На сайте: гостей - 84,
участников - 7 [ Mamadu, Edd, 4L1G, dimheads, FastCat, DangerAlex, andrea77]
 Форум —› Главный раздел —› Приемники "Маленькие" и "Лёгкие"
 Страница:  ««  1  2  ...  19  20  21  22  23  ...  53  54  »»Поиск в теме
andory
с июн 2015
Дата: 11 Сен 2022 11:49:21 · Поправил: andory (11 Сен 2022 12:01:17) #
маленький, недорогой HRD-104
Есть такие, золотой тестовый и серый с доработками. В нём единый усилитель на динамик и наушники, с отключением динамика наушниками, провод наушников не работает как антенна, это только противовес. Увеличение переходных конденсаторов улучшило звук в наушниках, но динамик неподходящий, звучит всё равно качественно хуже TR103 при бОльших размерах корпуса.
Добавил индикатор точной настройки - резистор и светодиод к микросхеме, прктического смысла не имеет. Последовательно с телескопом подключил сначала катушку на кусочке стержня от авторучки, потом вместо неё smd помехоподавляющий фильтр ( фактически индуктивность на феррите), прием укв-fm за городом ощутимо улучшился по сравнению с золотым. Управление удобное, но вертикально не поставить, такой корпус. Неправильная укладка провода от ферритовой антенны дает 'тиканье' на СВ, будете открывать, сфотографируйте расположение проводов. Защелки хрупкие, отврывать лучше с пластиковой картой.
Приобретение 737 даже не планирую из-за предположительно плохого звучания, хотя по функциям приемник хороший.
Ероним
с окт 2020
Дата: 14 Сен 2022 21:19:41 · Поправил: Ероним (14 Сен 2022 21:29:14) #
andory
У меня hrd-104 и hrd-103 есть в арсенале. Вполне нормальные приёмники.hrd 103 хороший звук и приём в наушниках, удобно записывать/удалять станции, расширенный укв 64-108. На средних волнах 684,999,1053,1386,1413,1557 берёт. В руке удобны и тактильно приятны.
hrd-747 продал, не зашёл мне.
Из мелких ещё TR-103 очень неплох, за исключением звука на наушники(моно?).
Rock-n-roller63
с фев 2019
Батайск, Ростовская обл.
Дата: 14 Сен 2022 23:32:41 #
Внешне похож на чуть более дорогой безымянный HanRongDa (AM-FM-Walkman)
без МР3 с другим дисплеем из этого же магазина
Кто видел обзоры или приобрел, поделитесь информацией, особенно по совсем безымянному.
У меня такой уже года два или больше.
Катаюсь с ним на велике каждый день в любую погоду. Зарядки хватает на неделю (8-10 часов),
Вот только наушники ( они же антенна на УКВ) меняю неск раз в год.
Есть память, поиск и самое интересное- неплохо принимает на средних волнах.
Приемник до сих пор живой, менять ни на что не хочу, хотя есть 747.
andory
с июн 2015
Дата: 14 Сен 2022 23:33:50 · Поправил: andory (14 Сен 2022 23:39:04) #
Ероним
Сравните звуковую картину (не тембр) на смартфоне, 103 и 104 на одном и том же радио.
В Москве на св днем ничего нет, поэтому hrd 103 неинтересен. Когда было, слушал, а сейчас смартфон удобнее.
Для TR103 завел топик, там есть некоторые доработки, предлагаю переместиться туда.
andory
с июн 2015
Дата: 14 Сен 2022 23:41:31 #
Rock-n-roller63
Насколько мр3 востребовано?
Rock-n-roller63
с фев 2019
Дата: 15 Сен 2022 15:04:49 #
без понятия, я про безымянный HanRongDa писал, там нет мп3
andory
с июн 2015
Дата: 15 Сен 2022 16:36:31 #
там нет мп3
У меня оказалось востребовано, процентов 5 времени или меньше.
Ероним
с окт 2020
Дата: 15 Сен 2022 21:28:48 #
Какой смысл сравнивать со смартфоном радиоприёмник? У них разные задачи, возможно они пересекаются, но допустим в 40-50 км от крупного населённого пункта уже сравнивать нечего будет. Да и СВ смартфон не ловит.
andory
с июн 2015
Дата: 15 Сен 2022 21:41:55 #
Предлагалось сравнить качество звучания одной и той же радиостанции на наушники, при отличном приёме.
