Дата: 07 Май 2024 07:13:46
Panasonic R-U20.
AM-приёмник с LED индикатором на подвижной стрелке настройки.
Дата: 12 Май 2024 22:31:38
А никто мануал на Deshibo RD1780L не встречал? Чет не ищется в интернете.
Дата: 18 Май 2024 18:52:01 · Поправил: andory (18 Май 2024 19:30:13)
По функционалу, расположению и надписях на кнопках Deshibo RD1780L и Xhdata d-808 старой ревизии практически полностью совпадают, вполне подходит мануал от d-808.
Звучит RD1780 лучше, нет катастрофического падения чувствительности ниже 3 МГц. Есть производственный дефект - быстро отламывается крепление телескопа, сразу после приобретения надо дорабатыаать.
Питается от 4хАА батареек, вроде есть встроенная зарядка от 6...7 В. Использую аккумуляторы ~2000 мА*ч ready to use, им уже много лет, подходят и не совсем исправные (Rвн ~ 0,5...0,8 Ом, зарядка-автомат уже не заряжает). В моих условиях акк. до замены хватает на 1-2 недели, 3 комплекта достаточно с запасом на все случаи. Есть и d-808, не использую совсем, белая подсветка раздражает.
Дата: 18 Май 2024 19:29:37
Вот на рыбалке сегодня и сломал.
Дата: 18 Май 2024 20:27:01 · Поправил: andory (18 Май 2024 20:28:16)
Если телескоп вынимать, в течение года у всех сломается.
Отломившиеся осколки подклеил, в телескопе перенарезал резьбу М3, подобрал винт с потайной головкой, подлиннее и чтобы не проваливался в колодец, а остался снаружи, под крепление телескопа подложил лепесток с проводком к плате и затянул. Теперь можно спокойно телескоп крутить, ничего не отломится. До поломки надо это сделать было.
Дата: 18 Май 2024 23:31:08
andory
Спасибо за совет.
Дата: 08 Июл 2024 12:11:01 · Поправил: domic7 (08 Июл 2024 14:37:26)
В инстаграме @radyoantik сейчас показал маленький красный сувенирный ДВ/СВ - радиоприёмник "Сигнал" с двумя наушниками и питанием от двух дисковых аккумуляторов. Сделанный в Минске. В давние времена я тоже купил два таких наушника, объединил их вместе, как у фирменных наушников "sony", маленькие ушные "пипочки" убрал, а вместо них залил и наростил эпоксидкой 1 см., закруглил напильником, чтобы они плотнее сидели в ушах, просверлил по одной дырочке, наушники покрасил чёрной эмалью, головки крепёжных винтиков покрасил красной эмалью. В результате всё получилось стильно и красиво.
Дата: 08 Июл 2024 12:51:06
Дата: 08 Июл 2024 13:22:55
Раньше маленькие радионаушники были очень плохого качества, с металлическими мембранами. Но когда появились кассетные плееры, то качество маленьких наушников резко улучшилось!
