На сайте: гостей - 60,
участников - 3 [ muha131, Evgeni62, vinipu]
 Форум —› Главный раздел —› Приемники "Маленькие" и "Лёгкие"
 Страница:  ««  1  2  ...  15  16  17  18  19  ...  51  52  »»Поиск в теме
andory
с июн 2015
Дата: 08 Ноя 2021 00:35:58 #
IgorDych
обсуждение TR-103
Уточняю. У меня, как выяснилось, в HRD-104, серого цвета, в цепи антенны катушки не было. Обсуждение и фото п/п от RegRX на 7 странице.
ASB
Бузулук 50RS409
Дата: 08 Ноя 2021 10:56:15 #
пришел Деген де13. С динамо и солнечной батареей.
Приемник достаточно чувствительный. Интересно работает захват частоты. Ощущение как будто крутишь ручку настройки, а частота меняется с шагом.
Ток заряда от солнечной батареи от солнца до 60 мА на родной акб 360мА. Не ожидал! Этого достаточно, чтобы за день зарядить встроенный аккумулятор. Ток заряда от динамо через преобразователь 5в около 150 мА. С АКБ ток больше . Лампочка 3,8в 0,3а Нормально светит. Зарядить смартфон можно только если заряжен внутренный акб приемника. Без него динамо не заряжает Сматфон. Не хватает тока.
Simon
с янв 2013
Дата: 08 Ноя 2021 11:10:33 · Поправил: Simon (08 Ноя 2021 11:11:17) #
ASB
Наверное всё как и у китайского ширпотреба , по упрощённой схеме.
Таже байда у Ritmix rpr-102, стоит дешёвый DSP чип ВК1198...
Отсюда и все проблемы...
ASB
Бузулук 50RS409
Дата: 08 Ноя 2021 11:23:49 #
очевидно да. Но радио не для Дхисга. Цель достигнута. Настроился и слушай. Главное компактность, универсальность питания и зарядок.
Забыл. В режиме приема на 1/3 громкости ток потребления 30мА. В общем аппарат занял свое место в походном рюкзаке.
ASB
Бузулук 50RS409
Дата: 08 Ноя 2021 13:44:56 #
хотелось бы отзывы о похожем приемнике HanRongDa HRD-900. Из плюсов. Синтез. Ёмкий АКБ. КВ от 3МГц. Собственно интересно как работает приемник на КВ.
Kolomchanin
с янв 2013
Коломна
Дата: 09 Ноя 2021 12:18:41 #
Tecsun PL-365 Mini & PL-368 Mini-появились такие модификации в продаже на Aliexpress...
https://m.aliexpress.ru/item/1005003228956012.html
FANTIK
с ноя 2021
Северодвинск
Дата: 12 Ноя 2021 12:01:36 · Поправил: FANTIK (12 Ноя 2021 15:55:51) #
HRD-737 (TR-105)
Сложил видвижную антенну и попробовал использовать наушники в качестве антенны. Приёмник уверенно принял радиопереговоры самолёта на дальности 50 км.! Это без всяких переделок и модернизаций! Дальность определил по данным "флайтрадара". Это была прямая радиовидимость из окна квартиры, без всяких препятствий.
NanoVHF
с сен 2013
Санкт-Ленинград
Дата: 12 Ноя 2021 13:59:03 · Поправил: NanoVHF (12 Ноя 2021 19:09:53) #
FANTIK
С такими успехами, наверное тратить деньги на HDR-767 нет теперь смысла. :-)
FANTIK
с ноя 2021
Северодвинск
Дата: 12 Ноя 2021 15:00:09 · Поправил: FANTIK (12 Ноя 2021 15:19:56) #
Было бы так, но дело в том, что быстро расходуется аккумулятор на АВИА-диапазоне и его сложно заменить на запасной, из-за миниатюрного разъёмчика! Поэтому, проще иметь с собой запасной приёмничек HDR-737(TR-105) или HDR-767. Да и эстетически они оба приятные. Впрочем, каждый решает этот вопрос на своё усмотрение. :)
13466
Зауралье
Дата: 12 Ноя 2021 16:38:01 #
С включенным шумодавом работает на АВИА часов 8 .
FANTIK
с ноя 2021
Северодвинск
Дата: 12 Ноя 2021 17:01:23 · Поправил: FANTIK (12 Ноя 2021 17:03:09) #
HRD-737 (TR-105).
Сегодня заметил такую особенность: если приёмник на зарядке и одновременно прослушиваю АВИА-диапазон, то при появлении радиопереговора перестаёт срабатывать шумоподавитель и приёмник уже постоянно шумит! Приходится отключать ЗУ или уже не включать радиоприёмник на АВИА, во время зарядки.
NanoVHF
с сен 2013
Санкт-Ленинград
Дата: 12 Ноя 2021 19:11:36 #
FANTIK
У вас уже 767 есть?
Я как раз присматриваюсь, но по нему видео раз-два и обчёлся. А третье видео с фейлом шумодава.
FANTIK
с ноя 2021
Северодвинск
Дата: 12 Ноя 2021 20:16:09 · Поправил: FANTIK (12 Ноя 2021 22:45:46) #
767 нет.
andory
с июн 2015
Дата: 14 Ноя 2021 14:46:36 · Поправил: andory (14 Ноя 2021 14:48:33) #
FANTIK
Воэможно, это из-за помех, создаваемых зу. Проверить можно, подключив вместо зу батарейный отсек на аккумуляторах. Тут
могут быть ньюансы, 4 аккумулятора могут давать больше 5 В. Если эксперимент подтвердится, можно будет модернизировать зу или трансформаторный блок питания.
