Дата: 22 Авг 2024 09:11:29 · Поправил: domic7 (22 Авг 2024 09:12:03)
Дата: 22 Авг 2024 21:12:38 · Поправил: andory (22 Авг 2024 21:20:49)
Kolomchanin
он умеет передавать название Bluetooth к которому подключились.
Да,можно подключить наушники Bluetooth
Как выяснилось, тот приемник совсем не уникальный продукт, есть интереснее: Sport Bluetooth MP3 Player, FM-радио
Диктофон, Чтение электронных книг, FM-радио, Встроенный динамик, bluetooth
Я соединил его с моими наушниками Bluetooth, и он отлично работал. Я подключил его к своим динамикам через разъем 3,5mm, чтобы воспроизводить FM-радио (радио требует штекера 3,5mm, чтобы действовать как антенна, похоже на смартфоны, у которых все еще есть возможность FM-радио), и это было так круто. Устройство смогло сканировать все FM-радиочастоты, которые я могу достичь в своем районе, и сохранило около дюжины в списке.
Приближенный аналог музыкального недосмартфона, но и стоимость на порядок меньше. |
Дата: 22 Авг 2024 21:37:17 · Поправил: Kolomchanin (22 Авг 2024 21:37:54)
Так это плеер цифровой,ни чего удивительного тут нет.Но он не умеет транслировать именно радио на Bluetooth-наушники.
Тем и уникальны те плееры,которые FM или АМ радио могут передавать на беспроводные наушники.
Вопрос удобства тут,энерго-затрат-это уже другое дело,но сам факт того что подвижки идут в этом направлении-вызывает как минимум любопытство.
Дата: 22 Авг 2024 21:55:25 · Поправил: andory (22 Авг 2024 22:00:52)
Из отзыва можно предположить, что транслирует. В общем, неясно.
Блютусные наушники и смартфоны же передают звук в обе стороны, значит, такие ис есть, осталось только применить недорого.
Кстати, тут интересная хрень обнаружилась: Блютуз-колонку Квинго, котоый уж обсуждался, пишет fm и голос, может использоваться как hads-free. Только вот телефонный разгововор писать отказывается.
Дата: 22 Авг 2024 22:07:27
Там написано,что наушники выполняют роль антенны...значит нет все-таки.
То что многие современные Hi-Fi плееры умеют и передавать звук и принимать-это не ново,часто встречается .
В некоторых даже возможно слушать интернет-радио.
Но вот чтобы FM радио через беспроводные наушники-такого не встречалось
Дата: 23 Авг 2024 06:11:30
Kolomchanin
Этот плеер очень похож на телефончик Nokia X2-00 !
Но у телефона ещё есть стереодинамики и FM-радио, которое может обходиться без антенны-наушников ! Блютуз тоже есть!
Дата: 23 Авг 2024 08:40:46
Блютуз тоже есть!
Но радио на Bluetooth-наушники-он не умеет передавать ..))
Дата: 23 Авг 2024 11:18:02
Точно не может передавать радио?
У меня есть этот телефон, но нет блютуз-гарнитуры.
Дата: 23 Авг 2024 11:26:06
Стерео-блютуз-гарнитура Nokia HS-12W со встроенным FM-приёмником и с дисплеем.
Дата: 23 Авг 2024 11:58:01 · Поправил: Kolomchanin (23 Авг 2024 13:09:25)
Это отдельное устройство,со встроенным радио и оно не передает радио по Bluetooth,а передает на обычные наушники,которые к нему подключаются.
Дата: 23 Авг 2024 12:02:27 · Поправил: Lupus68 (23 Авг 2024 12:20:43)
За последние пару лет большинство китайских кнопочников на 3-4 симки, где встроенный FM-радиоприёмник может уже работать БЕЗ внешней антенны, в роли которой традиционно выступали проводные наушники, как раз может передавать на беспроводные наушники не только звук с аудиоплеера, но и с приёмника. Правда, китайцы пока не заморачиваются с качественным бт-протоколом передачи аудио в бюджетном сегменте телефонов: там бт-аудиопротокол не мультимедийный, а ужатый, телефонный, и чаще в монорежиме. Но всё равно это уже прогресс, на мой взгляд. Модель кнопочника, в которой это реализовано - Tecno T372 на 3 sim.
