Дата: 30 Ноя 2022 13:08:42
qwert0173
Появился pl-320
330 пока выглядит предпочтительнее, хотя у него и нет подставки, зато есть ssb.
Дата: 30 Ноя 2022 13:34:15 · Поправил: andory (30 Ноя 2022 17:59:27)
SLB_MN
А вы реально ожидали что SW11 может выиграть это сравнение?
Тут многое зависит от предпочтений. На ДВ SW11 выигрывает безоговорочно. В Москве и МО на FM более 50 станций, было бы 2-3, результат мог быть и другой. На даче, где прием очень плохой, Меридиан (аналог sw11) на УКВ уверенно принимал 2 станции после подбора положения. Там же, укв давно нет, только FM, 310, 330 и т.п. не принимают фактически ничего, прохождение рано утром и поздно вечером.
При малом количестве станций для непритязательного слушателя sw11 может быть ничуть не хуже 330.
Дата: 01 Дек 2022 13:49:35
andory
Спасибо, понял вашу мысль.
Дата: 01 Дек 2022 18:09:48
Добавил в собрание несколько новых маленьких и лёгких.
Panasonic RF-P155 AM/FM внутри "цифровой", настройка переменным резистором.
National R-1007 AM
Sony ICR-S4 AM
Hitachi WH-777 SW/AM
Приёмники старые и почти все нуждаются в профилактическом ремонте.
Дата: 08 Дек 2022 05:23:57
Всем привет . Нашел на Али вот такое чудо , есть вроде КВ диапазон https://aliexpress.ru/item/1005004840079904.html . Отзывов на русском нет , на Ютубе ничего нет . Руки чешутся заказать , но блин боюсь разочароваться в нем . Кто что думает ? Какие там внутри потроха ? Стоит с ним связываться ? |
Дата: 08 Дек 2022 06:23:57
На него никаких отзывов нет, не только на русском. Что в нём чудесного? Встроенный несъёмный аккумулятор? "2 образования легкой пены" ?? Дурноватый дизайн и пропорции, рассчитанные на ношение в руке или в кармане, но никак не на стояние на столе.
Дата: 08 Дек 2022 11:05:55
Интересно что за чип там внутри стоит ? То что аккумулятор не съемный это плохо , несомненно , и еще емкость маленькая . Внешний вид , по мне , да не такой уж и страшный . Размеры компактные , в карман закинул и не заметно . Посмотрю , подожду немного , может чуть позже закажу , короче гляну . Может отзывы появятся или обзоры .
Дата: 08 Дек 2022 14:56:10
Всем привет . Нашел на Али вот такое чудо ...
Это чудо называется-JINSERTA JS-6232
Лучше вот такой посмотрите-это хит уходящего года,даже японцы юзают-для них есть японская версия...На днях придет такой.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2022/847acb95163b8d36f63d.jpg) Увеличить
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2022/d8b3c803c19aeed6fcd0.jpg) Увеличить |
Дата: 08 Дек 2022 15:33:11
Ну какой же это "хит"? Тема 2.130 не раскрыта. :-)
Дата: 08 Дек 2022 16:14:57 · Поправил: Kolomchanin (08 Дек 2022 16:16:21)
Да не в том дело...вы посмотрите какая у него шкала-барабан атмосферная!!!А эти все огонечки-диоды на передней панели,каждый имеет свое значение,при этом у него есть память и авто-сканирование станций(память правда небольшая).Ну и размер конечно,и при этом динамик 3W стоит.
Вечером в темноте шкала играет светодиодами с разными режимами и подсветкой-для души приемник...)))
Кстати версия HRD-701 имеет УКВ 64-108 МГц,здесь же 87-108...Но я хотел именно с этим круглым барабаном,у меня когда-то была Вега 326...)))
Пойду заберу,в постамат пяерочки уже доставили,вечером покажу наверное уже.
Дата: 08 Дек 2022 16:47:50 · Поправил: Simon (08 Дек 2022 17:33:00)
Kolomchanin
20 светодиодов( 2 подсветка- 18 индикация) пусть даже по 1,5мА каждый...итого 30мА.
