На сайте: гостей - 66,
участников - 5 [ Greenland, kae901, Edd, Nefteugansk24, Kamtomsk2005]
 Форум —› Главный раздел —› Приемники "Маленькие" и "Лёгкие"
 Страница:  ««  1  2  ...  9  10  11  12  13  ...  51  52  »»Поиск в теме
Sunwind
с янв 2009
Дата: 28 Окт 2019 21:53:17 #
Ну Xhdata D-808 и есть клон :))
808й заметно крупнее
A_Sky
Offline2.7
с мая 2016
Москва (север)+Истра
Дата: 29 Окт 2019 05:58:05 #
Kenwood TH-F7E
Извините за открытие Америки, просто хочу уточнить - малость "семерки" сглаживается обязательностью нормальной антенны. DE1030, выдвинув телескоп, можно слушать на ходу, с TH7E так не получится. Хотя,конечно, у кенвуда нормальный выбор lsb/usb, cw, чего нет у дегена
Rist91
с фев 2018
Дата: 30 Окт 2019 15:14:29 #
dir320
с июл 2009
Подмосковье
Дата: 31 Окт 2019 00:03:10 #
Rist91
В 108 нет SSB и RDS.
RegRX
с сен 2009
Саратов
Дата: 17 Дек 2019 11:01:11 #
Встречайте, очередной китайский приёмник с авиа диапазоном
Но при этом без ДВ и без нашего старинного (68-74 МГц) УКВ. Да и мощность 100 мВт, а так же питание от 3-х батареек как-то не доставляет. До R-108 ему далеко. Тем более что все старые косяки и тут наверняка присутствуют. Один, я только посмотрев на картинку, сразу увидел. Снова диапазоны придётся перебирать единственной кнопкой. Неужели трудно, было при таком-то количестве кнопок, часть сделать многофункциональными, чтоб при длительном удержании можно было сразу уйти на нужный диапазон, а не тыкать пол часа в единственную кнопку?
z80
Земля
Дата: 17 Дек 2019 11:41:26 · Поправил: z80 (17 Дек 2019 12:43:05) #
G6 aviator + hrd-737 в поездке. Последний оказался довольно интересным. При всех "недостатках"(АРУ, SQL etc), приём достойный для карманных(!) устройств. И цена радует.
Ещё, + ТВ аналог и радио FM. https://drive.google.com/folderview?id=1A8J4BdjzhR-aT8wXAVJi6ccuB5BpLd4t
В МСК есть аналог Тв!
RegRX
с сен 2009
Саратов
Дата: 17 Дек 2019 15:42:01 #
z80
Сегодня утром испытывал HRD-737 на СВ. Бодрячок. Одно плохо - нельзя отключить встроенное шумопонижение. Если станция принимается с соотношением С/Ш ниже определённого порога, громкость ограничивается. Во время перестройки это приглушение отключается, но через несколько секунд после остановки на частоте, включается. Это раздражает и мешает приёму слабых станций. https://youtu.be/qe5Z64_LKhs
13466
Зауралье
Дата: 17 Дек 2019 20:03:14 #
Есть такой МТ-010. Жене с Али покупал. Пока было аналоговое , возила с собой - что поделать , профессиональный телезритель.
HRD-737 в основном для ЖД и авиа , ну иногда 15 канал СВ.
RegRX
с сен 2009
Саратов
Дата: 26 Дек 2019 23:05:25 #
Сегодня приехал вот такой бомбический малыш. https://youtu.be/ihtQHsA4L1E
Очень узкополосный в АМ и звучный. Очень на КВ хорош. Только неудобно настраивать и на УКВ почему-то моно, хотя мп3 играет стерео. УКВ от 64 МГц. Потрошки
Timofejka
с ноя 2015
Владимир
Дата: 26 Дек 2019 23:17:29 #
Микросхема АМ радиоприемника рядом с МС УНЧ (скорее всего класс D) на плате. И все работает. Удивительно!
RegRX
с сен 2009
Саратов
Дата: 27 Дек 2019 08:16:24 #
Timofejka
И на редкость чисто. Даже магнитная антенна не загажена внутренним шумом. Это я просек еще просматривая видео про это радивко. Сразу обратил внимание на необычайно узкую полосу АМ и отсутствие щумов. Решил проверить, заказал и пока доволен. Вот если бы только там была еще возможность редактирования ячеек памяти! Зачем память на КВ? Я ее обычно для быстрой смены диапазонов использую. А тут это проблематично.
Voevoda
с фев 2019
Саки
Дата: 27 Дек 2019 10:34:17 #
RegRX
Сколько стоил? Из Крыма наАли очень стало сложно, на Пандао есть за 1400, может куплю.
