Дата: 24 Дек 2023 17:37:19 · Поправил: ГУ50 (24 Дек 2023 18:08:02)
Не по теме: в середине 80-х продавали носимые магнитолы Sharp в наших краях. Скорее всего распределяли работникам заводов местных. У меня её не было. УКВ там был или FM - не помню. (Тогда у нас не было FM, скорее всего - УКВ) Что удивило - шли со схемой и подробным описанием работы схемы на русском языке.
Дата: 24 Дек 2023 17:37:20 · Поправил: ГУ50 (24 Дек 2023 17:37:57)
Дата: 24 Дек 2023 17:49:08 · Поправил: SLB_MN (25 Дек 2023 01:57:11)
Кaк-то зaбaвно что вcех тут тaк нa мaгнитол тянет, вроде тут темa про мaленькие приёмники. Может реaльно нaдо тему cделaть для мaгнитол.
Дата: 24 Дек 2023 22:38:46 · Поправил: FANTIK (25 Дек 2023 04:56:40)
Тема здесь не "магнитолы", здесь вопрос о всевозможной аппаратуре с УКВ, в том числе и маленькой.
Японцы её целенаправленно производили, а затем она каким-то таинственным образом появлялась в социалистических странах.
Дата: 24 Дек 2023 23:33:15
Не нужно. Тянет не всех, а только некоторых. Говорить про магнитолы не чего, всё уже пересказано.
Дата: 25 Дек 2023 01:04:38 · Поправил: FANTIK (25 Дек 2023 04:50:37)
Дата: 25 Дек 2023 01:50:23
В Красноярске в комиссионку на Мира в студентах (80-е) ходил полюбоваться на импортную, в основном Японскую аппаратуру. Купить что-либо - возможности не было. Маленьких аппаратов не помню, может и были. Вроде, моряки привозили.
Дата: 25 Дек 2023 03:42:02 · Поправил: FANTIK (25 Дек 2023 08:13:58)
Точно, вспомнил, в международном аэропорту Шереметьево видел большие группы наших гражданских моряков, которые все везли коробки с магнитолами Sony.
Ещё видел большие группы наших девушек-спортсменок, которые все везли коробки с жёлтыми спорт-магнитолами Sony ! 👈👍👏
Дата: 25 Дек 2023 04:54:59 · Поправил: FANTIK (25 Дек 2023 09:01:00)
andory
Этот мини трансивер может сканировать авиа-частоты занесённые в память, или для прослушивания доступна только одна частота? Шумоподавитель есть?
Дата: 25 Дек 2023 09:21:51
FANTIK
Quansheng uv-k5(8) может сканировать ам и чм с заданным шагом по диапазону, как почти любой трансивер. И шумоподавитель, естественно, есть. У перепрошитого диапазон принимаемых частот м.б. до 1200 МГц и много других плюшек.
Авиа слушаю на сканере lc-r6, на приемниках одночастотное прослушивание неудобно.
Дата: 25 Дек 2023 10:16:29
andory
Один комментатор сказал, что эта рация вроде может прослушивать две частоты одновременно, это к её авиа относится?
Дата: 25 Дек 2023 12:00:18 · Поправил: andory (25 Дек 2023 12:24:53)
рация вроде может
Там один приемник, одновременно никак не получится. Это только в сканерах с двумя независимыми приемными трактами.
На сайте есть трансляция авиа, там несколько частот сразу. Но не одновременно, послушайте.
Дата: 25 Дек 2023 14:15:17
andory
Спасибо за интересную информацию. Я уже поделился ей с другмими местными авиалюбителями.
Дата: 25 Дек 2023 15:41:56
Quansheng uv-k5(8) слушает обе частоты , но принимает только первую услышанную .
Дата: 25 Дек 2023 17:24:18
13466
Значит трансивер может слушать попеременно две частоты авиа-диапазона?
Дата: 25 Дек 2023 19:12:45 · Поправил: VOVARADIWOW (25 Дек 2023 19:19:36)
Quansheng uv-k5(8) может принимать и сканировать весь диапазон с любой сеткой и принимать любые 2 выбранные частоты одновременно, но на УНЧ и динамик выдаёт одну из двух. Причем можно выбрать приоритетную. Можно вообще слушать в это время радио. И если кто либо заговорит на выбранных частотах, то радио переключится на приём (кто по времени заговорит первым) из выбранных частот. Но если вдруг одновременно будет передача на обоих, то на УНЧ и динамик будет выведена приоритетная (над которой стрелочка). Можно в меню также запретить двойной приём. Передачу тоже можно выбрать либо над которой стрелочка, либо ту, на которой последний раз был приём (но не для AIR). AIR в заводской прошивке заблокирована на передачу. После перепрошивки приём и передача возможны от 18 МГц, в том числе АМ (а точнее DSB). И нет АРУ. Можно принимать LSB и USB, отстраиваясь вверх или вниз.
Дата: 25 Дек 2023 19:44:56
VOVARADIWOW
Спасибо! Очень интересно!
Можно даже отдельную тему открыть по этому трансиверу UV-K5 (8).
Дата: 25 Дек 2023 19:56:51 · Поправил: VOVARADIWOW (25 Дек 2023 21:18:15)
В Quansheng uv-k5(8) в заводской прошивке АМ (DSB) доступна только в диапазоне 108000 - 136000 кГц (кроме самой 136000 - это уже другой диапазон). Верхняя частота AIR в АМ (DSB) зависит от выбранной сетки и может достигать 135997.5 кГц, а 136000 и выше только ЧМ (NFM/WFM) c девиацией 12,5/25 кГц (MFM в Quansheng uv-k5(8) называется WFM, так как это рация. А настоящая WFM c большей девиацией только в диапазоне 76 - 108 МГц с сеткой только 100 кГц. Но 65 - 76 можно слушать с шагом 25 кГц и мельче 12.5 / 10 / 8.33 / 6.25 / 5 / 2.5.