Столько же потребляет весь "Океан-209" на ХХ.
Да и круглая аналоговая шкала ,размером с толстый фломастер, как то не очень.
Разве что необычно, для такого малыша.
В упомянутой выше Веги-326, была крупная ,хорошо читаемая шкала.
Причём шли два варианта со светлой шкалой и с чёрной.
Про это вообще не стоит замарачиваться, по причине не соответствия Размер/мощность/качество звука.
При такой мощности ток от УНЧ должен быть 600мА минимум и напряжение 4,8В(при 4 Ом нагрузки).
Сколько тогда стоит в нём Акк по ёмкости и насколько его хватит...на пару часов...!??
Вот нашёл данные по аппарату:
Написано 10 часов работы максимум.
Получите,сделайте видеообзор...интересно,что там на самом деле за зверь...
Только полоса приёма по диапазонам,ни слова о избирательности и чувствительности приёмника.
Скорее всего чутьё ниже среднего.
Наверное поэтому, прилагается "верёвка" с крокодилом, как доп. антенна.
Здесь небольшой видео-обзор:
Вот что внутри и доработка приёмника(выход на головные телефоны):
[Видео YouTube - нажмите для просмотра] |
Дата: 08 Дек 2022 17:50:58
Kolomchanin
Сделайте свой видео-отчёт,так сказать из первых рук,всё же интересно,что за зверь этот малыш.
Дата: 08 Дек 2022 17:52:58 · Поправил: Kolomchanin (08 Дек 2022 17:55:21)
Подобных много-ибо они работают на BL-5C-например у меня есть DE-1129A,HR-11S...хватает на 8 часов на средней или ниже громкости и больше.Проводил тест как-то с DE-1129A на полной громкости(динамики у обоих 3W),часа четыре гонял и я просто устал уже,выключил-пол батареи еще было на дисплее.
Несмотря на малые размеры,звук увесистый у таких приемников,сейчас много таких.
А антенна веревка идет в комплекте только к японской версии ZWS-700 там и FM японский 76-108 МГц.
Что касается чувствительности-посмотрим,проверю.Но читал много про него и смотрел,большинство положительно оценивают.Да и не бог весть сколько стоит-главное,что он маленький и легкий...))
Да и тут еще дело в дизайне не секрет что дизайн спилен с Muzen Wild Mini-но оригинал стоит в четыре раза дороже,да и FM и Bluetooth только,хотя сделан качественно и стильно.
Для меня этот дизайн важен-есть стиль интересный.
И в Китае,и в Японии популярен,а если посмотреть на YouTube,там масса обзоров и из штатов.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2022/tmb/ab1caca26ef5c79a8de0.jpeg) |
Дата: 08 Дек 2022 18:00:45
А тот обзор японского чувака я видел...Интересно что в аппарате есть USB- C,а ведь он по идее может передавать и звук...но зависит от реализации конечно.
Все-равно сейчас у меня такого переходника нет,поэтому быстро проверить не получится.Выход на наушники мне не важен,но чисто интересно все-таки...
Дата: 08 Дек 2022 18:51:05 · Поправил: andory (08 Дек 2022 20:15:47)
Выше писал о М10, тоже с usb-c, при подключении к ноуту или пк работает как колонка. Комплектный кабель только для зарядки.
A как реализовано запоминание станций?
Выход на наушники
Наушники на видео подключаются вместо динамика, т.е. моно. Ещё и гайка круглая торчит. Подобные разъёмы легкодоступны, при желании несложно переделать. Ещё вопрос, не увидел ферритовой антенны. А что за антенна на зеленой крышке бокса динамика, не совсем ясно.
Дата: 09 Дек 2022 02:45:14 · Поправил: Kolomchanin (09 Дек 2022 18:41:42)
Ферритовая антенна есть конечно,она в нижней части корпуса и на всю его ширину.На СВ очень хороший прием-вечером и 999 кГц и 1413 кГц и румынов,все отлично принимал.
Фокус с памятью такой-в режиме радио,любого диапазона однократно жмем кнопку «Play/Пауза» и попадаем в режим памяти-здесь валкодер отключается и далее только кнопками.