Повер банки тоже создают помехи.
13466
Зауралье
Дата: 14 Ноя 2021 16:10:36 #
Вчера покатал HRD-737 .При зарядке от повербанка Belkin 4816DO показометр увеличивает свои показания на 10 dB , шумодав работал на авиа как обычно , доклады о прохождении UTABI принимались со сложенной антенной. Если смотреть на https://fpln.ru то получается 20 км.
Зарядный шнур к антенне прикладывал - шум не увеличивается. А от сетевого зарядника всякие вещи вылазят - на одном у меня и сенсором на телефоне не попользуешься . Заряжает исправно.
FANTIK
с ноя 2021
Северодвинск
Дата: 14 Ноя 2021 17:26:37 · Поправил: FANTIK (14 Ноя 2021 17:28:31) #
HRD-737 (TR-105).
Когда на средних волнах нажимаю кнопки ручного поиска, то станции звучат громко. Но после нажатия кнопок, секунд через десять, громкость станций, особенно слабых, заметно уменьшается! Интересно, с чем это связано?
FANTIK
с ноя 2021
Северодвинск
Дата: 15 Ноя 2021 05:24:04 · Поправил: FANTIK (15 Ноя 2021 14:29:30) #
andory
HRD-737 (TR-105)
Для зарядки аккумулятора приёмника стал использовать USB-кабель с ферритовым фильтром! Теперь шумоподавитель работает нормально и можно слушать АВИА-диапазон во время зарядки.
Спасибо за совет!
(Сейчас удалось услышать самолёт на дальности 200 км.)
Sunwind
с янв 2009
Дата: 16 Ноя 2021 01:50:22 #
FANTIK
HRD-737 (TR-105).
Это особенность работы микросхемы AKC. Точно такой же эффект наблюдается на Retekess V115, там та же микруха
FANTIK
с ноя 2021
Северодвинск
Дата: 16 Ноя 2021 08:08:13 #
Sunwind
Теперь всё понятно. Спасибо за информацию!
FANTIK
с ноя 2021
Северодвинск
Дата: 17 Ноя 2021 19:34:24 #
HRD-737 (TR-105)
На стекле дисплея приёмника присутствует тонкая прозрачная защитная плёнка! Которую рекомендуется осторожно удалить! На самом стекле дисплея нет никаких царапин!
FANTIK
с ноя 2021
Северодвинск
Дата: 27 Ноя 2021 14:42:41 · Поправил: FANTIK (27 Ноя 2021 20:47:15) #
Шрек2
с фев 2010
болото
Дата: 28 Ноя 2021 20:55:15 · Поправил: Шрек2 (28 Ноя 2021 21:00:26) #
Кто-ниудь покупал такое? Модель ATS100:
https://aliexpress.ru/item/1005003230007929.html
интересует он хоть какие-нибудь частоты сохраняет в память?
Китайцам такие вопросы задавать бесполезно.
Kolomchanin
с янв 2013
Коломна
Дата: 28 Ноя 2021 21:27:43 #
Несколько младше модель,смотрите тут обсуждение...
https://vcfm.ru/forum/viewtopic.php?f=9&t=2210
13466
Зауралье
Дата: 28 Ноя 2021 21:29:15 #
Это к Воеводе - что то типа АТС-20 с цветным дисплеем. Памяти для станций нет.
Шрек2
с фев 2010
болото
Дата: 28 Ноя 2021 22:26:23 #
Спасибо. Неплохой малыш, подожду, не рискну такое покупать , включил /выключил и все настройки сбились это уродство
Voevoda
с фев 2019
Саки
Дата: 28 Ноя 2021 23:11:49 #
Лучше 368-ой купите.
АТС 20 у меня был, не дорого продал.
Оставил АТС 25, нормально работает, особенно с последней прошивкой.
Памяти нет, на ФМ можно свои пресеты прописать скомпилировать и зашить.
aber
с июл 2015
Вологда
Дата: 30 Ноя 2021 13:00:58 · Поправил: aber (30 Ноя 2021 13:06:46) #
Извините,если не по теме. Электрики установили на столбах "умные счетчики"(кто из деревни,дачники знают,что это)- приемник даже на FM слушать невозможно. Я уж и на батарейках пробовал и счетчик,который в квартире для проверки отключал-результат тот же. Может есть у кого такое, подскажите пожалуйста решение проблемы.
Или наши электрики чего намудрили ...
Шрек2
с фев 2010
болото
Дата: 30 Ноя 2021 14:14:17 #
aber
не слышал такого чтоб приборы учета так шумели. Ищи источник откуда прет.
aber
с июл 2015
Вологда
Дата: 30 Ноя 2021 14:43:19 #
Спасибо.Значит вопрос к электрикам,утром до отключения электроэнергии для установки счетчиков все прекрасно работало.Как только закончили работу-сплошная помеха.
aber
с июл 2015
Вологда
Дата: 30 Ноя 2021 21:40:07 · Поправил: aber (30 Ноя 2021 21:41:31) #
Оказывается в них и радиомодем установлен ... https://youtu.be/ci691a7XEmk?t=137
Может в нем причина?
Время загрузки страницы (сек.): 0.088; miniBB ®
