Дата: 27 Май 2023 21:22:34 · Поправил: FANTIK (28 Май 2023 12:27:54)
Эти миниатюрные радиоприёмники Sony, Panasonic, Gründig и др. вначале были очень приятными при настройке, потому что всё настраивалось с помощью тросиков и роликов, поэтому не было неприятных люфтов!
Дата: 28 Май 2023 02:18:49
Rock-n-roller63
Брал два, для себя и для того парня
Вот ещё отличное видео Замечательная штука, как и многое от SONY. Жалко, что они прекратили выпуск радиоприемников.
просят ~500$ -> 36490руб. это в выдаче яндекса на shopozz.ru увидел, не в Ваших сообщениях.
Я так понял, что телескопическая антенна отсутствует, и на FM используется кабель наушников, а наушники-динамик переключаются отдельным переключателем?
В TR-103 телескопическая антенна, если приемник в кармане, откровенно мешает, пользуюсь удлинняющим проводом. Использовать вместо него наушники было бы удобнее, по чувствительности укв-fm выдающийся приемник. |
Дата: 28 Май 2023 07:09:30
Все верно. Второй переключатель на задней стенке- ширина полосы пропускания
Дата: 28 Май 2023 10:55:45
В инстаграме на странице @guangde5959 можно увидеть разнообразные маленькие радиоприёмнички!
Дата: 29 Май 2023 12:32:45
Дата: 04 Июн 2023 13:13:41 · Поправил: Kolomchanin (04 Июн 2023 13:16:04)
Значит спросил про soft-mute на SR-1 который проходит тесты-ответ был неожиданным-его говорит,здесь вообще нет...видео обещал потом показать.
Но показал видео тестов,то что сейчас уже есть-прием на КВ,ДВ(что уже удивительно).
Значит по этому видео,условия такие были:
Место приема-провинция Хебэй,округ Шицзячжуан.
BPM-2.500,5.000,10.000.
Антенна-0,5 метра.
13.770-Синьцзян
17.530-VOA Ботсвана.
17.590-Radio Ibrahim in Bengali
11.825-Радио Австралии на бирманском языке.
2.350-Сев.Корея
164,227,209-Монголия
Два видео,где приемник виден полностью-прием из Шанхая,говорит это не мое видео,это радиолюбители тестируют,типа головой не ручаюсь,а остальные мои лично.
https://cloud.mail.ru/public/R5SD/HwVRHeXao |
Дата: 04 Июн 2023 23:01:31 · Поправил: andory (04 Июн 2023 23:22:24)
прием на КВ,ДВ
Антенна-0,5 метра.
В видео,где приемник виден полностью прием на внешнюю антенну, с большими уровнями по индикатору приемника. По всей видимости, неплохая антенна.
По дв было бы интересно уточнить расстояние до Монгольских передатчиков. Но что-то мне кажется, не слишком далеко.
Дата: 05 Июн 2023 02:58:53
Я там место приема указал...Если верить интернет,частота 209 кГц вещает из Улгий,а это до места его приема 2300 км.
164 кГц-намного ближе к Китаю,а вот 227 кГц-1700 км.
Так что вообщем расстояния приличные-у нас например до румынского Брашов 153 кГц 1800 км.,а до польского 225 кГц 1500 км.- я сопоставляю с расстоянием до Москвы в данном случае.
Так что сопоставимые расстояния.
Те видео два,что из Шанхая прием,там неизвестно какая антенна и он говорит,там помех больше.
Ладно,посмотрим,но уже интереснее-ДВ рабочий.
Говорит на днях представит сенсационное видео...))
Дата: 05 Июн 2023 12:43:33
Рабочий ДВ-диапазон - это когда приёмник на свою внутреннюю магнитную антенну принимает ночью дальние ДВ-станции!
Дата: 05 Июн 2023 13:48:39
Дата: 05 Июн 2023 14:17:01
и днем тоже:
https://youtu.be/cQD-RjkHuRg |
Дата: 05 Июн 2023 15:21:25 · Поправил: FANTIK (05 Июн 2023 15:25:57)
Отлично!
Интересно, маленькие Sony ICF SW-1 и SW-100 тоже отлично принимали ДВ на внутренние магнитные антенны?
Дата: 05 Июн 2023 17:09:31
Дата: 05 Июн 2023 17:34:15
Дата: 05 Июн 2023 17:35:29
Там написано ант. 0.5м, значит активная. При правильной установке такая антенна любой приемник заставит принимать и Монголию и Африку и Европу в ДВ диапазоне. Загвоздка только в том, что далеко не каждый приемник имеет антенный СВ-ДВ вход. Данный экземпляр, по видимому, посредством привычных манипуляций в сервисном меню, позволяет заполучить такой вход, может и телескоп подключается.
