Дата: 19 Дек 2022 14:00:29
Привет!
Присматриваю приемник. Нужен в том числе диапазон UHF/VHF (108-520). AIR. Шумодав.
Есть что то кроме HRD-737/HRD-747 ?
По моему много за них просят..
Тот же V115 технически почти все это может, но не реализовано программно.
Дата: 19 Дек 2022 17:07:15
Получил HRD-747 . Пока в стадии освоения.
Первые впечатления - нужны очки при установке параметров. Шумодав на СВ, UNF/VNF , AIR работает. На СВ почуствительней
D-808.
Дата: 19 Дек 2022 18:20:39
Получил HRD-700 . Ну , да ладно , жене на огород . Микросхема AKC 6958. Плата с маркировкой DSP -700X V2.2
Дата: 19 Дек 2022 21:39:21 · Поправил: Kolomchanin (19 Дек 2022 21:53:50)
Благодарю...ниже разбор от китайских коллег...кстати они там оворят,что не только WAV но и APE и FLAC поддерживает...толку правда особо нет-выхода на наушники все-равно нет ведь.
https://tieba.baidu.com/p/7555051194?pn=1 |
Дата: 19 Дек 2022 21:49:38
Постараюсь завтра сделать фото покачественней. Совсем разбирать не надо - там 4 винта и две защелки в районе переключателя режимов и ручки настройки.Снять клавиши и ручку регулятора громкости.
Есть отличие - в районе надписи FM IN имеется кнопка , на передней панели закрыта заглушкой.
Дата: 20 Дек 2022 07:05:47
Сегодня получил XHDATA D-368. Кирпичик приятно удивил качеством сборки и пластика
тоже получил... очень неприятно удивлён отвратительным качеством пайки и сборки. USB разъём вообще на соплях висит криво, под шурупами сорванная резьба.на плате перепаивали резистор... с канифолью
Покупал в надежде что у более продвинутого чипа (si4836) относительно того что в D-901 (si4825) будет получше звук... нет, не лучше.
Дата: 22 Дек 2022 21:25:04
vasya pelengator
Нормальная спиралевидная антенна в радиобудильнике...
А вот через что она подключена, непонятно... вроде как самодельная штука. Неужели дополнительная индуктивность на каком-то высокачастотном феррите...
Нашел в архивах подобную "штуку" от Retekess TR103. Удлиняющая катушка 0,7мкГн. Там она смещала резонанс телескопа с 224,800 МГц вниз, до 86,150 МГц (примерно).
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2022/tmb/katuska_07mkgn.jpg) |
Дата: 22 Дек 2022 21:36:48
Странно, со звуком точно всё в порядке, я бы даже сказал получше R-108. Внутрь я не лазил, но в вашем описании прям "другой" приёмник.
Дата: 22 Дек 2022 21:56:19 · Поправил: andory (22 Дек 2022 22:21:29)
sibrat
В нём диапазоны переключаются изменением сопротивления, поэтому целесообразно всё аккуратно отмыть спиртом, чтобы они непредсказуемо не включались
Дата: 22 Дек 2022 22:01:18
HRD-700 в стадии анатомирования , лишний раз разбирать не хочется.
Дата: 22 Дек 2022 22:19:30
IgorDych
Теперь понятно.
Очевидно модернизатор того радио-будильника увёл резонанс до нижней границы советского УКВ, если не ниже )
А в HRD-700 в японской версии "змейку" на плате сделали, думаю, ещё для того, что-бы приёмник со сложенным телескопом хоть как-то принимал не только FM, но и WB на 162 МГц.
Дата: 22 Дек 2022 23:56:59 · Поправил: andory (23 Дек 2022 00:20:57)
Kolomchanin
Это Bluetooth-антенна,в приемнике он есть
Вот Bluetooth-антенна, 'змейка' справа, по Вашей ссылке. Весьма узнаваемая форма, похожее выпускается отдельно и часто приводится в руководствах по применению на ис.