Несущий свет
Казань
Дата: 16 Сен 2022 01:30:45 #
На всех, имеющихся под рукой смартфонах нет стереоприема, звук никакой. Но есть RDS.
Для АМ-ФМ в кармане взял на авито старенький Sony Walkman c мегабасом. Звук шикарный.
Evpator
с окт 2011
KN65QE
Дата: 16 Сен 2022 07:06:45 · Поправил: Evpator (16 Сен 2022 07:09:55) #
Очень хороший звук у ФМ-приёмника L288. Его новая версия идёт уже с блютузом.
Ероним
с окт 2020
Дата: 21 Окт 2022 22:44:00 · Поправил: Ероним (21 Окт 2022 22:48:55) #
Прикупил себе hrd-737. hrd-104 уехал радовать нового хозяина.
hrd-737 версии 30, не знаю в чём от предыдущих отличие. Но вызов станций из памяти работает странно,если вы остановились допустим на 27 ячейке в FM, то перейдя в любой другой диапазон и решив перебрать станции из памяти(нажимаем на memo).то попадаем именно в 27 ячейку. Мало того, перелистывая ячейки из памяти, они листаются не по "кругу" из записанных( так в hrd-104), а все 50 подряд. Звук у hrd-737 отличается от hrd-104, более отчётливый, но при этом есть постоянное "шипение", у hrd-104 я этого не замечал. При этом "Эрмитаж" звучит более естественней, есть разделение между высокими, средними и низкими.
Буду признателен, если кто поделится инфой на CB и UHF в Питере и области. Какие сканировать цифры и кого там можно услышать.
Ероним
с окт 2020
Дата: 28 Окт 2022 22:04:44 #
На Али новый мелкий с авиа-диапазоном
https://aliexpress.ru/item/1005004729432510.html?spm=a2g2w.tracking.rcmdOrderDetails.170.300c4aa6jmxvY7&_evo_buckets=165609,165598,188871,194275,299287,224373&sku_id=12000030257075622&gps-id=appTrackingRecommend&scm=1007.34525.293744.0&scm_id=1007.34525.293744.0&scm-url=1007.34525.293744.0&pvid=9b2b9b90-ba0a-4589-8216-902d37d1f470&_t=gps-id:appTrackingRecommend,scm-url:1007.34525.293744.0,pvid:9b2b9b90-ba0a-4589-8216-902d37d1f470,tpp_buckets:24525%230%23293744%2318_21387%230%23267302%230_21387%239507%23434557%232_19670%230%23267178%235_19670%233636%2316450%23674_19670%234867%2324465%23416_19670%235271%2324223%23836_19670%233633%2316436%23131_19670%232760%237734%23299_19670%233049%239254%23474_19670%233481%2315684%23968_19670%235120%2323476%23546&ru_algo_pv_id=9b2b9b90-ba0a-4589-8216-902d37d1f470&scenario=appTrackingRecommend&tpp_rcmd_bucket_id=293744&_ga=2.250649606.1497118418.1666983106-881255327.1666983106
Ероним
с окт 2020
Дата: 30 Окт 2022 17:37:14 · Поправил: Ероним (30 Окт 2022 19:22:03) #
Сегодня получил XHDATA D-368. Кирпичик приятно удивил качеством сборки и пластика - лучше R-108. Звук на наушники прям басистый и приличный, лучше R-108 значительно.На внешний динамик всё норм, как в R-108. Приём нормальный,фм, св, кв, без проблем.Может немного туговато крутить настройку в конце(но лучше так). Приёмник прям реально приятно удивил соотношением цены и качеством исполнения и функционалом. Для тех, кто любит со шкалой - прям зачётец! Ну и блюпуп и карта памяти всё работает без сучка.
Брал здесь:
https://aliexpress.ru/item/1005003995371876.html
Доставили за четыре дня в постамат в Питер.
Chopor
с мая 2019
Екатеринбург
Дата: 30 Окт 2022 18:08:52 #
Ероним
Вы когда размещаете ссылки на Али, то сокращайте их до вопросительного знака (?), убирая весь мусор.
Ваши ссылки после редактирования:
Ероним
с окт 2020
Дата: 30 Окт 2022 19:26:41 #
Chopor
Да,странно получилось.
