Дата: 13 Янв 2020 22:02:35
Artful
Если будете модернизировать, прошу поделиться результатом и информацией по переделке.
Естественно.
Счас на подходе приборчик - NanoVNA-F HF VHF UHF Vector Network Analyzer &RF Demo Kit 50KHz-1000MHz 4.3" LCD..Купил покрупнее, потому как старость, зрение и пальцы заскорузлые, артритные.
.Померю ,что смогу и решу что можно модернуть.
Дата: 14 Янв 2020 08:23:22
Дата: 14 Янв 2020 15:30:03
Да. hdr737 гораздо приятнее звучит на наушники, особенно на большие. На диапазоне VHF 30-233мГц в режиме FM-W( что это за режим?) ловятся обычные вещалки на тех-же частотах, что и в диапазоне FM, только моно. В режиме -N тишина. Удобно, что работает быстрая ручная перемотка частоты. Надо будет погонять на участке 118-138 в режиме W и N.
Дата: 15 Янв 2020 09:06:35
FM-W (wide) режим широкополосной ЧМ. Как раз для приема вещалок исползуется.
FM-N (narrow) режим узкополосной ЧМ. По идее вещалки должны быть слышны, но в очень плохом качестве. Еще должны добавиться служебные радиостанции: электросети, железная дорога и прочее.
Дата: 16 Янв 2020 04:34:21
Дата: 16 Янв 2020 18:34:56
Сегодня козявку RETEKESS TR103 получил.
Это же бомба. На FM звук супер, ловит везде, на средних отлично.
То что нужно. На КВ еще гляну попозже, если там че нить проклюнется, вообще рад буду.
Дата: 16 Янв 2020 18:38:05
Много кушает?
Дата: 16 Янв 2020 19:42:17
Diversant
Не мерял.
Там сложно к акуму добираться.
Звук шикарен для спичечного коробка. Это в укор Белке.
Дата: 16 Янв 2020 19:51:16 · Поправил: sibirier (16 Янв 2020 19:52:05)
Много кушает?
600мА/ч аккумулятор на 4-5 часов. Короткие с 3,2 до 22МГц - узковато.
Дата: 16 Янв 2020 21:17:27
Настраивать RETEKESS TR103 на кв конечно гемор.
На СВ просканировал и готово.
На FM так же.
В карточек песни не слушаю на приемниках вообще.Думаю летом в кармане носить самое то.
Дата: 17 Янв 2020 01:43:15 · Поправил: volodia (17 Янв 2020 02:46:12)
Про "Tecsun R9700DX"
Сохраняет работоспособность до 4,1 вольт.
Вставил подсевшие аккумуляторы , подключил БП и оставил на ночь. Утром проверил. Подзарядка была.
Оставлю как есть. Дневная работа вроде компенсируется ночной подзарядкой.
В разъём наушников подключил УНЧ, появляется стерео. Звучание приличное , много низов. Стерео появляется только если в разъём наушников что-то вставлено.Тем самым ключик на транзюке Q16 включает режим "стерео".
Поэтому "Земля" антенного разъёма не связана электрически с общим проводом ("землёй") наушников !
Некоторые станции на УКВ ,да и на СВ,КВ хотелось бы слушать, но многовато ВЧ(звуковых) шумов
Поэтому что бы срезать высокие замыслил добавить кондёр на ножку потенциомета громкости или на вход звуковой микросхемы ,естественно с мини-выключятелем.Можно помудрить с подсветкой , так как на это жирновато иметь 2 кнопки : и постояннка и с реле времени. Смотрю там аж 3 транзистора. Можно оставить кнопку релейный вариант, а движёк-кнопку постоянки задействовать под "тембр".
Дата: 19 Янв 2020 18:02:32
Наконец влез внутрь малыша HDR-737. Увеличил емкость выходных конденсаторов УНЧ. Родные резали низы. Пробно параллелил 1, 2,5 мкф. Маловато будет. Остановился на 10мкф эл-лит. самые миниатюрные, какие были под рукой. Припаял поверх родных, благо корпус позволяет. Конечно, грубо, не по европейски, но результат на лицо. На наушники бас пошел, не ламповый конечно, но приятный. Родной динамик тоже звучит приятнее, сочнее как-то. Корпус в руке приятно вибрирует, даже на средней громкости. В планах добавить каскад УВЧ на антену, места свободного слишком много внутри.
Дата: 20 Янв 2020 09:52:42 · Поправил: SLB_MN (20 Янв 2020 09:55:14)
ICF-SW1, это классика, как же без него? Отличный приём двойного супергетеродина, можно сказать что мерзости "Tuning Mute" нет, быстрая перестройка, эргономичность, сравнительно хороший звук динамика несмотря на маленькие размеры. Хорошее качество изготовления, не то что делают китайцы, крепкий качественный пластмасс, качество во всём. Единственно что электролиты все заменить надо, без исключения.