Этой же кнопкой,длительным нажатием,запускается автосканирование с занесением в память,при чем сколько станций найдено,можно увидететь на шкале-по цифрам определяется.Но память небольшая,на FM всего 20 станций,на КВ по 10 на каждый диапазон.В условиях Коломны 18 местных FM станций и этого вполне конечно,но в условиях Москвы-где 53 станции-это конечно мало.
Видео-фото завтра будут,а пока так скажу-весьма порадовал.На FM нет пшиканья при поиске станций,вращаешь валкодер и станции как будто переключаются.На СВ приемлимо,на КВ как обычно.
Чувствительность порадовала везде,на FM однозначно хорош,сравнивал с Deshibo RD-1780-ну прям самую малость уступает.Стоит учитывать длинну антенны-огрызок 28 см. всего,хотя с коленом в корпусе-35 см. поэтому на КВ без антенны внешней сложно.Но стоит подцепить хотя-бы DE-31MS и все нормально,эфир оживает.
Из необычного-плеер встроенный поддерживает несжатый WAVE 16/44.100-при чем без напрягов совсем.
Подсветка отключаемая,есть спектроанализатор-работает в режиме плеера и радио.Есть показометр аккумулятора-сколько осталось заряда.И аккумулятор BL-5C 1000 mAh в комплекте-просто были сомнения у меня,продавец не писал что он в комплекте.
Минусы-ну понятно,гаджет небольшой и шкала мелкая.ПК на него не реагирует,значит внешней колонкой по проводу работать не может и функцию кард-ридера не выполняет-только зарядка.А значит и звук скорее всего не выводит через USB-C.
Антенна короткая и потому ее длинны на КВ явно недостаточно.Но на FM порядок,для местных станций вполне.
Сравнивал прием на удаленной станции-очень хорошо показал себя,от RD-1780 не отставал.
Сборкая отличная,претензий совсем нет,крышка батарейного отсека крепкая,плотная-раньше смотрел обзоры,думалось хлипкая-нет,ошибся.
Ну и конечно звук-я и не сомневался,он отличный,в небольшой комнате он способен устроить дискотеку...))
https://cloud.mail.ru/public/YPLt/hZcizi3gk
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2022/tmb/img_20221209_020506.jpg) |
Дата: 09 Дек 2022 05:04:20
Привет , да на страницы товара , в описании , я увидел как он называется . Пробовал искать в гугле , яндексе - ничего не нашел . Вы снимите обзор на этого карапуза что к вам пришел , на Ютуб . Функционал , по кнопкам , и на каком чипе собран .
Может прикуплю такое "чудо" . Я сам по лету купил себе Degen DE36 https://aliexpress.ru/item/1005003165202698.html . Тоже прикольный малыш , аккумулятор BL 5C , индикатор настройки есть , индикатор разряда батареи , индикатор заряда батареи . МП3 плеер , переход на следующую песню , переход через 10 песен . При включении приемника , если вставлена карта памяти включает МП3 плеер всегда ! Собран на чипе SI4836A10 ,если кому интересно , динамик не плохой .
Из минусов аннтена коротковата , приходится кусочек проволоки добавлять небольшой , чтоб слушать ФМ . Еще , настоился на станцию , выключил , заново включаешь , нет станции - ушла , надо подстраивать . Вроде все . |
Дата: 09 Дек 2022 10:50:36
Прилетел в Россию мой заказ HRD-747 и HRD-701. Надеюсь , до НГ получу.
Дата: 09 Дек 2022 12:02:57 · Поправил: Михаил Аргонщик (09 Дек 2022 12:05:29)
"Tecsun PL-398MP". В комплекте с ним приобрёл зарядное устройство, которое подключатся к приёмнику для зарядки трёх аккумуляторов АА внутри него. Но тревожит высокий ток этой зарядки - 2000 mA (5 v). Как считаете, это безопасное зарядное устройство, для зарядки аккумуляторов внутри приёмника и для питания приёмника без аккумуляторов?
