Дата: 25 Окт 2024 10:59:58 · Поправил: domic7 (25 Окт 2024 22:17:05)
Toshiba RP-99, маленький, тонкий, синтезаторный АМ-радиоприёмник, со светодиодными индикаторами, с наушником, работающий всего от двух часовых батареек (Инстаграм @guangde5959).
Ещё Toshiba RP-98.
Дата: 25 Окт 2024 22:09:48 · Поправил: domic7 (25 Окт 2024 22:19:35)
Toshiba RP-2056, маленький синтезаторный FM/AM радиоприёмник.
Ещё Toshiba RP-2057 / 2059.
Дата: 25 Окт 2024 23:30:05
есть три цвета корпуса и даже есть вариант в прозрачном корпусе.
В прозрачном корпусе классно.
Собирал когда-то прямого усиления, используя для корпуса мыльницу.
Дата: 26 Окт 2024 12:26:38 · Поправил: domic7 (26 Окт 2024 23:40:06)
Sony TR-3450 / 3460, симпатичный маленький АМ-радиоприёмник с динамиком и с питанием от одной батарейки АА.
Дата: 26 Окт 2024 15:25:02
Arnold
Через это наверное все начинавшие в 60-е прошли. Хотя отец мой где-то умудрился в те годы корпус для приемника найти.
На фото это я с его приемником примерно в 65 году. Корпус этот до сих пор у меня в закромах сохранился.
Дата: 26 Окт 2024 15:45:08
Наглядный пример такого самодельного приёмника в фильме "Ключи от неба".
Дата: 26 Окт 2024 18:47:32
Помню, отец клеил корпуса из оргстекла. Я тоже делал из оргстекла, используя уголки с резьбой. Дизайн не очень получался, конечно. Как-то классе в седьмом мне подарили корпус с динамиком от радиоконструктора "Сверчок". Вот такой.
Какой симпатичный корпус - думал я. Обязательно надо в нем что-нибудь собрать.
...но наступала магнитофонная эра, и приемнички длинных-средних волн ушли на дальний план.
Корпус лежал ещё лет 30, потом затерялся где-то во времени и пространстве.
А на военной службе я собрал себе приемничек в корпусе от тангенты громкоговорящей связи,
ДЭМШ использовался как динамик. Принимал программу Архангельского радио. Очень приятно после отбоя
послушать в коечке. Кнопка передачи использовалась как выключатель. Нажимаешь - слушаешь,
а засыпаешь - рука разжалась - выключился и батарейки не расходуются. |
Дата: 26 Окт 2024 20:16:17 · Поправил: Arnold (26 Окт 2024 20:17:15)
Маленький и лёгкий приёмник SUPRA-105.
Лет десять валялся в ящике на работе, а до этого несколько лет дома.
Управление неудобное - кнопки через пластик продавливаются очень туго.
Звук даже на приличные наушники оставляет желать.
Диапазон 64-108 МГц: от 64 до 87 поймал несколько непонятных фантомов и всё.
87,5 - 108 - В квартире у окна почти все московские станции и почти все в стерео. Тут всё нормально.
Средние волны. Микроскопическая МА на феррите длиной 28мм. Удивительно.
По чувствительности превзошел мои адекватно работающие Селги 404, 405 и Вегу 404 и Деген-DE17.
Уступает лишь TECSUN-PL200 и DEGEN-1102.
Индуктивностей никаких нет, это DSP, я так понимаю.
Увеличить |