Спасибо,что заметили. Эта хрень после передела али видимо.
Rock-n-roller63
с фев 2019
Дата: 31 Окт 2022 14:50:30 · Поправил: Rock-n-roller63 (31 Окт 2022 14:54:45) #
Микроприемник HanRongDa HRD-103.
Лет пять у меня этот малыш, используется в велосипедных и прочих активных тренировках.
Одно ухо в наушниках потухло, зарядку держит 3-4 дня ( по 2-3 часа работы в день).
Динамика нет, шнур от наушников- он же антенна УКВ.
На средних волнах принимает на внутренний феррит даже не знаю какого размера. Мож пару см?
Прием на средних волнах.
https://youtu.be/CyVhitOkfhU
andory
с июн 2015
Дата: 12 Ноя 2022 00:49:51 · Поправил: andory (12 Ноя 2022 04:08:48) #
Получил очередной свехлегкий, меньше 100 грамм, приемник городского радиослушателя Qinge M10.
На фото он в сравнении с RENEKESS TR-103
У него встроенная антенна (ремешок на запястье), 2 диапазона: УКВ 56,0 - 87,4 МГц и FM 87,5 - 108 МГц моно, стерео MP3 плеер
с записью с микрофона или радио на microSD, Bluetooth 5,0 с голосовыми подсказками (Нажмите, дождитесь соединения...
... Bluetooth подключен) , правда, на китайском.
М10 подключается к пк по USB с type-c как флешка и колонка, что удобно. Кабель из комплекта, к сожалению, подходит
только для зарядки, и тут сэкономили.
Весит чуть больше TR-103, но при почти одинаковых размерах ощущается как значительно больший, из-за того, что он толще на 2-3 мм.
Слева - переключение треков назад |<< и вперед >>|, громкость на тех же кнопках по длительному нажатию. Тут есть косяк,
верхняя кнопка уменьшает громкость, а нижняя - увеличивает.
В Москве автопоиском,с запоминанием на F1 ( УКВ ) принимает пару станций, на F2 ( FM ) - 52...57. Кнопки на передней панели -
прямой ввод частоты или номера трека, проигрываются все треки подряд, в т.ч. и из папок. Звук получше, чем R-103, но на наушники
низких частот так же нет, производитель экономит на конденсаторах.
Днем на СВ - КВ приема практически нет, а в ночное время оказаться в беспомеховой обстановке получается крайне редко, поэтому
отсутствие св-кв в карманном приемнике не сильно мешает. А по блютусу со смартфона можно всегда что-то послушать. Был в
другом регионе, там на FM нужная станция не представлена, со смартфона звук некачественный, это и подтолкнуло к покупке.
В общем, очень даже интересный чисто китайский приемничек для внутреннего рынка.
На дисплее видны отсутствующие символы: BT FM AM SW BLE, возможно, появятся модели с СВ-КВ в этом корпусе.
andory
с июн 2015
Дата: 19 Ноя 2022 15:00:58 #
Анонсирован похожий приемник PANDA 6209, по размерам 91,4x51,6x19,8 мм, что чуть больше М10.
SD-FM-СВ-КВ, с памятью станций и более удобным управлением.
Ероним
с окт 2020
Дата: 20 Ноя 2022 20:23:31 #
Цена только в два раза выше.
Scover
с ноя 2008
Рига
Дата: 23 Ноя 2022 19:02:00 #
Всем добрый день.
Недавно на "Алиэкспрессе" приобрёл стерео-радиоприёмник "Tecsun PL-398MP". В комплекте с ним приобрёл зарядное устройство, которое подключатся к приёмнику для зарядки трёх аккумуляторов АА внутри него. Но тревожит высокий ток этой зарядки - 2000 mA (5 v). Как считаете, это безопасное зарядное устройство, для зарядки аккумуляторов внутри приёмника и для питания приёмника без аккумуляторов?
Я пока не подключал его к приёмнику, заряжаю аккумуляторы вне его, отдельной зарядкой.
2000 mA это написано на зарядном устройстве, или реальный ток потребляемый приемником при зарядке аккумуляторов ?
Если такой ток указан на зарядном устройстве, это означает что зарядка может отдать ток до 2-х ампер. А аккумуляторы сами возьмут такой ток, какой им нужен.
