На сайте: гостей - 83,
участников - 7 [ dummeron, Romanbak, oitss, sibirjac, ew2abc, Slavik, Enotgsm]
 Форум —› Разработка, ремонт, схемы, модификации —› Предусилитель для приёмника
Беркут Hunter
Егерь 3
President Randy II P
Турист 3
Штурман 80
2JZ
с окт 2013
Брянск
Дата: 06 Окт 2013 19:24:02 #
Есть приёмник, надо после ДПФ сделать УВЧ. Какие варианты кто делал, главное чтобы не вносил собственные шумы и не портил ДД приёмника.
Simon
с янв 2013
Дата: 06 Окт 2013 19:44:15 · Поправил: Simon (06 Окт 2013 19:45:59) #
2JZ
Для начала, схемку ДПФ в студию...и диапазон хоть какой...!??
Совет на будущее;
Нужно правильно формировать ТЗ(Техническое Задание)...без обид...!!!
feri
с апр 2005
Страсбург ФРАНЦИЯ
Дата: 06 Окт 2013 19:49:25 · Поправил: feri (06 Окт 2013 19:51:16) #
2JZ
недавно собрал на 430 мгц , работает отлично http://www.qsl.net/y/yu1aw/LNA/atf54143eng.htm
если не укажите диапазон то сложно чтото советовать
DEN
Родина-мать
Дата: 06 Окт 2013 20:29:16 #
чтоб не вносил собственные шумы-сильно сказано. Таких еще не придумали
xman
Вологда
Дата: 06 Окт 2013 22:28:25 #
Хоть бы частотный диапазон указали, тип приемника, антенны, характеристику ДПФ. Без этих исходных данных разговор совершенно беспредметный.
Дата: 06 Окт 2013 23:16:45 #
Без внятного ТЗ - результат ХЗ.
Нужно - частоты, требуемый ДД, что на входе приемника, какие требования к собственным шумам и так далее. Без этого даже активный элемент не выбрать, на котором строить УВЧ.
2JZ
с окт 2013
Брянск
Дата: 07 Окт 2013 00:16:51 #
ДПФ 5 контуров, по схеме 4Z5KY. http://www.cqham.ru/trx75_19.htm только увеличено число средних катушек. Всего 5. С АЧХ все в порядке. Диапазон 7-7,2 мгц.
xman
Вологда
Дата: 07 Окт 2013 01:12:03 #
Чтобы МШУ "не портил" ДД приемника - его Кус должен быть единичным :) Любое другое значение сместит динамику. В общем надо иметь представление о приемнике, его входной схеме, и ДД. Одно дело двухтактный МШУ на входе высокодинамичного Rx с действительно недостаточным чутьем. И совсем другое - когда приемник входит в ступор из-за внеполосной помехи на близлежащей частоте, не отфильтровываемой LC преселекторами. В этом случае МШУ только всё ухудшит.
По схемотехнике МШУ, я бы предложил взять за основу любую двухтактную. Хоть на тех же КТ939А или КТ610А применяемых на УКВ, с достаточным для обеспечения ДД током покоя.
2JZ
с окт 2013
Брянск
Дата: 07 Окт 2013 07:48:07 #
ДПФ дают затухание около 10дб. Надо тупо компенсировать затухание преампом.
Windk
Тюмень
Дата: 07 Окт 2013 09:10:27 #
2JZ
может эти идеи помогут:
http://dl2kq.de/trx/2-3.htm
диапазон у вас узкий. поставить входные контура на 7мгц проблем думаю не составит.