RegRX
с сен 2009
Саратов
Дата: 27 Дек 2019 15:33:09 · Поправил: RegRX (27 Дек 2019 15:42:52) #
Всё таки индикация немного жужжала на СВ.
Улучшил экранировку и припаял к земле рамку держатель ЖК индикатора. Теперь даже в хорошо экранирующем антенну бачке стиральной машины не слышу жужжания :)
УВЧ собран на биполярном транзисторе. Микросхема DSP - любимая Si4734. Можно было бы заменить биполярный транзистор на полевой, а УКВ, добавив входной контур, подавать на микруху минуя УВЧ, что только улучшило бы работу приёмника. Хотя, даже сейчас он ведёт себя вполне прилично. Даже с наружной антенной неплохо уживается.
Хотел между эмиттером УВЧ и землёй приделать небольшой резистор (это заметно повышает линейность и немного повышает Rвх), но не смог до земли добраться (похоже прямо под площадкой под ногой эмиттера сразу уходит на другую сторону платы). Оставил как есть. Заменил удлиняющую катушку между "телескопом" и УВЧ (была намотана на куске пластика, имела длинные ноги и вызывала возбуд со сложенным телескопом) на стандартный SMD дроссель 1 мкГн. Теперь даже не думает "гудеть".
Избирательность
9765 кГц RNZI TR103/DE1103 PLL
9765 RNZI чуть позднее, когда прохождение окрепло.
5850 кГц
Вполне комфортно слушаю весь день Новую Зеландию. И трудно понять откуда звук доносится, столь мал его источник 😊
Годная игрушка.
Voevoda
Брал здесь
Voevoda
с фев 2019
Саки
Дата: 27 Дек 2019 21:29:47 #
RegRX
Спасибо.
На Пандао дешевле нашел.
RegRX
с сен 2009
Саратов
Дата: 28 Дек 2019 15:38:06 · Поправил: RegRX (28 Дек 2019 17:29:03) #
Как обычно китайцы сильно сэкономили на конденсаторах и это скверно отразилось на звуке в наушниках. 15 мкФ - явно недостаточно с низкоомными ушами. Пришлось припаять 2 электролита на 100 мкФ и резисторы 62 Ом впослед между выводами микрухи УНЧ наушников и разъёмом для ушей. Разместилось всё это так Теперь и в ушах звук "что надо". Только где же "стерео"? Никак не пойму. То ли порог включения выставлен слишком высокий, то ли просто забыли про стерео. Надо будет на природе, где сигнал посильнее, послушать в ушах.
Наконец нашел применение кварцевому калибратору и с помощью которого решил таки проблему облегчения настройки этого микрокалькулятора.
https://youtu.be/2l1V0ItITV0
RANET
Offline2.8
с июл 2018
Волгоград
Дата: 28 Дек 2019 17:37:14 #
За такую цену и "стерео"? Вряд ли. Обычно производитель не забывает отображать на корпусе эту функцию.
Для примера та же фирма: https://aliexpress.ru/item/4000373026024.html
RegRX
с сен 2009
Саратов
Дата: 28 Дек 2019 17:50:09 #
Да дадно! Какая же должна быть цена? Не такое уж дешевое радивко, между прочим. Стерео и в том, что продается за 600 рэ. имеется. И набор микросхем совсем не шуточный. Все возможности для стерео имеются. Единственное, что могло этому помешать - склероз програмиста.
RANET
Offline2.8
с июл 2018
Волгоград
Дата: 28 Дек 2019 18:28:30 #
RegRX
Как правило, стерео имеется в ценовой категории за 2000 рублей... до 1500 ещё не встречал (среди китайпрома).
Модель не подскажите?
RegRX
с сен 2009
Саратов
Дата: 28 Дек 2019 18:38:47 #
HRD104 и вообще, все что собрано на AKC6951/55.
Ну а то что на Si4734/35 - это ж вообще китайский hi-end 😏
RANET
Offline2.8
с июл 2018
Волгоград
Дата: 28 Дек 2019 18:42:00 #
Пролистал ещё раз Али... да, действительно, среди "манюханок" есть такие модели и за эту цену.
Voevoda
с фев 2019
Саки
Дата: 11 Янв 2020 18:36:47 #
Никто не встречал че нить китайское что ловит просто убойно на FM, прям что бы в подвале, в погребе, в Марианской впадине ловил и работал.
У меня какой то красненький был, на батарее от мобилки, погиб смертию храбрых!
dir320
с июл 2009
Подмосковье
Дата: 12 Янв 2020 16:43:57 #
PRUNUS J-115 понравился.