Многие сами не разбираясь говорят что в тексанах не надо заряжать акб, но я заряжаю в 310м быстрая зарядка от нокии 5В и 2А и от чего-то проводок юсб. АА акб нужно заряжать током 0,1-0,2А, 3 акб с китайскими 3000а каждый - около 16 часов.
Первое время он никогда не показывал что зарядился, зарядка и акб в нём всегда были холодными, но однажды я забыл его на ночь и утром увидел, что индикация замерла на полном заряде.
В итоге мне стало ясно, что в тексане всё-таки есть свой контроллер зарядки и какое зарядное устройство подключаете не имеет никакого значения, но после этого я пока больше ни разу 16ч не заряжал. После этого он работает 30-40часов на средней громкости, это неделя в деревне и месяц в городе.
Дата: 09 Дек 2022 12:53:26
Дата: 09 Дек 2022 13:07:07
Инструкция к HRD-700..
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2022/tmb/img_20221208_223450.jpg) |
Дата: 09 Дек 2022 15:00:53
Дата: 09 Дек 2022 15:32:37 · Поправил: Kolomchanin (09 Дек 2022 15:34:06)
Да,у HRD-700 эффект soft-mute при настройке,менее выражен,особенно на FM,но и на СВ-КВ менее заметен и звук чище.Может сложиться впечатление,что раз шкала круглая то и шаг обычный на СВ...но на самом деле,он на СВ шагает по 9 кГц,умеет и по 10-можно переключить,но не по 1 кГц...)))
Еще такой минус-не нашел в плеере переключения по папкам,видимо только по порядку-проиграла папка,следующая пошла...
Дата: 09 Дек 2022 19:54:24
В TR103 удержание >|| (воспроизведение/пауза)
Дата: 09 Дек 2022 20:10:04 · Поправил: Kolomchanin (10 Дек 2022 08:26:45)
Нет,я пробовал-удержание ни к чему не приводит.Разные варианты пробовал,но и в инструкции нет об этом ни слова,значит облом...ну собственно ни кто и не обещал,и так бонус хороший WAVE 16 bit/44.100 kHz далеко не каждый плеер умеет.
Дата: 09 Дек 2022 21:07:29 · Поправил: andory (09 Дек 2022 21:07:51)
Михаил Аргонщик
Там полноценная зарядка. А в приемнике заряжать не рекомендуется, т.к. 3 последовательно включенных аккумулятора после нескольких циклов разбалансируются по ёмкости, далее худший при разряде экстремально разряжается и выходит из строя. С 4мя это ещё более выражено.
В "уже заряженных" типах аккумуляторов этот эффект менее выражен, но все равно в 310 акк. заряжаю отдельно. Ещё у них малый саморазряд, и через полгода хранения ёмкость почти не теряется.
Дата: 10 Дек 2022 21:23:20 · Поправил: Михаил Аргонщик (10 Дек 2022 21:23:41)
Посмотрел видео с чудо-приёмниками, покажу со своим, который как мне говорят прошлый век.
Как он воспроизводит кв не китайское, а западное, на нижнем этаже в глубине панельного скворешника, рядом с вайфай и его адаптером, счетчиками в подъезде и т.п. Сам я думал это чисто загородное увлечение, но с таким аппаратом не только, слушал во всей квартире весь час, ну да чуть хуже чем от вайфая в интернете.
https://www.youtube.com/shorts/jVhM7mihQY0 |
Дата: 11 Дек 2022 15:23:31
HRD-700
Провел тест родного аккумулятора BL-5C-полностью заряженный,на громкости ниже средней,с выкл. подсветкой на FM-отработал 9 часов до выключения.
Кстати на Retekess HR-11S при такой-же громкости у меня получалось выжимать 13 часов.Но с другим аккумулятором.
Дата: 11 Дек 2022 16:19:47
andory
это и есть самая настоящая ферритовая антенна.
Дата: 11 Дек 2022 16:30:51 · Поправил: Михаил Аргонщик (11 Дек 2022 16:32:14)
Вот поэтому 330/320 тексан это несерьёзно, работает только от розетки, или пока снимают на камеру, чтобы выложить невероятные результаты приёма, ах да там схема расположена, чтоб акустическая камера была, на внутренние помехи забили.
