Дата: 31 Авг 2024 21:53:23
Он до сих пор продается,на том-же Aliexpress,TaoBao и др. маркетах.
Что продаётся, я знаю, но очень вряд ли до сих пор производится.
Дата: 31 Авг 2024 21:54:03
есть терморезистор но при нагреве она вырубалась совсем не из-за него
Дата: 31 Авг 2024 22:06:11 · Поправил: Arnold (31 Авг 2024 22:18:22)
Понятно, что наоборот, он нужен для стабилизации тока выходного каскада.
Значит или стабилизация эта должным образом не работает, либо причина в другом.
Может, гетеродин был недостаточно стабилен к температуре?
Я такого с 404й и 405й не замечал, наверно на солнце они у меня не работали,
а вот ещё была у меня дедовская "Селга" (без цифр), та сколько раз работала на пляже
в чехле, ничего ей не было.
Дата: 31 Авг 2024 22:20:15 · Поправил: andory (31 Авг 2024 22:20:58)
Arnold
Массовая продукция уже давно по 100-500 шт. в день не производится. Заказывают партию на заводе, например, 10 или 100 тысяч шт., начинают продавать. Закончится, закажут следующую или новую , улучшенную модель. Например, D-808 пользуется спросом, хоть и с плохим звуком. Сделали его же на usb type C и упростили- удешевили, выкинув перестраиваемый варикапами контур. Большинство, в т.ч. безграмотные обзорщики ничего не заметят, т.к. надо точно знать, при каких условиях новый хуже, создать их и при них снимать видео. А в итоге: новая удобная зарядка и всё ОК. А если переключение станций валкодером не добавили, как было не супер, так и стало ещё хуже.
Дата: 31 Авг 2024 22:30:36
andory,
Интересно, дата производства где-то может указываться?
Дата: 31 Авг 2024 22:47:57
Китай-страна с огромным населением,сейчас это 1 миллиард и 400 миллинов-еще надо умудриться их обеспечить всех Degen'ами и Tecsun'ами...)))
Сейчас вот посмотрел,на TaoBao отзывы под одним из DE17,есть и за 2023 год и за 2024 г.
Дата: 31 Авг 2024 23:41:55 · Поправил: andory (01 Сен 2024 00:02:23)
Arnold
Дата вряд-ли, а вот ревизия обычно есть, именно на этом фото хорошо видно часть текста. Приемники на складах не склонны к протуханию, можно брать и выпущенный 2-3 года назад. Другое дело, что в некоторых меняют версию прошивки, но старые прошивки обычно продаются первыми по складскому учету и отгрузке, такая (наверное) логистика. |
Дата: 31 Авг 2024 23:44:14 · Поправил: andory (31 Авг 2024 23:48:03)
Kolomchanin
TR103 на али уже не ищется, продавали года 3, кончился |
Дата: 01 Сен 2024 01:02:36 · Поправил: Kolomchanin (01 Сен 2024 19:41:07)
Retekess не производитель,они заказывают те или инные приемники,с нужными параметрами у оригинальных производителей,со своим лейблом конечно-это ОЕМ производство.
TR103=Panda 6204-продается,несколько дороже,зато оригинальный бренд.
А дата выпуска,есть у всех Degen и Tecsun-у DE17 она наклеена в батарейном отсеке внизу.
DE17-вышел в 2012 году,думаете они его наделали на 12 лет вперед...))
Раз на него есть спрос в 2024 году,значит производится-цена очень небольшая,по карману любому китайцу и питание универсальное.
И память у него не 125 ячеек,а 225 ячеек-100 КВ,100FM и 25 СВ.
P.S. Наврал-там не дата,там серийный номер(но именно мой экземпляр-точно не позже 2014 года выпущен),поэтому дату производства не узнать.
Когда разбирал,не видел на платах даты,только номер модели мелькал-DE17.
Но это скорее исключение,обычно у Degen дата все-таки имеется,например вот DE-1129A...
Да и еще-DE17-стерео.