Voevoda
с фев 2019
Саки
Дата: 12 Янв 2020 19:02:12 #
PRUNUS J-115
Один из двух очень быстро сломался.
yrig
с фев 2015
Балаково
Дата: 12 Янв 2020 20:08:22 #
Очень маленький и легкий приёмничёк HanRongDa HDR-737 погонял в погребе (гаражном) из плит, берет FM почти все, что вещают. На смртфоне там половину станций не поймал. В панельном доме, (не у окна), поймал все, что ловит там-же PL-880. Выручает в долгой дороге между городами, в автобусе. Там, где сотовый ловил одни шумы, на китайца что-нибудь, да звучит.
Сравнение конечно грубое, ну что имеем...
XOR
Дата: 12 Янв 2020 20:20:02 #
HDR-737 так себе радио, единственное достоинство широкий диапазон на фм, на св вообще глухой как пятка, retekess v112 по чутью значительно лучше даже на фм, на св в городе слышно ростовский и багаевский ндб
Voevoda
с фев 2019
Саки
Дата: 12 Янв 2020 20:28:46 #
yrig
HanRongDa HDR-737
Он на ФМ у меня в комнатах даже не ловит. Где другие более менее. На открытой местности более менее.
volodia
с дек 2018
monro,штат Нью Йорк
Дата: 13 Янв 2020 18:35:10 · Поправил: volodia (13 Янв 2020 18:46:03) #
Повёлся и купил по дешёвке на еБЭЙ Tecsun R9700DX. За 19 баксов. Бэушный , как бы не удовлетворивший предыдущего покупателя.
Пришёл комплектно. Поставил батарейки , включил. Всё работает штатно. (Сравнивал с Sangean ATS-909).
Разобрал, глянул не копались ли. Нет.
Восторгов нет.Но я и не надеялся на это. Вполне себе обычный приёмник.Блочёк питания -трансформаторный.
Плюсы и минусы есть конечно. Неудобство ( для меня) - трудновато,туговато крутить настроечное колесо..
Шумы ,без антены на КВ -похоже свои...своеобразные. Попробую модернуть и это и ещё кой-чего. Руки чешутся.
Брал что бы послушать в курилке на работе( позволяет обстановка). До этого брал цифровую "мыльницу", но угнетает ,когда она вырубается при севшей батарейке.У этого радио, слава Богу, нет никакой автоматики.
Подсветка типо, дублируется простым включателем.Понравилось.
Voevoda
с фев 2019
Саки
Дата: 13 Янв 2020 19:20:19 #
Tecsun R9700DX
Брал с нуля на Али.
В поля таскаю, работает он там просто супер.
В доме с внешней антенной ловит хуже чем на свои МА и ТА.
Artful
с авг 2015
Дата: 13 Янв 2020 19:44:52 · Поправил: Artful (13 Янв 2020 19:51:25) #
volodia
Если будете модернизировать, прошу поделиться результатом и информацией по переделке.
Voevoda
То же заметил эту особенность. На КВ лучше всего на свой телескоп, все другие варианты хуже.
volodia
с дек 2018
monro,штат Нью Йорк
Дата: 13 Янв 2020 21:54:48 · Поправил: volodia (13 Янв 2020 22:04:15) #
Про "Tecsun R9700DX"
Счас "померял аппетит". Выставил 5,5 вольт ( на регулируемом БП).
Потребляет ток без громкости на FM - 22 мА, с полной громкостью -110 мА.
На MW и SW ............................... 15 мА , с полной - столько же: 110 мА.
При средней ( меня устраивающей) гомкости - 40 мА.
И на заметку интересующимся.
При подключённом БП, если вставлены батарейки (у меня вставлены были простые EVEREADY alkaline, не свежие , по 1,3 вольта каждая) ) показал 22 мА , и в течении часа упало до 12 Ма. Значится можно подзаряжать (???). С аккумуляторами пока не пробывал.
Блочёк питания ,родной, выдаёт 6,04 вольта на холостом ходу.При подключении не фонит.
На дворе с крыши свисает удлинитель 110 вольтовый, не подключённый, просто что б была напруга на крыше при надобности....это метров 7-10. Я обмотал раза 4-5 радио (пока розетка "папа" позволял) и приём на Средних Волнах был просто замечательный...и как ни странно без помех. Хотя в доме полно и "цифрового шума" и др. помех...видимо ослабляются стенами и тем , что свисает поодаль, с козырька открытой веранды. Дом стоит, как я уже писал, в лесочке, поэтому избавлен от промышленных шумов. .На КВ, и на внешние антены не проверял ещё...Пора на работу.
Время загрузки страницы (сек.): 0.093; miniBB ®
