Дата: 31 Мар 2023 17:16:20
верно - гибкая антенна-ремешок на руку
Дата: 31 Мар 2023 17:47:38 · Поправил: andory (31 Мар 2023 17:49:45)
oitss
Ремешок-антенна - вещь бестолковая. В Quinge M10 точно такая же, при одинаковом функционале - укв,fm,sd, bluetooth. При большом уровне всё хорошо, если сигнал слабый, приема нет вооще, в отличие от TR-103 с коротенькой телескопической антенной, 3 станции и 34 с укороченным до размера ремешка телескопе с автопоиском в подмосковье.
Кстати, оба этих приемника в закрытом корпусе, стоят устойчиво, а лежа существенно увеличивается количество низких частот. |
Дата: 09 Апр 2023 12:00:20
Почему-то нет сообщений о маленьком всеволновом радиоприёмнике CCrane Skywave SSB ?
Дата: 10 Апр 2023 12:01:20
Может по тому что он у нас редкость.
И у нас аналогичный и распространенный XHData 808D.
C.Crane CC Skywave у нас наверное вообще не купить.
Дата: 10 Апр 2023 13:00:37 · Поправил: FANTIK (10 Апр 2023 13:02:21)
Этот приёмник очень напоминает 808 и Deshibo, только он меньше размером и питается только от двух АА-батареек! Он больше похож на Grundig G6, но у него есть шумоподавитель для Авиа!
Дата: 10 Апр 2023 20:07:55
У него цена негуманная. Я думаю с него содрали R-108
Дата: 10 Апр 2023 21:23:07
Согласен , цена в Штатах на эту серию , особенно в магазинах для выживальщиков, очень даже негуманная.
Дата: 11 Апр 2023 09:24:30
Я приятеля попросил, он цену озвучил и я понял,что на эту сумму можно купить что-то поинтереснее.
Жду теперь когда R-108 выйдет в полной версии 😂
Дата: 11 Апр 2023 18:30:54
FANTIK
Есть и новая версия, C.Crane Skywave SSB 2. На сайте всё достаточно подробно описано, и инструкция есть. Но при стоимости Малахита вряд ли он будет популярен.
Дата: 12 Апр 2023 11:39:52 · Поправил: FANTIK (12 Апр 2023 16:07:25)
andory
Спасибо за информацию!
Дата: 13 Апр 2023 18:44:47
Дата: 13 Апр 2023 20:54:58
Panasonic RF-P150D
Для информации, устройство.
RF-P150D |
Дата: 13 Апр 2023 23:03:48 · Поправил: andory (14 Апр 2023 08:01:44)
Сейчас на вилдберис...
Уже две с половиной тысячи, на Озоне всего три тысячи рублей.
Это аналоговый DSP радиоприемник, а, например, аналогичный по размерам, батарейкам и принимаемым частотам PRUNUS J-166 стоит на али, страшно представить, целую тысячу рублей. Там только компоновка вертикальная и есть прищепка на ремень.
Аналоговый, не dsp, на 2АА батарейках TECSUN R-909 за 1320р ещё и с короткими волнами вряд ли хуже, а китайские клоны есть в киосках союзпечати вообще по 600р.
Дата: 14 Апр 2023 11:30:23
Он тоже на Si4734 / Si4735?
Дата: 14 Апр 2023 11:51:41
Шкала аналоговая и настройка переменным резистором. Шаги почти незаметны, то есть сделано хорошо. То, что он "цифровой" я понял спустя неделю, потом уже когда вскрыл и увидел микросхему.
Дата: 14 Апр 2023 12:18:08
Вы как-нибудь определитесь- это аналоговый или DSP... Где там детектирование, усиление и преобразование?
Красная пластиковая стрелка шкалы не делает его аналоговым.
Дата: 14 Апр 2023 12:53:15 · Поправил: Simon (14 Апр 2023 12:56:02)
Rock-n-roller63
Начнём с того,что нет КПЕ...дальше можно не продолжать.
Скорее всего ,тот же примитивный чип DSP, что ставят в Ritmix и им подобным.
Дата: 14 Апр 2023 12:59:03
Надо похоже вводить специальный термин. типа ПАШ - приемник с аналоговой шкалой.
