На сайте: гостей - 53,
участников - 4 [ milt, Ефвфы, ua1aba, Хайо]
 Форум —› Главный раздел —› Приемники "Маленькие" и "Лёгкие"
 Страница:  ««  1  2  ...  23  24  25  26  27  ...  51  52  »»Поиск в теме
andory
с июн 2015
Дата: 28 Дек 2022 19:52:08 · Поправил: andory (28 Дек 2022 20:19:56) #
qwert0173
В тесте участвовали и другие ДСП приёмники
Это не dsp приемник, с плавной настройкой конденсатором переменной ёмкости (кпе), без soft mute. Pl-320 будет лучше и по чувствительности, и по избирательности. При сравнении sony sw11 и pl-330, 330 при прослушивании оказался явно лучше, а ловить волну sony предпочтительнее. Вот похожее видео от Ветер Солнечный.
andory
с июн 2015
Дата: 28 Дек 2022 20:46:48 #
qwert0173
Возможный вариант: согласно mwlist, на 1458 достаточно много радиостанций, некоторые параллельно вещают совсем рядом, с бОльшей мощностью. На аналоговой шкале +/_ 100 кГц сверху СВ особо и не определишь. Ну и 330, с учетом федингов и замираний, оказался вполне на уровне. По мне, те что принимали, в т.ч. и 330, показали практически одинаковый результат. Для сравнения стоило бы выбрать станцию чуть мощнее, без федингов, и оценивать с/ш. Тем более, что слушать ЭТО как радиопередачу, для чего, собственно, интересен радиоприемник, я бы не стал.
vasya pelengator
с окт 2011
Пермский край
Дата: 28 Дек 2022 21:27:27 · Поправил: vasya pelengator (28 Дек 2022 21:36:15) #
Сейчас пересмотрел то видео с Санжином...
Ну, да, есть оригиналы в виде солнечных ветров...
Санжин современный оказывается DSP и лучше всех ловит с таким отрывом )
Вначале я ничего не понял, как это сделано. Потом, обратил внимание, при приёме на этот 35-й, автор ролика его очень хорошо крутит во все стороны, а сигнал не сильно меняется. С ферритовой антенной так не бывает...
После видео, которое выложил andory, где этот же автор проверяет приём приёмников с магнитной петлёй связи, подключенной к внешней антенне... до меня дошло, как сделан фокус.
С высокой долей вероятности, под накидкой дивана может быть размещена подобная магнитная петля в плоском исполнении. При съёмке Санжина, он её наверное включает )))
Другого объяснения у меня нет, в сказки не верю...
На видео SR-35 в DSP исполнении... жаль, новогодняя сказка не получилась.
А автор, очевидно, любитель "модернизаций", ну и возможно фокусов.
Он даже сделал зелёную подсветку аналоговым шкалам GX500 и SW11 )
qwert0173
Не получилось у вас новогодней сказки, а я даже чуть не поверил )))
Ну а что, так любой приёмник можно разрекламировать, хоть автор и говорит в конце видео, что это не реклама )))
qwert0173
с мая 2021
Город АА
Дата: 28 Дек 2022 21:59:41 #
vasya pelengator
Ну вот, сказку спугнули :)
Действительно, выигрыш по приёму sr-35 укладывается в пределы того что может дать рамка. Это вы здорово заметили!
Я попутно заказал sr-35, как придёт сравню. Заодно и посмотрю он аналоговый или DSP.
Спасибо. Зачёт. И с наступающим Новым годом!
SeHam2012
с мая 2018
Биробиджан
Дата: 28 Дек 2022 22:08:26 #
Есть видео Sangean SR-35, тест в городских условиях, т.е., вне дивана. Жаль, что тест проходит без сравнения с каким нибудь другим приемником. А так, результат схож с "диванными" испытаниями. Интрига остается :/
vasya pelengator
с окт 2011
Пермский край
Дата: 28 Дек 2022 22:13:33 #
qwert0173
С Наступающим!
sergsib
с сен 2015
Дата: 28 Дек 2022 22:16:23 · Поправил: sergsib (28 Дек 2022 22:23:48) #
Нет никакой интриги, это приемник и должен ловить лучше других.
Причиной того, скорее всего, является отсутствие шумящего индикатора и УНЧ с ШИМ, а так-же всяких гадких цифровых шин энкодеров и пр, довольно толстый стержень с перемотанной обмоткой, плюс китайская DSP с резонансным, высокоомным дифф входом.
Я делал нормальную ФМА в ICR-110, он у меня без проблем ловил Украину на всех частотах, практически как импортный старый, еще японский Панасоник.
vasya pelengator
с окт 2011
Пермский край
Дата: 28 Дек 2022 22:28:47 #
Я проверял подобные приёмники, тот же P-50D, 2400D из Панасоников.
На АМ аналоговый карманного размера даже не модернизированный их превосходит принципиально.
А с GX500 даже сравнивать нельзя.