Что касается 209кГц, там три передатчика и один из них близок к границе Китая.
Я слышу на этой частоте эти два а иногда и три передатчика одновременно, они с задержкой идут. Достаточно старенького приемника с нормальной ФМА.
Дата: 05 Июн 2023 17:38:01
Ну так это же не в городе снято, так нечестно.)
А где по вашему надо снимать, демонстрируя максимальную чувствительность?
В городе даже самый тупой приемник, при наличии помех, будет работать так-же, как и самый крутой.
Дата: 06 Июн 2023 21:57:06 · Поправил: Arnold (06 Июн 2023 21:59:28)
У меня были два экземпляра приемников Grundig, где привод настройки осуществлялся зубчатым ремнём:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2023/vbi32i2ztvnbygmn.jpg) Увеличить |
Дата: 06 Июн 2023 23:42:58 · Поправил: FANTIK (06 Июн 2023 23:54:38)
Arnold
С зубчатым пластиковым тросиком всё нормально! Но когда взаимно люфтят два зубчатых колёсика настройки и ещё качается пластиковая стрелка настройки с зубчатым ползунком - это неприятно. Раньше было приятно, когда стрелка настройки была с тросиками, роликами да ещё когда на стрелке был закреплён движущийся светодиод настройки!
Panasonic RF-1105,
Sony TR-4400,
Sony ICF-5350.
Дата: 07 Июн 2023 00:57:29
все честно. В городе, в 40 метрах от многоэтажек.
Дата: 07 Июн 2023 09:36:21
Arnold
Panasonic RF-1105,
Sony TR-4400,
Sony ICF-5350.
Всё верно.
Нет, там был не пластиковый, а настоящий.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2023/zubchatyy_remen.jpg) Увеличить
Шириной примерно 5 мм и диаметром около 4 см.
А стрелка ходила на тросике на роликах. |
Дата: 07 Июн 2023 11:00:38 · Поправил: FANTIK (07 Июн 2023 12:02:58)
Sony использует прозрачные зубчатые тросики.
Дата: 07 Июн 2023 12:14:12
P.S. Для удобства ссылка на YouTube..
https://youtu.be/5s9u6E-OSe8 |
Дата: 07 Июн 2023 12:17:15
Тест в лифте,в 30-ти этажном здание(отель)и плюс прием на подземной парковке.Так-же сравнение с R-108 в тех-же условиях.
У SR-1 телескопическая антенна может принимать во всех диапазонах-есть переключение при необходимости,между ферритовой и телескопической.
https://youtu.be/9LGFknRo0ko |
Дата: 07 Июн 2023 12:22:11
А это характеристики предварительные SR-1...
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2023/tmb/sr-1_spec.jpg) |
Дата: 07 Июн 2023 12:52:34 · Поправил: Simon (07 Июн 2023 12:55:39)
Kolomchanin
Вот он секрет, высокой чувствительности аппарата...
Встроенный Антенный усилитель. |
Дата: 07 Июн 2023 13:43:19
Диапазон у него непрерывный 150-29999KHz ?
Дата: 07 Июн 2023 20:18:24
Да,верно-есть встроенный предусилитель.По поводу диапазона-непрерывный или как?
Он говорит,пока с охватом еще не определились-то что на видео,одна из версий 1621 кГц-30.000 кГц,но есть еще два варианта и только в Июле станет известно,какой охват он получит окончательно-потому что до Июля 300 человек будут тестировать активно,и по результатам будет видно.
https://cloud.mail.ru/public/Eq8Y/4dNyshrHU |
Дата: 07 Июн 2023 20:40:07
Здесь однозначно должен быть непрерывный диапазон 100-30000 KHz (SSB, AM, FM)! Плюс АВИА!
Вот в таком виде он будет пользоваться большой популярностью и будет активно покупаться!
Дата: 07 Июн 2023 20:42:39
А то сейчас создаётся впечатление, что кто-то очень боится длинноволнового диапазона и поэтому делает его слабоприёмным!
Дата: 07 Июн 2023 22:02:56
SSB и Авиа нет...и я думаю вряд-ли будет,хотя я спрошу...в Китае к этим диапазонам настороженно относятся,как-бы не запрещенно,но и не поощряется.
Да и диапазоны специфические...на SSB слушать кто сколько картошки посадил и какую капусту вырастил...ну такое себе удовольствие...))) Ну а Авиа-вообще сплошные спец-термины,английский язык и непонятные наборы цифр..