Дата: 23 Авг 2024 12:24:31 · Поправил: domic7 (23 Авг 2024 12:26:22)
Новая Nokia 5710 может передавать радио на свои блютуз-наушники?
Правда у неё FM-приём хуже, чем у Nokia X2-00.
Дата: 23 Авг 2024 12:36:47
Именно радио-нет.А вот современные Bluetooth-наушники,я думаю можно подключить...
Я современные Bluetooth-наушники,подключал даже на старые КПК-музыку можно слушать,но не радио.
Bluetooth-гарнитура в старых телефонах,принимала только речь-разговор-для того и создана была.
И даже сейчас,в наше время Bluetooth-наушники можно использовать с музыкальным плеером или интернет-радио,но не с FM-радио.
Дата: 23 Авг 2024 13:07:49 · Поправил: Kolomchanin (23 Авг 2024 13:08:55)
В современном смартфоне,если подключить проводные наушники,включить радио-оно естественно заработает.
Потом берем Bluetooth-наушники и они подключаются к смартфону,а звук FM-радио с проводных наушников,переходит на подключенные Bluetooth-наушники...))
Но это костыли,потому что большинство смартфонов требуют для запуска радио проводные наушники,а у некоторых даже радио аналогового нет.
Дата: 23 Авг 2024 13:29:15
У меня Samsung Note 10 Lite с FM-приёмником. 📻👍
Дата: 24 Авг 2024 10:04:37
Почему наушники, как замена телескопу, костыли? Выпускались телефоны с телескопической антенной, но пользоваться ими, как и карманными приемниками (TR103) в движении неудобно и непрактично, рано или поздно телескоп сломается, в отличие от наушников.
Дата: 24 Авг 2024 11:54:14 · Поправил: domic7 (24 Авг 2024 12:02:13)
Столичные радиолюбители, сходите в крупные торговые центры и протестируйте витринные образцы Nokia-5710 на возможность её блютуз-наушников принимать FM-радио! Также можно заодно протестировать со своими блютуз-наушниками прежнюю похожую Nokia-5310.
Дата: 24 Авг 2024 12:32:37
Ну потому что воткнутые наушники со шнуром,будут болтаться и мешаться.
Вот было-бы хорошо,если бы встроенная антенна была-это идеальный вариант.
Но тогда,возможно и не будет идти звук с радио на Bluetooth-наушники..
Дата: 24 Авг 2024 13:24:45 · Поправил: andory (24 Авг 2024 13:31:11)
Встроенная антенна посредственно принимает FM, в силу своего маленького размера. И особо лучше не будет. А вот от наушников, если бы была такая возможность, просто отрезал бы телефоны. Кстати, в том же TR103 по схемотехнике это сделать несложно, добавив переключатель и доработав схему (там раздельные усилители для наушников и динамика, переключаются контактом в гнезде джека) для приема на провод наушников, в эррата есть вся необходимая инфа. |
Дата: 24 Авг 2024 14:10:58 · Поправил: Kolomchanin (24 Авг 2024 14:11:19)
Необязательно ходить,есть видеообзоры и судя по ним 5710(HMD Global)-поддерживает передачу звука с FM-радио на Bluetooth наушники...а другого выхода там и нет-либо динамики,либо Bluetooth-нет 3,5 мм.
Но так это телефон и весьма посредственный-аккумулятор слабенький,звук в комплектных наушниках,тоже посредственный.
И покупать такой кнопочник только из-за FM-радио,за 8000 руб. - это как-то слишком шикарно.
А например вот этот MY518-стоит всего 265 юаней и кроме того тут не только FM,но и СВ есть,и вход под обычные наушники,телескопическая антенна.Устройство заточенное под свою нишу-всегда лучше,чем комбайн.
Дата: 24 Авг 2024 15:58:09 · Поправил: andory (24 Авг 2024 16:10:16)
этот MY518-стоит всего 265 юаней и кроме того уже ~190 по курсу на али, с доставкой.
Портативная Bluetooth-гарнитура с поддержкой TF-карты.
Сзади слева переключатель гарнитура-трансмиттер, или звук со смартфона, или в блютуз-наушники, не одновременно.