Верхний конец слева заземлен, полосок к ис -согласование. С обратной стороны должен быть голый стеклотекстолит на прямоугольнике, ограниченном белой полосой. |
Дата: 23 Дек 2022 00:07:17
Дата: 23 Дек 2022 04:26:22 · Поправил: sibrat (23 Дек 2022 04:38:12)
Ероним
А что вы понимаете под "звуком"? У SI48xx ширина АМ канала стыдливо замалчивается, а на слух хорошо если дотягивает до 3 кгц.
В режиме bluetooth колонки, если под динамик положить небольшую поролонку - чтобы заглушить бубнение, звук, действительно, без нареканий. Даже почти ничего не дребезжит.
P.S.
Bluetooth у приёмника тоже ужасен - антенна разведена и подключена со всеми мыслимыми нарушениями, даже в непосредственной близости от источника качество сигнала может оказаться меньше 10%.. Ни о каких положенных 10 метрах и речи идти не может!
Данное изделие - очень большое разочарование после xhdata d-808.
Дата: 23 Дек 2022 08:59:37
С обратной стороны кнопки управления.
Дата: 23 Дек 2022 18:59:51
sibrat
XHDATA D-368.
Проверил Qinge M10, в здании дальность почти 30м, приемник уже не слышно. С другой стороны, уже 3-5 м практически всегда хватает |
Дата: 24 Дек 2022 19:45:15
sibrat
Звук - это то,что я слышу ушами.Сравнивал звук на штатный динамик и выход на наушники с R-108.
Я услышал, что звук точно не хуже. Я так услышал, возможно у вас другое мнение. Такое возможно. Но приёмник продал,т.к.покупал дочке, а для неё такой вариант не подошёл. Пока не продал погонял в квартире - чего-то плохого не заметил,на кв ловил, на св отлично, фм без проблем. Мне понравилась форма и качество корпуса,цвет графит - на R-108 такой бы!
Дата: 25 Дек 2022 13:08:09 · Поправил: sibrat (25 Дек 2022 13:08:45)
XHDATA D-368.
Заменил в приёмнике BT антенну на антенну из старого планшета - все проблемы ушли. Теперь прекрасно без заиканий работает из любого места квартиры.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2022/tmb/photo_2022-12-25_17-.jpg) |
Дата: 26 Дек 2022 16:18:04 · Поправил: 13466 (26 Дек 2022 16:19:20)
Дата: 27 Дек 2022 02:31:52
13466
Фото платы HRD 700 V2.2
Тантал возле самой "горячей" части BT антенны вызывает боль... и дроссель... кнопки уже ничего не вызывают
Дата: 28 Дек 2022 00:14:37
Искал информацию на форуме о приёмнике Sangean sr-35, но не нашёл.
А поводом послужило видео от «Ветер Солнечный» «Сравнение приёма разных приёмников на СВ» двух летней давности:
https://youtube.com/watch?v=P_uwk6QCIew&si=EnSIkaIECMiOmarE
В этом сравнении Sangean sr-35 убедительно победил. В комментариях автор указал что секретом хорошего приёма являются хорошая антенна, высокочувствительный малошумящий усилитель и отсутствие локальных помех внутри самого приёмника.
Каково мнение уважаемых участников по поводу этого приёмника? Не верится что вроде обычный с виду приёмник смог показать настолько сильный результат по сравнению с другими.
Я сам нахожусь в неспешном поиске небольшого приёмника на СВ. Имеется два pl-660 ( один нетронутый, один в доработке ). Недавно приобрёл pl-320. Думаю что sr-35 будет получше pl-320 на СВ.
Спасибо. |
Дата: 28 Дек 2022 02:21:29
Прямо так и победил? Осталось только понять, откуда там всё это. Хорошая антенна, какая магнитная на стерженьке длинной 6 см.? Или малошумящий усилитель у него стоит? И что такое локальные помехи внутри? Или это он в общем рассуждает? Сказочники эти ютуберы.
Можете купить конечно sr-35, открыть крышку и обнаружить там одну микросхему. Расскажите потом результат.