Дата: 01 Сен 2024 18:50:50 · Поправил: Kolomchanin (01 Сен 2024 22:06:20)
Дата: 01 Сен 2024 20:37:44
Kolomchanin
Стандарт отрасли - на плате при травлении печатных проводников наносят идентификатор устройства (название из заказа на изготовление печатных плат) и ревизию (номер доработки) платы. Дату изготовления готового приемника хорошо, если на бумажке прилепят, особо она никоиу и не нужна. В некоторых приемниках известно, как узнать версию прошивки, например, для D-109WB её приводил, а для TR103 способ не нашел, м.б. и нет его
Дата: 01 Сен 2024 22:11:25
Ну и классический радиоприемник-нет ни Мр3,ни карт памяти с USB,нет даже фонарика-чисто радио,но DSP...)))
XHDATA D-220
Краткий обзор сделайте по этому радиоприёмнику, если Вы его получили. В частности, каково оно слушать обзорный КВ без точной настройки? В ЮТьюбе большого восторга нет по этому поводу.
Дата: 01 Сен 2024 23:53:17 · Поправил: Kolomchanin (02 Сен 2024 00:00:16)
Вроде как это моя первая Xhdata-внешний вид конечно подкупил,сразу запал на него после анонса.
Немаловажно,что здесь чисто радио-нет ничего лишнего-ни карт пмяти,ни USB и Mp3 плеера,и даже фонарика нет-классика в чистом виде...))
Конечно с учетом того,что это радио основано все-таки на DSP-чипе.
Разбивка FM-на 2 диапазона конечно несколько странная,но уж лучше так,чем никак-видимо чип не позволяет?
Под одним из обзоров в YouTube в комментариях,один из зарубежных пользователей,написал что здесь используется Si4822 - незнаю,не могу это потдвердить или опровергнуть,так как этот радиоприемник уже вскрывали пользователи и не раз,но чип или перевернут или затерт-сверху пусто,даже динамик без обозначений.
Моно-к сожалению,питание от 2-х АА,есть светодиод обозначающий режим работы устройства-но,светит он так,что вечером особенно,просвечиват даже сквозь корпус... ))) Но это вообщем поправимо.
Пластик хорошего качества,просто со светодиодом-это конечно несколько не продумали.
Вообще дизайн-это сплошной плюс его-все как надо,и даже подставка сзади.
Звук вполне неплохой,но процентов на 70 громкости,начинаются искажения-это на динамик,на наушники-на самом максимуме появляется какой-то шум/искажения,но не сильные и именно только на максимуме.
Звук приемлимый,но не для меломанов и тем более аудиофилов-нехватает высоких,низких тоже недостаточно.
Если сравнить с DE32-у него лучше звук,на порядок(имеется ввиду-на наушники,на динамик уступает) и стерео,кроме того у него есть светодиод точной настройки,а не режима работы и работает корректно-не просвечивает корпус.
Антенна уступает по длинне,у D-220-27 см.,а у DE32-33 см. хотя последний и меньше по размеру.
При беглом сравнение,по приему равны,хотя на СВ пока не сравнивал,на КВ оба принимают нормально,но из-за компактности КВ на D-220 трудно настроиться конечно,на DE32 где разбивка на КВ сделана на 8 диапазонов,при тех-же частотах-настроиться конечно легче.
Своих 1335 рублей эта машинка стоит,а со свето-диодом-решаемо.
https://plvideo.ru/watch?v=twbPF5buRgru |
Дата: 02 Сен 2024 20:11:08
Вот так это все выглядит...Светодиод сверху на плате,красный-при постановке платы на место,он упирается в штангу с отверстием,которое выходит на шкалу-нормально задумно,но в реальности не расчитали то,что пластик светлый и на самом деле он не желтый-внешняя сторона покрашена в желтый,а так он светло-желтый и он просвечивается диодом.
Вчера на диод надел термоусадку черную,стало уже хорошо,но так как он в ножку упирается-она тоже просвечивает-теперь надо эту ножку тоже в термоусадку или трубку какую-то непросвечиващуюся...Вот что значит,когда нет опыта у производителя-простейшую вещь реализовать нормально не могут.
Кстати рядом,еще одна такая штанга с отверстием-видимо думали реализовать светодиод точной настройки,но отказались.
