На сайте: гостей - 48,
участников - 2 [ Olexandr, spbtvmaster]
 Форум —› Главный раздел —› Приемники "Маленькие" и "Лёгкие"
 Страница:  ««  1  2  ...  21  22  23  24  25  ...  51  52  »»Поиск в теме
andory
с июн 2015
Дата: 11 Дек 2022 17:36:55 #
sibrat
Ферритовая антенна - слева, на задней крышке. А вот что за антенна на стеклотекстолите? (справа)
Kolomchanin
с янв 2013
Коломна
Дата: 11 Дек 2022 17:52:06 #
Это Bluetooth-антенна,в приемнике он есть.
spbtvmaster
Online5.1
Дата: 11 Дек 2022 18:46:38 #
Для блютуза больно большая. Это скорее удлинительная катушка для телескопа.
vasya pelengator
с окт 2011
Пермский край
Дата: 11 Дек 2022 20:34:40 · Поправил: vasya pelengator (11 Дек 2022 22:01:03) #
Блютуз тут не при чём, но не видно обратную сторону платы, поэтому трудно сказать конкретно об этой штуке.
(Позже посмотрел то видео, с той стороны ничего нет, плата односторонняя).
Однако... на такую "удлинняющую катушку", если она выполнена "змейкой" на такой площади текстолита в городе много чего на ФМ можно принять со сложенным телескопом... да и на КВ тоже.
У китайцев уже идеи интересные появляются...
Ферритовая антенна удалена от приёмного чипа по максимуму, плюс для приёма на СВ. Да и отсутствие дисплея улучшает С/Ш на этом диапазоне.
На видео хорошая разборчивость СВ станций.
andory
с июн 2015
Дата: 11 Дек 2022 21:39:39 · Поправил: andory (11 Дек 2022 21:48:52) #
Ну вот, интрига не удалась...
На крышке акустического бокса- печатной плате надписи: FM-ANT-B, IN подключен к телескопу, OUT к приемнику, скриншот из видео поверните на 180°
Пост о встроенной FM антенне, без телескопа.
Ероним
с окт 2020
Дата: 11 Дек 2022 21:47:07 #
Kolomchanin
Поинтересуйтесь у китайских товарищей,планируется ли модернизация R-108?
Может есть инсайды какие?
Kolomchanin
с янв 2013
Коломна
Дата: 12 Дек 2022 16:34:27 #
Да не,бесполезно-они так далеко не заглядывают...)) Они не знают даже на каком чипе HRD-700,хотя у них уже несколько видиобзоров было...сейчас еще допытываюсь у того японца,что разбирал его чтоб сделать вход для наушников...может видел какой там чип...Почему-то они не придают этому значения...
Принимает он действительно хорошо для такой небольшой антенны.
Есть у меня радиобудильник с FM радио,работает на чипе RDA5807FP-так вот он,не имеет совсем телескопической антенны,однако прием в квартире,в ее середине даже-удивляет.В сети нашел фото разбора,оказывается там внутри есть антенна-в виде пружины,и вроде небольшая,но прием просто отличный.Называется Oregon Scientific RRM-116.
vasya pelengator
с окт 2011
Пермский край
Дата: 12 Дек 2022 18:01:35 #
Нормальная спиралевидная антенна в радиобудильнике.
А вот через что она подключена, непонятно... вроде как самодельная штука. Неужели дополнительная индуктивность на каком-то высокачастотном феррите... глупость тогда, эффективнее использовать дополнительную спираль с гораздо меньшим диаметром, при желании и опыте можно настроить максимум приёма на самый нужный участок диапазона.
А в HRD японец подпортил аккустику приёмника )
Китайцы плату "змейки" не зря герметично вклеили в корпус, причём не пожалели клея и покрыли им всю поверхность платы, типа самый простейший звукопоглотитель, т.е. немного уменьшаются переотражения звуковых волн.
Эффективность "змейки" несколько снижена расположенным рядом динамиком и возможно аккумулятором, но это надо уже внимательно смотреть всё... какие там расстояния.
Очевидно было желание сделать что-то необычное, некоторые идеи вполне интересные.
andory
с июн 2015
Дата: 12 Дек 2022 21:07:22 #
Kolomchanin
А в Deshibo RD-1780 есть переключение запомненных станций валкодером? В последнее время на pl-330 этот режим стал фактически основным: несколько нужных станций оперативно переключаю валкодером, это оказалось значительно удобнее, чем нажимать кнопки.
Kolomchanin
с янв 2013
Коломна
Дата: 12 Дек 2022 22:23:07 · Поправил: Kolomchanin (12 Дек 2022 22:24:43) #
В RD-1780 память устроена так,что станции сажаются на цифровые кнопки,и таким образом при необходимости,станции можно вызвать кнопками-например кнопка «1»-Радио России,кнопка «2»-Радио Маяк и т.д...Там по-страничная память...это схоже с быстрым набором в кнопочных телефонах,когда определенной цифровой кнопке присваивается тот или иной контакт и это удобно.Хотя после ЕТМ не привычно конечно,но потом понимаешь,здесь есть свое удобство.
Kolomchanin
с янв 2013
Коломна
Дата: 12 Дек 2022 22:28:49 #
Я кстати вроде не рассказывал здесь,откуда у меня RD-1780...вроде нет...По ссылке можете почитать,весьма интересная история сама по-себе...)))
https://forum.vcfm.ru/viewtopic.php?f=9&t=2240
sibrat
с июл 2011
Новосибирская обл.
Дата: 13 Дек 2022 13:36:30 · Поправил: sibrat (13 Дек 2022 13:47:34) #
стопудово на si4825.
P.S.
