три с лихом десятка лет паяния, в таких корпусах видел только 514е.
DIM YL2
с июн 2013
Псковская обл.
Дата: 07 Дек 2013 20:47:13 #
200 килло герцовую логику :)))))
А дело не в их радиочастотных характеристиках, барьер Шоттки обеспечивает их высокое быстродействие, вот и влепили в цифровуху.
RadioKoteg
Дата: 07 Дек 2013 20:51:52 · Поправил: RadioKoteg (07 Дек 2013 20:52:42) #
DIM YL2
я понял, ошибки в длиннющих не согласованных проводниках дорожках на печатной плате, малая емкость лишила переходных процессов в глупо линейном в ряд всей корпусной логики проектировании.
DIM YL2
с июн 2013
Псковская обл.
Дата: 07 Дек 2013 20:54:49 #
Во загнул! :)
Ну да, типа того.
Pedro
с фев 2006
Дата: 07 Дек 2013 21:19:48 · Поправил: Pedro (07 Дек 2013 21:30:59) #
С белой точкой вроде КД413А
СССР страна загадок,
без этикетки на групповой таре, все что угодно.
Ispytatel
с сен 2011
Нововоронеж
Дата: 07 Дек 2013 21:20:58 · Поправил: Ispytatel (07 Дек 2013 21:22:50) #
Опередили пока писал.
Это кажется КД413. Гдето валялись в заводких упаковках с этикетками. Вот КД514А держу в руках в заводских упаковках с этикетками, цвет точек какой то сероголубой.
Берия
с ноя 2013
Озёрное
Дата: 07 Дек 2013 21:23:02 #
из какого блока выпаяли?