Дата: 03 Сен 2024 00:00:00 · Поправил: andory (03 Сен 2024 00:36:49)
Kolomchanin
Этакий 'бабушкофон' в мире приемников, собран, судя по управлению, действительно на ис из семейства Si4822, только моно выход, переключение диапазонов напряжением по сетке (там делитель из 4 точных, ~1%, резисторов с переключателем. В самой ис есть несколько вариантов фм, св 9 и 10 кГц, много кв диапазонов. Т.е. подключив переменный резистор с большой шкалой, можно выбирать из этого разнообразия. УНЧ отдельный, можно добавить высоких и низких, если не жалко батареек. С этой синергией можно ещё много чего навертеть, было бы желание. На этой ис могут выпускаться и семидиапазонные кв приемники, даташиты есть, можно ознакомиться. Со светодиодом xhdata недодумала, можно было бы его на трубочке поднять или в отверстие прозрачный световод поставить. Но, как мне кажется, именно в этом приемнике кроме светодиода и м.б. поднятия высокиз частот дорабатывать нечего.
Для таких приемников нужен новый термин, dumb radio, по аналогии с телефонами (дамбфон). Вполне востребованная штука на фоне новомодных приемников, не работающих без сто-страничной инструкции.
А что, корпус действительно покрашен?
Дата: 03 Сен 2024 01:54:06 · Поправил: Kolomchanin (03 Сен 2024 21:27:04)
Покрашен-сам пластик более светлый,если присмотреться,то такие детали как переключатель диапазонов и колеса настройки громкости-имеют его натуральнй цвет,и в батарейном отсеке тоже,хотелось-бы верить что быстро не облезет.
Кто-то говорит,что это Si4825...Одного непониманию-почему они второй FM сделали 64-108,а не 64-87?
Буквально в предыдущей модели D-219-сделано как надо 64-87 и 87-108.
Требовать от него больше и не нужно,да КВ не удобный,но прием нормальный,разнообразит приемник,и вполне удачный дизайн.
Антенну телескопическую,могли-бы и по-длиннее сделать-корпус позволяет все-таки.
Дата: 03 Сен 2024 23:45:30
Где-то час назад, c 22.30 до 23.00 сравнивал приём 999, 1035 и 1386 КГц на Вегу-404, TECSUN PL-200 и DEGEN DE-17.
Москва, на подоконнике, включал поочередно, взаимного влияния не было.
Лучше всех по чувствительности TECSUN. У ВЕГИ более разборчивый и комфортный звук.
DEGEN - чувствительность хорошая, звук подкачал, а 1386 принимал со свистом.
Дата: 04 Сен 2024 08:49:37 · Поправил: Lupus68 (04 Сен 2024 08:59:36)
Вывод по поводу XHData D-220 печален: за эти деньги надо брать черную версию. А, порывшись в схеме, путем перекоммутации / перерезания дорожек, индикатор сети превратить в индикатор настройки, если это заложено в даташите. Не удивлюсь, что это простой маркетинг: сначала насытим рынок этой дешёвой, неказистой моделью с тупой индикацией сети, а далее будем выпускать версии с индикатором настройки, аккумуляторами, micro-USB, a потом USB-C...
Владельцы HRD-737, HRD-747 (он же Retekess TR110) могут продолжать наслаждаться работой своих маленьких и лёгких приемников, и не обращать внимание на это недоразумение цвета детской неожиданности с дублирующим УКВ/FM и обзорным КВ без точной настройки. Ну и СВ на таком огрызке феррита вряд ли выдаст что-то необычное, он в миниатюрных приемниках чисто для галочки, точнее, для приёма местных СВ-станций (оценят жители США, Латинской Америки, а в Европе - Румынии и Испании, ну и ряда стран Азии).
У приёмников с классической аналоговой (стрелочной) шкалой есть неоспоримое преимущество перед шкалой цифровой в плане простоты управления. Они однозначно заполнят узкую нишу рынка и будут в ней почивать и дальше, как это происходит с кнопочными телефонами.
Дата: 04 Сен 2024 10:42:29
«-Говорил я этому охотнику:
купи себе валенки!!!