Дата: 28 Дек 2022 11:49:43
Смотрите. В тесте участвовали и другие ДСП приёмники. Скорее всего они тоже на одной микросхеме и по схемотехнике не сильно отличаются. Как тогда объяснить что только один из них громко и отчётливо принимал слабую станцию в то время как другие только шумели, щёлкали и можно было только догадываться что за шумами что-то есть.
Я хотел бы понять в чём у них разница.
Дата: 28 Дек 2022 12:19:38
А чего его разбирать-то,они и не скрывают ни чего-он есть в прозрачном корпусе...)))
Вот ферритовая антенна у него,выделяется-крупная достаточно для такого формата...
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2022/tmb/379547e501be226d9a7c.jpg) |
Дата: 28 Дек 2022 12:28:49
Внутри так...
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2022/tmb/1672219360597.jpg) |
Дата: 28 Дек 2022 12:45:14
Kolomchanin
А знаете для чего он такой есть? В прозрачном корпусе и без громкоговорителя.
Дата: 28 Дек 2022 14:08:18 · Поправил: vasya pelengator (28 Дек 2022 20:25:44)
Санжин естественно превзойдёт некоторые DSP.
Там кроме нормальной ФА для своего корпуса, два фильтра по ПЧ АМ, возможно, транзисторный каскад для компенсации потерь в этих фильтрах.
В остальном это аналоговая классика Сони на м/с типа CXA1019.
У меня подобное решение было применено в модернизации Сони P36, из всех моих мини он теперь имеет максимальную чувствительность и самую узкую полосу для аналоговых приёмников.
В сложной помеховой обстановке может иногда лучше работать миниприёмник, в основном из-за уменьшения наводок на некоторые схемные узлы.
SW11 подобный приёмник превзойдёт.
GX500 - никогда, это в ролике либо троллинг, либо сам Панасоник неисправен, перекручен, ненастроен... Или, что маловероятно, очень сложная помеховая обстановка.
P.S. Сейчас в этом корпусе выпускается DSP... тогда чушь какая-то.
Панасоник карманный делали с 90-х под названием P-50, сейчас в этом же корпусе, с чуть изменённым дизайном называется P-50D.
Ну я говорил про аналоговые, эти карманные DSP только на FM работают, на АМ только для местного вещания...
Дата: 28 Дек 2022 15:17:58 · Поправил: qwert0173 (28 Дек 2022 16:06:47)
Спасибо за технически содержательный ответ!
Так получется, что Sangean sr-35 аналоговый, а не ДСП. К тому же видно что настройка производится с пом КПЕ. Поискал схему в интернете, с первой попытки не нашёл.
А можно поподробнее о доработке Сони р36? Если не сложно схему и фото.
Поправка: приёмник ДСП. Нашёл фото обратной стороны где видно ДСП чип.
Дата: 28 Дек 2022 17:08:46 · Поправил: Михаил Аргонщик (28 Дек 2022 18:07:08)
После того как сказали, что автомагнитола годится для DX, а тексан я не взял, решил продолжить тестировать дневной приём СВ на западной окраине города, 50 метров в кустах от трассы.
На этот раз после полудня, в самый "глухой" момент суток для СВ, слышно лучше, чем на видео. Интересная передача:) Антинародная и антидемократическая пропаганда, о том как туп народ и не достоин выбирать себе власть, а вот они (путинские пропагандисты) должны выбирать. :(
Приём СВ на 310м есть круглые сутки и почти без замираний. [Видео YouTube - нажмите для просмотра] |
Дата: 28 Дек 2022 18:18:01 · Поправил: vasya pelengator (28 Дек 2022 20:33:04)
qwert0173
Sony ICF-P36 и Sangean SR-35 (выше выложенный в чёрном корпусе) - аналоговые приёмники. В первом CXA1019, во втором аналогичная.
Доработка: после ПКФ АМ ПЧ каскад с ОЭ, затем второй ПКФ.
Этот доработанный Сони сравнивал с карманным DSP P-50D. Панасоник ужас в сравнении на АМ.
Если SR-35 выпускается в виде DSP, такая же чушь, ну может есть отличия в применённом чипе... в целом ерунда.