Ещё практический вопрос, тем, кому ЭТО нужно: насколько хорош прием MW. Так, например, TR103 принимает отлично (после доработки, для своих размеров), а HRD-104 плохо. |
Дата: 24 Авг 2024 16:32:20 · Поправил: domic7 (24 Авг 2024 17:07:58)
Nokia 5710 + радиоприёмники Sony.
Некоторые фирмы специально делают негромкий звук для наушников, чтобы не навредить здоровью покупателей.
Дата: 24 Авг 2024 19:46:55 · Поправил: Kolomchanin (24 Авг 2024 19:47:31)
Да,нашел 1500 руб. стоит...интересно как оно подключается к наушникам и другим Bluetooth устройствам-судя из описания,на его дисплей не выводится никакая информация об обнаруженных устройствах,а подключается оно к тому,кто ближе в данный момент.
Дата: 24 Авг 2024 21:15:35 · Поправил: andory (24 Авг 2024 21:32:11)
Да легко. Это и не надо.
Bluetooth -целое семейство протоколов беспроводной связи на ~2ГГц. Соединение происходит по процедуре paring - приемник излучает, что может соединиться. Иногда по нажатию кнопки на нем - мышки и клавы, иногда сразу после включения,обычно 2-3 минуты или беспрерывно, до соединения- это самая неприятная хрень с точки зрения приватности.
Для понимания, пусть есть только смартфон или наш MY518. Наушники включили, излучают, наш "приемник" ( на самом деле transmitter - передатчик) увидел и автоматически соединился. Получился шифрованный канал, никто не подслушает, расшифровать за разумное время нельзя. А когда наушники к смартфону подключаем, выбираем, какое именно устройство. Когда канал связи уже налажен, коды хранятся в наушниках и "приемнике" и при включении соединение происходит быстро, напрямую с кодами шифрования. В смартфоне же не надо потом выбирать именно эти наушники, включил их, вынув их бокса-зарядки и пользуйся, безбоксовые надо кнопкой включать.
А если приемник переключен в гарнитуру, тут для подключения к смартфону всё обычным образом.
Если что непонятно, спрашивайте.
Дата: 24 Авг 2024 21:43:09 · Поправил: Kolomchanin (24 Авг 2024 21:44:21)
Там продавец,прямо предупреждает-что мол чтобы было все хорошо,рекомендуется выключить рядом находящиеся Bluetooth-устройства-потому что возможны помехи для подключения-это первый момент.
И еще момент-квартира,в ней ведь и другие Bluetooth-устройства имеются и допустим аудио тоже-колонки,саундбары и сверху,сбоку снизу-другие квартиры-техники сейчас полно вокруг....А каким образом,этот MY518 будет понимать,к кому подключаться?Кто ближе?
В смартфоне понятно-там дисплей есть и кроме прочих мы выбираем нужное устройство,а здесь я не понимаю как он выбирает нужное.
Дата: 24 Авг 2024 22:03:10
Вместо TF-карты можно использовать SD-карту?
Дата: 24 Авг 2024 22:03:34 · Поправил: andory (24 Авг 2024 22:12:36)
domic7
TF и microSD - одно и то-же, для TF нужен переходник, в который вставляется microSD. В D-109WB как раз TF, и переходник есть, нo ни разу не подключал.
Дата: 24 Авг 2024 22:12:05 · Поправил: andory (25 Авг 2024 09:06:41)
ХЗ. Возможно, надо в поле с выключенным смартфоном первый раз подключиться, а потом приемник сам будет выбирать именно эти наушники. Тут надо различать, были ли устройства спарены ранее или нет -это разные случаи.
Со смартфоном Вы же просто из бокса вынимаете наушники и никакие другие Вам не мешают.
Дата: 26 Авг 2024 21:58:55 · Поправил: domic7 (26 Авг 2024 21:59:52)
Если сравнить HRD-104 и HRD-747, то у кого из них лучше приём и чувствительность на средних волнах?
Дата: 26 Авг 2024 22:44:09 · Поправил: andory (26 Авг 2024 22:45:46)
Несравнимые вещи, 104- ничем не примечательный, достаточно посредственный укв-св от 2 ААА батареек. А 747 аккумуляторный, кроме СВ, есть ещё и ДВ и удобная компактная внешняя антенна, как у tecaun pl-365.