А он что: пошел и кеды купил
-они,говорят,красивее.» )))
Дата: 04 Сен 2024 14:33:08 · Поправил: Lupus68 (04 Сен 2024 17:21:12)
Ещё один гвоздь в крышку гроба D-220: откидная ножка в приёмниках - вещь, бесспорно, удобная. Но её наличие предполагает установку телескопической антенны с поворотным шарниром для фиксации под разными углами, не так ли? Но китайцы впихнули эту популярную фичу тупо "шоб было круто". Насколько стоимость установки бесполезной откидной лапки соизмерима с установкой более желанного индикатора настройки? По крайней мере, минус лапка-ножка и плюс индикатор не сильно бы увеличил стоимость этой бюджетной модели.
Дата: 04 Сен 2024 21:05:33 · Поправил: Kolomchanin (05 Сен 2024 08:39:15)
Конечно,было-бы удобнее намного,тем более что есть примеры как в этом MY-518 антенна которого,с виду обычная вертикальня,при ее извлечении на всю длинну,в самом низу появляется шарнир и крути ее как хочешь.
Но в D-220 подставка не так и бесполезна-во-первых пригодится на СВ,в том числе и на FM при приеме своих уверенно идущих радиостанций(например,у меня из моих местных 18 станций-9 идут и на сложенный телескоп),и на КВ при использовании внешней антенны...Так что в целом,с учетом цены так-же-до гроба далеко...))
Как это реализовано в MY-518...
https://www.bilibili.com/video/BV16i421e77D/
Дата: 05 Сен 2024 01:50:01 · Поправил: andory (05 Сен 2024 01:56:56)
Lupus68
по поводу XHData D-220 печален: за эти деньги надо брать черную версию. Retekess TR103, так прочиталось.
Плюсы: компактный, устойчивый - подставка не нужна,на аккумуляторе - батарейки менять не надо, телескоп достаточной длины для приема УКВ-FM, стерео!!!, при этом неплохо принимает MW - зимой между 12 и 14 часами слушпл Вести фм и радио Эли, местных mw в Москве нет. К сожаленю, черный, не всех радует и без кофеварки.
Возможности индикатора D-220 нет в схемотехнике. В TR103 может появиться, и правильный, т.к. есть микропоцессор. Те индикаторы, которые сейчас в dsp, либо светят, либо нет, ценность сомнительна, может и постоянно гореть, чтобы не забывали и не расходовали батарейки.
Более длинную ТА в 220 не впихнуть, упрется в батарейки. А с короткой и поворачивать бессмысленно. И подставка в тему, для устойчивости.
В общем, для своей целевой аудитории D-220 неплохо подходит: могут пользоваться плохо видящие, пожилые и предпочитающие надежные, как палка, вещи, взял и пошел. Как выше писал, отличное dumb radio.
Дата: 05 Сен 2024 17:06:25
В приемнике Philips TAR2506, о котором я ранее писал, что не помешала бы подсветка шкалы - https://www.radioscanner.ru/forum/topic46725-39.html#msg1600220, вообще никакой индикации не предусмотрено, забыл тогда указать, ни работы, ни настройки. Хотя, как по мне, на УКВ индикация не нужна - станции он и так схватывает при настройке, это все равно слышно, а на удаленных слабых станциях (Белгород-Днестровский, например, Яндекс по прямой мне выдал 43 км до Одессы) может и не срабатывать, а на СВ тоже слышно, есть сигнал или нет, а при неустойчивом сигнале будет только мигать, как когда отворачиваешь приемник от направления на станцию или при ослаблении сигнала до его срыва и пропадания (DSP). |
Дата: 07 Сен 2024 12:22:41 · Поправил: domic7 (07 Сен 2024 13:55:49)
Хитрость простого, дешёвого D-220 понятна: если сделать отдельный УКВ-диапазон, то покупатели будут жаловаться, что на нём не слышны никакие радиостанции, что приёмник неисправный и будут требовать немедленного возврата денег. Поэтому производители сделали широкий, обзорный УКВ/FM-диапазон, а для удобства пользования ещё и отдельный FM-диапазон.
Дата: 07 Сен 2024 13:35:34
Gvozdenis
Philips TAR2506 вообще никакой индикации не предусмотрено
Откройте крышку, посмотрите на какой он микросхеме выполнен. Вроде там должна стоять KT0936M. Тогда вывод 8 через резистор 1К подключаете светодиод на землю. И готово индикация настройка.
