Дата: 30 Июл 2023 18:29:54
...Armytek Pro с его фунцией...
Ага...который стоит 10.000 рублей...))))
Дата: 30 Июл 2023 21:02:00 · Поправил: Simon (30 Июл 2023 21:14:36)
FANTIK
Попалось фото в сети от нашего иностранного коллеги...как лучше использовать CC SKYWAVE SSB 2.
Позабавило ,что применил "Наши" ферритовые стержни ,для этой конструкции.
Причём это ещё не совсем шик,там попадались и такие "монстры"...
На фоне которых приёмник ,уже казался спичечным коробком... |
Дата: 30 Июл 2023 22:11:19
Вместо горизонтального Tecsun-330 гораздо лучше купить вертикальный Tecsun-368 !
Лучше оба иметь. Я ни разу не пожалел.
Дата: 30 Июл 2023 22:55:05
FANTIK
сейчас много миниатюрных налобных фонариков
Лучший приемник - это тот, который оказался в руках вовремя. И не факт, что будет фонарик. Я ношу с собой TR-103, там кнопок мало, всё легко управляется наощупь. Была бы память произвольных частот, было бы вообще замечательно. Чувствительность укв-fm и mw хорошая, sw - удовлетворительная.
Дата: 31 Июл 2023 01:24:22
Какие есть варианты для диапазона от LW до AIR, включая ssb и нижний КВ ?
Нагуглил Pl660/pl680, d808/rd1780.
Hrd747/tr110 - нет нижнего КВ.
Что есть еще? Что лучше?
Дата: 31 Июл 2023 08:48:33
Voevoda
У Tecsun-368 сверху вставляется опционная магнитная антенна, с нею он лучше принимает на длинных волнах, чем Tecsun-330 ?
Дата: 31 Июл 2023 09:18:08
Толку от нее мало.
Дата: 31 Июл 2023 09:43:20 · Поправил: FANTIK (31 Июл 2023 12:19:19)
Voevoda
То есть, короткий феррит Tecsun-368 принимает на длинных волнах ещё хуже, чем длинный феррит Tecsun-330?
Дата: 31 Июл 2023 11:59:32 · Поправил: SeHam2012 (31 Июл 2023 12:00:40)
Дата: 31 Июл 2023 12:56:12 · Поправил: Simon (31 Июл 2023 12:58:18)
Дата: 31 Июл 2023 16:24:10
У меня нет 330, у меня 365 и 368 есть, и на обоих я стараюсь на ТА принимать средние и длинные.
Дата: 31 Июл 2023 16:30:10
FANTIK
Они оба принимают одинаково плохо из-за малой индуктивности. Если в 368 сделать другую сменную антенну, будет принимать хорошо. В 330 сделал переключаемый трансформатор
Дата: 31 Июл 2023 16:57:57
Где же мое фото?
А, всё стер. В общем, два подхода существуют. Когда я занимался DX с D808, Австралия на 1152кГц принималась на феррит 600х30мм.
А когда я занимаюсь радиолюбительством (кстати сейчас) я заставляю D-109 принимать Монголов на ДВ на внутреннюю антенну.
Поэтому, глядя на фото иностранного коллеги, удивления нет, от слова вообще, только одобрение.
Дата: 31 Июл 2023 17:21:25
Simon
Похоже это продолжение Космос-602(Novel-2).
http://rw6ase.narod.ru/index1/radiopriem/rp_pp_suw/kosmos602.html
Возможно, но интересно другое. Почему нет ни описания, ни схемы, ни фото, ни даже упоминания? По крайней мере, его пока не обнаружено в интернете. Такие радиоприемники, как правило (коллекционные), имеют о себе достаточную информацию в сети. А тут полная тишина. Странно. |
Дата: 31 Июл 2023 17:28:42 · Поправил: Simon (31 Июл 2023 17:29:10)
SeHam2012
Скорее всего, это была малосерийная партия аппаратов.
Или спец заказ от министерства.
Дата: 31 Июл 2023 17:35:43
andory
Спасибо за информацию. 👍👏
Дата: 15 Ноя 2023 00:25:42 · Поправил: FANTIK (15 Ноя 2023 00:52:13)
Дата: 11 Дек 2023 23:40:37
Интересная модель карманного приёмника Toshiba RP-81
Серийное производство с начала 1980-х.