УНЧ D-класса влияет конечно, но не до такой степени.
ivanovgoga
с янв 2014
Грузия
Дата: 28 Дек 2022 22:38:57 · Поправил: ivanovgoga (28 Дек 2022 22:50:44) #
Если там и УНЧ не D-класса, а нормальный АВ, то вполне возможно. Кстати там какая микросхема?
ivanovgoga
с янв 2014
Грузия
Дата: 28 Дек 2022 22:47:46 · Поправил: ivanovgoga (28 Дек 2022 23:04:30) #
Не скажите. У меня дома ни один аналоговый Вести 1413 кГц не ловит, а вот какой-то ноунейм за 4 бакса с Таобао с цифровой отключаемой шкалой, ловит. Чип ВК1198. УНЧ LTK5128 в режиме АВ. Правда КВ хоть и с 2.3 до 21 МГц но шаг 10 кГц. Написал продавцу, чтоб нормальную прошивку прислал для контролера, но тот молчит, зараза.
vasya pelengator
с окт 2011
Пермский край
Дата: 28 Дек 2022 22:49:20 · Поправил: vasya pelengator (28 Дек 2022 22:56:29) #
В Панасониках Si...., какая именно не интересовался.
УНЧ в них D-класса. Я только под себя переделывал звук, ну и ещё кое-что.
Для FM могут иметь применение, когда настроены на одну станцию )
АМ в таком виде только для местного вещания.
Да то же Сони SW-11, который выпускался с 90-х на средних волнах намного лучше.
Насчёт 1413 кГц... не знаю, если только сильная станция рядом будет мешать.
У меня из DSP, правда уже больших, с Si.... только Санжин PR-D3 на АМ нормально работает, там ФА 20 см, с двумя симметричными обмотками, есть узкая полоса. Это из бытовых АМ/ФМ.
ivanovgoga
с янв 2014
Грузия
Дата: 28 Дек 2022 22:59:10 · Поправил: ivanovgoga (28 Дек 2022 23:00:19) #
Понятно. Но многое зависит и от чипов приемника. Например АКС6952 в отличии от силиконовских Si4825 вход АМ балансный и чуйка выше и помехоустойчивость. Китайцы штампуют на всем подряд.
ivanovgoga
с янв 2014
Грузия
Дата: 28 Дек 2022 23:12:57 · Поправил: ivanovgoga (28 Дек 2022 23:13:54) #
Ну я в Тбилиси. У меня тут в квартире один Иран и слышно только. Все же с у нас горы, а я нахожусь прямо под горой на юго-восточном склоне. А с Урала ничего не вещает на СВ. Где нибудь в Батуми наверно мощно идет, но не здесь.
vasya pelengator
с окт 2011
Пермский край
Дата: 28 Дек 2022 23:16:11 · Поправил: vasya pelengator (28 Дек 2022 23:19:58) #
Конечно чип с балансным усилителем на АМ лучше, но для миниприёмников это нужно в основном для подавления своих внутренних помех от цифровой части, дисплея...
А сама ФА должна быть в симметричном исполнении, для лучшего приёма в условиях помех.
У Санжина 35, обсуждаемого тут, только приличный диаметр стержня, намотка тупо сбоку и всё... может АКС действительно какая-то, ну добротность контура ФА повыше... ну никогда это не превзойдёт по приёму на средних волнах Панасоник GX-500, что было показано в видео. У меня их пара модернизированных... для АМ/ФМ, КВ там разумеется только "опция".
Поэтому и считаю то видео шарлатанством, розыгрышем или рекламой.
ivanovgoga
с янв 2014
Грузия
Дата: 28 Дек 2022 23:38:52 #
Возможно и розыгрыш. Я тоже обратил внимание на нечувствительность к ориентированию. Но вроде у этих дспэшников АРУ очень крутая...так что я не уверен.
andory
с июн 2015
Дата: 29 Дек 2022 00:47:30 · Поправил: andory (29 Дек 2022 00:55:18) #
ivanovgoga
многое зависит и от чипов приемника. Например АКС6952 ...
Может, где-нибудь высоко в горах, понимаете ли, так это... но не в нашем районе, вы что-нибудь обнаружите для вашей науки.
Сравнивать надо конкретные радиоприемники, преимущества чипов зачастую декларативны и не имеют ничего общего с реальностью из-за кривой реализации.
Мои сравнения, с примерно одинаковыми фа :
pl-330 принимает и звучит лучше, чем sony sw11, хотя в теории д.б. наоборот
TR103 на si47xx лучше, чем HRD-104 на AKC... , аналогично.
При этом я не сомневаюсь, что полностью аналоговый Окиян от Хайо уделает их всех. Но принципиальное отсутствие фиксированных настроек и, прием фактически одной станции (на другую надо настраиваться) ставит крест на этой затее.
ivanovgoga
с янв 2014
Грузия
Дата: 29 Дек 2022 01:26:09 · Поправил: ivanovgoga (29 Дек 2022 01:30:12) #
Конечно, гениальность китайских цеховых подмастерьев никто не отменял. А сами приемники, особенно их унч, можно и до ума довести, ручками.