У него есть какие-то кнопочные функции настройки... ну тогда это явно что-то другое. неужели некому раскрутить и посмотреть?
Атлас
с мар 2021
Алтайский край
Дата: 13 Дек 2022 14:24:57 #
Поддерживаю , тоже интересно на потроха посмотреть .
Kolomchanin
с янв 2013
Коломна
Дата: 13 Дек 2022 14:28:10 · Поправил: Kolomchanin (13 Дек 2022 14:47:38) #
Далеко не факт-в связи с санкциями Китай сейчас разрабатывает свои чипы DSP-и уже сейчас в основном их приемники идут на своих родных,китайских чипах.Вот например,недавний HRD-787 работает на AKC6958.
Kolomchanin
с янв 2013
Коломна
Дата: 13 Дек 2022 14:49:36 #
Потому что разбор не так прост-видели как японец маялся?Вот ни кто не хочет лезть...))
andory
с июн 2015
Дата: 13 Дек 2022 15:44:53 · Поправил: andory (13 Дек 2022 20:52:39) #
Скорее уж на Si4824-A10 Entry Level Wheel-tuned AM/FM/SW Receiver, Mono Audio, поэтому и наушники отсутствуют. Диапазоны SW совпадают, в Si4825 SW band 2,3-28,5 MHz, так бы и сделали. А тут даже убв-76 увб-76 недоступна.
Атлас
с мар 2021
Алтайский край
Дата: 13 Дек 2022 18:08:28 #
Так там японец ковырял пластину за которой находился динамик , а эта пластина оказалась пустой . Как я понял вся начинка находится на верхней плате , где кнопки .
Spirex
с сен 2022
RF
Дата: 13 Дек 2022 18:21:51 · Поправил: Spirex (13 Дек 2022 18:24:48) #
В HRD-701 стоит чип AKC6955W.
Kolomchanin
с янв 2013
Коломна
Дата: 13 Дек 2022 19:51:36 #
А тут даже убв-76 недоступна.
В японской версии УКВ 76-108 МГц Zhiwis ZWS-700 который...
andory
с июн 2015
Дата: 13 Дек 2022 21:04:50 · Поправил: andory (13 Дек 2022 21:48:42) #
увб-76 жужжалка, 4625 кГц.
В Si48xx перестройка по диапазону осуществляется переменным резистором, а выбор диапазона (fm, mw, несколько sw) - подключением точного 1% резистора 0...500 кОм. FM 76-108 тоже реализован, а sw начинаются с ~5МГц. Эта ис была разработана для недорогих приемников с механической настройкой, с рег. громкости и тембра? кнопками, подробности в даташите.
13466
Зауралье
Дата: 14 Дек 2022 13:35:55 #
Это верно для SI4825. SI4844 - настройка потенциометром , управление - по квадратной шине.
sibrat
с июл 2011
Новосибирская обл.
Дата: 14 Дек 2022 16:10:40 #
13466
А на этой сделан HRD-701
13466
Зауралье
Дата: 14 Дек 2022 16:33:01 #
Получу вскоре HRD 701 - как говорят - вскрытие покажет.
Kolomchanin
с янв 2013
Коломна
Дата: 14 Дек 2022 16:38:49 #
Так выше уже сказали,чтт «HRD-701 стоит чип AKC6955W».
13466
Зауралье
Дата: 14 Дек 2022 17:32:26 · Поправил: 13466 (14 Дек 2022 18:03:01) #
andory
с июн 2015
Дата: 14 Дек 2022 19:15:29 · Поправил: andory (14 Дек 2022 19:16:20) #
13466
Так мы обсуждаем начинку 701, 760 или 747?
Kolomchanin
Технически в 700 вроде возможно вместо одного из SW впилить, например, УКВ 64-74 МГц и MW до 1710 расширить.
Kolomchanin
с янв 2013
Коломна
Дата: 14 Дек 2022 19:41:13 #
Это лишнее как-бы...потому что 64-108 МГц есть в модели HRD-701(702-улучшеная модель 701-й),поэтому кому надо от 64 МГц,тот просто купит HRD-701.
А СВ в HRD-700 переключается-шаг может быть и 9 кГц и 10 кГц,соответственно и диапазон в шаге 10 кГц до 1710 кГц,а 9 кГц до 1620 кГц.
Вот WB-реально не всем нужен,в Retekess умнее поступили,они делали две модели-с WB но без SW ,и с SW но без WB-все довольны...))
13466
Зауралье
Дата: 14 Дек 2022 21:01:59 #
Заказал и 747 и701
andory
с июн 2015
Дата: 16 Дек 2022 20:07:00 #
Kolomchanin
...это удобно.Хотя после ЕТМ не привычно...
Решил уточнить: в ETM станции пролистываются валкодером. Когда выходим из ETM, и слушаем станции из памяти, в 330 они могут вызываться кнопками, а можно точно так же пролистывать валкодером. Это значительно быстрее и удобнее, если есть интерес к 5-6 станциям из 50.
Kolomchanin
с янв 2013
Коломна
Дата: 16 Дек 2022 20:52:41 · Поправил: Kolomchanin (17 Дек 2022 00:21:28) #
Нет-найденные станции в автопоиске,пролиствыются затем-только кнопками.
Да,уточню-я написал в первый раз,что валкодер отключается,когда приемник в состоянии памяти-нет,валкодер не отключается,можно так-же им как обычно искать станции,но не пролистывать уже найденные.Т.е. памятьздесь чисто на кнопках-запуск,затем листание вперед-назад и вход-выход из этого режима.
Первые фото были с пленкой на дисплее,теперь без нее.
Время загрузки страницы (сек.): 0.091; miniBB ®