ПАШ DSP - вполне корректное определение )))
Дата: 14 Апр 2023 13:41:23
Физические величины, например, частота настройки, могут отображаться в аналоговом виде, стрелкой на шкале или цифровом. Не вдаваясь в лишние подробности, это аналоговый приемник по способу отображения частоты настройки. А dsp - цифровая обработка сигнала, к отображению частоты она отношения не имеет.
Вряд ли, эти управляются по цифровой шине. Но у Silab есть ис, с мелкошаговой перестройкой переменным резистором и переключение диапазонов аналогично, т.е. переключатель с делителем на 1% резисторах.
Дата: 14 Апр 2023 13:55:28 · Поправил: Simon (14 Апр 2023 14:02:38)
andory
у Silab есть ис
И я о том же...это чипы серии ВК1198.
В миниатюрных мыльницах,его применение,наверное оправдано.
Но в больших приёмниках с претензией на Стерео(как Ritmix-RP101), это кощунство.
Т.к. он(чип), не имеет стерео выхода в FM, см. Схему. |
Дата: 14 Апр 2023 14:10:08
Дата: 14 Апр 2023 15:36:30 · Поправил: AOR (14 Апр 2023 16:17:58)
Спасибо за схему и внутренности! Вижу продукт упрощения и маркетинга.
Ох у него еще и AFC неотключаемый. Ну нафиг тогда..
Дата: 14 Апр 2023 16:34:55
Эти все DSP-приёмники хуже чем нормальные аналоговые приёмники?
Дата: 14 Апр 2023 16:35:22 · Поправил: AOR (14 Апр 2023 16:36:06)
Не все и смотря с каким аналоговым, надо конкретные модели сравнивать.
Дата: 14 Апр 2023 17:41:17 · Поправил: spbtvmaster (14 Апр 2023 18:51:31)
Дата: 14 Апр 2023 17:42:54
FANTIK
Сложно сказать. Они просто другие. Если сравнивать карманный формат, то будут одинаковые с чисто аналоговыми и карманными.
В целом, должны быть надежнее и стабильнее во времени - десятки лет. Резистор настройки в случае чего проще заменить, чем шуршащий КПЕ. Контуров нет, значит ничего не уходит и не деградирует.
Большие настольные и переносные DPS приемники уже будут сильно различаться качеством реализации. Промышленных DPS приёмников, так чтобы полностью меня устраивал пока не встретил в природе.
Дата: 14 Апр 2023 18:50:17 · Поправил: opty (14 Апр 2023 19:03:57)
ДСП это как шахматы - как говорил Капабланка "Научится играть в шахматы легко, трудно научится играть хорошо"
ДСП позволяет сделать дешевый приемник . практически не требующий настройки на заводе и хоть что то принимающий. Микруха ДСП начального уровня при массовом производстве стоит копейки. Вот и клепают пихают везде где надо и не надо.
Дата: 14 Апр 2023 20:27:55
Тогда уж надо вообще отходить от аналоговой шкалы и ставить цифровой дисплей с точным указателем частоты. Были же в свое время аналоговые с КПЕ, но цифровым дисплеем, например, Mason: R641L, R691L и подобные. Пусть даже на простой схеме, с настройкой переменным резистором, но цифровым указателем частоты. Можно даже реализовать, как было в тех же мейсонах аналоговых, часы в выключенном состоянии и будильник на включение радио - меняется только приемный тракт, остальное можно оставить как и было в аналоговых.
641-й у меня был в свое время, 691-й есть. 691-й еще и подсветку зеленым светодиодом имеет с включением кнопкой даже в выключенном состоянии (можно в темноте на выключенном приемнике нажать и время посмотреть). Секунд через 5 она сама гаснет. У 641-го подсветки нет. И ничего у них, в отличие от Тексанов, не фонит и помех не создает - ни подсветка, ни сам дисплей.
Дата: 17 Апр 2023 18:52:47
Ни у кого такого нету? Philips AE-3405/23
Мышка для габаритов. Весьма не плохой аппарат. Даже Tropikal Band есть.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2023/tmb/photo_2023-04-17_18-.jpg) |
Дата: 17 Апр 2023 19:39:40
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2023/tecsun_9710.jpg) Увеличить
Есть такой, китайский малыш, попроще ) Tecsun 9710 |