Но, явно одно -цифровые шкалы сильно мешают приему. Псевдо-аналоговые ДСП чувствительнее, при одинаковых антеннах, естественно, и схемотехника на кристалле чипа - тоже дело не последнее.
FANTIK
с ноя 2021
Северодвинск
Дата: 29 Дек 2022 18:16:41 · Поправил: FANTIK (30 Дек 2022 10:59:09) #
Если набрать в google-поиске-картинки "radio Homer MR-3", то увидите миниатюрный средневолновый радиоприёмник с наушником и питанием от двух часовых элементов. Раньше у меня был такой. Затем выбираете фото приёмника с жёлтой зажигалкой и в похожих фото находите следующий вариант этого миниатюрного радиоприёмника с наушником "Homer EP-8" с диапазонами MW и SW (3-12 MHz), внутри приёмника находятся две ферритовые антенны для средних и коротких волн.
Kolomchanin
с янв 2013
Коломна
Дата: 30 Дек 2022 02:34:17 #
Раньше миниатюрным приемникам уделялось больше внимания.Миниатюризация достигла часовых размеров даже,хотя конечно удобства в этом было очень мало...
Да что там радио,были даже часы с ТВ и радио...))
ivanovgoga
с янв 2014
Грузия
Дата: 30 Дек 2022 09:11:10 #
Часы сеньора Робинзона были такими.
https://dzen.ru/a/YYBnDGUGIDwSaCfU
SeHam2012
с мая 2018
Биробиджан
Дата: 30 Дек 2022 18:53:05 #
ivanovgoga
...Кстати там какая микросхема?
Можно предположить, что то вроде KT0936M (B9). На её основе, можно собрать "всеволновый" радиоприемник, с высокой чувствительностью.
Очень простой и качественный DSP FM- АМ радиоприемник на микросхеме KT0936M, но есть проблемы
Приемник, на микросхеме KT0936M, с учетом её стоимости (около 50 р), в равных условиях, не плохо принимает, на фоне более "именитых" моделей.
tecsun pl-600 , KT0936 и Малахит DSP
Микросхемы есть на Али, но как пишут пользователи, попадаются бракованные.
Тестируем чип мультиволнового радиоприемника KT0936M, купленного на Алиэкспресс
Есть и другие DSP чипы "радиоприёмники", ещё более компактные, несколько дороже (около 600-800р), вероятно с аналогичными характеристиками. Например.
DSP Полнодиапазонный радиомодуль FM 56-108 МГц стерео/ТВ Звук/MW/SW приемный модуль AM
На его основе можно создать совсем миниатюрный радиоприемник или встроить его у корпус имеющегося "старого" приёмника.
Все таки подковал китайскую "блоху"-запустил УКВ модуль в виде КПЕ.
DSPM1 fm module
DSP Full Band Radio Modul
В общем прогресс на месте не стоит.
Kolomchanin
с янв 2013
Коломна
Дата: 30 Дек 2022 20:06:53 #
Да-хорошо помню этот фильм,смотрю каждый год его,а иногда и чаще.Часы там Wrist Radio AIE-1541-зачетные,своего рода смарт-часы 1976 года...)))
13466
Зауралье
Дата: 30 Дек 2022 20:31:22 · Поправил: 13466 (30 Дек 2022 20:54:13) #
https://aliexpress.ru/item/4001133220635.html кто то с таким радиоприемником сталкивался?
Voevoda
с фев 2019
Саки
Дата: 30 Дек 2022 20:55:47 #
Про миниатюрный ТВ я бы поспорил.
Там только экран был на часах.
Наушники, и отдельно тюнер с небольшой транзисторный приемник.
И мануал на 45 страниц.
Уже ни разу не миниатюрно.
FANTIK
с ноя 2021
Северодвинск
Дата: 31 Дек 2022 06:49:34 #
"Sony card radio ICF-620R" - смотрите симпатичное видео в интернете!
SVK
с авг 2017
Калининград
Дата: 03 Янв 2023 00:05:27 #
AIWA купил лет двадцать назад, но на СВ послушал впервые)
FANTIK
с ноя 2021
Северодвинск
Дата: 03 Янв 2023 07:15:46 #
Много всяких радиоприёмников показывает @guangde5959 на своей странице в Инстаграме!
andory
с июн 2015
Дата: 03 Янв 2023 16:29:05 #
FANTIK
с ноя 2021
Северодвинск
Дата: 03 Янв 2023 20:06:18 #
Инстаграм: @vintage.audio23
FANTIK
с ноя 2021
Северодвинск
Дата: 06 Янв 2023 13:11:43 #
Инстаграм: @cassettelive
Время загрузки страницы (сек.): 0.112; miniBB ®