Dubai
с окт 2012
Дата: 25 Ноя 2022 22:45:59 #
Необычно, конечно, без штырька-антенны и для такого малыша - это удобно. Хороший Bluetooth, зарядка type-C
и радует УКВ.
qwert0173
с мая 2021
Город АА
Дата: 29 Ноя 2022 14:26:39 #
Извините если не по теме.
Присмотрел «малeнький и лёгкий» Sony icf-p26 в качестве компактного СВ-ДВ-ФМ аналогового приёмника. Привлекает «аналоговость», небольшой размер и заявленные 100 часов работы от комплекта батарей 2хАА. Вспомнились школьные годы с отцовской Селгой и захотелось снова побродить по вечернему эфиру. Знаю что вещание уже не то но меня устроит и небольшое количество станций. Исходя из этого мой основной критерий качество приёма на ДВ-СВ.
Каково ваше мнение и возможные альтернативы?
Спасибо.
Sunwind
с янв 2009
Дата: 29 Ноя 2022 21:51:02 #
qwert0173
Присмотрел «малeнький и лёгкий» Sony icf-p26 в качестве компактного СВ-ДВ-ФМ аналогового приёмника ДВ там нет, только FM и СВ. Ловит он прилично, на обоих диапазонах. Главный минус лично для меня — телескопическая антенна не интегрирована в корпус, а по-идиотски прилеплена сзади, так, что в руке держать его совершенно неудобно, это настолько раздражало, что я продал его на авито. Если для вас это некритично, то P26 вполне достойный карманный приемник с аналоговым трактом.
Есть еще более новая модель P27, судя по англоязычным обзорам, там ещё лучше приём, но у нас его нигде в продаже я не нашёл, разве что заказывать с ebay
qwert0173
с мая 2021
Город АА
Дата: 29 Ноя 2022 22:47:28 · Поправил: qwert0173 (29 Ноя 2022 22:48:16) #
Спасибо! Р27 - DSP.
spbtvmaster
Offline5.1
Дата: 29 Ноя 2022 22:51:52 · Поправил: spbtvmaster (30 Ноя 2022 13:33:07) #
Где вы прочитали отзывы об этих приёмниках?
У них у обоих микросхемный тракт на CXA1019S, по классической схеме из PDF и он "звёзд с неба не хватает". Главная этих карманных приёмников невысокая чувствительность на АМ и высокий уровень шума. Стержень ферритовой антенны всего 4 или 5,5 см.
Имею оба Р26 и Р27 и есть даже ICF-29. Все работают примерно одинаково.
qwert0173
с мая 2021
Город АА
Дата: 29 Ноя 2022 23:13:37 #
В youtube. Я смотрю обзоры на английском, например на канале toddebert. У него есть обзоры на все эти приёмники.
andory
с июн 2015
Дата: 30 Ноя 2022 00:25:09 #
Встречал аналогичный Panasonic и ICF-SW11 уже побольше, но с ДВ. На 2АА, типа сверхэкономичные, по сегодняшним меркам. Ностальгировать, 'ловить волну' - вполне подходят. Если укомплектовать 1,5В АА Литиевыми батарейками, можно поставить на полочку и раз в год брать 'покрутить'. Это, к сожалению, уже прошлый век, современные DSP в сравнимых размерах и более чувствительные, и звучат лучше, прослушивать вещание на них на порядки удобнее. Тот же pl-330 уверенно выиграл у SW11 и по чувствительности, и по избирательности, и по звучанию при соизмеримом потреблении ~25-30 часов на 600мА*ч аккумуляторе. Алкалиновая АА, для справки, ~3000 мА*ч.
Panasonic владелец приспособил на дачу, круглогодично и круглосуточно работает от солнечной батареи, эта возможность - единственное достоинство, SW11 тоже убран в дальний угол.
На вторичном рынке достаточно аналогичной техники, в т.ч. и от именитых производителей. Одна из причин - владельцы не пользуются, а коллекционеры приобретают.
qwert0173
с мая 2021
Город АА
Дата: 30 Ноя 2022 09:00:44 #
Спасибо за информативный ответ! Появился pl-320, присмотрюсь к нему.
SLB_MN
с дек 2017
Ставрополь
Дата: 30 Ноя 2022 09:44:03 #
andory
А вы реально ожидали что SW11 может выиграть это сравнение? Это довольно разные приёмники.
Время загрузки страницы (сек.): 0.092; miniBB®
