На сайте: гостей - 63,
участников - 10 [ muha131, andory, Lena, Silent, SPBOBL, gesigor, Greenland, dalex, Crunch, sergsib]
 Форум —› Измерительные и лабораторные приборы —› Измеритель КСВ и вклада реактивности (мост + ATmega8) - схема, печатная плата, прошивка, исходники
Hytera TC-320
Hytera TC-508
Hytera TC-580
Hytera PD-355
Hytera X1E
azm.su
с апр 2012
Новосибирск
Дата: 06 Окт 2013 02:44:23 #
В свете осваивания CB, PMR и LPD потребовалось чем-то измерять КСВ и реактивность на частотах от 27МГц до 400-470МГц, покупать настоящий антенный анализатор душила жаба, по этому был собран простой мост на резисторах и детекторы на диодиках что подключалось к осциллографу и считалось на калькуляторе, потом к этому был прикручен микроконтроллер.
В конечном итоге устроство позволяет измерить КСВ и показывает в условных единицах наличие и величину реактивности.
Кроме того, устройство показывает почему КСВ не 1.00, то есть сопротивление нагрузки меньше или больше чем 50 Ом.
В качестве генератора измерительного сигнала используется выход лаомощноё радиостанции (ватт или меньше (или аппарат на low мощности)), соответственно график КСВ и реактивности строим в уме (но он реально редко нужен, достаточно пробежаться по частоте и увидеть где что).
Устройство обязано быть работоспособным от 1МГц, верхняя граница определена только конструкцией моста и диодами.
Фото и файл со схемой и прошивкой выложил на сайте 27kb.ru, мне просто там удобнее обновлять файлы, если буду вносить доработки, собственно ссылка на информацию: Измеритель КСВ и вклада реактивности (мост + ATmega8) - схема, печатная плата, прошивка, исходный код
Вопросы можно задать и здесь и там.
Красивыми фотками к сожеланию похвастаться не могу, с тех пор как запилил устройство в корпус, так оно "пошло по рукам", то одному знакомому антенну надо настроить, то другому...
50ET01
с ноя 2013
Мск. обл, Казань, деревня рядом
Дата: 04 Ноя 2013 13:33:50 #
Отлично - молодец! Спасибо!
Прошу разрешения выложить на своем сайте, естественно с указанием авторства.
xman
Вологда
Дата: 04 Ноя 2013 18:38:09 #
Автору респект.
Правда на мой взгляд дисплей от "Нокии" всё портит. Надо было ориентироваться на распространенные индикаторы с контроллером HD44780.
DVE
с ноя 2006
EU
Дата: 04 Ноя 2013 20:42:28 · Поправил: DVE (04 Ноя 2013 20:42:54) #
Дисплеи для Нокии часто используются во всяких разработках для Ардуино, так что до сих пор в продаже
http://dx.com/p/arduino-1-6-lcd-display-screen-for-nokia-5110-red-silver-140226
(причем с выведенными пинами, даже паять не надо)
azm.su
с апр 2012
Новосибирск
Дата: 11 Ноя 2013 01:55:08 · Поправил: azm.su (11 Ноя 2013 01:58:56) #
50ET01, конечно можете выложить на сайте, на любом сайте. Для того здесь и опубликовал, что бы людям помогало.
xman, дисплеи на HD44780 дорогие шибко для таких поделий и не экономичные по энергопотреблению, да и громоздкие. Дисплеи от нокий продаются по сей день по цене 70 рублей/штука (по крайней мере в Новосибирске), они мелкие, компактные и мало тока кушают - купить дисплеи можно здесь:
http://shop.siriust.ru/product_info.php/cPath/344_372_366/products_id/382
Но, как только полезу в исходники обязательно напишу и работу с стандартным дисплеем, это будет даже проще чем с нокиевским. Как напишу - выложу.
ur5spm
с янв 2014
Ивано-Франковск, Украина
Дата: 14 Янв 2014 12:35:24 · Поправил: ur5spm (14 Янв 2014 15:34:13) #
при попытке повторить вашу разработку столкнулся с рядом вопросов а именно
несовпадения по схеме и плате
на схеме вывод 19(ADC6) висит в воздухе по плате он замкнут на 29 (PC6/RESET)
на схеме вывод 20(AREF) висит в воздухе по плате конденсатор 0,1 на землю
по схеме вывод 15(bp3/mosi/oc2) идет на вывод 3(SDIN) индикатора по плате 15 в воздухе, 16 идет на вывод 3(SDIN) индикатора
Плата взята с вашего архива
подскажите как правильно