Аппарат очень неплохой, как для карманного радио.
Микросхема TA7641BP. Какие плюсы аппарата:
- очень малогабаритный - в ладони помещается;
- корпус довольно прочный, ничего не выступает, не мешает;
- низковольтное питание - 3 Вольта (1,5х2).
На то время это вообще нонсенс был. Так как почти везде
в карманных приёмниках было 9 Вольт (Крона). Если и встречалось
на пальчиковых АА, то не менее 4 шт (6 Вольт).
- маленький потребляемый ток - 1,5 мА при
минимальной громкости и всего 15-20 мА при номинальной,
- довольно громкий. В данном приёмнике схема выдаёт на громкости около 0,5 Ватта на динамик. Но из-за того, что
динамик специальный какой-то, и больше в диаметре, звук получается ещё громче и чётче.
Получается очень экономичный приёмник даже по нынешним меркам,
с довольно неплохой чувствительностью, как для карманного.
Вот краткий обзор приёма диапазона от 530 до 1600 кГц.
(запись на микрофон, просто для общего представления), некоторые слабые станции проскочил, услышал потом на записи:
http://www.radioscanner.ru/files/download/file22316/toshiba_rp-81_scan_530-1600khz.mp3 |
Дата: 12 Дек 2023 06:29:53 · Поправил: FANTIK (12 Дек 2023 13:11:21)
Дата: 12 Дек 2023 10:44:43
Пользуюсь Sony SRF-M37L - ДВ, СВ и FM. СВ очень неплохо принимает для своих габаритов. Питание ААА 1шт. хватает... супер. Даже сложно прикинуть на сколько часов. Единственный минус - только наушники.
Дата: 12 Дек 2023 13:38:30
Дата: 12 Дек 2023 15:02:08
Купил первый (новый) телек Sony 21" в 1994 - в пульте была одна батарейка АА.
Дата: 12 Дек 2023 15:56:22 · Поправил: FANTIK (13 Дек 2023 06:19:12)
Миниатюрный симпатяшка Homer EP-8, с двумя диапазонами MW, SW, с двумя магнитными антеннами и с питанием от двух часовых батареек. 👍👏
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2023/tmb/screenshot_20231213_.jpg) |
Дата: 12 Дек 2023 16:01:37 · Поправил: Simon (12 Дек 2023 16:03:19)
ГУ50
У меня телек Филлипок 6805 42", купленный 12 лет назад, у него в ПДУ аккумы стоят и зарядка от солнечных батарей(сзади)...
Подзаряжается от комнатного освещения, хотя есть и мини USB разъём для экстренного заряда.
До сих пор работает.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2023/tmb/pdu_f6805.jpg) |
Дата: 12 Дек 2023 16:42:14
Simon, аккумы не меняли?
Дата: 12 Дек 2023 17:35:22
ГУ50
Нет,даже не знаю какие там стоят.
Дата: 14 Дек 2023 02:20:28 · Поправил: FANTIK (15 Дек 2023 01:36:56)
Homer EP-8. 👍👏
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2023/tmb/screenshot_20231215_.jpg) |
Дата: 15 Дек 2023 10:46:20
FANTIK
Приёмник mini super homer mr-3.
Это что за производитель, кто-то из Японии?
Дата: 15 Дек 2023 10:55:09
Вот ещё один, лёгкий и маленький, Sony XDR-P1DPB. Приёмник меньше чем Sony SW1.
Заряжается от USB, приём (FM/DAB) очень малошумный, в наушниках очень хорошо звучит, но и динамик для своих размеров тоже неплохо звучит. Может напишу рейтинг, что и как.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2023/tmb/sony-xdr-p1dpb_01.png) |
Дата: 15 Дек 2023 15:59:35 · Поправил: FANTIK (16 Дек 2023 01:40:44)
SLB_MN
Да, на тыльной стороне "Homer MR-3" написано "Made in Japan"! Смотрите фотографии в интернете. Наушник у него с разъёмом 2.5 мм. Корпус неразборный, при открытии начнут отламываться внутренние защёлки. Питание: две толстые часовые батарейки. Хороший был приёмничек, приятные воспоминания! Его фирменная коробочка всё время пахла приятными ароматами.