Дата: 20 Янв 2020 13:12:50
Между прочим,на Tecsun R-9700DX в разъеме для внешней антенны,подается питание-собственно,для питания внешней антенны активной.
Дата: 30 Янв 2020 02:05:42
Про T. R-9700DX
Приятно уменьшились шумы на СВ и КВ диапазонах ! Рекомендую, понравится.
Подключаю к 1-й ножке микрухи CXA1622M конденсатор 0,5 мкф( не электролит) на "землю" через движковый включатель постоянной подсветки ( по схеме S1 - коротит ключ-транзистор реле времени Q15). Время-затрат - минимум.
Платка управления подсветки - отдельная. Открыв передок с динамиком, можно увидеть её слева вверху.На 2-х шурупчиках. Отрезал дорожки фольги и припаял проводок кондёра и земли.
Подсказка: 1-я и 16-я ножки CXA1622M находятся прямо под убранным при раскрытии динамиком на поверхности печ.платы.... левые два коротких поводничка. Подпаивать можно на любую. На стерео в режиме УКВ практически ничего не меняется. В качестве "земли" я подпаялся к минусовой ножке электролита..он тутже справа ( их пара штук видно).
Показалось, или так и есть у меня, что при настройке в диапазоне УКВ, АЧХ промежуточной частоты имеет 2 "горба". На слух.Как бы два максимума . Пока не проверял nanoVNA-шкой. Только вчера получил.Планирую это модернизировать.Пьезики на 10,7 мГц имею.Но может удастся контуром ПЧ подстоить.Хочу сузить полосу ПЧ.. уж больно много станций. Если что, то согласовку откорректирую полевиками. Недавно купил на eBay полевики J310 для ремонта MFJ-249.
Дата: 31 Янв 2020 21:53:37 · Поправил: SLB_MN (31 Янв 2020 22:33:17)
Добрый вечер.
Предлагаю вашему вниманию один маленький и лёгкий приёмник: Pocket Radio IS-91AF из карейского производства.
Толщина сего исскуства инженерной мысли всего 11мм, а там где батерейки 13мм, то есть по габаритам самый настоящий карманный приёмник. Принимает AM: 535-1605kHz, FM: 88-108MHz. Трудно сказать, какого он года, думаю где-то конец 80-ых. Качество приёма не плохое, слушать можно. В общем не плохое качество изготовления:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2020/tmb/is-91af_pocket_03.jpg) |
Дата: 27 Фев 2020 16:42:55 · Поправил: flank (27 Фев 2020 16:43:52)
Пришел с али HRD-737.
Ожидал видимо слишком много от него :) но самый дешевый свисток rtl-sdr с китайской же самой дешёвой антенной на 144мгц у меня дома ловит лучше. Пробовал авиа и укв вещалки. Вещалки на HRD-737 идут в шумами, на свистке чисто. Самолеты с эшелона вообще не ловит - глухо совсем, свисток ловит, далеко от идеала но прислушавшись можно понять.
Доработать аппарат на чувствительность можно?
Пришла вот такая комплектация за 2148руб - радио, инструкция, ремешок, наушники, шнурок usb и антенна (она почему то на алике по цене самого же приемника продается, непонятно).
Встроенный акб заявлен на 700ма. |
Дата: 27 Фев 2020 17:52:39
A XH Data808 неплохо ловит на АВИА. Дома совсем не выдвигая антенну слышно АТИС (от меня до них более 15 км) И самолеты на эшелоне тоже прилично идут.
Дата: 27 Фев 2020 18:39:15 · Поправил: scvor (28 Фев 2020 08:53:10)
Может такой 737 попался? У меня в городе в панельном доме вечером на СВ станции берёт почти без шума (север Украины) а на 150 Мгц и выше в комнате таксистов и ЖД ловит без телескопа совсем. Авиа принимал только в Киеве. На КВ в гараже под железной крышей на свой телескопчик любителей принимал с доп. приёмником. https://drive.google.com/drive/folders/1MX0STvoIFhDRs8AV0U8ZZgCcDnNIjQ2L?usp=sharing
По поводу аккумулятора. В приёмник между платой и задней крышкой легко входит полимерная батарея толщиной в 3мм на 700мАч - в результате батарейный отсек без надобности. Хочу там попытаться разместить для разнообразия модулятор для примитивного приёма SSB. |
Дата: 27 Фев 2020 20:23:28
Ловит авиа он как топор. Я про 737.
А еще у него выгорает экран.