Дата: 25 Дек 2023 20:08:20
Это удобно для вылавливания удалённых и слабых станций в бывшем УКВ (советском) диапазоне, но с более узкой полосой (для девиации 25 кГц). Но звук разборчивый, но не для музыки. Тут помогает более мелкий шаг, чтобы точней подстроиться и искажения не сильно резали слух.
Дата: 25 Дек 2023 20:29:47
Кстати для лучшего приёма УКВ и FM в продаже (на Али) имеются удлиненные и телескопические антенны подходящие для Quansheng uv-k5(8) и для приёма нижних диапазонов (например РЖД 53 и 153 МГц). Но на передачу их нельзя использовать!
Дата: 25 Дек 2023 20:34:05 · Поправил: VOVARADIWOW (25 Дек 2023 21:11:50)
Хорошо принимает экранированная рамка из кабеля, вынесенная на балкон. Включался на передачу. Выходные каскады не сгорели. А приём лучше однозначно, чем штатная резинка (принимал радиолюбителей на "2-ке" (145230кГц) за 100 км из другого города. Правда рация другая, но аналогичная - Retevis (на том же чипе, что и Quansheng). Дело в том, что к Retevis подходит антенна (разъём от RSP-1), а у Quansheng - разъем наоборот (Баофенговский стандарт).
Дата: 25 Дек 2023 21:59:39 · Поправил: andory (25 Дек 2023 22:40:19)
13466
слушает обе частоты
VOVARADIWOW
Не запутывайте читателей.
Приемный тракт один, принимается только 1 частота. Его просто переключают туда-сюда при отсутствии сигнала. А если есть прием, сработал шумодав, другую частоту не услышать никак, только кратковременно переключить приемник, но это будет слышно, так не делают. А в сканерах с двумя приемниками видно, что на второй частоте есть сигнал при приеме первой. При редком радиообмене это не мешает.
ЗЫ: шумодав выключите, и приемник станет одночастотным, вторую частоту принимать не будет.
FANTIK
На прошивке со спектром на авиа, например, видны все передачи. Прошивается всё за 5 минут, даже через браузер, даже ничего скачивать не надо и нужен только кабель программирования за 150р. И назад всё можно вернуть. После прошивки, чтобы не было глюков, сделайте перезагрузку.
Дата: 25 Дек 2023 22:24:28 · Поправил: FANTIK (25 Дек 2023 22:38:50)
Вопрос очень простой - трансивер может сканировать две выбранные частоты на авиа (по типу сканнера)?
Если кто-то рядом с аэродромом, то проверьте это на практике.
Дата: 25 Дек 2023 22:43:57
FANTIK
Может, 2 частоты на экране, любую передачу слышно, но если они идут в разные моменты времени. Если одновременно, будет слышна 1я принятая, закончится - услышим вторую.
Дата: 25 Дек 2023 23:26:16
Всё понятно. Главное, что слышно две частоты. Для наших местных аэродромов этого достаточно.
Всем спасибо!
Дата: 26 Дек 2023 13:49:27
Приёмник Standard SR-127, трудно определить кaкого годa, диaпaзон LW/MW/KW. Приёмник продaвaлcя c нaушникaми.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2023/tmb/standard-sr-127_02.jpg) |
Дата: 26 Дек 2023 15:46:59 · Поправил: FANTIK (26 Дек 2023 15:58:33)
Дата: 27 Дек 2023 00:51:47 · Поправил: FANTIK (27 Дек 2023 01:11:19)
Военные и полицейские закрепляют рации на амуниции в районе ключицы. Радиолюбителям точно также можно носить и слушать маленькие приёмники. Для этого изготавливаем для приёмника простой чехол и крепим к нему небольшой хлястик, на хлястике закреплён небольшой заострённый крючок, изготовленный из канцелярской скрепки, цепляем радиоприёмник крючком к пиджаку в районе ключицы, сверху надеваем зимнюю или демисезонную куртку и слушаем приёмник на улице в любое время. Это лучше, чем наушники, которые быстро утомляют и быстро портятся от холодов и морозов. Вместо телескопической FM-антенны используем висящий проводок.
Дата: 27 Дек 2023 01:40:41 · Поправил: FANTIK (27 Дек 2023 02:54:34)
Симпатичный приёмник GRÜNDIG MICRO-BOY 400. Он тоньше, чем PHILIPS 077, но динамик немного слабее.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2023/tmb/grundig-micro-boy-40.jpg) |
Дата: 27 Дек 2023 03:35:29
Я в зимнее время из внутреннего кармана куртки слушал, только несколько больше громкость ставить надо. Наушники тоже вполне можно. А если держать приемник в руках и слушать, то под дождем даже использовал прозрачный (чтобы видеть шкалу при настройке) полиэтиленовый пакет по размеру несколько больше приемника, чтобы его можно было обернуть, чтобы вода внутрь пакета не попадала. А на антенну да, кусок провода - в некоторых условиях он даже улучшал прием дальних и слабых станций на УКВ на дешевых китайских приемниках, если собственного телескопа не хватает чтобы вытянуть такие станции.