Кстати, Retekess TR-103 на средних отлично работает. КВ настраивать жутко не удобно на нем. В остальном этот спичесный коробок меня устраивает, звук просто бомба. Рекомендую.
Retekess tr-608 на авиа еще хуже 737-го. Не рекомендую, препротивный высокочастотный звук, чуть ли не кровь из ушей.
Дата: 01 Мар 2020 14:20:49
Попробовал HRD-737 у аэропорта. Диспа и метео слышно отлично, но всякие мелкие самолеты на 3-4 развороте уже не слышно или плохо. Чет как то разочаровывает :(
Дата: 02 Мар 2020 00:42:35 · Поправил: IgorDych (02 Мар 2020 00:46:16)
А что за антенна? Я на "свисток" и простую автомобильную антенну COMET CHL-2510, на магнитном основании, установленную на металл. отливе под окном, принимал МКС, на 144 МГц. Но когда попытался сделать "не простую", а нормальную, 1/4 или 1/2, ничего не вышло. Только хуже было. Вероятно плохо старался )))
А с HRD-737, наверное как повезет. Отзывы самые разные.
https://vcfm.ru/forum/viewtopic.php?f=9&t=1990&start=60#p122778 |
Дата: 02 Мар 2020 12:51:40 · Поправил: flank (02 Мар 2020 12:53:22)
вот такая - UT-108UV, с 3м кабелем
[img]https://s.alicdn.com/@sc01/kf/H75b3871739dd4ceeaa135c9afa306c75T/JEESKY-super-magnet-antenna-dual-band-UT.jpg[/img]
Дата: 02 Мар 2020 19:41:43
Ну вот даже такая "простая" автомобильная антенна, при условии правильной установки (металлическое основание, в качестве противовеса), по информации производителя должна обладать лучшими характеристиками. Это по сравнению со штатными антеннами портативных радиоприемников.
Для UT-108UV заявлено усиление 3.0dB / 2.15dB, для частотных диапазонов 144 / 430 мГц.
А у HRD-737, вообще, не антенна, а так... хвостик 30 см.
Но самое печальное, антенны с большим КУ, просто будут перегружать его приемный тракт. Динамический диапазон радиоприемника очень низкий. Зато он самый малогабаритный и самый карманный (с такими диапазонами)))!
Дата: 03 Мар 2020 23:38:03
да дома на железке стоит антенна, в полях к машине на крышу ставлю
вот думаю может выкинуть антенну и вкорячить разъем для антенны :)
Дата: 26 Апр 2020 00:35:25
Спасибо за идею! В батарейный отсек идеально влезла ферритовая антенна на двух отрезках 3B1. Результат |
Дата: 28 Апр 2020 10:21:03
Я также использовал это и впечатлил
Дата: 19 Июл 2020 00:38:01
Добрый день. Подробнее о переделке не расскажите? Как я понял, два стержня, провод типа ПЭЛШО (или литцендрат?) до заполнения, обмотки последовательно. Или подбирали индуктивность, как у оригинальной антенны? что за стержень, 400НН? Результат впечатляет. Я тоже из Питера, многое из того что Вы приняли, я даже в лесу не ловил.
Дата: 19 Июл 2020 00:39:01
К ув. Sunwind был вопрос
Дата: 19 Июл 2020 01:07:37 · Поправил: Sunwind (19 Июл 2020 01:19:28)
SP075
Стержень из феррита 3B1, размер подобрал по длине двух батареек АА, посередине сделал круговой надпил алмазным надфилем.
Литцендрат брал 10х0.07, намотал две катушки, с небольшой щелью и запасом провода для соединения катушек. Индуктивность длинной катушки получилась в районе 1.2 мГн, когда сломал стержень, что-то около 70мкГн. Родной стержень был 80мкГн.
Я экспериментировал с разными вариантами антенн, это, наверное, уже 10й. И, пожалуй, самый удачный. Если хотите с меньшими заморочками получить заметное улучшение на СВ, то можно просто подобрать плоский стержень из нормального советского феррита, и вырезать из него кусок подходящего размера. Я использовал алмазный надфиль, потом на бруске края зашлифовал. Можно болгарку с алмазным кругом, будет быстрее, но у меня её нет. Литцендрат лучше брать максимально тонкий, 7х0.07 нормально будет, если толще, сложно будет получить достаточную индуктивность. И поставить антенну в корпус вместо штатной, тогда не придётся менять питание. У меня ещё дополнительно сделана экранировка платы медной фольгой.
В городе он ловит не так хорошо, конечно, но все же заметно лучше штатного варианта.
При приёме слабых станций, нужно бывает подождать секунд 5, станция, как будто "выплывает" из шумов. Какой-то не совсем правильный алгоритм работы АРУ, видимо.
